HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND | |
HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND+A -A |
zocker_ohne_plan^^
09:45
erstellt: 01. Jul 2008, |
HALLO HABE PROBLEM (VERZWEIEFLT) ich will meinen PC mit meinem Bildschirm über hdmi nicht über vga verbinden der bildschirm hat vga ,hdmi,dvi und natürlich usb un so jetzt hab ich gemacht... pc-dvi-adapter-hdmi-lcd hdmi anschluss KEIN SOUND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zocker_ohne_plan^^
09:46
VIELEN DANK SCHON MA IM VORRAUS |
Weaper
11:02
HI Hoffe, dass ich das richtig verstanden habe... 1. Hat der Monitor Lautsprecher eingebaut? 2. DVI überträgt keinen Sound |
Skaarah
11:15
3. Du schreibst, dass dein Bildschirm einen DVI Eingang ("der bildschirm hat vga ,hdmi,dvi und natürlich usb") hat, warum also kaufst du dir nen DVI -> HDMI Adapter und schliest ihn darüber an? DVI ist auch Digital, du hast keinerlei Vorteile dadurch. Also irgendwie erschließt sich mir der Grund für die Aktion grad gar nicht ![]() Und wie Weaper schon geschrieben hat, der DVI Ausgang der Grafikkarte überträgt keinen Ton, das überträgt nur Video. Du müsstest schon von der Soundkarte nochmal weggehen. |
zocker_ohne_plan^^
12:31
Ja der bildschirm hat boxen eingebaut ich verbinde ihn nicht über dvi weil ich kein kabel hab hab nur ein hdmi kabel gehabt geht aber bis auf sound |
zocker_ohne_plan^^
12:32
achso der adapter war schon mit dabei (beim pc ) |
zocker_ohne_plan^^
12:34
aber wie mach ich das jetz mit dem sound cinch klappt irgentwie nich( vom pc zum bildschirm) |
Skaarah
12:42
War bei deinem Monitor kein DVI Kabel dabei? Oder bei der Grafikkarte? Ich hab davon unzählige hier rumliegen... Weiß gar nicht wohin mit den ganzen Kabeln... Also mein Monitor hat auch eingebaute Boxen, aber eben nur einen Klinkeneingang dafür. Sprich ich z.B. hab ein 3,5mm Klinkenkabel zwischen Soundkarte und TFT und eben ein DVI Kabel. Bei dir wäre es dann eben dieser Adapter und dann mit HDMI an den Bildschirm und halt mit dem entsprechenden Kabel dann noch von der Soundkarte zum Monitor. Sag doch mal wsa du für einen Bildschirm hast. PS: Doppel, oder sogar Dreifachposts sind in Foren nicht gern gesehen, da sie nicht gerade zur Übersichtlichkeit beitragen. |
zocker_ohne_plan^^
22:18
ok sry danke man also... Allgemein MPN: 220XW8FB/00 Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix Breite: 51.8 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 41.5 cm Gewicht: 5.5 kg Display Diagonalabmessung: 22" - Breitbildformat Max. Auflösung: 1680 x 1050 / 60 Hz Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Reaktionszeit: 2 ms Typische Antwortzeit: 5 ms (Typisch); 2 ms (Gray-to-Gray) Bildschirmpositionsanpassung: Neigbar Bildschirmbeschichtung: Hartbeschichtung [b]Signaleingang: HDMI, DVI-D, VGA Besonderheiten: SRGB-Farbmanagement, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, SmartAccesory Videoeingang Analoges Videosignal: RGB, Composite Video Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Erweiterung / konnektivität Schnittstellen: * 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig * 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig * 1 x USB * 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig Verschiedenes Enthaltene Kabel: * 1 x USB-Kabel * 1 x VGA-Kabel * 1 x Audiokabel ![]() ![]() ![]() |
Skaarah
08:19
erstellt: 02. Jul 2008, |
Hab auf der Herstellerseite gefunden, dass der Monitor einen Koax Ausgang und einen Kopfhörerausgang hat. Letzterer ist bestimmt ein 3,5mm Klinkenstecker. Es steht aber auf der Herstellerseite auch, dass er einen "Pc Audio Eingang" hat. Da ich leider kaum Bilder von dem Monitor gefunden habe, zumindest nicht von den Anschlüßen, kann ich nur Vermutungen anstellen, aber ich denke, dass dieser PC Audio Eingang ebenfalls ein 3,5mm Klinkenanschluß ist. Wenn Philips nicht ganz dumm ist, dann werden die Audio und Videoanschlüße wohl jeweils nebeneinander sein. Sprich da müsste eine "Cinch Buchse" sein (Koax) und daneben noch zwei 3,5mm Klinkenbuchsen. Naja und genau da bekommst du den Ton in deinen Monitor. Dieser nette Spruch von der Herstellerseite "HDMI ready für hochwertige Audio- und Videodaten über ein einziges Kabel" gilt leider nur, wenn du z.B. einen DVD Spieler über HDMI an deinen TFT anschließt. Dort würde dann Bild UND Ton über dieses eine Kabel kommen. Deine Konstellation bedingt leider definitiv 2 Kabel. Eins für Video (bei dir die DVI->HDMI Konstruktion) und eins für Audio (wie gesagt ich vermute ein 3,5mm Klinkenkabel) |
zocker_ohne_plan^^
12:06
![]() ![]() ![]() habs geschafft vielen dank du hast recht hat zwar ein bisschen gedauert aber mit einem zusätzlichen cinch kabel vom pc zum monitorgeht es jetzt es gibt nähmlich noch einen stecker an der seite danke nochmal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hilfe kein 5.1 Sound x0rcode am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 10 Beiträge |
kein Sound brauche dringend hilfe kubi1234 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 58 Beiträge |
kein Sound BlueSky77 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Problem: Kein Surround Sound Schweizerbär am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 7 Beiträge |
Hilfe! Permanentes Sound Problem! RitualNoise am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 19 Beiträge |
Kein Sound über HDMI? gOTTott am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
AV Receiver kein Sound vom TV Hilfe Karsten1989 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound jimbo23 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
kein CINCH kein SCART kein SOUND ! hilfeeee herman_jackson am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe kein Fernsehbild Rosa6666 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.079
