Yamaha RX-V757 -> Anschlussfragen
mentano
#1 erstellt: 13. Dez 2005, 23:44
Hi zusammen,
sorry dass ich nochmals "nerven" muss, mein Yamaha RX-V757 kommt in Kürze und ich brauche
noch ein paar Kabel, bin aber nach einigem Lesen und Anleitungen wälzen etwas verwirrt. Wäre
nett wenn ihr mir da helft.
Unklar ist mir folgendes, bzw. bin mir nicht ganz sicher:
1) Anschluss Sat-Receiver nach AV-Receiver (digital)
Sat-Receiver (Technisat Digit 1) hat laut Anleitung nur einen digitalen
Audio-Ausgang. Würde dann über Koax in den Digitaleingang des AV-Receivers gehen. Das
heisst das Video-Signal wird darüber wohl nicht übertragen. Bleibt die Frage wie das
Videosignal in den AV-Receiver kommt. Also dann zusätzlich über ein Kabel Scart (so wie ich
das sehe einziger Videoausgang am Sat-Receiver) auf 3-fach Cinch, wobei ich dann nur den
einen Cinch-stecker in Video-In am Receiver stecke? Scheint mir etwas kompliziert, geht das
auch anders?
2) Anschluss AV-Receiver nach TV (analog)
-> 3-fach Cinch nach Scart?
3) Anschluss Videorecorder nach AV-Receiver (analog)
-> Da bräuchte ich dann wohl wenn ich auch aufnehmen will ein Kabel 6-fach Cinch an Scart?
Weil beim AV-Receiver hats 3 Analoge Eingänge für VCR1 und ebenso 3 Analoge Ausgänge... ?
4) Anschluss DVD-Player nach AV-Receiver (digital)
-> über Koax-Digitalkabel wäre wohl sinnvoll, allerdings steht in der Anleitung meines Aiwa
XD-DV370, man müsse für den Anschluss einmal die Digitalverbindung über Coax zwischen
DVD-Player und AV-Receiver verwenden und den Fernseher mit Scart anschliessen.
Grundsätzlich ist mir jetzt nicht klar, warum über Digitalkabel anscheinend keine Videodaten
übertragen werden. Ist dieses zusätzliche Anschliessen des TVs über Scart optional gemeint?
(Es steht aber auch gar nichts in irgendeiner beteiligten Anleitung).
Ich meine ansonsten gehts ja gar nicht, ich hab am TV 2 AV-Eingänge und kann nicht noch
Sat-Receiver, AV-Receiver und DVD-Player dort anschliessen.
Wäre nett wenn jemand mir da etwas hilft, ich hab überhaupt keinen Plan welches Kabel ich
nun nehmen muss bzw. bestellen muss
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten
Gruss Andre
Fastjack
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 09:15
Also versuchen wir es mal (ohne Gewähr ;)):
Die coaxiale oder optische Digitalverbindung überträgt ausschließlich Audiodaten. Um per digitaler Verbindung auch Videodaten zu übetragen, bedarf es z. B. eines HDMI-Anschlusses.
Wenn der SAT-Receiver nur einen digitalen Coax-Anschluß hat, würde ich ihn in den CD-Input des 757er stöpseln. Optimal wäre hier eine optische Verbindung, weil dafür am 757 mehr Eingänge zur Verfügung stünden, darunter auch ein DTV/CBL-Input. Alternativ gäbe es die Möglichkeit mit einem sog. Optsich(Toslink)<->Digital-Coaxial(Cinch)-Wandler den optischen DTV/CBL-Anschluß des 757 zu verwenden.
Das Bildsignal kommt per Scart-RGB->Component-Video-Kabel in den DTV/CBL Component-Eingang B, der DVD-Player entweder per Component-Video-Kabel, oder wenn der DVD-Player keine Componentausgänge hat, per Scart-RGB->Component-Video-Kabel in den entsprechenden Component-Eingang A am 757. Der Audioanschluß des DVD-Players erfolgt per Coax-Kabel an den DVD-Anschluß des 757.
Über den Component-Monitor-Out-Ausgang des Receivers wird das Bildsignal dann per Component-Video-Kabel an den Fernseher weitergegeben. Oder wenn dort nur Scart-Eingänge vorhanden sind, per Component-Video-Kabel->Scart-RGB in den Scart-RGB-Eingang des Fernsehers.
Den Videorecorder würde ich per Scart an den Fernseher anschließen und das Audio-Signal zusätzlich per Audio-Chinch an den VCR-1-In des 757.
Um Aufzeichnungen des Videorecorders zu ermöglichen, benötigen wird jetzt noch eine Verbindung zwischen Sat und VCR bzw. Receiver. Audio ist kein Problem. Dafür sind die Audio-Chinch-Ausgänge VCR 1-Out da. Nur das Bildsignal wird schwierig.
Wie schauen denn da die möglichen Verbindungen zwischen SAT und VCR aus? Da wir die Video-Signale per Component angeschlossen haben, um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten, kann das Signal nicht per S-Video oder Video vom 757 weitergegeben werden, da er keine Abwärtskonvertierung beherrscht. Das könnte man umgehen, in dem der SAT per S-Video bzw. Scart->S-Video-Kabel an den 757 angeschlossen wird, was allerdings nicht die optimale Bildqualität liefert. Es hätte aber den Vorteil, dass das Bildsignal per Component, S-Video oder Video (ggf. auf Scart) an den VCR weitergeben werden kann. Schau mal auf Seite 15 der Anleitung des 757 nach. Dort ist der Signalfluß inkl. Konvertierungsmöglichkeiten abgebildet.
Nicht ganz einfach alles unter einen Hut zu bringen. Aber möglich ist es.
[Beitrag von Fastjack am 14. Dez 2005, 15:51 bearbeitet]
Yamaha RX-V757 Boxenanschluss
sesam61 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V757
00tommekk am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen
jb-flash am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V757 TV-Anschluss
Jamboleia am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  10 Beiträge
RX - V757 Verkabeln
dark_04 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  15 Beiträge
Anschlussfragen
makood am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  6 Beiträge
Wie an YAMAHA RX-V757 Sub anschlissen?
Nation am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V757 mit Stereoverstärker verbinden
Mr._T am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
ANschluss Phillips 55PFL6606k und Yamaha RX-V757
Jamboleia am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  2 Beiträge
Anschlussfragen zu Canton Plus C + Yamaha RX V 450.
Bobuscho am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.647
