100 Hz, 200 HZ. 600 HZ
halfgreek78
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 18:33
Hallo!
Ich habe einen 50 Zoll Plasma fernseher von Samsung mit FullHD. Der hat 600 HZ.
Ich hatte selbst viel gegoogelt, was der Unterschied zwischen dessen 600 Hz und von anderen Fernseher mit 100 Hz oder 200 Hz sind. Leider bisher nichts gefunden.
Die Bildwiederholfrequenz oder Bildwiederholrate = Hz
Doch hier ist es gut erklärt, für diejenigen, die es auch interessieren würde.
http://digitalleben...._18720754/si_0/index
Dort steht erklärt:
Die 600 Hertz beziehen sich lediglich auf die Hintergrundbeleuchtung des Displays, die mit 600 Hertz Blinkfrequenz betrieben wird.
[Beitrag von halfgreek78 am 14. Jan 2010, 18:41 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 18:48
ja, aber diese Erklärungen bezieht sich auf die LCD-Technik.
Die "Hz-Angaben" bei Plasmas haben wieder einen anderen Hintergrund und sind technikbedingt nicht mit den "Hz" bei LCD vergleichbar.
Ich zitiere mal einen versierten Forenkollegen:
Beim LCD handelt es sich um eine Zwischenbildberechnung um sich bewegende Objekte flüssiger darzustellen, die aber den Soap-Effekt hervorruft. Da ein LCD mit Erhaltungsdarstellung arbeitet, reagieren die Flüssigkeitskristalle relativ träge und führen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks zu Nachzieheffekten/Artefakten. Mit der 100/200-Hz-Technik wird das kompensiert.
Beim Plasma handelt es sich einfach nur um die natürliche Bildwiederholungsfrequenz des vorliegenden Quellmaterials. Der Plasma zündet also die Gaskammern 100 Mal pro Sekunde. Dadurch werden bewegte Bilder flüssig dargestellt, aber es kommt trotzdem noch zum Großflächenflimmern, was der eine mehr, der andere weniger wahrnimmt. Durch die neue Ansteuerung des Panels mit 400 oder 600 Hz wird das Großflächenflimmern derart minimiert, dass es (quasi) nicht mehr wahrnehmbar ist
Gruss
[Beitrag von Teoha am 14. Jan 2010, 18:53 bearbeitet]
stoker85
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 22:20
Teoha schrieb:
Durch die neue Ansteuerung des Panels mit 400 oder 600 Hz wird das Großflächenflimmern derart minimiert, dass es (quasi) nicht mehr wahrnehmbar ist[/i].
Gruss
Die Erklärung ist so nicht ganz richtig bzw. unvollständig. Die angabe 100Hz Bildwiederholfrequenz bei Plasmas hat nichts mit den 400/600Hz Sub-field-drive zu tun. Eig wurden die SFD angaben nur aus Marketinggründen auf die Datenblätter übernommen. In wirklichkeit arbeiteten auch Plasmas wie die G11 (G9 und 10 glaube ich auch schon) von Panasonic schon mit 400Hz SFD - wurden aber in Deutschland immer mit 100Hz beworben (damals gab es nämlich noch keine 200Hz LCDs ). Das Großflächenflimmern sehe ich übrigens auch bei 600Hz Plasmas - Bei Panasonic mehr, bei Samsung etwas weniger. Ansonsten ist die Erklärung aber gut.
Noch ein kleines Beispiel was SFD überhaupt heißt: Pal hat 50 Bilder pro sekunde. Ein Plasma erzeugt durch 8 Zündungen der Zellen ein Bild. 8*50=400Hz. Bzw. 12*50=600Hz.
100 Hz oder 200 Hz ?
-Richter- am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  9 Beiträge
100 Hz (2007) vs 100 Hz / 200 Hz (2009): Fortschritte?
Greenhorn1 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  7 Beiträge
Whats that? 200 Hz - 200 Hz CMR - 400 Hz MCI
Andi1983Tirol am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  2 Beiträge
50 Hz oder 100 Hz
LatoGT am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  13 Beiträge
Benötige ich 100 Hz
clon am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
100 Hz statt 50 Hz wirklich sinnvoll?
mephisto.himself am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  10 Beiträge
100 Hz/120 Hz bei Hdmi 2.1
Nuracus am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  4 Beiträge
200 HZ oder LED ?
mocka32 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
200 Hz oder LED ?
mocka32 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  4 Beiträge
200 Hz Nativ TV?
blue_72 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.530
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
