Koax auf Klinke - Wo ist der Fehler? (siehe Bild)
xcurt
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 20:11
Hi!
Hab schon mit der Sufu vergeblich gesucht..
Mein Problem:
Ich gehe von meinem Verstärker mit einem Koaxial Kabel (10m) auf mein Notebook (MacBook Pro,hat digital in/out), bzw will darauf.
Dazu habe ich mir dann ein passenden(?) Adapter gekauft.
Nur kommt kein Ton/Signal durch?!
Liegt es vllt. am Adapter, da dieser nur eine "Rille" hat, sprich einen Kanal(?).. was benötigt Koaxial da?
Zuvor hatte ich einen Desktop Rechner mit Koaxeingang. Das lief Prima..
help!
FOTO
http://img529.imageshack.us/my.php?image=img8714jy4.jpg
[Beitrag von xcurt am 10. Nov 2008, 20:12 bearbeitet]
Sunfire
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 20:16
Probiers als erstes mal mit nen Kopfhörer ob da was ausn Laptop kommt. Evtl ist nur der Ausgang deaktiviert
Jo das ist ein Mono Stecker. Im Laptop ist aber ein Stereo Ausgang. Wenn ich mir da einen Stereo Stecker ansehe könnte es sein, dass der Mono Stecker sogar nen Kurzschluss macht.
Kauf dir nen Adapter wo du bei Klinke Stereo hast und der dann auf 2mal Chinch geht
mfg francy
pcp.me
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 20:30
hi
das macbook hat keinen nach außen geführten elektrischen SPDIF (afaik)..
Der vorhandene Anschluss für Kopfhörer fungiert gleichzeitig als optischer Ausgang. Willst Du hier digitalen Ton haben, benötigst Du Glasfaser und kein Kupfer..
Möchtest Du den analogen Ton, würde ich dringend die Anschaffung eines entsprechenden Stereo-Adapters empfehlen
Lieben Gruß
[Beitrag von pcp.me am 10. Nov 2008, 20:31 bearbeitet]
Sunfire
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 20:33
Ups das mit den Digital habe ich überlesen.
Dann eh entweder Analog von Stereo Klinke auf 2x Chinch oder sowas.
mfg francy
xcurt
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 21:26
uff...
ja dh. ich muss mir ein neues kabel kaufen? :/ hmpf..
ja ich würde schon eher digital bevorzugen und nicht diese chinch geschichte.
du sagtest, dass man ans macbook pro auch mit so einem optischen anschluss "rein" kann? wäre klasse! dann spar ich mir da zB den Adapter.
auf was müsste ich dann beim Kabelkauf achten? .. oder endet jedes dieser Kabel mit so einem klinkeartigen anschluss?
am besten wäre eine bezeichnung, nach der ich googlen oder auf ebay suchen könnte. zb. optisch toslink klinke ..?
sorry, bin da nicht so bewandert in der richtung :/
beste grüße
EDIT:
Was ist denn hier bitte der Unterschied, dass 10euro rechtfertig??
10€1
20€
20€
Und wenn ich das richtig verstanden hab brauch ich ja dann noch so ewas:
Axial
Winkel
was ist da zu empfehlen?.., was hält besser?
Danke für die Hilfe bis jetzt!
[Beitrag von xcurt am 10. Nov 2008, 21:41 bearbeitet]
Sunfire
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 21:39
Tip bei Google "3,5mm auf Toslink" ein, dann wirst du fündig.
Nö die meisten Kabel haben hinten und vorne den Toslink Stecker drauf
mfg francy
xcurt
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 21:44
die mit 3,5 scheint es nicht wirklich für 10m zu geben?..
Sunfire
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 21:48
Guck mal hier http://www.amazon.de...tecker/dp/B0010E3LNI
Obwohl der Ferritring etwas fragwürdig ist bei Optischen Impulsen Voodoo eben *gg*. Das sieht halbwegs vernüntig aus.
Und so nen Adapter dazu
http://www.amazon.de...65XO/ref=pd_sim_ce_1
mfg francy
xcurt
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 22:20
Mein Edit von oben (#5) nochmal bzw die Fragen nochmal..
ansonsten hätte es sich geklärt
10€1
20€
20€
Axial
Winkel
[Beitrag von xcurt am 10. Nov 2008, 22:20 bearbeitet]
Sunfire
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 21:10
Nimm das um 10€ Der Unterschied ist bei den Kabel das der andere Händler mehr daran verdient. Klangliche Unterschiede gibts nicht bei Digital. Das um 10€ schaut halbwegs vernünfig von der Verarbeitung aus.
Ich würde denn Axialen verwenden. Falls die mal auseinandergehen was normalerweise eh nicht ist, kannst du ja den z.b mit Isolierband befestigen.
mfg francy
pegasusmc
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 22:19
Das ist das orginal Kabel
http://store.apple.c...1MQ&p=1&s=topSellers
was es aber auch bei Reichelt
LWL TOS 9 :: Toslink-St. auf 3,5mm Mini-St., Ø=2,2mm, 1 Meter für 1,05 € gibt.
Die eigentliche Frage ist aber ob dein Verstärker einen optischen Ausgang hat
Möchtest Du vom Verstärker zum MAC dann brauch der Verstärker einen optischen Ausgang.
oder
Möchtest Du vom MAC zum Verstärker dann brauchst Du einen optischen Eingang.
Was ist es für ein Verstärker ? Hersteller und TYP ?
[Beitrag von pegasusmc am 11. Nov 2008, 22:38 bearbeitet]
Sunfire
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 12:42
oder
Gut das das mal einer Fragt *gg*
Da bringt dann das ganze Kabel nix wenn kein Eingang vorhanden ist. Dann wäre nur analog möglich oder nen Umsetzer von Optisch auf Elektrisch Digital
mfg francy
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke
BoLzI am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
3,5mm klinke auf optisch bzw. koax (6m)
pipapu am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
Wo ist er fehler?
tiktiki am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  22 Beiträge
Optisch oder koax???
facecrusher86 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  6 Beiträge
WO gibts Klinke(Buchse) auf 2x Klinke(Stecker) Kabel
Brummler am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  16 Beiträge
SPDIF -> Koax -> AV-Reciever
holle87 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  9 Beiträge
chinch zu koax oder digital optical zu koax
dg_computer am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Kopfhörer anschliessen OHNE Klinke
PhenixFire am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  16 Beiträge
Blankes Lautsprecherkabel auf Klinke
NautilusIII am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Unterschied Koax und Koax-RF
FZander am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.495
