HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 4:3 oder 16:9 Röhre | |
4:3 oder 16:9 Röhre+A -A |
Ebinet
20:06
erstellt: 13. Nov 2005, |||
Hallo, ich will mir eine neue Röhre kaufen. Die anderen Flachmänner überzeugen mich noch nciht. Ich schau 99% nur über Kabel/Sat. Gamen gar nicht uns ganz selten mal eine DVD. Ich habe leider keine Hinweise gefunden ob ich nunbesser ein 4:3 Gerät oder 16:9 kaufen soll. Das Ding soll nur ein Übergang für so ca. 3 Jahre werden, bis sich die Flachmänner und HDTV entwickelt haben. Danke EricB |
ChaosX83
01:15
erstellt: 14. Nov 2005, |||
mh also 16:9 is für filme und mittlerweile wie ich gesehen habe für Fussball besser (war zumindest am Samstag DE - FR so). Für Spiele und normale Serien isn 4:3 besser. Allerdings stellen sie soweit ich weiss immer mehr auf 16:9 um.... bin aber selsbt Laie von daher ....:) |
Lulli
10:13
Da stellt sich erstmal die Frage wie groß er denn sein soll. Gruß Lulli |
Ebinet
00:55
erstellt: 15. Nov 2005, |||
Hallo, sorry hab zur Größe nichts gesagt: sollte schon ein größeres Teil sein. Wir sitzen ca. 3m entfernt. Bei 4:3 gibts da wohl die 29"/72cm und bei 16:9 die 32"/82cm. Laut Forum sollten die Pana´s tolle Geräte sein. Kann´s mir aber nicht mehr ansehen, weil "mein" MM nur mehr "Billigröhren" oder LCD/Plasma hat ;-( Danke |
adiclair
01:03
![]() [Beitrag von adiclair am 15. Nov 2005, 01:06 bearbeitet] |
Ebinet
01:08
Hallo nochmals.... Bisher habe ich nur diese Größen gesehen (abgesehen von den handverlesenen 36" 16:9 Röhren). Ich möchte ja wissen worauf ich achten soll bei der Entscheidung für 4:3 oder 16:9. Und abhängig davon ergibt sich doch dann die Größe. (Denke ich als Laie eben). Preis könnte so bei ca. 500,- bis 800,- liegen. Die Pana´s TX-32PD50 liegen Online so ca. um 1.000,-. Bei mir in der Umgebung ist aber leider keiner mehr zu bekommen ;-( Danke und Ciao EricB PS: Audio geht dann über einen Yamaha RX2090. [Beitrag von Ebinet am 15. Nov 2005, 01:14 bearbeitet] |
Lulli
15:34
nee, ist genau andersrum. Abhängig von der Größe die du dir vorstellst ist das zu empfehlende Format. Ab 32" würde ich auf 16:9 gehen alles darunter auf 4:3. Gruß Lulli |
Ebinet
03:29
erstellt: 18. Nov 2005, |||
Hallo Nochmal, nein, ich meine es eben genau umgekehrt. Wenn ich nur normales Kabel-TV schaue - ist dann das Format 4:3 besser oder 16:9. Ich bin mir eben nicht sicher, denn es tut sich ja noch nicht so viel im 16:9 Format im TV. Wenn ich aber einen 32" 16:9 auf 4:3 umschalte, dann scheint mir das Bild gleich oder fast kleiner wie bei einem 29" 4:3. So und wenn nun 4:3 allgemein besser ist für mich, dann kaufe ich einen 29" 4:3, ansonsten einen 32" 16:9. Ist´s jetzt besser klar wo ich eure Hilfe brauche? Danke ERic |
Lulli
09:56
So gesehen hast du natürlich recht, wenn du davon ausgehst das du meist 4:3 Sendungen schaust dann ist ein 29" 4:3 TV besser für dich. Allerdings ist es mir bei den bei den 4:3 Sendungen egal ob es verzerrt auf 16:9 dargestellt wird, dafür habe ich dann bei Filmen die meist in Breitbild ausgestrahlt werden wenigstens ein annehmbares Bild, das ist mir wichtiger. Deshalb würde ich zu einem 16:9 raten. Gruß Lulli |
ialla
12:43
hallo ![]()
dazu habe ich mal eine Frage. Ich stehe vor genau dem gleichen Problem. Kann mir einer sagen, wie breit und hoch das 4:3 Bild in cm auf einem 16:9 TV-Gerät ist? Ich gucke auf meinem 70cm 4:3 Gerät fast nur DVD, aber ebena uch Fussball. Und Premiere überträgt das nur in 4:3 ![]() ![]() ![]() Daher weiss ich noch nicht was ich machen soll. 16:9 oder 4:3. Ich habe mal Premiere angeschrieben, ob die bald mal auf 16:9 umschalten, aber da krieg ich keine Antwort ![]() |
adiclair
12:54
Hm... Nun kommt es bloß noch drauf an von welcher 16:9 Röhrengröße du das wissen willst - 28'', 32'' oder 36''? Aber normaler Weise wird da nicht die Höhe und die Breite des Bildes angegeben sondern die Diagonale in cm ![]() |
snowman4
13:07
DVD's sind doch alle am 16:9 Format und sehen auf deine 4:3 Fernsehr ziemlich kläglich aus. Auf einem 16:9 TV kannst du bei Fussbalübertragungen prolemlos auf Vollbild schalten, sieht sehr gut aus. |
Lulli
13:17
Ausgehend von einen 4:3 Bild mit 70cm Diagonale, hättest du dann ein Sichtfeld von ca. 56x42cm. Bei einem 16:9 Gerät mit 82cm Diagonale wäre dann das 4:3 Bild ca. 53,6x40,2cm rein rechnerisch. Also ist der Unterschied da nicht wirklich groß. Gruß Lulli |
maconaut
13:27
Also du meinst, wenn du das 4:3-Bild auf einem 16:9-TV unverzerrt wiedergibst? Für die Höhe h und die Breite b sowie die Diagonale d ergeben sich die Gleichungen: 1) h² + b² = d² 2) h / b = 9 / 16 Nach "etwas Rechnen" erhälst du b = 0,87 * d, bei 80 cm Diagonale ist das 16:9 Bild also 69,6 cm breit und damit 39,2 cm hoch. Die Höhe des 4:3 Bildes ist gleich, also auch etwa 39,2 cm, damit ergeben sich für die Breite des 4:3 Bildes etwa 52,3 cm. Für die Höhe H des Bildes ergibt sich aus der Diagonalen d des 16:9-TVs: H = 0,49 x d Die passende Gleichung zur Errechnung der Breite B des 4:3 Bildes aus der 16:9-Diagonale d ist: B = 0,654 x d Mit anderen Diagonalgrößen kannst du das ja nun schnell mal selbst rechnen... Grüße Stefan [Beitrag von maconaut am 18. Nov 2005, 13:28 bearbeitet] |
ialla
17:19
hallo, danke Leute und sorry: wollte es wirklich für einen 32" Fernseher wissen ![]() |
ialla
17:24
hallo nochmal,
sieht das dann nicht verzogen aus? Kann man die Uhrzeit und das Ergebnis noch sehen? @Lulli hast du mit 82CM gemessen oder mit 76cm? Weil sichtbar sind doch immer nur 76cm oder? ![]() |
snowman4
17:45
Bei meinen ehemaligen Sony konnte man das Bild so schieben,dass das zu sehen war. Habe jetzt einen LCD und dort geht es im ZOOM Modus. |
Lulli
20:09
erstellt: 19. Nov 2005, |||
@ialla Ich habe nicht gemessen, Ich habe gerechnet und zwar mit 70cm 4:3 & 82cm 16:9. Ich hab doch hier nicht diverse TV´s in verschiedene größen rumstehen ![]() Gruß Lulli |
ialla
20:11
hallo
hätte doch sein können, dass du ein Fernsehjunkie bist *G* ![]() |
Lulli
11:22
erstellt: 20. Nov 2005, |||
Das schon, dafür reichen mir aber 2 Geräte ![]() Gruß Lulli |
16:9 oder 4:3 bei Röhre? recnac am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 27 Beiträge |
Sinn 14:9 / 16:9 - Umschaltung bei 4:3-Röhre ? ochtron am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 Sir_Toby am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 16:9 Röhre Michalx am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 5 Beiträge |
16:9 Röhre oder LCD TV claurus am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
16:9 Röhre unter 300? Raptile am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 5 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ? HILFE!!!! Turry am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
4:3 oder 16:9-Fernseher BerndB am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
LCD Zweitfernseher 16:9 oder 4:3 ? Buckyball am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
Empfehlung 4:3 oder 16:9?! da_dicke am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
2005
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.456
