HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen bei XLR zu CINCH ?? | |
Brummen bei XLR zu CINCH ??+A -A |
druide65
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 14:58 | |
Hallo Leider geht die Suchfunktion bei mir nicht warum auch immer. Also mein Problem ist das ich xlr Stecker mit cinch verbunden habe und jetzt ein Brummen im Subwoofer haben wenn ich den Ton leise drehe. Gibt es vieleicht eine bestimmte Belegung weil ich mal irgendwo gelesen habe das man minus und gnd verbinden kann oder gibt es einen entstörfilter oder sowas ähnliches? Läuft sonst ganz gut bis auf das Brummen eben. |
Master_J
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 18:38 | |
Gibt es die Möglichkeit, komplett über XLR oder komplett über Cinch zu verkabeln, ohne Adapter? http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6 Grundsätzlich gilt: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2 Gruss Jochen |
druide65
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 18:47 | |
hallo dank für die antwort. nein es gibt keine andere möglichkeit. es geht um das PA M.A.R.L.I.E.S.system und ich möchte direkt von der endstufe zum pc. am pa system sind die xlr anschlüße und ich muß dann auf cinch um dann auf klinke für den rechner zukommen. |
snoop69
#4 erstellt: 18. Mai 2006, 10:00 | |
Die sauberste Lösung dürfte eine DI-Box sein. Kriegst Du bei www.thomann.de für 29,-€ (Behringer 2-Kanal). Eventuelle Brummschleifen sollten mittels Gnd-Lift erledigt sein. |
pelmazo
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 11:54 | |
Von der Endstufe zum PC? Nicht andersrum? Du willst doch sicher das Signal aus dem PC über das MARLIS-System abspielen! Wenn das so ist, dann sollte pseudosymmetrische Verdrahtung helfen. Ich nehme an Du hast eine 3,5mm Stereo-Klinke am Rechner. Du mußt Dir das Kabel selbst konfigurieren, ich hoffe Du kannst löten oder hast jemanden an der Hand. Du brauchst ein abgeschirmtes Kabel mit zwei verdrillten Innenleitern. Es sollte so dünn sein daß zwei davon miteinander in den Klinkenstecker hineinpassen. Jetzt wird so angeschlossen: XLR links: Schirm auf 1, Innenleiter A auf 2, Innenleiter B auf 3 XLR rechts: ebenso Klinkenstecker: Innenleiter A links auf Spitze, Innenleiter A rechts auf Ring, Innenleiter B und Schirmung von beiden Kabeln auf den Massekontakt. Es ist wichtig daß diese Drähte erst im Klinkenstecker zusammenführt werden. [Beitrag von pelmazo am 18. Mai 2006, 11:54 bearbeitet] |
Groundliftadapter XLR gegen Brummen ? Volker#82 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 17 Beiträge |
XLR auf Cinch bei Aktivboxen derschock am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 8 Beiträge |
KABELLÄNGE , XLR-Cinch MG1190 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
XLR Kabel oder Cinch? Daive101 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 17 Beiträge |
XLR auf Cinch ManuelP1987 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 8 Beiträge |
XLR oder Cinch Dentho am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Scart auf Cinch -> Brummen kvogelsa am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Problem: XLR => Cinch; Symetrisch, Asymetrisch dforce am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
Belegung von AV cinch sub out auf xlr Mile84 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
