Problem TrueHd und 5.1
Mrddts-
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 10:54
Habe folgendes Problem.
Gestern die BluRay Startrek into Darkness eingelegt und es kam nur Ton aus den Haupt-Ls.
Meine Konfiguration:
Denon DBP 1611 UD
Parasound Avc 2500
Der Parasound hat keine HdmiEingänge und kann Dts und DD Decodieren.
Angeschlossen ist das ganze so:
Mit dem HDMI in den Projektor.
Audio über coax Digital in den AVC.
5-Kanalton hab ich nur hinbekommen über PCM-Einstellung am Denon.
Dann hab ich am AVC aber nur Dolby Prologic und kein DD.
Stelle ich auf Bitstream kommt DD aber nur 2.0
Da ich befürchte das noch andere Hersteller "nur" den TrueHd-Stream anbieten und nicht zusätzlich einen 5.1-Stream.
Benötige ich eure Hilfe. Ich möchte allerdings meinen Parasound behalten und keinen Neuen Decoder mit HDMI und TrueHd kaufen.
Ginte es eine andere Möglichkeit?
Gruss Harald
Highente
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 11:06
hmm. seltsames Phänomen. Ich habe meinen Blu Ray Player Cambridge BD 651 auch nur über Coax an meiner Audionet map 1 angeschlossen. Die kann ja auch nur DTS und DD. Hatte bisher aber noch mit keiner Blu Ray Probleme und immer DTS oder DD Ton.
Apalone
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 12:48
Mrddts- (Beitrag #1) schrieb:
.....Da ich befürchte das noch andere Hersteller "nur" den TrueHd-Stream anbieten und nicht zusätzlich einen 5.1-Stream......
Das ist nach den techn. Spezifikationen eigentlich auch nicht erforderlich: jeder HD-Stream sollte als Core den DD/DTS Datenstrom enthalten.
Ich habe bisher noch jeden "HD"-Ton abspielen können, obwohl ich keine HD-Dekoder habe.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 13:30
Das Phänomen hatte aber hier schon mal jemand gemedlet, speziell bei der ST -Into Darkness BluRay. Spielt es vielleicht eine Rolle, dass die True-HD Spur in echtem 7.1 enthalten ist? Kann aber eigentich nicht sein.
Mrddts-
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 18:51
Also die Audiospuren sind:
Deutsch 7.1 Dolby True HD
Englisch 7.1 Dolby True HD
Englisch Audio Description Dolby Digital 5.1
Gruss
Harald
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 19:01
Ja, ist klar, besitze die auch. Sollte aber eigentlich so sein, dass die TrueHD7.1 Spur bei Dir zu DD 5.1 wird.
Stalingrad
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 19:10
Bei den Blu-ray Playern muß man das Audio meistens zwei mal einstellen. Einmal ob er kodiert oder dekodiert (Bitstream, PCM) ausgeben soll und zum zweiten nochmal den digitalen Ausgang,(bei Dir dann den coax) in welchem Format er den Ton ausgeben soll (5.1 oder Stereo).
std67
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 19:28
Hi
Den Cor, also den technisch notwendigen ¨Kernstream¨ gibt es nur bei dts. Auuf diesen werden die HD-Infos dann aufgesetzt
Bei DD ist der HD-Stream vllkommen eigenständig, und der SD-Stream muss eben sepaeat beigepackt werden. Gut möglich das der Publisher da nur eine DD-SSpur in stereo beigepackt hat. Müßte man mal am PC analysieren welche Spuren da drauf sind
Mrddts-
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 19:36
Wie gesagt,
Bei Digital Coax auf Bitstream, dann kommt Dolby Digital 2.0
Bei Digital Coax auf PCM, dann kommt Dolby Prologic Mehrkanalton.
Bei anderen Blurays hab ich nie Probleme , weil da immer eine Dts oder DD 5.1 Spur drauf ist.
Werde den Schrott zurücksenden und die DVD kaufen. Da ist DD 5.1 drauf.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Mfg
Harald
pegasusmc
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 19:48
Bitstream ist richtig, Du wirst wahrscheinlichlich noch BD Audio Mix eingeschaltet haben das muß auf aus.
Mrddts-
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 20:10
Hallo Pegasusmc,
Ja, das war es. Stand auf Mix-audio.
Hab auf Hd-Audio gestellt. Jetzt gehts.
Danke.
Gruss Harald
bekommt man aus 5.1 Ausgang TrueHD?
Marlboro_76 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Kein TrueHD an Samsung D770s
starchildx am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  11 Beiträge
HDMI Kabel von Silvercrest ---> TrueHD, DTS-HD ?
FilmMaker am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem!
Grims am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  19 Beiträge
Neue Tonformate TrueHD,DTS an alten AV-Receiver
worni am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  13 Beiträge
Kein Dolby TrueHD, wenn Deep Color aktiviert ist - HDMI Probleme?
Norm97 am 22.06.2024  –  Letzte Antwort am 23.06.2024  –  3 Beiträge
Ps4 5.1 Sound Problem
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  3 Beiträge
Problem mit 5.1-Anschluss
shadow1955 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Schwieriges 5.1 SACD-Problem.
klimbo am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
Micromaxx 5.1 Problem
dondadda am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN00b64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.206
