Wackelkontakt bei Verwendung von Y-Stecker
Menedas
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 07:20
Ich habe da ein Problem, welches ich endlich mal gelöst haben will.
Ich verwende meinen PC zum Film zu schauen. Und habe dazu eine Klinken-3,5-Verlängerung an meinen Computer angeschlossen um damit meinen Kopfhörer zu verbinden. Das funktioniert auch soweit ohne Probleme. Doch wenn ich noch einen zweiten Kopfhörer über einen Y-Stecker anschließen will gibt es Probleme.
1. Das Primäre Problem ist. Dass es immer zu Wackelkontakten und dadurch falscher Tonausgabe kommt (Stimmen dumpf). Das nervt total. Ständig muss man schauen, dass die Y-Stecker Verbindung nicht bewegt wird und es so liegt dass der Ton passt. Ich habe auch schon mehrere andere Y-Stecker probiert auch andere Verklängerungskabel. Aber immer mit dem gleichen Problem.
2. Die Kopfhörer fungieren dann auch gleichzeitig als Mikro. Haut man bei dem einen Kopfhörer auf die Ohrmuschel hört man das auf dem anderen Kopfhörer.
Letzteres Problem ist dabei eher nicht so tragisch. Doch das Erste möchte unbedingt gelöst haben. Meine Idee war es einfach ein Verlängerungskabel zu nehmen welches ganz normal per 3,5 Klinke an meinen Soundkarte angeschlossen wird, aber wo am anderen Ende ein 6,35 Ausgang (weiblich) hängt. So meine Idee würde sich die Kontaktfläche vergrößern und ein Wackelkontakt unwahrscheinlicher. Allerdings habe ich bisher so ein Kabel nicht finden können.
Oder gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten?
Apalone
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 10:04
Menedas schrieb:
.....Doch wenn ich noch einen zweiten Kopfhörer über einen Y-Stecker anschließen will gibt es Probleme....
Bei etwas besseren Adaptern sollte es zumindest mechanisch keine Probleme geben. Möglicherweise ist ja gar nicht der Adapter sondern bereits die Ausgangsbuchse marode?
Warum willst du einen zweiten KH anschließen? Betriebssicherer für die Variante "mehrere KH" ist ein KHV mit mehreren Ausgängen.
Seatiger
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 11:02
Menedas
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 13:31
Ich will einen zweiten Kopfhörer anschließen für einen zweiten Hörer Dachte das wäre logisch.
Buchse nicht marode. Siehe mein Eingangspost.
KHV ist Kopfhörerverstärker? Erscheint mir bisschen overkill. Preislich.
@Seatiger:
Das sieht gut aus.
Irgendwie wird die Seite bei mir ganz zermatscht angezeigt. Bisschen amateurhaft. Ist der Anbieter vertrauenswürdig?
hutzi20
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 14:35
Menedas schrieb:
@Seatiger:
Das sieht gut aus.
Das sieht gar nicht gut es. Denn es ist kein Y-Kabel in deinem Sinne. Das genannte Kabel teilt die Stereo Mini-Klinke in zwei Mono-Klinken. Somit für dich nutzlos.
MfG
Apalone
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 17:16
Menedas schrieb:
....KHV ist Kopfhörerverstärker? Erscheint mir bisschen overkill. Preislich.
dafür funktioniert es aber auch...
Menedas
#7 erstellt: 09. Mai 2012, 22:39
Ich habe letztens diese Lösung hier gefunden:
https://www.audiopalace.de/product_info.php/products_id/51302
Allerdings habe ich eben auf deinen Hinweis versucht herauszufinden, ob es Stereo Ausgänge sind. Finde die Info aber spontan nirgends. Das Bild erscheint mir zumindest so.
XN04113
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 04:38
lesen? "1x Klinkenstecker 3p. (3,5 mm), Goldkontakte"
Menedas
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 05:36
erklären 3p.?
Seatiger
#10 erstellt: 10. Mai 2012, 06:22
3p = 3 Kontakte.
Links
Rechts
Masse
Menedas
#11 erstellt: 10. Mai 2012, 06:26
Also in alle Richtungen Stereo. So sah mir auch die schematische Zeichnung aus
Danke Seatiger
XN04113
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 08:44
das wird wohl 3polig heissen
Menedas
#13 erstellt: 21. Mai 2012, 08:02
Gut zu wissen. Danke
HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt
John-Sinclair am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Wackelkontakt bei Toslink?
]SchOcK[ am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Cinch Y-Stecker
dsa34 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Subwofer Y-Kabel oder Stecker-Stecker?
akilette am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Cinch Y-Stecker verändert Signal
y am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Wackelkontakt an Bananenstecker
Linefader am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  5 Beiträge
Toslink am Samsung TV - Wackelkontakt
Opiumbauer am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  10 Beiträge
Soundproblem bei Verwendung von HDMI
Fraaay am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
Frage Y-weiche
SSchaffrath am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
3 Geräte nur 1 Eingang Y Stecker
ricmcric am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.405
