HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tipps zum sauberen Verlegen der LTS Kabel? | |
Tipps zum sauberen Verlegen der LTS Kabel?+A -A |
Overdose_Audio
21:30
erstellt: 10. Sep 2008, ||
Hat jemand Tipps wie man am saubersten und unauffälligsten die Kabel eines 7.1 System verlegt? Bei meinem aktuellen 5.1 System liegen die Kabel einfach über dem Fussboden ![]() [Beitrag von Overdose_Audio am 10. Sep 2008, 21:30 bearbeitet] |
$ir_Marc
12:08
erstellt: 11. Sep 2008, ||
Am besten wie ein Freund von mir beim Hausbau: Alles unter Putz! ![]() |
Micha_321
12:13
Hallo! Entweder in die Fußleiste integrieren oder schmale Kabelkanäle in Umgebungsfarbe über Fußleiste bzw. an Türrahmen antlang kleben. Unter Putz ist natürlich ideal. Micha [Beitrag von Micha_321 am 11. Sep 2008, 12:14 bearbeitet] |
Overdose_Audio
17:52
Unter Putz ist zu krass! Gibt es im Netz gute Seiten, die beispielhaft eine saubere Verlegung der Kabel zeigen? Flache Oelbachkabel nehmen? |
Overdose_Audio
07:42
erstellt: 12. Sep 2008, ||
Wie verlegt Ihr denn eure Kabel? Fotos sind willkommen! |
Micha_321
07:55
Hallo! Habe alle Lautsprecherkabel mit Kabelbindern gebündelt und so hinter den Schränken/Regalen/Sideboard verlegt. Das schafft zumindest einen gewissen Grad an Ordnung. Da wir nur zur Miete wohnen und ein Hausbau/-kauf alles andere als unwahrscheinlich ist, reicht mir diese Lösung vorerst aus. Im Eigenheim wird dann entweder unter Putz (Neubau) oder mit optisch anprechenden auf Putz Lösungen verlegt. Micha [Beitrag von Micha_321 am 12. Sep 2008, 07:56 bearbeitet] |
dividi
08:35
Ja im Rohr unter Putz, ist immer am besten. |
maconaut
08:42
Man kann z.B. auch bei Laminatboden den teilweise aufdecken, in die Trittschalldämmung darunter einen kleinen Kanal schneiden und dort die Kabel auf die andere Seite legen. Je flacher die Kabel desto einfacher geht es natürlich. Dann Boden wieder drauf und fertig. |
dividi
08:45
EIn Kollege hat sich ums ganze wohnzimmer einen sockel gebaut so ca 5cm hoch un 3 cm breit den kann er öffnen und der hat dort alle seine leitungen drin. |
ThaDamien
08:59
Also unter Putz, würde ich es auch im Eigenheim nicht machen aus folgenden Gründen: 1. Wer sagt mir das ich die LS immer an dieser Stelle haben will, und der Raum nicht evtl später getauscht wird. 2.Beim Hausverkauf müsste es entweder beseitig werden, oder der Käufer würde es akzeptieren, was den Preis drückt. Sehr unwahrscheinlich aber lustig: ![]() Ich gebe das Haus mit den LS ab ;-) und der Kunde ist nen Hifi-Noob und ist so begeistert und zahlt mir mehr als ich vorher bezahlt hab ;-) ![]() Einziger Ort wo ich es evtl. tun würde wäre nen "heimkino" keller. Da finde ich ordentlich Dimensionierte Sockelleisten/Fussleisten viel sinniger und flexibler. Es gibt ja die "etwas" größeren in denen man normalerweise Heizungsrohre verlegen kann, die Halterungen haben noch einen "Clip-In" mechanismus für diese Heizungsrohre diese kann man auch durch Plastik Rohre ersetzen welche halboffen sind. Da passt ne Menge rein und es ist keine Arbeit diese wieder zu entfernen. Ist ähnlich wie die Idee von deinem Kollegen Dividi @Micha so ähnlich habe ich es auch.(wohne auch zur Miete) An einer langen Seite ohne Schränke habe ich nen breiten Kabelkanal auf die Fussleiste geklebt(mit Pattafix ![]() Da passen alle Kabelrein, sieht ordentlich aus, an den anderen stellen hinter schränken etc und nicht offensichtlichen mit Kabelbindern. Die Idee unterm Laminat find ich garnet schlecht, bei normalen Kabeldicken 2.5-4mm² sicherlich noch kein problem, bei Kabeljunkies die 6-8mm² wirds da knifflig. Ansonsten wirklich gute Idee. |
michaelJK
09:22
Hallo, ich stehe gerade vor dem raumakustischen Ausbau meines Musikzimmers. Dabei kommt überall am die Wand ein 10cm starker Aufbau, was mir die Gelegenheit gibt, unten ca 10cm hoch und tief Kabelkanäle einzubauen. An den Wandhohen Fenstertüren und an der Tür bohre ich in den Keller, ebenso bohre ich Löcher hinter der Anlage und in der Nähe der Lautsprecher. Diese Löcher sind hinterher nicht mehr sichtbar, da sie innerhalb des Kabelkanals verschwinden. Ein Problem ist nur noch, wie ich sie dann (z.T. mit Kabeln durchgeführt) gegen den Keller abdichte. Auf dieses Art und Weise bin sehr flexibel und kann auch die Kabellängen relativ kurz halten. Michael |
Overdose_Audio
19:59
erstellt: 13. Sep 2008, ||
Gibt es spezielle Kabelhalter/clips im Handel, um das Kabel ohen Kabelschacht sauber an der Wand zu verlegen? Sind flache Oelbachkabel zu empfehlen? Habe bei DCS vorkonfektionierte Kabel gesehen. ![]() Sind die zu empfehlen? |
ThaDamien
09:53
erstellt: 14. Sep 2008, ||
Oehlbachkabel sind generell zu empfehlen ;-)
Natürlich, fängt mit den billigen Plastik dingern aussem Baumarkt an, diese grauen würd ich aber nicht empfehlen. Diese werden mit nägeln versehen Desweiteren gibt es kabelbinderösen die du an die Wand schrauben kannst,und kannst dann Kabelbinder durchstecken die du dann auch beliebig oft austauschen kannst, falls du größere/kleinere brauchst. Musst halt einige löcher in die Wannd bohren und dübeln. aber 4er dübel werden fürn kabel sicher reichen. --->>Befestigungsösen CL8-N66-NA bei mercateo. als Beispiel, wären weiss was ja zu deinen ins auge gefassten kabeln passenwürde. Falls die wand weiss ist würden die da auch nicht so stark auffallen. gruß [Beitrag von ThaDamien am 14. Sep 2008, 09:53 bearbeitet] |
Overdose_Audio
19:10
erstellt: 18. Sep 2008, ||
Push @all Danke für die zahlreichen Antworten! |
Overdose_Audio
10:04
erstellt: 20. Sep 2008, ||
Was ist von Unterputzdosen für Lautsprecher zu halten und wo bekomme ich diese her? Verschlechtern diese die Klangqualität? |
Kabel verlegen old17 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
kabel verlegen snk am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Wie Kabel verlegen NautilusIII am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kabel verlegen WisiM am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Kabel unsichtbar verlegen Bernie47 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
TV Kabel unsichtbar verlegen SkyDiver74 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
65 m Kabel verlegen :( Slicky am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
Kabel im Wohnzimmer verlegen. Freakasod am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Welche Kabel verlegen wile_e_coyote_genie am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
