HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » optimales Zusammenschließen von verschiednen Kompo... | |
optimales Zusammenschließen von verschiednen Komponenten+A -A |
tomaut24
19:22
erstellt: 20. Aug 2008, |||||
hallo hifi-Forum Gemeinde, da ich in den nächsten Tagen meinen neuen TV bekomme (pana 50" PZ800) möchte ich meine Geräte optimal zusammenschließen - beim Ton habe ich folgende Voraussetzungen: AV Receiver mit 2 HDMI in und einem HDMI out der AV Receiver hat auch 2 x optisch & 2 x Coaxial Tonverbindung. Der TV hat 3x HDMI Eingang und 1 x optischen Ausgang Dann habe ich eine PS3 mit dem üblichen Anschlüssen: Weiters zwei Sat Receiver mit je einem HDMI Ausgang und je einem optischen Ausgang für Ton. Im Endefekt ist das sehr kompliziert. Um hier keine Diplomarbeit schreiben zu müssen meine Fragen: 1.) gibt es durch HDMI über den AV Receiver beim Bild einen Qualitätsverlust? Sollte HDMI wegen der Bildqualität direkt in den TV? 2.) ist beim Ton der optische Anschluß dem HDMI Kabel vorzuziehen? 3.) wie ist die Qualität bei optisch vs. coaxial? Danke für Eure Hilfe. mfg [Beitrag von tomaut24 am 20. Aug 2008, 19:33 bearbeitet] |
Master_J
19:33
Nur wenn der AVR einen ranzigen bzw. unnötigen Scaler hat, der sich nicht abschalten lässt. Welcher ist es denn?
Die Frage ist, ob Dein AVR Ton vom HDMI abgreifen kann. Wenn ja, dann lässt man ihn das auch machen. ![]()
FAQ lesen... Dafür ist sie da. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 20. Aug 2008, 19:35 bearbeitet] |
tomaut24
19:36
Hallo Jochen, danke für Deine Antwort Welcher ist es denn? ein Panasonic XR 59 Die Frage ist, ob Dein AVR Ton vom HDMI abgreifen kann. Wenn ja, dann lässt man ihn das auch machen. ![]() sorry das verstehe ich nicht.. werde ich lesen danke lg [Beitrag von tomaut24 am 20. Aug 2008, 19:37 bearbeitet] |
Master_J
19:40
Zum Ankreuzen: Ist der Panasonic XR 59 ist in der Lage, Ton aus dem HDMI-Datenstrom zu extrahieren? [x] Ja. --> HDMI reicht als Verbindung aus. Ist der Panasonic XR 59 ist nur ein HDMI-Umschalter, der das Signal einfach weitergibt? [x] Ja. --> Es ist eine zusätzliche Ton-Verbindung mittels S/P-DIF notwendig. Gruss Jochen |
tomaut24
05:59
erstellt: 21. Aug 2008, |||||
guten morgen nach sehr viel arbeit über nacht habe ich nun folgendes festgestellt: wenn ich von der ps3 mit HDMI als Bitstream den Ton ausgebe, bekomme ich über den pana 59 folgende Tonoptionen (bei Bluray) Linear PCM & Dolby Digital 5.1.. Beim Linear PCM habe ich keine genaue Anzeige was hier gespielt wird auf dem Receiver. Bei DD 5.1 sehr wohl. Wenn ich auf der PS3 beim Ausgangsformat HDMI: Lineare PCM auswähle bekomme ich keinen Ton auf die Anlage. Im Internt bei diversene Test konnte ich noch folgende Info rausbekommen: HDMI Eingänge mit Audio Verarbeitung (lt. Test von VIDEO) lt. Test auf Audiovision wird PCM 5.1 über HDMI untersützt. weiters steht in diesem Test: Etwaige Scalierungsarbeiten müsser aber Player oder Monitor übernehmen, denn der Panasonic reicht HDMI Video unbearbeitet weiter; den Ton koppelt er immerhin aus. was mir klar erscheint, ist dass ich die HD Tonformate nicht verarbeiten kann ... dass wusste ich eh... kann man mit dieser Info nun mehr anfangen.. nochmals danke für Hilfe... |
heimkino und fernseher zusammenschließen Dominik_w92 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 18 Beiträge |
2.1 System richtig zusammenschließen Patman191 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 7 Beiträge |
Optimales Kabel Humax - Denon ric25 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 8 Beiträge |
Optimales Surround-System RobertKuhlmann am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 23 Beiträge |
HDMI Kabelempfehlung für optimales Verlegen daso1 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim zusammenschließen von TV, Bose, PS3 und Blue Ray reka1000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 607 AVR und TechniSat DigiCorder HD zusammenschließen Achter61 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten Cr3yodin am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Philips Komponenten silverflyer am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 7 Beiträge |
Ton von TV über Pianocraft? zero* am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.010
