HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie funzt ein moderner AV-Receiver- Anschlussfrage... | |
Wie funzt ein moderner AV-Receiver- Anschlussfragen+A -A |
Dr.No
19:45
erstellt: 20. Sep 2008, |
Hallo Kinofreunde, kann mir bitte jemand bei den folgenden Anschlussfragen weiterhelfen? Ich möchte meine Stereokette um einen AV-Receiver und Surroundlautsprecher erweitern, weiß aber nicht wie ich alles richtig verkabeln soll. Ich möchte meine Frontlautsprecher samt dem Stereoverstärker weiterbenutzen, weil ich mir eine vergleichbare Qualität für die gesamte Kette nicht leisten könnte. Ich verfahre momentan folgendermaßen: Ich habe die beiden Stereochinchbuchsen meines Toshiba HD-Players mit dem AUX-Eingang meines Stereoverstärkers verbunden. Die beiden Frontausgänge der analogen 5.1-Chinchbuchsen bringen keinen Centerton, nur den reinen fronts-Sound, weshalb ich die extra Stereoausgänge nutze. Keine Ahnung war um das trotz Verwendung des 5.1-Setupmenüs nicht geht. Im 5.1-Setupmenü des Players alles auf "groß" gestellt, simuliert dieses Set den Center ganz hervorragend. Den Sub habe ich ebenfalls direkt mit dem Player verbunden, auch das klappt ganz toll. Wie bekomme ich aber nun die rears mit ins Boot, ohne die tolle Soundkulisse der fronts verändern zu müssen? Hierzu hätte ich ein paar technische Fragen zu einem modernen AV-Receiver. Hab bislang noch keinen besessen und tu mich da schwer. Mal ein paar grundsätzliche Fragen: Was klingt besser: Den Ton via HDMI in den Receiver zu bringen und dann dort die Vorverstärkerausgänge für den Stereoverstärker zu nutzen, oder wie gerade angewendet direkt vom Player in den Amp? Kann so ein AVR den Ton gleichzeitig sowohl auf den Vorverstärkerausgängen als auch auf den Lautsprecherklemmen ausgeben? Könnte ich also die fronts via VV-Ausgang füttern, gleichzeitig die rears via LS-Ausgänge des Receivers? Oder kann ich auch das Bisherige so lassen, den neuen AV-Receiver via HDMI beschicken und an das Gerät eben nur den Sub und die Surrounds? Kommt aus allen Chinch-und Lautsprecherausgängen stets der volle HD-Sound raus, oder bekommt man speziell an den reinen Stereochinchlern nur den downmix geliefert? Gerade die letzte Frage bringt mich immer wieder durcheinander: An welchem Anschluss bekomme ich den besten Sound? Würde mich sehr freuen wenn Ihr ein paar Antworten für mich hättet, bevor ich einen passenden Receiver und Lautsprecher gekauft habe. Viele Grüsse! |
Dr.No
08:46
erstellt: 23. Sep 2008, |
Upps, hab ich doch die Gemeine überfordert? ![]() Keiner da der mir eine kleine Hilfestellung geben kann? ![]() |
noeffred
10:04
Ich habe einen Denon AVR2808 und habe eigentlich genau deine Konstellation. Center und Rear laufen direkt über den AVR, meine Fronts und der Subwoofer sind aktiv und laufen über den VV Ausgang am AVR. Zeitgleich kommt auch aus den Lautsprecherklemmen der Fronts Ton (muss schauen, wo man das abdrehen kann ![]() Bei dir würde das genauso funktionieren, allerdings wird die Lautstärkeregelung vom Stereo Verstärker zum AVR wandern. Der AVR fungiert als Vorverstärker und dein Stereo Verstärker agiert als reine Endstufe. Da du anscheinend passive Boxen hast, solltest du ausprobieren, ob dein Stereoverstärker besser klingt als dein AVR. Schalt den AVR auf "Direct" und schau, ob der wirklich schlechter ist als dein anderer Verstärker. Wenn nicht, dann kannst du dir nämlich den Aufwand sparen und alles über den AVR laufen lassen. Das Dogma "AVR ist immer schlechter als Stereo Verstärker" würde ich erfahrungsgemäß nicht sofort unterschreiben. zum Anschluss: Fahr mit HDMI oder wenigstens optisch bzw. coaxial in den AVR, das ist die beste Variante. Die neuen HD Ton Varianten gibts nur über HDMI. Der AVR hat in der Regel die besseren Digital Analog Wandler als der DVD Player, weswegen der den besseren Sound liefern sollte. Dein aktuelles Anschlussschema würde ich komplett verwerfen. Hoffe das hilft ein wenig weiter. [Beitrag von noeffred am 23. Sep 2008, 10:06 bearbeitet] |
Dr.No
20:11
Hallo Noeffred, danke Dir sehr für Deine Infos! Ich werds einfach testen ob der Stereoverstärker wirklich besser klingt als der AVR. Sollte bei dem mehr als fünffachen Preis allerdings so sein, aber ich werd sehen. Ich habe in den letzten Tagen einige Händler kontaktiert, und von "totaler Unsinn" bis zu "erste Sahne" hab ich alles erfahren. Hier scheiden sich also die Geister, aber ich kann echt nicht verstehen warum das nicht wirklich gut funzen sollte. Ich schaffe mir also zunächst zwei Rearspeaker an, wobei ich hier die Center 855 von Canton nehmen will. Die haben ein Chassis mehr als ein reiner Regal-Speaker, hoffe das es so mehr bringt. Als Receiver nehme ich nun vermutlich doch den Onkyo 905, denn falls es doch irgendwie komisch klingen sollte könnte der in Brückenschaltung auch die beiden grossen Stereolautpsrecher antreiben. Den Center würde ich mir dann sparen, ich hoffe das diese Phantomschallquelle dann genauso aufgebaut wird wie das bei Stereo der Fall ist. Ich verbinde also wie Du gesagt hast den Player per HDMI mit dem AVR, von dort dann mit Cinchkabeln aus den beiden Frontausgängen des 5.1-Cinchbuchsensets in den Stereoverstärker,und die Rear eben normal über den AVR. Mir hat ein Händler den Tipp gegeben, daß ich den Stereoverstärker auf normale Lautstärke stellen soll. Dann eine CD über den HD-Player laufen lassen und das Einmesssystem des Receivers anwerfen. So würde der AVR alle 4 Lautsprecher sowie den Subwoofer der auch am AVR hängt, sauber einmessen. Zum Hören müßte ich dann eben beide Verstärker laufen lassen, und die Lautstärke am AVR regeln. Was mir stark entgegenkommt, da meine Leinwand sowieso den Stereoverstärker verdeckt. Uff wat nen Aufwand, ich hoffe ich kriegs nun endlich hin. Morgen bestell ich das Zeugs, dann berichte ich wie es mir damit ergangen ist. Nochmals danke! |
noeffred
08:36
erstellt: 24. Sep 2008, |
Keine Sorge, dein Vorhaben funktioniert, das steht außer Frage. ![]() Als Rears brauchst du keine Center Lautsprecher nehmen. Beim Center sind 2 Chassis verbaut weil der normal quer liegt und das das Abstrahlverhalten verbessert. Für die Rears sind normale Regallautsprecher genug. Da die meistens auch noch an die Wand montiert werden haben die Rears mir nur einem Tieftöner mehr als genug Bass. Mehr als 80Hz brauchen die eigentlich eh net, dann sollte ja der Subwoofer arbeiten anfangen. Das mit dem Einmessen ist definitv richtig, das funtioniert ganz wunderbar. |
AV Receiver Anschlussfragen DiSchu am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschlussfragen makood am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
Hilferuf - Anschlussfragen ??? fritschi1 am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V757 -> Anschlussfragen mentano am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussfragen, Neuling braucht Rat bmwchucky am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 10 Beiträge |
Bi-Amping Anschlussfragen Denon - Jamo Milano86 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 35 Beiträge |
Älteres Canton 5.1 System, Anschlussfragen Oli.P am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Anschlussfragen: Receiver - Boxen - TV - Computer chris-aus-berlin am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 4 Beiträge |
Anschlussfragen, wie am besten machen ? bernardo1_de am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 12 Beiträge |
PC 3d schaun Anschlussfragen Chevyuser am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.865
