HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
NICKIm.
#1701 erstellt: 30. Okt 2008, 09:25 | |||||
Dann hast Du falsche Einstellwerte oder verschiedene Signale gesehen. Hast Du den Clarus 32 oder Clarus 37? Fand ihn auch nicht schlecht als er einen Tag bei mir stand, aber beim Fussball hattte er für mich nicht die gewünschte Darstellung. |
21eisbaer
#1702 erstellt: 30. Okt 2008, 11:36 | |||||
@ Horst Stell mal beim Serientimer auf "Ja(EPG)" dann funktioniert es auch mit den Anzeigen der Titel. jetzt mein Problem: Aufnahme funktioniert einwandfrei und die Bedienung des PVR ist sehr einfach, aber wenn ich mir eine Aufnahme ansehe und mittendrin aufhöre zu gucken fängt der Film immer wieder von vorn an. Ich kann also nie an der Stelle weiter gucken,wo ich aufgehört habe. Das Menue wie in der BDA auf Seite 21 erscheint bei mir auch nicht.( Sortierung alt/neu ) Fehlbedienung meinerseits ??? Grüße aus dem verregneten Fläming 21eisbaer |
-Blockmaster-
#1703 erstellt: 06. Nov 2008, 11:08 | |||||
Talio 37 FHDTV kommt jetzt auch als 100Hz Version: http://www.metz.de/d...talio37fhdtv100.html UVP: 2999,- |
-Blockmaster-
#1704 erstellt: 06. Nov 2008, 11:17 | |||||
Neuer Hauptkatalog (8/2008) ist da: http://www.metz.de/f...8_09/LCD_08_09_d.pdf |
NICKIm.
#1705 erstellt: 06. Nov 2008, 11:25 | |||||
Danke für den Link |
toenner
#1706 erstellt: 06. Nov 2008, 13:34 | |||||
Hallo Blockmaster, Danke for den Link. Hast du hierzu evtl. auch schon neue Preise, mich interessiert hier besonders das HDTV- und DVB-S2 Modul. Gruß toenner |
-Blockmaster-
#1707 erstellt: 06. Nov 2008, 14:58 | |||||
Aktuelle Preisliste hatte ich in Beitrag #1615 gepostet: http://www.hifi-foru...737&postID=1615#1615 Da waren die Module nicht dabei, aber ich vermute das sich da nichts getan hat. DVB-S2 Tuner = 159,- DVB-S Tuner = 129,- DVB-T/C Tuner = 129,- PVR = 399,- MPEG4 606/607 = 219,- MPEG4 605 = 249,- Encoder = 129,- Vielleicht kann ja mal einer der Händler nachschauen ob die Preise noch so stimmen... [Beitrag von -Blockmaster- am 06. Nov 2008, 14:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1708 erstellt: 08. Nov 2008, 10:24 | |||||
Zu meinem "Problem" bezüglich RGB über AV3 habe ich nun eine konkrete Aussage eines Mitarbeiters von Metz (Zitat): "Wenn Aufnahmen - unabhängig von der Signalart - durchgeführt werden sollen muss definitiv der Aufnahmesignalweg FESTGELEGT UND GESCHALTET werden. Dies geschieht nur, wenn entweder über "Timer" oder über die "Direktaufnahme" (beides über F2 anzuwählen) programmiert wird. Als "Aufnahmegerät" erscheint entweder namentlich das festgelegte Gerät oder die Buchse (z. B. Euro 3). Alles andere ist keine "Programmierung" und daher nicht zulässig. Sie können diese Funktion nach der Festlegung leicht überprüfen: Schalten Sie Ihr LCD-Gerät in Standby und beobachten Sie die Anzeige dabei. Ist die Programmierung richtig festgelegt, wird beim Ausschalten "Aufnahme läuft..." und danach eine Programmanzeige signalisiert. Bei NICHT festgelegtem Signalweg geht das Gerät normal in Standby (rote LED), zeigt aber evtl. vorher noch EPG an. Bitte beachten: Nach unserer Information kann der Panasonic zwar RGB-Aufnahmen durchführen, aber nur über AV 2, wo kein Data-Logic möglich ist. Dies bedeutet, dass zur RGB-Aufnahme immer zwei Schritte nötig sind (erstens: TV wie beschrieben programmieren; zweitens: DVD-Recorder auf Aufnahme schalten, da kein automatischer Start erfolgt). Noch ein Hinweis: Wie schon beschrieben, ist von der Festplatte eine Überspielung zum externen Gerät, jedoch nicht in RGB möglich. Bitte beachten Sie dabei, dass evtl. am LCD an eine andere Ausgangsbuchse angesteckt werden muss (RGB über Euro 3, FBAS über Euro 2)." Von besonderer Bedeutung ist die Aussage, daß Signale von PVR (Festplatte) nicht über RGB ausgekoppelt werden, sondern nur FBAS. Warum geht das nicht? Softwaretechnisch oder hardwaremäßig nicht realisierbar? Gruß Matthias |
-Blockmaster-
#1709 erstellt: 08. Nov 2008, 23:15 | |||||
Da Festplatte und (2.) Tuner alle am MPEG2/4 Decoder hängen, sollte auch für beides RGB Ausgang möglich sein. Sehr seltsam |
Gelscht
Gelöscht |
#1710 erstellt: 09. Nov 2008, 02:41 | |||||
Ja! Aber was soll ich noch sagen, das ist Originalton Metz. Ich muß mich wohl damit abfinden... Gruß Matthias |
hsch
#1711 erstellt: 10. Nov 2008, 17:46 | |||||
Hallo, ich hab nur ne Frage zum Empfang von HD-Programmen. Das SAT-Modul des Sirius habe ich jetzt an eine SAT-Schüssel angeschlossen und bekomm jede Menge digitaler Programme, vorher hatten wir nur einen Analogreceiver im Einsatz. Wenn ich nun eines der HD-Programme auswähle, die er ja auch gefunden hat, bekomme ich als Meldung "Programmwechsel nicht möglich". Gibt es seitens der Sat-Anlage irgendwelche Einschränkungen? Wenn das LNB Digitalprogramme empfangen kann, sollten auch die HD-Programme über den integrierten DVB-S2 Receiver darstellbar sein, oder? Auch die Timeshiftfunktion will noch nicht so recht, er meldet "Funktion nicht möglich". Ja, werden wohl alles Bedienerfehler sein... Gruß, hsch |
-Blockmaster-
#1712 erstellt: 10. Nov 2008, 19:37 | |||||
Hört sich irgendwie so an als ob das MH Modul nicht erkannt wird. Es sind 2 DVB-S2 Tuner eingebaut? Festplattenrecorder funktioniert grundsätzlich?
Für HD Programme braucht es bei Sat 2 Sachen. Einmal den DVB-S2 Tuner und ein MPEG4 Decoder. Und noch ne Frage nebenbei Welcher Sirius is es denn? Der 32er oder 42er? |
hsch
#1713 erstellt: 10. Nov 2008, 23:20 | |||||
Nee, nur ein DVB-S2, die zwei Standardmodule dagegen sind ausgebaut, da sie sich nicht mit einem DVB-S2 Modul in einem TV betreiben lassen sollen. Der alte Receiver ist ja noch vorhanden, falls eine Aufnahme mal parallel zur TV-Nutzung geplant sein sollte. Falls meine Eltern dann tatsächlich die Festplatte auch nutzen, kann ja immer noch nen Modul nachgerüstet werden. Ich hab bislang noch keine Aufnahme gestartet, nicht per Timer und auch nicht direkt, werde noch berichten... Das MH-Modul incl MPEG4-Decoder ist doch im normalen Lieferumfang des Sirius? Übrigens ein 42er der is schon ganz OK!!! |
inliner-es
#1714 erstellt: 11. Nov 2008, 02:50 | |||||
@hsch: Ein Mischbetrieb von DVB-S2- und DVB-T-Modul wäre durchaus machbar. Nur soll man nicht ein DVB-S- und ein DVB-S2-Modul verwenden, da sonst der HDTV-Empfang nicht garantiert werden kann. Das liegt daran, daß bei Twin-Sat-Bestückung die Nutzung der Tuner abwechselt und man vorher nicht festlegen kann, wann welches Tunermodul zum Einsatz kommt. Nimmt man jedoch ein DVB-S2- und ein DVB-T-Modul, spielt das keine Rolle, da automatisch für DVB-T und DVB-S(2) jeweils der passende Tuner verwendet wird! Daher wäre es für die Funktion des Sirius sicher besser, nen zweiten Tuner wieder einzubauen. Sonst ist das Gerät während einer Aufnahme blockiert und man kann höchstens ne Sendung von der Platte gleichzeitig anschauen. |
Gelscht
Gelöscht |
#1715 erstellt: 11. Nov 2008, 11:06 | |||||
Hallo hsch , im Sondermodell Corum 32 HDTV CTS sind ein Kombi-Tuner ( DVB-C und DVB-T ) und ein DVB-S2 -Tuner und ein MPEG 4 Decoder eingebaut . Ich glaube , Dein Metz - Händler bedarf einer gewissen Nachschulung , sonst hätte er Dir nicht beide Kombi - Tuner ausgebaut . IDEAlist |
-Blockmaster-
#1716 erstellt: 11. Nov 2008, 14:42 | |||||
Hat sich jetzt aufgeklärt, es werden jetzt alle Geräte die mit HDTV-Modul nachrüstbar sind mit der Bezeichnung "HD" geführt. Der Talio 32 HD CTS hat ab Werk also kein MPEG4... [Beitrag von -Blockmaster- am 11. Nov 2008, 14:44 bearbeitet] |
hsch
#1717 erstellt: 11. Nov 2008, 23:42 | |||||
Oder er hatte eine bessere Verwertung für die zwei Module... Ärger mich ja auch ein wenig, daß ich meinen Händler nicht hab überzeugen können; aber er sollte ja schon der Experte sein - dachte ich jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Direktaufnahme und wohl auch Aufnahmen per Timer funktionieren, nur Timeshift nicht. Und klar, HD-Programme. Wie kann man sich die verbauten Module anzeigen lassen? Servicemenü? Klappt das noch mit 0911? Umstellen werd ich natürlich nix! hsch |
inliner-es
#1718 erstellt: 12. Nov 2008, 00:14 | |||||
Das ist ganz einfach: Menu-Taste drücken, dann rote Taste -> Konfiguration. Wenn dort nur DVB-S steht, dann hat er keinen anderen Tuner drin. Wäre das Kombimodul noch drin, würde er zusätzlich DVB-C und DVB-T anzeigen. Wäre denn der Empfang von DVB-T möglich? Wenn ja, sollte dir dein Händler wieder nen DVB-T-Tuner einbauen. Dann wäre es bei nur einer Sat-Leitung immerhin möglich, ein Programm von DVB-T zu sehen, wenn eine Sat-Aufnahme läuft, oder umgekehrt. |
-Blockmaster-
#1719 erstellt: 12. Nov 2008, 10:39 | |||||
Die funktionieren, oder nicht? Im Service Menü sollte auch der Softwarestand vom MH Modul angezeigt werden (M2H Vx.xxH). |
hsch
#1720 erstellt: 12. Nov 2008, 19:45 | |||||
@inliner-es: Genau das hatte ich mir ja vorgestellt, vor allem wär er auch bei Ausfall der SAT-Anlage einsetzbar gewesen; jetzt werd ich es wohl zukaufen müssen, vielleicht mit ein bißchen Rabatt, da er mir die Funktionstüchtigkeit abgestritten hat. @blockmaster: M2H V3.02C ist der Softwarestand, und nein, kein HD Sollte ich den Händler mal kontaktieren? Ich hab das Gerät selber transportiert und angeschlossen, er war bislang nicht hier... Gruß, hsch |
-Blockmaster-
#1721 erstellt: 12. Nov 2008, 20:32 | |||||
Warum zukaufen? Was ist denn mit den Modulen passiert die ausgebaut wurden?
Du kannst also erst gar nicht auf HD Kanäle schalten weil er "Programmwechsel nicht möglich" sagt? |
Gelscht
Gelöscht |
#1722 erstellt: 12. Nov 2008, 21:31 | |||||
Bezüglich meiner hier schon angesprochenen "Probleme" habe ich vom freundlichen Servicetechniker von Metz heute weitere Infos bekommen: 1. Die Entwicklung weiß nun, daß ein aktiver Timer auch im Stand-By, z.B. auf dem Display, signalisiert werden sollte. 2. Die Uhrzeit wird im Stand-By nicht auf dem Display angezeigt wegen Minimierung des Stand-By Stromverbrauchs. 3. An einer Auskopplung der Festplatte auf RGB wird gearbeitet. Momentan ginge dies nur für digitale Signale (DVB-C etc.). Man denke auch an Ausgabe über USB. (?) 4. Die Software 4.00 läuft im Testbetrieb. Verschiedene Probleme, wohl auch meine, sind offensichtlich bekannt. Mit einer Freigabe wird in etwa vier Wochen gerechnet. Es sollen neue Funktionen hinzukommen. Gruß Matthias |
hsch
#1723 erstellt: 12. Nov 2008, 22:18 | |||||
Genau, der Programmwechsel ist nicht möglich, wortwörtlich, werde noch mal arte-HD von Hand auf einem anderen Kanal einstellen, aber wie gesagt, auch alle anderen HD-Programme funktionieren nicht. Die ausgebauten Module hat mein Händler behalten, war wohl so einkalkuliert. |
Gelscht
Gelöscht |
#1724 erstellt: 12. Nov 2008, 22:47 | |||||
Hallo hsch , als mein Talio 32S auf 2mal DVB-S2 und HDTV umgerüstet wurde ,habe ich die zwei Kombituner und den MPEG 2 - Decoder ausgehändigt bekommen . IDEAlist |
hsch
#1725 erstellt: 12. Nov 2008, 23:24 | |||||
Hallo IDEAlist, mmmh, ich hab ihn natürlich so gekauft und ihn nicht nachträglich umrüsten lassen. Somit wird er den Wert der beiden Module als Rabatt berücksichtigt haben. Und ich werde sie bei Bedarf vermutlich zurückkaufen müssen Gruß, hsch |
inliner-es
#1726 erstellt: 12. Nov 2008, 23:56 | |||||
Wenn du ne 2. Sat-Leitung hast, würde ich eher nen 2. DVB-S2-Tuner dazukaufen. DVB-T ist zwar ne Alternative, allerdings bekommt man da meistens nur 12 öffentlich-rechtliche Sender rein. Und die Bildqualität ist auch nicht ganz so gut, wie bei DVB-S. Die Auflösung von DVB-T wird beispielsweise auf 704 x 576 Pixel reduziert. |
-Blockmaster-
#1727 erstellt: 13. Nov 2008, 10:05 | |||||
Gerade weil dein Gerät ja auch einen Festplatte hat, würde ich auch empfehlen einen 2. DVB-S2 Tuner einzubauen. |
-Blockmaster-
#1728 erstellt: 18. Nov 2008, 14:45 | |||||
Nachdem ich jetzt das Schaltbild vom Sirius 42 habe, klärt sich auf wie Metz das mit 100Hz Full-HD hinbekommen hat. Wie ich ja schon geschrieben hatte, hat das "normale" 607 Chassis nur 2 LVDS Ports was nicht für Full-HD mit 100Hz ausreicht. Daher hat Metz die 607 Chassis für Full-HD 100Hz modifiziert. Der bisher verwendete Frame Rate Converter (Micronas FRC-H) wurde aus der Hauptplatine (FS-Modul) entfernt. Dabei scheint das FS-Modul aber kein neues Layout bekommen zu haben, es handelt sich wohl nur um eine Bestückungsvariante. Statt des FRC-H wird der Elektronik an den zwei LVDS Ausgangsports jetzt eine weitere Platine nachgeschaltet (FR-Modul), auf der der neuere FRC-M die "100Hz Upconversion" vornimmt und auf vier LVDS Ports ausgibt. Vorteil der Lösung mit weiterer Platine ist das man jetzt relativ einfach den FRC-M Chip durch einen anderen ersetzen könnte (vielleicht FRC-Q oder PNX5100?). Theoretisch wäre so auch eine recht einfache Erweiterung auf 200Hz LCDs möglich. Wobei ich aber nicht davon ausgehe das Metz in absehbarer Zukunft 200Hz Geräte anbieten wird |
NICKIm.
#1729 erstellt: 18. Nov 2008, 16:09 | |||||
Was verleitet Dich zu dieser Vermutung? Braucht Metz, LCDs mit der 200 Hz-Technik, und wer wird dann diese Panels für sie bauen - Sony? Bin gespannt ob in der neuen Ausgabe Test der Stiftung Warentest ab Freitag, auch ein Modell von Metz dabei sein wird. |
-Blockmaster-
#1730 erstellt: 18. Nov 2008, 18:55 | |||||
Der Haus und Hof-Lieferant für Panels für Metz (LG-Philips), hat noch keine 200Hz LCDs angekündigt. Wenn Metz also nicht auf einen anderen Hersteller umschwenkt dürfte das min. wohl noch 1 Jahr dauern. Wobei 200Hz ja allgmein eh kein Quantensprung ist |
hsch
#1731 erstellt: 18. Nov 2008, 19:46 | |||||
OK, danke für die Tipps, war bis grad im Krankenhaus, hatte Stierkampf gespielt. Daher meine etwas verspätete Reaktion. Werde wohl noch auf die 4er Firmware warten und dann den Mangel reklamieren; HD und Timeshift will nicht. Gruß, hsch |
NICKIm.
#1732 erstellt: 18. Nov 2008, 20:10 | |||||
Danke. Dann könnte es auch LCD mit LED-Backlight geben von Metz, irgendwann? Genau: kein Quantensprung. Aus meiner Sicht braucht Metz diese Technik nicht |
inliner-es
#1733 erstellt: 19. Nov 2008, 00:39 | |||||
.....und Sony bekommt seine LCD-Panels von Samsung! |
-Blockmaster-
#1734 erstellt: 19. Nov 2008, 09:58 | |||||
Dein Sirius müsste die 4.00 doch schon drauf haben, oder nicht? |
stefanmv
#1735 erstellt: 19. Nov 2008, 11:41 | |||||
genau , der sirius hat die 4.01 drauf und funktioniert eigentlich erstmal noch ohne probleme , der volle funktionsumfang wurde allerdings auch noch nicht ordentlich getestet. |
liane100
#1736 erstellt: 19. Nov 2008, 19:26 | |||||
....sorry @-Blockmaster- Funktioniert das beim LOEWE auch alles und so wie du schriebst ( Chip-PNX5100 200Hz..... ) relativ einfach ? Gruß |
-Blockmaster-
#1737 erstellt: 19. Nov 2008, 19:47 | |||||
Loewe ist ne ganz andere Baustelle Von Loewe gibt's kein komplett Schaltbild (zumindest hab ich keins), von daher kann ich nicht sagen wie es da genau aussieht. Ich denke aber nicht das Loewe ein Extra FRC Modul wie Metz gemacht hat. |
Gelscht
Gelöscht |
#1738 erstellt: 20. Nov 2008, 00:44 | |||||
Wie ich weiter oben schon schrieb, wird die 4.00 momentan noch getestet. Eine Freigabe wird nach Aussage des Metz-Technikers erst in ca. 4 Wochen erwartet. Wie paßt das zusammen? Gruß Matthias |
stefanmv
#1739 erstellt: 20. Nov 2008, 01:28 | |||||
ich denke mal , das die 4er erstmal das gleiche ist , wie die 3er , nur , das man im serviecemode die neuen geräte mit den neuen displays bedacht hat , und dann eventuell einige andere feine zusatzfunktionen im menü, die den preis der teuren geräte rechtfertigen sollen. |
-Blockmaster-
#1740 erstellt: 20. Nov 2008, 12:30 | |||||
Richtig, eine spezielle Software für den Sirius wird ja schon allein wegen dem neuen FR-Modul notwendig. |
-Blockmaster-
#1741 erstellt: 21. Nov 2008, 19:19 | |||||
Wie ich gesehen habe, hat die 4.00er Software vom Sirius auch schon eine neuere Version vom MH Modul drin (MH 3.02). Evt. könnte es also doch schon allgemeine Verbesserungen in der 4.00er geben. Schaun mer mal... Für mutige Nutzer hab ich schon mal die 4.00 hochgeladen. Ist unter der bekannten Adresse als Datei 606_7_4_00.zip erreichbar. Wie gesagt, kompatibilität für Geräte ungleich Sirius noch unbekannt! |
Gelscht
Gelöscht |
#1742 erstellt: 21. Nov 2008, 23:08 | |||||
Das hat zumindest der Mitarbeiter von Metz angedeutet. Wenn ich die Nachricht erhalte (so von Metz versprochen), daß V4.00 allgemein freigegeben ist, gebe ich Bescheid. Gruß Matthias |
stefan_iro
#1743 erstellt: 22. Nov 2008, 01:00 | |||||
Auch mir hat man seites Metz zugesichert, dass die neue Software "echte" Verbesserungen bieten wird So soll das "Streifen-Problem" beim Videosignal von alten Konsolen, wie Super Nintendo, behoben sein Jipppiieeee!!!!
Gelscht
Gelöscht |
#1744 erstellt: 22. Nov 2008, 01:10 | |||||
Wenn man mutig ist (war): Kann man wieder von 4.00 auf 3.00 downgraden? |
NorbertusHDTV
#1745 erstellt: 22. Nov 2008, 12:01 | |||||
Hallo, vielleicht blöde Frage: Mein LINUS 42 (Bauj. 01/08) gibt nach dem Einschalten für ca. 20 Min Klackgeräusche von sich. Hört sich an wie das Schalten von Relais, schwer zu lokalisieren. Ist das bekannt als Problem während der Aufwärmphase? Will deswegen (noch) nicht meinen Händler nerven. Besten Dank, Norbert |
NICKIm.
#1746 erstellt: 22. Nov 2008, 12:09 | |||||
Guten Morgen Etwas erfreuliches zu Metz. Die mir vorliegende neue Ausgabe der Stiftung Wartentest, die ich sehr schätze, hat den Metz Clarus 32 gestestet. Endergebnis: gut Gruss - Nicki |
-Blockmaster-
#1747 erstellt: 22. Nov 2008, 15:35 | |||||
Wird sich wohl das Gehäuse durch unterschiedliche Temperatur verziehen. |
-Blockmaster-
#1748 erstellt: 22. Nov 2008, 15:38 | |||||
Kannst ja mal versuchen von der 3.00 auf die 2.37 runter zu gehen. Wenn das klappt, sollte der Weg von 4.00 auf 3.00 kein Problem sein. |
Gelscht
Gelöscht |
#1749 erstellt: 22. Nov 2008, 17:21 | |||||
...hmmmm Könnte das funktionieren? Würde die 2.37 bei Geräten mit PVR überhaupt noch lauffähig sein? |
stefanmv
#1750 erstellt: 22. Nov 2008, 23:48 | |||||
2.37 würde dann nicht funktionieren bei geräten mit pvr, sowas sollte man vorer beachten. ansonsten funktioniert ein downgrade, obwohl es kaum sinn macht. gruss stefan |
Gelscht
Gelöscht |
#1751 erstellt: 23. Nov 2008, 00:07 | |||||
Ich will ja gar nicht auf 2.37 downgraden. Es ging ja nur um die Frage, ob man von 4.00 auf 3.00 zurückkommt. 4.00 ist für den Talio CTS noch nicht freigegeben. Alternative: Warten, bis 4.00 offiziell freigegeben ist. Gruß Matthias |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.939
