HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch | |
Brummen von Lautsprechern bei Anschluss über Cinch+A -A |
stego87
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 16:44 | |||
Hallo, wenn ich 3 Cinchkabel an den 5.1 Analogeingang von meinem Yamaha RX-V361 Receiver anschließe, kommt ein Brummen aus den Lautsprechern. Es muss noch nichtmal ein Gerät am anderen Ende des Kabels angeschlossen sein. Woran kann das Liegen? Die Cinchkabel sind ca. 4 Meter lang und die Kabel laufen parallel mit den Strom und Lautsprecherkabeln Richtung PC wo sie eigendlich angeschlossen werden. Angeschlossen ist das Brummen auch vorhanden. |
dharkkum
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 23:42 | |||
Dann wirken die wahrscheinlich wie eine Antenne für die 50Hz Netzfrequenz. Entweder musst die Kabel anders verlegen (weg von den Stromkabeln) oder besser abgeschirmte nehmen. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 07:41 | |||
Nimm ein anders Kabel. Das Kabel muss geschirmt sein und der Schirm muss auf beiden Seiten an den Steckern angeschlossen sein. Laufrichtungsgebundene Kabel oder in deren Beschreibung irgendetwas mit symmetrisch steht, sind meist ungeeignet. Wenn nur das neue Kabel am Receiver angeschlossen ist, muss das Brummen dann weg sein. Wenn Du Glück hast, ist das auch beim angeschlossenen PC der Fall. Wenn Du Pech hast, brummt es mit PC weiterhin. Ziehe dann mal alle Antennenleitungen aus der Wandantennendose, wirklich alle abziehen, Radio- und auch die TV-Antennenleitung. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 08:03 | |||
Nachtrag: Wenn möglich verbinde PC und Receiver digital, vorzugsweise über Toslink. Mit der Toslink-Verbindung hast Du das Brummproblem mit Sicherheit beseitigt. Gruß Uwe |
stego87
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 13:08 | |||
Digital ist leider keine Möglichkeit, da ich dann keinen Surround Sound bei PC-Spielen habe sondern nur Stereo. Wäre das Kabel geeignet? http://www.kab24.de/...011799372968216.html Aber erstmal probiere ich die Kabel anders zu verlegen. |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 21:20 | |||
Was soll das bringen, mit einem Murkskabel rumzuexperimentieren? Selbst mit Beipackstrippen darf es keine Brummprobleme geben, wenn die eine Seite des Kabels nicht angeschlossen ist. Also besorge Dir erstmal ein anderes Kabel.
Welches meinst Du, das hier? Das ist geeignet. Gruß Uwe |
Brummen auf aktiven Lautsprechern Focuswelten am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Brummen auf den Lautsprechern weizendeath am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2020 – 6 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern mstylez am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 14 Beiträge |
Brummen aus Lautsprechern BlessTheFall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 21 Beiträge |
Brummen in allen Lautsprechern! Devildiver81 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 7 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Scart auf Cinch -> Brummen kvogelsa am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Brummen bei Cinch/Klinke Anschluss wegen VGA Adapter Daniel_SGE am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern JensRingo am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Brummen beim TV- Anschluss Dulli2000 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
