HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" LCD: Full HD oder 100Hz? | |
32" LCD: Full HD oder 100Hz?+A -A |
jerico
07:26
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hallo zusammen, ich möchte mir gern ein gutes 32" LCD kaufen. Ich habe da ein bischen den Philips 7403D 32" ins Auge geworfen. Der hat 100Hz 3ms Reaktionszeit etc. Ich bin mir nun jetzt nicht so sicher ob ich doch lieber auf 100Hz verzichten sollte und ein FullHD Panel nehmen sollte. Ich gucke überwiegend PAL und gelegentlich DVD (dann mit upscaling DVD Player). PS3 und Blueray habe ich bis jetzt nicht. Kann aber noch alles kommen. Ich weiß, es gibt Geräte die beides können, die sind mir aber zu teuer für 32". Ich wollte max 850€ ausgeben. Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen? Ich freue mich über euer Antworten. Gruß |
IceCube91
22:16
Heey Also 100 Hertz bedeutet einfach gesagt das das Bild eines Fernsehers bei langsamen Schwenkern der Kamera zb in einem film kein bischen stockt. ( 50 Hertz stockt es minimim wenn du ganz genau hinschaust). Full Hd ist für normales Fernsehen überflüssig und auch für normale Dvds ist ein HD ready völlig in ordnung. Full Hd hat einfach eine Auflösung von 1920 zu 1080 p und kann diese nur ausspielen wenn eine Blu Ray disc in einem Blu ray laufwerk abgespielt wird. Wenn das nicht der Fall ist brauchst du nicht ein solcher. Würde daher so einen nehmen wie du wolltest. Habe auch einen Philips und bin dammit sehr zufrieden. Tipp : Wenn du schon einen Philips nimmst dann mit Ambilight! Gruss Sascha |
jerico
06:51
erstellt: 23. Mai 2008, |
Ich hätte auch die Möglichkeit mit nem DVD Player und upscaling 1080p zu gucken. Von daher könnte ich die Auflösung schon nutzen. Ambilight fällt für mich leider weg. Ich habe ein farbiges Wohnzimmer. Mich hat Ambilight nicht ganz überzeugt. Ich würde da eher wert auf 100Hz oder Full HD legen. Folgende drei 32" LCDs stehen nun zur Auswahl: 100Hz: ![]() Ambilight: ![]() Full HD: ![]() Welchen davon könnt ihr empfehlen? Ist für mich irgendwie sehr schwierig. Ich habe mir alle schon angeschaut und haben alle ein super Bild. Ich bin mir halt nur nicht sicher ob 100Hz, Ambilight oder Full HD. Eines geht nur, weil ich keine 1000€ für nen 32" LCD ausgeben möchte. Vielen Dank schonmal für euere Hilfe. Gruß Christian |
bothfelder
07:06
Hi! Nehm einen Sharp L-32X20E. Evtl. die Version mit 100 Hz und ohne FUll-HD. Oder vergleiche vorab! Andre ![]() |
rubbel4
13:09
FullHD auf 32" halte ich für Nonsens. Der TV ist viel zu klein, um da einen Unterschied zu erkennen, ausser vielleicht mit der Nase am Bildschirm. Der Upscaler im DVD Player wird aus Deinem SD Bild auch kein HD Bild zaubern. Die Funktion wird m.E. überschätzt. Ausser man nutzt hochwertige Scaler im AVR. Der kostet dann aber nochmal ne ganze Stange extra. Dann sollte es wirklich FullHD sein, sonst wird doppelt skaliert. Aber auf 32" macht das ganze keinen Sinn. Kauf Dir einfach den, bei dem Dir das Bild am besten gefällt. 100Hz kann Sinn machen, ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gut umgesetzt. Mal drauf achten, ob Du Nachzieeffekte bei schnellen Bewegungen siehst. Schlecht umgesetztes 100Hz hilft halt auch nix. 3ms hört sich auf jeden Fall mal schon nicht so schlecht an. Edit: Für 850EUR bekommst Du auch einen sehr guten 37" Plasma, den Pana TH-37PX80. Wenn Du nochmal 50-100EUR drauflegst, sogar den 42". Beide HD-Ready mit 100Hz und 0,001ms Reaktionszeit. ![]() [Beitrag von rubbel4 am 23. Mai 2008, 13:12 bearbeitet] |
bothfelder
13:30
Hi! Genau das dachte ich auch. Wird viel geschrieben, wen der Tag lang ist. Die Disko Full-HD bis Größe xyz sinnvoll, halte ich für Blödsinn. Man kauft einen TV wegen dem Bild. Nicht wegen HD, nicht wegen LCD, nicht wegen Plasma. Man kann unter o.g. Optionen wählen... Beim Vergleichen ist o.g. Sharp IMHO besser als ein (der besagte!) HD-Ready-Pana-Plasma. Analog, SAT, DVD, Blu-ray... Der Pana-Plasma flimmerte mir... merkt man bei längerem Hinsehen. Kann aber auch Einzelfall sein. Bild erreicht(e) nicht die Schärfe des Sharp. Das "Problem" ist nur, daß ich das mit unterschiedlichen Geräten an unterschiedlichen Orten so empfunden hab. Und es ging nicht nur mir so. Und der Sharp hat keine 100 Hz! Jeder hat da ein anderes Empfinden. Mein Tip also: Nicht zu spontan etwas kaufen. Andre ![]() |
rubbel4
13:40
LCD wirken meist schärfer als Plasma. Das stimmt und ist mir beim Umstieg auf Plasma auch aufgefallen. Dafür find ich die Farben natürlicher, die Helligkeitsverteilung, schwarz und Kontrast besser. Das sind aber alles Sachen, die oft erst zu Hause auffallen und nicht im MM mit dem grellen Neonlicht. Besseres Bild ist immer eine subjektive Aussage sprich "IMHO". Da hilft nur selber testen. Vielen gefallen die natürlichen Farben der Plasmas. Genauso gehen die Meinungen beim Flimmern auseinander. Kann bei meinem nichts neg. berichten. |
bothfelder
13:55
Hi! Das sieht ja auch nicht jeder. Jedenfalls hätte ich gerne auch weniger für den Plasma bezahlt (wollte ja PANA und Plasma haben!), aber das hat mich nicht wirklich überzeugt. Ich habe das auch nicht bei den hellerleuchteten Abholmärkten ausporbiert. Es gibt da aber auch welche, wo man verhältnismäßig gute Sehkonditionen vorfindet. Andre ![]() |
jerico
16:35
Hallo zusammen. Vielen Dank für die vielen Antworten. Also ich will auf jedenfall einen 32" LCD nehmen. Reicht mir auch volkommen. Aber deswegen kommt ein Plasma nicht in Frage. Anonsten würde ich mir auch eher einen 42" Plasma nehmen. Sharp Modelle habe ich mir schon beim MediaMarkt angeschaut und die haben mir nicht so gut gefallen. Toshiba war noch ganz gut. Perfekt wäre ein Full HD 100Hz LCD :). Aber die gibt es nicht bis 850€, leider. Ich tendiere ja zu dem Model 7403D von Philips. Ich habe gelesen, dass die 100Hz Technik dort sehr gut funktionieren soll, außerdem hat das LCD 3ms Reaktionszeit. Ein ähnliches LCD, nur mit Ambilight, habe ich auch schon beim MediaMarkt gesehen und hat mir vom Bild sehr gut gefallen. Der Samsung hat Full HD, keine 100Hz und 8ms . Der andere Philips hat Ambilight, keine 100Hz und 6ms. Ambilight lohnt sich nicht, glaub ich. Unser Wohnzimmer wird wohl immer farbig gestrichen sein :). |
jerico
11:02
erstellt: 27. Mai 2008, |
So, ich habe mein Budget doch nochmal ein bischen überdacht. Zur Auswahl habe ich jetzt drei Modelle von Philips. Ich bin da jetzt auch bereit ein bischen mehr auszugeben. Vieleicht könnt ihr mir ein bischen bei der Endscheidung helfen. Was sagt ihr zu folgenden Modellen: 32PFL7403D = HD Ready + 100Hz 32PFL9632D = HD Ready + 100Hz + Ambilight 32PFL9603D = FullHD + Ambilight Das Bild vom 9632 habe ich gestern live beim MM gesehen. Ist ziemlich gut, allerdings habe ich hier im Forum gehört, dass es sehr viele technische Probleme mit diesem Gerät gibt und dies ein Auslaufmodell ist. Das hat mich zweifeln lassen. Einen direkt vergleichbares Gerät habe ich alledings nicht gefunden (HD Ready + 100Hz + Ambilight). |
bothfelder
11:18
Hi! Warum bist Du grade auf den Philips so scharf? Es gibt doch noch x-viele Andere!? ![]() Aber offensichtlich bist DU ja schon ziemlich weit fortgeschritten mit dem Probieren, also steht der Kauf kurz bevor. ICH würde spontan den nehmen, der Alles drinne hat. Ob man das wirklich braucht, ist ne andere Sache. Die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 27. Mai 2008, 11:19 bearbeitet] |
jerico
16:47
Ich habe mir einige LCDs beim MM angeguckt und die Philips Geräte waren für mein Empfinden die Besten. Auf den Rat hier im Forum habe ich mir obigen Sharp und noch ein paar Samsung und Toshiba Geräte angeschaut. Doch die Philips waren irgendwie besser :). Den 9632 von Philips wollte ich eigentlich auch sofort nehmen, allerdings haben mich die Meinungen über technische defekte etwas stutzig gemacht. Diese Erfahrung werde ich, wenn es eintreten sollte, erst machen können, wenn es zu spät ist. Ich werde mich nochmal im Philips LCD Forum schlau machen. Erstmal vielen Dank, für die vielen Beiträge. |
LCD Full HD/ 100Hz bonner32 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
32" Full HD or HD ready + 100hz Anid am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
32" mit 24p full hd und 100hz derpeter210 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
LCD Full HD 100hz Kaufberatung Meierto am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Plasma, LCD, 100Hz, Full HD wilgut am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
32" LCD worauf Wert legen ? 100Hz oder Full HD ? ZeroCool26 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 56 Beiträge |
Kaufberatung - Full Hd ? 100Hz ? 32-40''? Hilfe LIL.SASH am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
37" Full HD oder 32" HD Ready 100Hz Bassti000 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 13 Beiträge |
100hz & hd-ready ODER full-hd? nmh am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 25 Beiträge |
32" Full HD LCD - 400 ? viO1912 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
