HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub unbedingt an Pre-Out oder Front-Outs? Gehts au... | |
Sub unbedingt an Pre-Out oder Front-Outs? Gehts auch an den Surround Anschlüssen?+A -A |
lordfalcon
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 21:49 | |
Ich weiß eine ungewöhnliche Frage ABER ich habe einen alten SUb bei mir gefunden, der nicht über chinch verfügt und somit mit LS-Kaben an den AV Receiver angeschlossen werden müsste. 2. ABER muss ich den SUb unbedingt an den Front (L,R) anschliessen oder gehts auch an den Surround-Outs? Ich frage, weil ich an den Sub dann meine Rearboxen anschliessen würde und nicht die Fronts.... würde das alles funktionieren? [Beitrag von lordfalcon am 16. Okt 2008, 21:50 bearbeitet] |
vampirhamster
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 22:14 | |
Nope, da kommt nur Murks raus, weil der Sub dann nur den Bassanteil der Rears uebertraegt. Spricht doch nichts dagegen ihn an die Fronts zu klemmen, oder ? |
lordfalcon
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 22:27 | |
nu ich weiß es eben nicht Wärs denn schlimm wenn ich dann die LS die ich an den Sub anschliesse aber die Rears sind (statt der Fron LS? (ich habe keine AHnung ) [Beitrag von lordfalcon am 16. Okt 2008, 22:31 bearbeitet] |
vampirhamster
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 22:31 | |
Hi, der Bassanteil kommt (meistens) von vorne also den Fronts. Schaetzungsweise kommen so nur 5% des gesamten Bassanteils bei Dir an. Also unbedingt "vorne" anklemmen. |
lordfalcon
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 22:34 | |
Ahhh ok, du meinst also dass ich den Sub nicht nur an der AV an den Fronts anklemmen soll, sondern dann auch die Front LS an den Sub klemmen soll (und nicht die Rears) ?? Richtig? [Beitrag von lordfalcon am 16. Okt 2008, 22:43 bearbeitet] |
visualXXX
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 23:56 | |
wenn ich das richtig verstehe müsste das ein passiver sub sein? also ohne verstärker? dann sollteste dir am besten ein verstärker für den sub dazu kaufen alles andere ist murks und ggf auch schädlich für dein gerät.. |
lordfalcon
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 00:04 | |
hmmm ... gute Frage woran erkenn ich denn obs ein aktiver oder passiver Sub ist? hier mal ein Bild von den Anschlüssen, vielleicht erkennt Ihr das: |
vampirhamster
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 00:06 | |
Ist ein passiver. |
lordfalcon
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 00:12 | |
echt?? woran erkennt man das eigentlich?? Dann ist der wohl ungeeignet für meinen Av R, was? |
kinodehemm
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 00:12 | |
Moin, sieht nach nem passiv-sub aus, der gleichzeitig nen HP für die daran angeschlossenen LS ist. Wenn du den nur parallel zu deinen Frónt-LS klemmst, kann es Impedanz-Probleme am Amp geben. Wenn du von den front out auf den Sub in und von dessen out auf die Front-Ls gehst, kann es sein, das die dann Hochpassgefiltert sind, dh weniger Bass übertragen, den dafür dann der Würfel machen soll. Scheintz wohl teil eines Magnat oä Brüllwürfel-Systems gewesen zu sein. Mein Tip: für 30€nen gebrauchten Amp, den über den sub out vom Rec ansteuern und dann von da auf den Basswürfel, die Front-LS bleiben an den normalen LS ausgängen des Rec! |
lordfalcon
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 00:17 | |
hmmmm----ich glaub dann spar ich mir das mit dem Sub...wie gesagt, den hat mein Vater aus seinem WOhnzimmeraussortiert und da hab ich den mal mitgenommen, ist also nicht weiter schlimm, dass er nicht auf Anhieb passt. Btw - - woran erkennt man eigentlich im allgemeinen, ob LS passiv oder aktiv sind? |
visualXXX
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 00:19 | |
ganz einfach der aktive hat ein stromkabel (und dadurch auch einen eingebauten verstärker) und der passive hat nur anschlüsse für LS kabel |
lordfalcon
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 00:21 | |
aha,ok DANKE!! und wie schauts bei Lautsprechern aus? also woran erkenne ich bei denen ob aktiv oder passiv? [Beitrag von lordfalcon am 17. Okt 2008, 00:23 bearbeitet] |
visualXXX
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 00:22 | |
bei lautsprechern im prinzip das gleiche, nur bekommt man für den Heimbereich nicht viele aktive LS(was nich zuletzt auch an der problematik des erschwerten einstellens liegt) |
lordfalcon
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 00:25 | |
LS mit STromkabel? Hab ich ja noch nie gesehen Ich frage, weil ich momentan ein wenig am experimentieren bin, da krame ich die alten DInger meines Vaters aus und will die bei mir austesten. D.h. ich habe noch ein Paar LS (aus denen einfach nur das LS-Kabel rausragt (fest im Gehäuse verbaut) aktiv oder passiv? [Beitrag von lordfalcon am 17. Okt 2008, 00:26 bearbeitet] |
visualXXX
#16 erstellt: 17. Okt 2008, 00:30 | |
ist passiv.. ich sag ja das aktivLS nicht grade verbreitet sind und daher sehr selten anzutreffen.. |
davidcl0nel
#17 erstellt: 17. Okt 2008, 00:46 | |
Bei Computerboxen ist Aktiv eigentlich Standard. Ja ok, das war nicht das Thema, aber spätestens da sollte man es schon gesehen haben. |
visualXXX
#18 erstellt: 17. Okt 2008, 15:39 | |
jaaaa bin jetzt aber von stand LS oder LS die man im wohnzimmer stehen hat ausgegangen |
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich? cjtron am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
AVR Pre-Outs für Front LS an NAD 356 lofogi am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 12 Beiträge |
Funktion pre outs Stephan.M. am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 5 Beiträge |
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich? Shelmin am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Keine Pre-Outs, Alternativen? Swift0410 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
Mehrkanal-Eingänge / Pre Outs PhilSound am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Pre Outs bei Music Hall Albatraos am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
2 Fronts oder 4 Heights an die Pre-Outs? Chiefsteve am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 3 Beiträge |
Pre outs richtig verwenden MasterChiefSun am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 9 Beiträge |
Sub pre out an kupfer Lautsprecherkabel? dajohnny am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
