HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1651 erstellt: 12. Okt 2008, 12:58 | |||||||||
... und das ist letztlich Geschmacksache. Noch mal kurz zu meiner Frage weiter oben: Ist es normal, daß sich die Software des MPEG-4 Moduls mit MH2 V3.00Y meldet? Müßte da nicht MH4 davorstehen? Ich wäre dankbar, wenn das bei Gelegenheit jemand kurz vergleichen könnte. Viele Grüße Matthias |
OliOS2
#1652 erstellt: 12. Okt 2008, 13:00 | |||||||||
Im Nachhinein habe ich dies auch in der Anleitung gelesen. Was mich jetzt nur stutzig macht ist Folgendes: Das Signal der Xbox ist ein analoges Signal. Dementsprechend muss ich DVI-A als Signalart einstellen. Laut deiner Auflistung kann der Metz allerdings nur bis 1280x1024p bei einem analogen Signal verarbeiten und 1920x1080p nur bei einem digitalen Signal. Nur dann Frage ich mich, weshalb es vor dem Umbau auch mit einem analogen Signal geklappt hat. Zufall? Es wäre super nett wenn du mir, Blockmaster, oder ein anderer technisch Versierter, mir als Laien die Umstände hierfür erklären könnten. Vielen Dank Gruß Oliver |
-Blockmaster-
#1653 erstellt: 12. Okt 2008, 13:12 | |||||||||
Soweit ich mich erinnern kann ist das OK. Der "alte" MPEG2 Decoder hatte zumindest eine andere Kennung (MD). [Beitrag von -Blockmaster- am 12. Okt 2008, 13:13 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#1654 erstellt: 12. Okt 2008, 13:20 | |||||||||
Mit der Regionalpropgrammumschaltung gab's ja immer wieder mal Probleme (nicht nur bei Metz). Kann schon sein das der WDR vielleicht nicht 100% nach Norm arbeitet und es nur bei Metz Probleme damit gibt. Da sollte Metz dann aber trotzdem versuchen das in den Griff zu bekommen. |
-Blockmaster-
#1655 erstellt: 12. Okt 2008, 13:32 | |||||||||
Ach so, analog... Und du gehst per YUV auf DVI Adapter in den TV rein? Also 1080p war glaub ich wirklich noch nie (offiziell) analog möglich. 1920x1080i allerdings schon, das geht ja auch am YUV Eingang (Laut Liste): Video Component IN: 720x576i/p 50 Hz 720x480i/p 60 Hz 1280x720p 50/60Hz 1920x1080i 50/60Hz Falls es wirklich vor dem Update anders war am besten noch mal direkt Metz kontaktieren. Vielleicht kann da ein Techniker noch was zu sagen ob da evt. wirklich was geändert worden ist. [Beitrag von -Blockmaster- am 12. Okt 2008, 13:34 bearbeitet] |
NICKIm.
#1656 erstellt: 12. Okt 2008, 13:55 | |||||||||
Genau. Die Problematik liegt auf Empfangsseite, da der WDR sein Signal korrekt ausstrahlt. Meine TechniSat Receiver und mein DVB-S Loewe funktionieren einwandfrei. |
-Blockmaster-
#1657 erstellt: 12. Okt 2008, 14:02 | |||||||||
Nur weil deine Geräte keine Probleme haben heisst das noch nicht das der WDR 100% DVB Konform sendet |
NICKIm.
#1658 erstellt: 12. Okt 2008, 14:43 | |||||||||
Doch, denn wenn er nicht korrekt ausstrahlen würde, dann hätten auch andere mit ihren Endempfängern Probleme und ich bin nicht der einzige -herstellerunabhänigig- und wie Du hier liest, könnte dies Metz-bezüglich SW abhängig sein [Beitrag von NICKIm. am 12. Okt 2008, 14:43 bearbeitet] |
OliOS2
#1659 erstellt: 12. Okt 2008, 15:59 | |||||||||
Hallo Blockmaster, >Ach so, analog... Und du gehst per YUV auf DVI Adapter in den TV rein? Nicht ganz. Per VGA auf DVi Adapter, allerdings dürfte das keinen großen Unterschied machen >Also 1080p war glaub ich wirklich noch nie (offiziell) analog möglich. 1920x1080i allerdings schon, das geht >ja auch am YUV Eingang (Laut Liste) Ok, deine Aussage erleichtert mich doch sehr und gibt mir Zuversicht, dass bei meinem Umbau doch nichts schief gelaufen ist. Und ja, 1080i über YUV geht einwandfrei. >Falls es wirklich vor dem Update anders war am besten noch mal direkt Metz kontaktieren. Vielleicht kann da ein >Techniker noch was zu sagen ob da evt. wirklich was geändert worden ist. Ich werde auf jeden Fall mal mit Metz telefonieren. Evtl. war ja 1920x1080 über analog tatsächlich nie offiziell unterstützt. Das könnte auch erklären, warum mein Metz zu 95 %, wenn er dieses Signal bekam, nach einer gewissen Zeit abgestürzt ist. Er hat zwar weiterhin das Bild angezeigt, aber nicht mehr auf Eingaben jeglicher Art reagiert und musste über den Netzschalter neu gestartet werden. Viele Grüße Oliver |
HD_Drops
#1660 erstellt: 12. Okt 2008, 16:45 | |||||||||
Es haben andere Empfänger (Geräte) ähnliche Probleme. Bei uns ist es z.B. der NDR, der auf das Regionalfenster umschaltet. Ob das Problem nur beim Sender zu suchen ist glaube ich nicht. Es gibt Geräte aus Fernost, die können gar nicht auf die Regionalfernster umschalten! Wenn es ein Softwareproblem bei Metz ist, wird es sicherlich mit dem nächsten Update behoben. |
-Blockmaster-
#1661 erstellt: 13. Okt 2008, 08:31 | |||||||||
Das ist Quatsch. Warum sollten sich alle Empfänger identisch verhalten? Es geht hier ja nicht um Sachen die Hardware decodiert werden sondern um Software Geschichten. Erinnern wir uns z.B. an das letzte Problem bei Loewe dieser Art das seltsamerweise nur Loewe betroffen hat: Seit 2 Tagen bleiben Geräte mit Chassis L2700 beim Satellitensuchlauf auf der Frequenz 12362MHz Polarisation vertikal stehen. Eine weitere Bedienung ist dann nicht mehr möglich. Dies betrifft sowohl die Erstinbetriebnahme sowie auch den nachträglichen automatischen Suchlauf. Die Ursache ist in einem neuen französischen HD-Sender zu suchen, der seit dieser Zeit ausgestrahlt wird. In diesem Transponder wird über die entsprechenden Informationstabellen eine Senderanzahl von über 90 signalisiert, die aber nicht vorhanden ist. Das Gerät versucht nun diese 90 Sender abzuarbeiten und wartet auf die Senderinformationen. Da diese nicht vorhanden sind, bleibt der Sendersuchlauf in Warteposition. Unsere Softwareentwicklung arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung (TV + DVB Software), die uns wahrscheinlich Mitte KW 30 zur Verfügung steht.
Müssen sich dann nur ein paar Leute bei Metz beschweren, sonst wird das nix [Beitrag von -Blockmaster- am 13. Okt 2008, 08:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1662 erstellt: 14. Okt 2008, 16:19 | |||||||||
Eine weitere Frage würde mich interessieren: Ich habe über Scart einen DVD-Recorder an meinen Talio 32 CTS angeschlossen. Die Übertragung vom Recorder zum Metz läßt sich auf RGB einstellen, umgekehrt (also wenn ich von Festplatte auf den externen DVD-Recorder überspielen will) jedoch nur FBAS. Ist das tatsächlich so, oder habe ich was übersehen? Gruß Matthias |
-Blockmaster-
#1663 erstellt: 14. Okt 2008, 17:31 | |||||||||
RGB in beide Richtungen auf einem Scart Anschluss ist nicht möglich. Was möglich ist: RGB DVD -> RGB TV ist auf AV1 und AV2 möglich RGB TV -> RGB DVD ist auf AV3 möglich |
stefanmv
#1664 erstellt: 16. Okt 2008, 20:56 | |||||||||
hallo metzis , neue sw MBA_TFT_Basic_V3_02 verfügbar. grösse 5,06mB |
-Fab-
#1665 erstellt: 17. Okt 2008, 00:13 | |||||||||
Dann warte ich auch mal auf eine neue SW für meinen Talio. Habe bezüglich der Umschaltzeiten der WDR Regionalprogramme dem Metz Support mal eine Email geschrieben. Mal gucken ob sie sich dazu melden werden. |
NICKIm.
#1666 erstellt: 17. Okt 2008, 11:26 | |||||||||
Bin gespannt auf ihre Antwort Hast Du bildich einmal den Metz Primus gesehen der mit oben in der Bestenliste von "videovision" steht? |
-Blockmaster-
#1667 erstellt: 17. Okt 2008, 18:46 | |||||||||
Für das 606/607 gibt's auch neue Software. Allerdings wird sie wohl (noch) niemand brauchen v3.01 -> Speziell für Corum v4.00 -> Wohl auch speziell für Sirius |
-Fab-
#1668 erstellt: 17. Okt 2008, 18:52 | |||||||||
Nöö, du hast recht. Brauch ich nicht |
Gelscht
Gelöscht |
#1669 erstellt: 19. Okt 2008, 00:16 | |||||||||
Nun habe ich einen Panasonic DVD-Recorder an den Talio 32 CTS angeschlossen. Für optimale Bildqualität habe ich die Übertragung von DVD zum Metz über Komponentenverbindung realisiert (mit Progressive Scan). Im Gegensatz zur Wiedergabe über Scart wird das Bild bei gleichen Einstellungen in die Breite gezogen. Der Ausgang des Panasonic ist auf 16:9 eingestellt. Zahlreiche Experimente an den Einstellungen veränderten nichts. Das Menü vom Panasonic wird korrekt in 16:9 wiedergegeben. Sobald ein Film (jeder beliebige) startet, wird das Bild in die Breite gezogen und die Seiten abgeschnitten. Woran könnte das liegen? Ich habe diese Erfahrung mit der Kompnentenverbindung auch schon bei einem Hitachi-Plasma gemacht. Viele Grüße Matthias |
Gelscht
Gelöscht |
#1670 erstellt: 20. Okt 2008, 23:11 | |||||||||
Ich konnte das Problem nun so lösen: Bildformat (Taste F3) z.B. auf Zoom (+4) einstellen. Weitere Einstellvarianten sind je nach DVD passend. Eine einheitliche Einstellung gibt es wohl nicht. Nun kommt noch eine andere Frage: Mein Panasonic DMR-EH585 kann über Scart RGB-Signale aufzeichnen. Beim Metz gebe ich über Euro3 RGB aus und habe das Gerät entsprechend angemeldet. Aufgenommen wird aber nur der Ton, kein Bild. An was liegt das? Der Eingang des Panasonic ist auch auf RGB eingestellt. Gruß Matthias |
-Blockmaster-
#1671 erstellt: 21. Okt 2008, 08:58 | |||||||||
Soll das Menü vom Panasonic denn überhaupt in 16:9 sein? Wie war das bei Scart? Möglicherweise gibt der Recorder über YUV auch nicht das gleiche Bildformat wie über Scart aus. |
Gelscht
Gelöscht |
#1672 erstellt: 21. Okt 2008, 09:20 | |||||||||
Die Menüs unterscheiden sich nicht. Über YUV wird das Bild bei Wiedergabe einfach breiter dargestellt. Wie oben schon geschrieben, habe ich es durch die Einstellung am Metz (F3) ausgeglichen und könnte damit leben (sofern es keine bessere Lösung gibt). Was mich momentan mehr stört, ist die Tatsache, daß RGB vom Metz zum DVD nicht funktioniert (nur Ton), obwohl beide Euro-Buchsen in die jeweilige Richtung auf RGB eingestellt sind. Gruß Matthias |
ostkamp
#1673 erstellt: 21. Okt 2008, 20:57 | |||||||||
Hallo, ich hätte auch mal eine Metz spezifische Frage. Verwandte wollen sich evtl. einen neues TV Gerät zulegen. Der Fachhändler warb u.a. damit, daß die Geräte (es ging um Talio 32 bzw. Linus 32) modular aufgebaut seien und bereits einen DVB-C Tuner an Bord hätten, und somit für digitalen Empfang keine extra Set-Top-Box mehr nötig sei (demzufolge auch keine zweite Fernbedienung usw.). Insbesondere vor dem Hintergrund einer evtl. zukünftig erfolgenden Abschaltung analogen Empfangs via Kabel. Zur Zeit werden die Verwandten in NRW durch UnityMedia mit analogem Kabel-TV versorgt. Ich bin nun auch aufgrund der Artikel hier und in anderen Foren etwas verwirrt, was man für z.B. Digital-TV Basic wirklich alles braucht. Deshalb folgende Fragen: - Kann man mit dem im Metz integrierten DVB-C Empfänger bereits direkt und ohne weitere Mehrkosten und Smartcard z.B. öffentlich rechtliche Sender digital empfangen oder benötigt man grundsätzlich immer eine Smartcard? - Wenn man eine braucht (egal ob für ÖR oder Free-Privatsender), nimmt dann der DVB-C Tuner die Smartcard direkt auf oder benötigt man dazu ein Extra-Kartenmodul, welches zusätzlich erworben werden muß? - Kann die Smartcard, die von Unity-Media mit deren Set-Top-Box versandt wird, hier einfach verwendet werden oder benötigt man eine spezielle? - Wenn man digital TV verwendet, kann man dann immer noch auch andere Programme analog sehen? Zusatzfragen: - Funktioniert PiP (Bild im Bild) auch mit rein analogem Empfang? - Gibt es eine logische Erklärung dafür, warum das Linus 32" Modell 300 Euro teurer ist als das Talio 32" Modell? Im Prospekt sehe ich keine technischen Unterschiede bis auf den Standfuß. Danke für Eure Hilfe. Gruß Guido [Beitrag von ostkamp am 21. Okt 2008, 21:04 bearbeitet] |
NICKIm.
#1674 erstellt: 22. Okt 2008, 06:43 | |||||||||
Guten Morgen Habe auch eine Frage bitte, da ich grad einen Preis für ein Modell von Metz sah, der mir unglaublich erscheint: Läuft der Metz Talio 32 S zeitlich aus? ostkamp Eigentlich müssten die Sender bei Deinem Kabelanbieter ohne Smart Card möglich sein. Hoffentlich verlangen sie nicht die Benutzung einer separaten Box. Bitte schaue einmal bei ihnen in Köln nach: www.unitymedia.de Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Okt 2008, 06:43 bearbeitet] |
-Fab-
#1675 erstellt: 22. Okt 2008, 11:46 | |||||||||
Guten Tag Hier mal die Antwort vom Metz Support bezüglich der Umschlatzeiten der WDR Reionalprogramme: "Nach Auskunft unserer Entwicklung hat sich bei der Software von V 2.37 auf V 3.00 keine Änderung bezüglich der WDR-Regionalumschaltung ergeben. Bisher wurden uns auch von "außen" keine diesbezüglichen Probleme gemeldet. Die Umschaltzeiten selbst, können wir mit dem derzeitigen Hardwarestand nicht verändern, da das Ganze auch von der internen Weiterverarbeitung (unabhängig vom Softwarestand) beeinflusst wird." War mir ja schon klar das so eine Antwort kommt Aber wenigstens habe ich eine Antwort bekommen, das muss ich Metz bisher immer zu gute halten! Gruß |
-Blockmaster-
#1676 erstellt: 22. Okt 2008, 12:51 | |||||||||
Abhängig vom Kabelbetreiber
Ein CI Modul wird für Karten IMMER benötigt und muss dazu gekauft werden.
Ja, das Gerät hat einen analog Tuner.
PIP geht von jeder Quelle, bei HDTV Signal aber (soweit ich weiss) nicht.
Welcher Talio (HDTV 100 oder CTS)? |
NICKIm.
#1677 erstellt: 22. Okt 2008, 13:57 | |||||||||
Hallo Blockmaster Kannst Du mir bitte sagen, da ich den Talio 32 S zu einem unglaublichen Preis gesehen habe, ob dieser zeitlich ausläuft oder ausgelaufen ist. Danke. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#1678 erstellt: 22. Okt 2008, 14:53 | |||||||||
Die Geräte mit 605 Chassis sind schon anfang des Jahres ausgelaufen. Im Katalog vom Arpil 2008 waren jedenfalls schon keine mehr drin. |
Gelscht
Gelöscht |
#1679 erstellt: 22. Okt 2008, 15:11 | |||||||||
Dankbar wäre ich nochmals, wenn jemand sagen könnte, ob es schon mal Probleme mit der RGB-Ausgabe (Scart Buchse 3) beim Talio 32 CTS gab, oder ob ich das Problem beim Recorder suchen muß. Danke Gruß Matthias |
NICKIm.
#1680 erstellt: 22. Okt 2008, 15:53 | |||||||||
Danke für die Info. Dies erklärt den Kaufpreis in Höhe von 1.200,--Euro. |
-Blockmaster-
#1681 erstellt: 22. Okt 2008, 16:04 | |||||||||
Hast du einen weiteren RGB tauglichen Fernseher den man mal probeweise an AV3 hängen kann? Ansonsten weiss ich nur das es beim 605 Probleme mit AV3 unter einer bestimmten SW Version (ich glaube 2.01) gab. [Beitrag von -Blockmaster- am 22. Okt 2008, 16:09 bearbeitet] |
ostkamp
#1682 erstellt: 22. Okt 2008, 20:46 | |||||||||
Hallo Blockmaster, erstmal danke für die anderen Antworten. Ich hatte heute morgen wg. einiger Punkte auch noch bei Metz selbst nachgefragt und die haben mir zurückgeschrieben, daß man für den Digital-TV-Empfang via Unity-Media auf jeden Fall eine Smartcard und ein CA-Modul benötigt, welches Metz nicht mitliefert. Ein CA-Modul namens 'Alphacrypt light' der Fa. Mascom soll in diesem Fall genügen und es soll dazu keine spezielle Smartcard von Unity-Media erforderlich sein (bisher hatte ich früher an verschiedenen Stellen gegenteiliges gelesen; es käme auf den Smartcardtyp an und man müßte ihn bei Unity-Media speziell ordern). Nun zu der noch offenen Frage:
Gemeint sind Talio 32 HDTV 100 (2399 Euro) versus Linus 32" (2699 Euro). Technisch scheinen beide Geräte völlig gleich zu sein, jedenfalls konnte ich im Prospekt in der Liste am Schluß keinerlei Unterschiede feststellen. Es kann doch wohl nicht sein, daß ein Gerät 300 Euro mehr kostet, nur weil die äußere Hülle des Displays geringfügig anders aussieht, oder? Gruß Guido [Beitrag von ostkamp am 22. Okt 2008, 20:54 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1683 erstellt: 22. Okt 2008, 21:47 | |||||||||
Wenn ich den Metz auf FBAS umschalte und den Panasonic auf Video, funktioniert es einwandfrei. |
NICKIm.
#1684 erstellt: 23. Okt 2008, 07:39 | |||||||||
ostkamp Hallo Genau. Der Linus ist aus anderen Materialien gefertigt. So hat es mir ein kleiner Metz Händler in MG damals erklärt als ich nach den Preisen fragte. Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#1685 erstellt: 23. Okt 2008, 08:41 | |||||||||
Doch, das kann sein. Der Linus mit Perlglanz Lackierung kosten ja auch 200€ mehr gegenüber der nomalen Lackierung Ansonsten hat der Linus halt noch das Touch-Bedienfeld. |
-Fab-
#1686 erstellt: 23. Okt 2008, 14:11 | |||||||||
Ich habe mal eine Frage an die Leute mit PVR. Kann man auf der Platte selber Ordner erzeugen wo man dann seine Aufnahmen drin ablegen kann? Wie funktioniert die Ordnung auf der Platte? Kann man sie selber wählen und Titel vielleicht umbenennen? Gruß |
-Blockmaster-
#1687 erstellt: 23. Okt 2008, 18:27 | |||||||||
Hab mal die PVR Anleitung hochgeladen Metz PVR Anleitung [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Okt 2008, 18:46 bearbeitet] |
-Fab-
#1688 erstellt: 23. Okt 2008, 18:35 | |||||||||
Perfekt, wie immer! Danke Schön |
-Blockmaster-
#1689 erstellt: 23. Okt 2008, 22:24 | |||||||||
History für das 605 BASIC V. 3.01 * Überschriften des Timers werden im Timermenü nicht angezeigt * Rote und grüne Häkchen werden im EPG nicht gesetzt * Panorama im VGA Modus keine Funktion * Bei Geräten des Types Clarus (ohne CI Schacht) ist bei Konfiguration -> DVB-C -> Sucheinstellung anwählbar * Gerät lässt sich aus dem Stand-by nicht mehr starten. Ebenso verhakt sich das Gerät im EPG Scan und schaltet nicht auf Stand-by. * Erste Version für 2 HDMI Buchsen. V. 3.02 * Ton zu basslastig bei Axio - Höhen fehlen. [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Okt 2008, 22:34 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1690 erstellt: 24. Okt 2008, 21:38 | |||||||||
Ich habe einen weiteren RGB tauglichen Fernseher. Er zeigt weder RGB noch FBAS an (nur Ton). FBAS funktioniert mit Bild wenigstens beim Panasonic. Das Scart-Kabel ist brandneu und hochwertig (natürlich vollbeschaltet). Hat der AV3 ein Problem? Gruß Matthias |
Bionic66
#1691 erstellt: 25. Okt 2008, 04:45 | |||||||||
hallo Matthias, mein Panasonic verarbeitet auch kein rgb. ich glaube, das problem liegt beim receiver. wenn es denn eins ist, denn ich glaube mittlerweile, recorder können nur composite. grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#1692 erstellt: 25. Okt 2008, 09:51 | |||||||||
Mein vorhergehender Panasonic konnte das auch nicht. Den jetzigen (DMR-EH585) habe ich extra deshalb gekauft, weil er lt. technischen Daten für den Eingang auf AV2 RGB unterstützt. Wir reden jetzt nur vom Input, d.h. ich will vom Metz RGB aufnehmen. Die Buchse vom Metz (AV3) ist so eingestellt, daß sie RGB ausgibt. Aufgenommen wird aber nur der Ton. Wenn ich einen anderen Fernseher an die AV3 anschließe, wird auch nur der Ton übetragen (und zwar bei RGB und FBAS). Gruß Matthias |
-Fab-
#1693 erstellt: 25. Okt 2008, 11:33 | |||||||||
Guten morgen, ich habe gerade festgestellt das mein Metz einen Pixelfehler hat. Frage, muss ich damit leben oder habe ich bei einem Produkt wie Metz die Chance das mir "geholfen" wird? |
Bionic66
#1694 erstellt: 25. Okt 2008, 20:31 | |||||||||
meinst du ich rede von etwas anderem, so das ich mir die aw hätte sparen können? ich sag's noch mal: mein pana hat auch rgb input, meine box rgb output. trotzdem spielt er nach aufnahme nur ton ab mit schwarzem bild! selbst wenn ich den ausgang auf rgb stelle, das selbe schauspiel! (übrigens auch bei svhs.) scheint, recorder können nur eine form des analogen bildsignals aufnehmen und kann rgb nicht verarbeiten, weil er es wandeln müßte und kein entsprechender rgb-wandler vorhanden ist. vielleicht ist rgb-in nur zum durchschleifen? ich habe mich anfangs etwas darüber geärgert, aber es nicht weiter verfolgt, da das signal meiner box mit rgb oder composite (fbas) genau gleich gut aussieht. wenn du etwas herausfinden solltest, kannst du mir gerne bescheid geben. grüße |
stefanmv
#1695 erstellt: 25. Okt 2008, 21:07 | |||||||||
hallo metzis, mit pixelfehlern muss man bei hochwertigen produkten nicht leben. es ist ein grund zur beanstandung. oftmals werden die displays von metz selber sogar vor dem einkauf ausgewählt, um höchste qualität bieten zu können. wenn der händler meint, es wäre normal , muss man als kunde den fall nur kurz bei metz melden, denn gehts auch. die sache mit rgb-aufnahme über scart würde ich auch gerne nutzen, mein hdd-recorder kann auch rgb aufnehmen , aber leider nicht an dem eingang, der vom metz mit link gesteuert wird. fbas geht, bei meinem recorder ist das problem , das man den eingang für den tv-scart im menü des recorders nicht auf rgb umschalten kann. ich denke mal , das die aufnahmeprobleme mit externen recordern am recorder selber liegen. probiert mal den tv zu timern und das externe gerät(recorder) ohne link anzumelden , damit die aufnahme dann funktioniert muss der recorder natürlich extra getimert werden und die scart-verbindung in den entsprechenden scart-eingang des recorders(bei mir av2)gesteckt werden. der eingang muss im recorder-menü natürlich dann auch als rgb-eingang geschltet sein. 2 timer setzen ist natürlich umständlich , aber rgb-aufnahme sollte dann funktionieren. und nicht vergessen , datalogig im metz deaktivieren. gruss stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#1696 erstellt: 25. Okt 2008, 21:21 | |||||||||
... nicht die "aw", sondern den: " " Zurück zur Sache und Danke für Deine Anregungen. Ich dachte zunächst auch, daß das Problem beim Pana liegt, nur wird RGB (wie ich schon schrieb) auch bei einem angeschlossenen Fernseher mit RGB Eingang ohne Bild angezeigt (nur Ton). Gruß Matthias |
NICKIm.
#1697 erstellt: 26. Okt 2008, 06:44 | |||||||||
Guten Morgen Da ua. Metz sog. Best-Panels verwendet würde ich umgehend Deinen Kaufhändler hiervon unterrichten mit der Bitte sich hierum zu kümmern. Gruss aus MG - Nicki |
-Blockmaster-
#1698 erstellt: 26. Okt 2008, 20:21 | |||||||||
Hattest du diesbezüglich eigentlich mal bei Metz angefragt? Wie ich ja schon öfters geschrieben habe ist (laut Schaltbild) bei allen Scart Buchsen das P50 Link Signal angeschlossen, so das es bei AV3 ja eigentlich auch kein Problem darstellen sollte. |
horst2102
#1699 erstellt: 29. Okt 2008, 11:24 | |||||||||
Hallo, neues Thema: habe einen Metz Linus 42 HDTV und seit Mitte Sept. die Festplattennachrüstung drin, mit Softwareupdate V3.0. Soweit sehr zufrieden, aber ein Problem: Bei wöchentlichen oder täglichen Serientimern (mit oder ohne VPS) zeigt er in der Aufnahmenübersicht bei der 1. Aufnahme den richtigen Titel der Sendung an, bei der 2. Folgeaufnahme keinen Sendungstitel mehr. Es erscheint dann nur "Aufnahme vom...". Ist dann leider etwas unübersichtlich, wenn man mehrere Aufnahmen drin hat. Gibt es da einen Trick oder ist das ein weiterer SW-Fehler? |
berty_Pb
#1700 erstellt: 30. Okt 2008, 04:06 | |||||||||
Ich habe mir den Metz Clarus gekauft . 1399 Euro Er hat ein super Bild und die Bedienung ist Perfeckt ! Ich hatte vorne weg einen Löwe das Bild mit internen DVBC Tuner war unter aller Sau . Das Menü sah aus wie von vorgestern . Das Metz Menüp ist am Spitze. Mein Händler spielt mir gleich die Kanalliste per PC ein und ich musste nix mehr machen .Einschalten und loslegen! bei Löwe musste ich 3h Sender sortieren das war sehr nervent . Der Löwe kam 2799 Euro. Ich hätte mehr erwartet. Nie wieder Löwe |
NICKIm.
#1701 erstellt: 30. Okt 2008, 09:25 | |||||||||
Dann hast Du falsche Einstellwerte oder verschiedene Signale gesehen. Hast Du den Clarus 32 oder Clarus 37? Fand ihn auch nicht schlecht als er einen Tag bei mir stand, aber beim Fussball hattte er für mich nicht die gewünschte Darstellung. |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.892
