HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Y-Subkabel nur einen Stecker ohne Nachteile be... | |
Von Y-Subkabel nur einen Stecker ohne Nachteile benutzen?+A -A |
elvis2800
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 09:41 | |
Hallo, Würde mich sehr über einen Rat zu folgendem Problem freuen: Mein Klipsch RW-12 Sub wird über nur einen Cincheingang (LFE) an den SUB OUT meines Receivers angeschlossen. Der Händler,bei dem ich das Kabel gekauft habe,hat mir ein Y-Kabel verkauft(er hatte das andere nicht in der Länge) und meinte,es würde nichts ausmachen,wenn ein Cinchstecker unangeschlossen bleibt. Stimmt das?Hat es wirklich keinen Einfluss auf Klang und Lautstärke? Würde mich sehr über eine baldige Antwort freuen,da ich nur ein 2 wöchiges Rückgaberecht meines Subs habe und ihn vorher richtig testen will. Gruß |
deathsc0ut
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 11:23 | |
Hallo, dürfte keinen Einfluss auf den Klang haben, wenn du nur den einen Anschluss des Y-Kabels benutzt. Bekommst eben nur keine +6 db Laustärke. Aber ansonsten gibts da keine Unterschiede zu nem normalen Mono-Cinch Anschluss. MfG deathsc0ut |
Bass-Oldie
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 12:38 | |
Ja, dito. Macht nix, wenn ein Stecker frei bleibt. Mach halt ein Platiktütchen drüber, damit der keinen Kontakt zu irgendwas bekommt. |
elvis2800
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 19:39 | |
Hallo, vielen Dank! [Bekommst eben nur keine +6 db Laustärke ] @deathsc0ut:Was meinst du damit? Gruß [Beitrag von elvis2800 am 21. Dez 2004, 19:40 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 20:24 | |
Bei Subwoofern, die ein Stereosignal zuführen, also statt LFE (Mono) eine L und R Eingang haben, wird durch Aufsummierung der an L & R zugeführten Spannungen ein höheres Eingangssignal "gesehen" als wenn nur ein Stecker benutzt wird. Das hat aber keine Bewandnis bei dir. Mit dem +6 dB, das macht aber auch nichts her, da man den Zugewinn ja mit dem Gainknopf wieder auspegelt. Und wer darauf angewiesen ist hat eh den Sub zu klein gekauft. Ein auf den Raum gut dimensionierter Sub muss selten über 50% vom Gain aufgedreht werden. Also sollte man auch so auf jeden Fall genug Reserven haben. [Beitrag von Bass-Oldie am 21. Dez 2004, 20:29 bearbeitet] |
sakly
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 21:52 | |
Das mit den +6dB ist eher unlogisch. Die Leistung wird nicht größer, wenn man ein Y-Kabel verwendet. In einem Fall wird die volle Signal-Leistung auf einen Kanal vom Sub gegeben, im anderen Fall wird jeweils die halbe Signal-Leistung an je einen Kanal gegeben. Da die Kanäle beim Sub danach als Monosignal gemischt werden, macht es keinen Unterschied. |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 22:25 | |
Irgendwas wird aber dran sein, denn das steht so bei den Herstellern von Subwoofern drin, z.B. bei Nubert. Ich denke nicht, dass die Signalspannung halbiert wird weenn man 2 x Cinch anschließt, da der Eingangswiderstand eines Verstärkermoduls recht hoch ist. Es ist ja immer noch das gleiche Kabel, und da müßte viel Strom fließen, um die Spannung zu 50% abzusenken. Da aber nicht viel Strom fließt, bleibt die Spannung oben, und das Summensignal addiert trotzdem. Daher der "Zugewinn". |
sakly
#8 erstellt: 22. Dez 2004, 07:14 | |
Die Spannung ändert sich garnicht. Ahhh, jetzt hat es klick gemacht Doch es ist logisch. Dadurch dass die Eingangsimpedanz halbiert wird, fließt doppelter Signalstrom vom Quellgerät...tadaa, die +6dB sind da. Gestern Abend konnte ich wohl soweit nicht mehr logisch folgern... |
elvis2800
#9 erstellt: 22. Dez 2004, 20:10 | |
Hallo, Vielen Dank an alle-und schöne Weihnachten! |
Cinch Y-Stecker dsa34 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Subkabel Auswahl/Empfehlung! HansWurst228 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Nachteile durch "Y-Kabel" am Fernseher? jethi am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwofer Y-Kabel oder Stecker-Stecker? akilette am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Wackelkontakt bei Verwendung von Y-Stecker Menedas am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 13 Beiträge |
Cinch Y-Stecker verändert Signal y am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
3 Geräte nur 1 Eingang Y Stecker ricmcric am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Y Kabel? RoXoR am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.644
