HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HILFE! Kein Bild über DVI-HDMI Kabel | |
HILFE! Kein Bild über DVI-HDMI Kabel+A -A |
Pow3rus3r
15:53
erstellt: 01. Jul 2008, |
Hallo, ich habe mir ein Monster M400 HDMI-DVI Kabel gekauft, um meinen PC (HDMI Ausgang) an meinen AV Reciver (Onkyo TX-SR805E) anzuschließen, damit dieser das Bild über den HDMI out auf meinen Beamer wirft. Ich habe das Kabel also angeschlossen und dem AV Receiver den HDMI Eingang als digitalen Eingang zugeordnet (so, wie ich es bei meiner PS3 auch gemacht habe). Auf dem PC wurde jetzt ein Monitor "TX-SR805" (also der Receiver) erkannt. Dort habe ich dann das Bild klonen lassen, sodass es auf meinem TFT und meinen AV Receiver übertragen werden sollte. Der Receiver meckert aber nur "no Signal". Woran könnte das liegen? Ich hab jetzt schon alle Einstellungen im Receiver durchgeschaut, aber nix hat geholfen. Könnte das evtl. daran liegen, dass der HDMI Ausgang keine HDCP verschlüsselung hat und sich der Receiver deshalb weigert, das Bild an den Beamer weiterzuleiten? Hat noch jemand nen Tipp, um das ganze ans laufen zu bringen? Danke und Gruß Thomas |
DUSAG0211
16:10
Klonen gibt die selbe Auflösung an den receiver wie du auf dem PC hast. Möglicherweise kommt der receiver damit nicht klar weil er 720p/1080p erwartet? BTW: Meckert der Receiver no Signal oder der Beamer?? Könnte natürlich auch daran liegen, dass der Beamer mit der Auflösung nicht klar kommt |
Pow3rus3r
16:17
hmm, dann muss ich mal schauen, ob ich das mit den 1080p hinbekomme. Der Receiver schreibt "no Signal". und au dem Beamer is der Bildschirm dann auch blau mit "kein Signal" und zählt dann ab 5min runter und geht dann aus. |
DUSAG0211
16:25
Sehe gerade dass in der Anleitung wenig steht. Alternativ könntest du versuchen auf Through zu stellen, damit der Receiver das Signal nur durchschleift welches vom PC kommt. (s. Seite 28 oder 45 der Anleitung) |
Pow3rus3r
16:28
Es läuft! Lag tatsächlich an der Auflösung. Am Rechner gibts eine Option "digitales Anzeigegerät als HDTV behandeln". Häkchen gesetzt und schon ist mein Bild da ![]() Danke für den Tipp! |
dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:( cherry5893 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 19 Beiträge |
Kein Ton beim Laptop über HDMI auf DVI Kabel orient_82 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel Carsti69 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND zocker_ohne_plan^^ am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
HDMI - DVI Kabel / Qualität Wolfskin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Adapter DVI / HDMI Tonproblem! miba1961 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Dvi auf Hdmi Kabel anschließen supernova1 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
