HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Tonformate TrueHD,DTS an alten AV-Receiver | |
Neue Tonformate TrueHD,DTS an alten AV-Receiver+A -A |
worni
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 18:26 | |
Hallo und Vielen Dank im voraus an die Hifi-Experten hier. Möchte demnächst meinen Hifi-Bereich endlich umrüsten. Wollte mir den Blu-Ray Player Panasonic DMP-BD50 kaufen. Was ich noch nicht ganz geblickt habe sind die neuen Tonformate. Da ich einen alten Denon AVR 2802 besitze habe ich zwar Digitale Eingänge Opt/Koax allerdings nur DTS & DD 5.1. Was passiert wenn ich den Blu-Ray anschließe, habe ich dann weiterhin eine "altes" DTS signal oder erkennt mein Receiver das Signal nicht und ich habe pech und die Boxen sind stumm ? Bzw macht es auch sinn gleich den Receiver zu wechseln z.B Denon AVR 2808 da dieser ja auch HDMI-Eingänge hat, keine Ahnung für was ich die benötige, da ja die Endgeräte wie z.B Fernseher direkt angeschlossen werden können. Vielen Dank für die Antwort. Folgende Geräte wollte ich mir zulegen: Philips 42PFL9703D Humax iCord HD Panasonic DMP-BD50 Receiver ? Nötig oder nicht. ? lg |
Pizza_66
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 20:37 | |
Hi, der 2802 ist ein Hammer-Receiver, den hatte ich selbst mal. Du kannst, um die "neuen" Tonformate zu hören, den BD 50 über den analogen Ausgang mit dem 2802 verbinden. Dabei musst du aber im Setup des BD 50 die Tonausgabe auf PCM stellen, d.h. die Wandlung findet im BD 50 statt und nicht im Receiver (der kann es ja nicht wandeln) Den Receiver brauchst du somit nicht austauschen. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 05. Sep 2008, 20:38 bearbeitet] |
worni
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 05:47 | |
Super, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig verstehe kann ich die neuen Tonformate über den Analogen Ausgang von dem BD50 laufen lassen und die alten Tonformate wie DD5.1 und DTS bei einer Normalen DVD weiterhin über Opt/Koax anschließen ? Oder läuft dann alles über den Analogen Ausgang vom BD50 ? Vielen Dank. |
Pizza_66
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 05:57 | |
Du kannst das so anklemmen, wie du es beschrieben hast. Wichtig ist nur die Einstellung im Setup des BD 50. Da die neunen Tonformate ja nicht von der digitalen Verbindung übertragen werden können, werden die dann bei Wandlung im Player als PCM Signal über die analogen Anschlüsse zum Denon gegeben. Die "normalen" DD oder DTS Signale werden über die digitale Verbindung weitergereicht. Somit können alle Tonformate zu deinen Denon kommen. Gruß |
Jasonfuckinvoorhees
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 09:26 | |
Hallo! Sollte dann aber nicht bei normalen DD oder DTS der Player auf Bitstream geschaltet werden, damit der Receiver decodiert? Gruss |
Pizza_66
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 12:09 | |
Ja, da muss er im Setup des BD 50 leider jedesmal umstellen. Er hat aber so mit den beiden verwendeten Geräten die Möglichkeit, alle Tonformate an den Receiver zu schicken. Die erfroderliche Umstellung von Bitstream auf PCM ist natürlich etwas unglücklich, aber man wirs sich daran wohl gewöhnen. Notfalls einen günstigen DVD Player holen, den BD 50 für Blu Ray mit der Einstellung PCM lassen und auf dem anderen DVD Player Bitstream einstellen. Gruß |
worni
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 17:49 | |
Super, werde es dann immer umstellen damit habe ich kein Problem, und irgendwann gibt es dann einen neuen AV-Receiver Vielen Dank. |
Terkel_IT
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 10:27 | |
Hi zusammen, hab ein ähnliches Problem: Hab einen alten Marantz SR6200 Receiver (mit analogem 6.1 Eingang) und hoffentlich bald nen neue Panasonic bd 55 Blu Ray Player mit allen Decodern und analogem 7.1 Ausgang. Bekomm ich die überhaupt zusammem? Da ich nur 5.1 Lautsprecher stehen hab, gehts mir eigentlich nur um den 5.1 Sound... Oder gehen mir da 2 Kanäle verloren?! -bzw. welche Kanäle lass ich unverkabelt (Surround oder Surround Back?) Oder kann man evtl. den Player so einstellen, dass er nur 5.1 ausgibt? Also kurz: Wie bekomm ich den 7.1-Ausgang an meinen 5.1 Eingang?! Klingt vielleicht blöd, aber ich überlege halt noch ob der Palyer mit besagtem 7.1 Ausgang überhapt sinvoll (oder nur rausgeschmissenes Geld) ist... Sonst könnt ich auch den kleinen Bruder nehmen und den (für normales DD oder dts) einfach digital an den Receiver anschließen... PS. Wenn das doch klappen sollte, wie wichtig ist die Kabelqualität bei einer analogen Verbindung? Oder kann man bedenkenlos zu den Billigkabeln greifen? Danke im voraus! Gruß Terkel [Beitrag von Terkel_IT am 29. Okt 2008, 10:30 bearbeitet] |
bass-andi
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 21:49 | |
Das gleiche Problem habe ich auch ,habe den yamaha DSP ax1 auch 6.1 viel zu schade abzugeben.Ich habe es noch nicht ausprobiert aber mann hat mir gesagt das der hintere center bei 5.1 stummgeschaltet wird.Aber gibt es nicht vieleicht ein Gerät das bei 7.1 aus den 2 hinteren kanälen ein mono signal macht womit man den hinteren center wieder benutzen kann? |
Haiopai
#10 erstellt: 29. Okt 2008, 21:54 | |
Moin ,macht euch wegen des 7.1 nicht so verrückt . 1) Die wenigsten BR haben bisher überhaupt eine 7.1 Tonspur . 2)Auf jeder BR ist auch ein 5.1 Downmix vorhanden ,es geht nix verloren sondern wird nur den Rears zugerechnet . Also keine Panik und solche hammergeilen Geräte wie den AX1 weggeben ,der macht den allermeisten heutigen Geräten noch was vor . Gruß Haiopai |
bass-andi
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 22:05 | |
ich würde den ax1 auch nicht abgeben, doch ich würde es gerne mal wissen ob ich den hd-ton über den 5.1 analog eingang empfangen kann? |
bass-andi
#12 erstellt: 29. Okt 2008, 22:12 | |
oben wurde zwar gesagt das es geht aber wird wirklich hd ton über den analogen ausgang der bd player ausgegeben. |
Haiopai
#13 erstellt: 29. Okt 2008, 22:19 | |
Wurde schon beantwortet ,ist genau wie bei den ersten DVD Playern ,hat der Verstärker die Decoder nicht eingebaut ,braucht man einen Player der sie hat UND sie auch über einen analogen 5.1 oder 7.1 Ausgang ausgibt . Nachzuschauen in den jeweiligen Produktbeschreibungen und falls von Interesse ,NEIN die Play Station 3 kann das NICHT . Gruß Haiopai |
Neue Tonformate ( DTS HD, . ) ohne HDMI Kabel? fgq am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel von Silvercrest ---> TrueHD, DTS-HD ? FilmMaker am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
neue Tonformate Thuglife am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Tonformate tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Bluerayplayer an AV Yamaha RX-V 2600 - neue Tonformate kopfi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Neue Tonformate + Bild über HDMI 1.3 ? microschuft am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Neue Tonformate an "altem" Reciever im Heimkino Sheepfield am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 14 Beiträge |
Sony BD-Player an alten Sherwood AV (DTS möglich?) Lukcy am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 3 Beiträge |
Problem TrueHd und 5.1 Mrddts- am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 11 Beiträge |
Sky Tonformate Hellgate am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.528
