HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussproblem | |
Anschlussproblem+A -A |
tedi2002
11:26
erstellt: 13. Jul 2008, |||
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Toshiba LCD Fernseher Kennwood KRF-V6030D AV Receiver EuroSky SL 2007 S CI Habe den TV via Scart mit dem Sat Receiver verbunden,diesen dann via optischem Kabel mit dem KRF verbunden,aber selbst wenn Filme im TV Dolby Digital gesendet werden,kann ich diese nicht hören(nur über Frontlautsprecher).Im Display des KRF werden immer nur die Frontlautsprecher angezeigt,beim Soundtest gehen diese nicht aber die hinteren gehen.Im normalen Betrieb gehen aber dann nur die Frontlautsprecher. Bin auf diesem gebiet ne absolute Niete. Wäre für eine Idiotensichere Anschlussanleitung sehr dankbar,zumal ich mir mittlerweile jegliche Art von Anschlußkabeln gekauft habe:-( |
Pizza_66
14:49
Hast du im Setup deines Sat-Receivers die digitale Tonausgabe auf Bitstream gestellt ? Ich vermute, die steht auf PCM. Dann kann es nicht funktionieren. Gruß |
tedi2002
21:42
Hallo, ich kann das da nicht einstellen. Hab mal Bilder angehängt,hoffe die helfen weiter:-( ![]() [Beitrag von tedi2002 am 13. Jul 2008, 21:45 bearbeitet] |
tedi2002
21:49
pegasusmc
23:33
Stell ein Bild der Verkabelung am Kennwood KRF-V6030D AV Receiver ein |
snowman4
10:03
erstellt: 14. Jul 2008, |||
Könnte es sein, das dein TV gar kein DD5.1 ausgibt? |
T4180
13:27
Hi, nur zur Sicherheit: dein Sat-Receiver ist digital mit deinem Kenwood verbunden. Diese Verbindung funktioniert auch, da ansonsten kein Ton aus den Lautsprecherboxen des Kenwood zu hören wäre. Als mögliche Fehlerquellen für den fehlenden 5.1-Sound kommen für mich noch in Frage: 1. der Film wird zwar in DD (2.0), jedoch nicht in DD 5.1 ausgestrahlt und 2. du musst die Tonspur die ausgegeben werden soll manuell einstellen (und tust dies nicht). Die zweite "Fehlerquelle" erscheint mir gerade am wahrscheinlichsten: Sendungen, die in DD 5.1 ausgestrahlt werden werden immer auch mit einer Stereo-Spur (-Signal) ausgestrahlt. Dein Sat-Receiver wird die 5.1-Spur nicht automatisch auswählen, das musst du "von Hand" tun (so ist das auch bei meinem Sat-Receiver). Bei meinem Sat-Receiver gibt es dafür eine Taste auf der FB, mit der ich die Tonspuren durchwählen kann, das dürfte bei dir ähnlich sein. Schau dir nochmal aufmerksam die BDA des Sat-Receivers an, da müsste etwas zur Nutzung von DD, bzw. AC3 drin stehen. Viel Erfolg! ![]() Gruß |
T4180
14:01
Und nochmal: Nach nochmaligem Lesen deines Posts haben wir ja noch dieses Problem:
Hier vermute ich (wie auch pegasusmc) einen Fehler beim Anschluss der Frontlautsprecherboxen.
...würde uns helfen! Hast du die Frontlautsprecherboxen an die Anschlüsse für das Lautsprecherpaar A angeschlossen und dieses auch aktiviert?! Gruß [Beitrag von T4180 am 14. Jul 2008, 14:03 bearbeitet] |
tedi2002
17:19
pegasusmc
17:36
Geht ja garnicht. |
pegasusmc
17:44
Mußte mir erstmal die BDA runterladen,solltest Du auch machen wenn Du keine mehr hast. Die Boxen sind falsch angeschlossen. Front Links und Rechts mußt Du an die Schraubklemmen Front A rechts und links klemmen. Center und Surround bleiben . |
pegasusmc
17:54
Falls Du keinen Sub angeschlossen hast,mußt Du das im Menü aktivieren da Du sonst keinen Bass übertragen bekommst. |
tedi2002
10:18
erstellt: 02. Okt 2008, |||
Hallo, mein Problem besteht nachwievor.Beim testen der Lautsprecher gehen alle,aber bei laufendem Fernsehprogramm bekomme ich aus den hinteren Lautsprechern keinen Ton. MFG |
T4180
11:24
Hi, da bist du ja jetzt schon ein Weilchen am rumprobieren... Ich verweise jetzt nochmal auf meinen Beitrag (#7):
Das steht auf Seite 30 der BDA deines Sat-Receivers - "Dolby-Digital - AC3-Betrieb". Wenn du dich an diese Hinweise hälst, dann können wir auch den Sat-Receiver als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Falls auch die Umschaltung der Tonspur im Sat-Receiver nicht den gewünschten Erfolg bringt, dürfte der Fehler in den Einstellungen deines AVR liegen (den ich aber nicht kenne): - evtl. musst du hier für den digitalen Eingang zusätzliche Einstellungen vornehmen, die das Eingangssignal betreffen: hast du hier Einstellmöglichkeiten? Falls ja: welche sind das - gibt es hier eine Einstellung "auto" oder ähnlich? Das sollte in der BDA deines AVR zu finden sein. - sofern bei den Sendungen keine AC3-Spur ausgestrahlt wird, nützt dir die Umschaltung am Sat-Receiver natürlich auch nichts. In diesem Fall erhälst du auch nur ein Stereo-Signal. Wenn du in diesen Fällen auch die Rearspeaker nutzen - also Raumklang erreichen - möchtest, dann musst du einen "Aufpolierer" verwenden, z.B. "ProLogic". Diesen musst du meistens extra anwählen/aktivieren (in deinem AVR). Das sollte jetzt aber funktionieren! Falls dem nicht so sein sollte: poste mal die Einstellungen, die du im Menü deines Kenwood vorgenommen hast. Gruß |
Pizza_66
11:27
![]() Hier steht unter Ton Digital (letzter Menuepunkt) wie TV. Dann kann der Sat Receiver auch kein Dolby Digital 5.1 ausgeben. Hier musst du den Menuepunkt "verstellen". Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 02. Okt 2008, 11:27 bearbeitet] |
Dolby Digital via PAL? bsnidy am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF-V5300d und Sat-Receiver mfg.management am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
KENWOOD KRF-V7020 und Dolby Digital? Zoppo_Trump am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher! jimmyfloyd am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 45 Beiträge |
KRF-X7775D spielt keine Digital Signale, defekt ? turbo_lader am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
kenwood krf v5060d und Xtreme Musik Verkabeln torch4life am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
digi coax Anschluss / Samsung / Kenwood KRF-V6080 D blaueSucht am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V6080D an TV ? blaueSucht am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Optischem Ausgang Philipps OLED865 huba38 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage Magic85 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.985
