Verstärker mit TV,Boxen und PS3 verbinden, keine Lösung leider
nerd86
#1 erstellt: 03. Sep 2008, 17:00
Hallo Forum,
ich habe ein Problem, ich habe mir vorhin einen Yamaha RX-V633 Verstärker gekauft (hier Bilder von Anschlüssen) http://www.areadvd.de/hardware/2008/yamaha_rx_v663.shtml
leider funktioniert irgendwie gar nichts. Entweder stehe ich gerade voll auf der Leitung oder ich kapiere es einfach nicht, was ich nicht glaube.
Auf dem Bild Anschlüsse sieht man deutlich wie was funktioniert und wohin gehört, aber es klappt nicht.
1. Ich will den Verstärker mit meinem Plasma verbinden (HDMI 1, HDMI 2 oder HDMI out) damit ich beim TV schauen über das Souround System hören kann. Ich besitze eine DB_Box (Premiere) ohne HDMI Eingang bzw. Ausgang, dieser ist am TV mit Scart verbunden.
2. Ich will den Verstärker mit meiner PS3 verbinden (HDMI 1, HDMI 2 oder HDMI out) damit ich beim PS3 spielen (eher BLUE RAY schauen) den Sound über die Boxen hören kann.
Bis jjetzt habe ich folgendes gemacht: Alle Boxen, 2x front, 2x back 1x Subwoofer Center gibt es leider nicht mehr) an den Anschlüssen reingeschraubt wie beschrieben oder auf dem Bild zu sehen (untere Leiste) dann habe ich den TV (ist noch mit Scart am Reciver verbunden) mit HDMI Kabel verbunden und die PS3 ebenfalls über HDMI verbunden. Alle Geräte laufen, jedoch keines über den Verstärker.
Ich mache seit 2 Stunden rum und bekomme es nicht hin, ich könnte kotzen.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre echt prima. Hoffe das meine Beschreibung soweit verständlich ist.
NERD
StaticX
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 17:22
PS3 an HDMI 1 AV
HDMI out vom AV an TV
Receiver mit Scart an TV verbunden lassen
Dein Problem ist wahrscheinlich im Menü des AV zu suchen; sicherlich hast du da noch keine brauchbaren Einstellungen getätigt.
Da der AV über HDMI out mit TV verbunden ist müsstest du (vorausgesetzt du wählst am TV den richtigen HDMI Eingang) ein Bild von deinem AV-Menü bekommen.
Dann Bedienungsanleitung lesen für Einstellungen!!
nerd86
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 17:26
okay das habe ich schon gemacht. das mit den einstellungen kann sein, aber in dem ungefähr 5000 seiten dicken handbuch in allen sprachen geht nicht wirklich hervor wie ich das eisntelle.
an meinem tv, höre ich den sound aus den tv boxen und das bild sehe ich normal da ja der reciver angeschlossen ist.
wie verbinde ich den reciver mit dem verstärker (muss ich das, ich denke ja)??
vielen dank schon mal für die mühe.
StaticX
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 18:03
Hat dein Receiver eventuell digitale Ausgänge? Coaxial oder Optisch? Sonst analoge Ausgänge für Stereo (Cinch Rot-Weiss)??
Natürlich musst du den Receiver irgendwie tonmässig an den Receiver anschliessen und dann bei Einstellungen aktivieren. Hat dein Receiver vielleicht Komponenten- oder S-VHS-Ausgänge um ein Bild in den Receiver zu bekommen?
Scart für Bild ist OK, aber wäre interessant wenn du auch ein Bild anliefern könntest!
Sie mal nach was für Ausgänge dein Receiver bereit stellt?
nerd86
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 18:09
okay,
mein reciver hat folgende ausgänge:
Video (oben)
( ) klinkenanschluß
( ) klinkenanschluß
S/PD/F (unten)
Audio
( ) L klinkenanschluß
( ) R klinkenanschluß
dann noch atenne und scart das hat ja damit nichts zu tun.
Momentan habe ich ein Klinkenstecker rot u. weiß in Audio drin und somit müsste ich eine Verbindung zum Verstärker aufbauen können, aber wo stecke ich das rein ?? DTV/CBL ??
danke
[Beitrag von nerd86 am 03. Sep 2008, 18:11 bearbeitet]
StaticX
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 18:31
OK, Bildmässig lässt du deinen Scart dann besser stecken denn der gelbe Composite-Ausgang deines Receivers ist minderwertig!
Ton kannst du den weiss-roten z.b in den CD-In rot/weiss deines AV stecken und aktivierst dann auf dem Gerät oder der Fernbedienung CD!! Kannst aber auch jeden anderen R/W Cinch deines AV benutzen. Du musst dann nur den jeweiligen Eingang auf der FB aktivieren.
Besser noch wäre ein digital Coax-Kabel kaufen und vom S/PDIF Ausgang deines Receivers an einen Coaxial-Eingang an deinem AV gehen. den jeweiligen Eingang (TV, DVD, ...) wo du den Coax reinmachst muss dann entsprechend am AV gewählt werden um einen Ton zu bekommen.
Hoffe ist soweit klar
Grüsse
nerd86
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 19:33
Also mit der PS3 kann ich jetzt alles hören, ziemlich gut sogar und über den reciver nur die frontlautsprecher (ich denke weil ich nur stereoanschlüsse für den habe)
ich glaube ich muss entweder den neuen reciver besorgen oder damit leben. werde morgen noch einen ipod dock kaufen und mir die sache auch ansehen.
du hast mir geholfen, vielen dank und schönen abend.
gürße
StaticX
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 19:48
Alles klar, bin froh dass es geklappt hat!!
Ja, über Receiver ist nur Stereo drin oder du aktivierst irgendwelche prologics, ...! Dann hast du Ton über alle LS, allerdings ist das nur aufbereitetes Stereo.
Mit einem anderen Receiver könnte die Welt dann natürlich anders aussehen.
Wünsch dir auch ne angenehme Bettruhe
Apalone
#9 erstellt: 04. Sep 2008, 05:40
Nein. Du musst Dolby Surround Prologic II beim AVR als Decoding Programm wählen! (Nur wenn analog zugespielt wird!!)
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
TV mit analogem Verstärker verbinden
Dreibuchstaben am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  16 Beiträge
Verstärker mit Boxen verbinden
vmaxhasi am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  6 Beiträge
PS3 mit Fernseher und Verstärker richtig verbinden
paparazzo321 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  17 Beiträge
Heimkino mit PS3 verbinden
schluf am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
PS3 mit Monitor verbinden
Mircosoft93 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  6 Beiträge
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
Verbindung von Verstärker,PS3,TV und D2Box
Rockstar79 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
TV mit Verstärker verbinden Fernbedienung
marlin24 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  4 Beiträge
Boxen mit TV verbinden!
Algonquin am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.883
