HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Spannung auf HDMI-Kabel? | |
Spannung auf HDMI-Kabel?+A -A |
TheViperMan
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 09:01 | |
Hi! Ich habe seit letzter Woche einen Sony LCD-TV und dazu einen HTPC, der per HDMI am TV angeschlossen ist. Mein Problem ist, dass ich nur selten 1080/24p auf dem TV angezeigt bekomme, meistens werden die 24Hz nicht erkannt, nur bei 50 oder 60Hz bekomme ich ein Bild. Wenn die 24Hz mal erkannt werden und ich eine HD-DVD anschauen will geht das für ein paar Minuten, dann fängt es damit an, dass vermehrt weiße Pixel aufleuchten bis das Bild irgendwann ganz verschwindet. Der PC erkennt ausserdem nur sporadisch, dass am HDMI etwas angeschlossen ist, das Sound ausgeben kann. Ich wollte zum Testen mal das HDMI-Kabel austauschen und habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass das HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen zum PC eine Spannung zu führen scheint. Ich hatte das Kabel in der Hand am Metallstecker angefasst und als ich an das PC-Gehäuse kam hat die ganze Hand gekribbelt. Meiner Meinung nach sollte das nicht sein, oder? PC war aus und der TV auf Standby. Ich vermute, dass die anliegende Spannung das Signal über die Zeit unbrauchbar macht, weswegen der TV kein Signal mehr erkennt. Was kann man dagegen tun? Ich muss dazu sagen, dass 4 Stromkabel zusammen mit SCART und HDMI-Kabel durch eine schmale Öffnung geführt sind. Ist evtl hier das Problem? Das HDMI-Kabel ist von Clicktronic, für HDMI 1.3 geeignet und 2m lang, ausserdem doppelt geschirmt und hat an beiden Enden so ein Ferrit-Stück. Ich hoffe jemand hat eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Gruß Viper |
TheViperMan
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 09:51 | |
So, woher die Spannung kommt habe ich herausgefunden. Sobald mein Stereoverstärker irgendwie mit dem TV verbunden ist liegt die Spannung zwischen TV und PC an. Jetzt ohne Spannung nochmal HD-DVD abspielen lassen und leider tritt das Problem immernoch auf, nach ein paar Minuten weiße Pixel, die mal hier mal da aufleuchten und dann ist das Signal weg. Noch jemand eine Idee was das sein kann? Gruß Viper |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
PC (DVI-HDMI)->Receiver (HDMI)->TV (Format nicht unterstützt) Masterlu71 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
TV Bild verschwindet TV schaltet um putzer am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Kein Bild mehr am TV per HDMI MadQdoGy am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
TV + HTPC + NUBox avalon74 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 5 Beiträge |
PC erkennt TV nicht mehr noob12345 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Nach dem Hochfahren PC-Bild weg (AVR) Ozzie am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 11 Beiträge |
Bekomme keinen Ton bei TV! CarstenSo. am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
LCD-TV an PC über AVR? Mictlan-Tecuhtli am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
PC Bild auf Sony TV spiegeln crizzy8 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.747
