HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bildstörungen durch PC am Scart-Verteiler | |
Bildstörungen durch PC am Scart-Verteiler+A -A |
Netking
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 02:27 | |||||||||
Hallo, liebe Forellen! Ich hoffe, ich habe das richtige unter-Forum erwischt. Und zwar geht es darum: Ich habe einen 3er Scartverteiler, an dem ist ein DVB-T Reciever, ein Videorecorder/DVD-Player und mein PC als Eingang und Beamer und Anlage als Ausgang angeschlossen. Und zwar so: PC: Graka->Composite-Treiber->Cinchkabel->Scarteingang Sndka->Klinke zu Cinch-Adapter->Cinchkabel->selber Scarteingang Ausgang: Scartverteiler->Cinchkabel->Beamer selber Verteiler->Cinchkabel->Stereoanlage Jetzt das Problem an sich: Wenn ich den Scartadapter vom PC im Verteiler habe (egal welchen Platz) habe ich Bildstörungen. Ziehe ich ALLE Kabel raus, sind die Störungen wieder weg. Ziehe ich die Kabel nur am PC heraus, bleiben die Störungen trotzdem. Der Verteiler steht neben der Anlage... Doch bleibt die Störung, wenn ich diese ausschalte (alte Anlage, die kein StandBy hat). Am Adapter liegt es auch nicht, denn mit dem, an dem der Beamer dran ist, weist dasselbe Problem auf. Habt ihr 'ne Idee woran es liegen kann? Euer Netking |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 08:00 | |||||||||
Du hast nicht geschrieben, wie die Bildstörungen aussehen und auch nicht, welche Wiedergabe welches Gerät gestört ist. Also ist nur eine allgemeine Antwort möglich. Ursache der Störungen ist wahrscheinlich, dass Deine Anlage an mehreren Punke geerdet ist, einmal über den Stromstecker des PCs und das andere Mal über den Beamer, wenn der auch einen Stecker mit Schutzleiterkontakt (Schukostecker) hat. Ist noch irgendwo eine Antennenleitung angeschlossen, so ist die Anlage auch dort noch mal geerdet. Du solltest alles so verkabeln, dass nur ein Erdungspunkt vorhanden ist. Schließe also alle Geräte, die ein Netzstecker mit Schutzleiterkontakt haben, an der selben Steckdose an. Ziehe zum Test mal alle Antennenleitungen ab. Hat dies einen Einfluss, so müssen die Antennenleitungen über Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) geführt werden. Bei SAT-Empfang geht dies allerdings nicht. Gruß Uwe |
Netking
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 19:33 | |||||||||
Danke erstmal für die Antwort... Die Bildstörung sieht folgendermaßen aus: Auf dem projiziertem Bild des Beamers sind wandernde, kleine Wellen zu sehen... Diese Störung sehe ich bei jedem Gerät, das ich über den Beamer laufen lasse, solange der Anschluss vom PC dran ist. Ziehe ich alle Stecker des PC AM VERTEILER raus, ist die Störung weg. Ziehe ich die Kabel nur am PC heraus, dann bleibt die Störung. Meinen Fernsehempfang ziehe ich aus einer kleinen Antenne, die bei meinem USB-DVB-T-Stick beilag und nun an einem DVB-T-Empänger angeschlosssen ist. Anlage, DVB-T-Receiver, DVD-Player und Videorecorder sind an einem Verteiler (an dem noch ein simples 5.1 Sound-System, ein kleiner PC-Boxenverstärker mit 15W-Subwoofer, eine UV Lampe und eine Lavalampe eingesteckt ist). PC und Beamer sind an einem anderen Steckdosenverteiler angeschlossen (inkl. sämtlicher PC-Komponenten, wie Drucker, Monitor usw) Beide Steckdosenverteiler sind an 2 verschiedenen Steckdosen im Raum angeschlossen. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 21:02 | |||||||||
Horizontale Streifen, die nach oben bzw. unten wandern oder wie sehen die Wellen aus? Mach einfach ein Foto.
Beide Kabel am PC abgezogen, Video und Audio?
Was ist dabei rausgekommen?
Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Okt 2008, 21:04 bearbeitet] |
Netking
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 02:07 | |||||||||
Ja... genau so!!! Es ist schwierig das zu Fotografieren, da ich nur 'ne 1,3MP-Cam habe(Handy). Hab's aber trotzdem probiert! Man erkennt es aber nur schwer darauf... Schaue mal auf die dunklen Stellen des Bildes... da erkennt man es etwas!
Jepp... Alle Kabel am PC abgezogen... auch gleichzeitig...
Die sind schon die ganze Zeit so angeschlossen... Der PC steht in der einen Ecke des Raumes und die Wohnwand mit der Restlichen Technik in der anderen Seite... Der Beamer an der Decke in der Nähe des PCs!
Woran erkenne ich solche Stecker??? Ach so... ab und zu wird es schwächer und manchmal verschwindet es sogar ganz.... aber es dauert meist nicht lange bis es wieder erscheint! [Beitrag von Netking am 25. Okt 2008, 02:13 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 11:10 | |||||||||
Also, Kabel am PC abgezogen, die Störungen bleiben aber Kabel am Scartverteiler abgezogen, Störungen weg, dann liegt es am Scartverteiler. Was meinst Du eigentlich mit Scartverteiler, einen Umschalter?
Schaue bei Wikipedia unter Schukostecker nach. Gruß Uwe |
Netking
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 14:28 | |||||||||
Ja... so'n Teil, wo man mehrere Scarteingänge hat, zwischen denen man hin und her schalten kann. Aber es ist egal, welchen Steckplatz oder Scaradapter ich verwende... Die Störung bleibt.
Ergo erkenne ich Schukostecker daran, dass es die dicken, runden Stecker sind und nicht die Flachen, ja!? Dann ist es folgendermaßen: PC=Schuko Beamer, Anlage, VCR, DVD-Player, Subwoofer=Kein Schuko DVB-T-Player, 5.1-System=Adapter [Beitrag von Netking am 25. Okt 2008, 14:40 bearbeitet] |
scart-verteiler mascho am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic / Bildstörungen durch Receiver fosibaer am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Scart Verteiler Mahsl am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
scart umschalter/verteiler notechnics am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
"Intelligenter" SCART Verteiler g_fux am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 19 Beiträge |
Chinch Verteiler für Soundsystem? HaXan am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Bildstörungen über HDMI mkollmit am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 21 Beiträge |
Toslink Verteiler Y-Verteiler? Mac.rathi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
2 Geräte ansteuern mit opt. Kabel Verteiler schwurz am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Dolby Surround Verteiler darkwarrior07 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.742
