HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Metz LCD TVs | |
Metz LCD TVs+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1751 erstellt: 23. Nov 2008, 00:07 | |||||||||
Ich will ja gar nicht auf 2.37 downgraden. Es ging ja nur um die Frage, ob man von 4.00 auf 3.00 zurückkommt. 4.00 ist für den Talio CTS noch nicht freigegeben. Alternative: Warten, bis 4.00 offiziell freigegeben ist. Gruß Matthias |
stefanmv
#1752 erstellt: 23. Nov 2008, 00:19 | |||||||||
downgraden ist prinzipiell möglich , da der updater zwar die tv sw erkennt , aber nicht vergleicht. ich würde selber glaube ich erstmal noch bis zur freigabe abwarten, oder fehlen so irgendwelche speziellen funktionen? |
Gelscht
Gelöscht |
#1753 erstellt: 23. Nov 2008, 00:24 | |||||||||
Es fehlen keine Funktionen. Ich wünsche mir nur eine Software, die etwas stabiler arbeitet als die V3.00. Gruß Matthias PS: Jetzt zum Beispiel reagiert die Fernbedienung nach ca. 2 Stunden Glotzen plötzlich nicht mehr. Abhilfe: nur Netz aus-an. Das verstehe ich unter "instabil", und es wäre schön, wenn das bei 4.00 nicht mehr aufträte. |
stefanmv
#1754 erstellt: 23. Nov 2008, 01:36 | |||||||||
das problem hatte ich mal bei meinem talio32s , was hast du für zusatzgeräte (av und ca-module) dran , wieviele sender hast du in der liste und wieviele davon im epg ? für diese fehlfunktionen sind oft datenprobleme die ursache , nicht die sw selber.... |
Gelscht
Gelöscht |
#1755 erstellt: 23. Nov 2008, 02:24 | |||||||||
Wie weiter oben schon geschrieben, habe ich den Talio 32 CTS mit PVR-Nachrüstung. Er hat also zusätzlich die Festplatte und das MH-Modul (MPEG-4). Des weiteren habe ich anstelle des DVB-S Moduls ein zweites DVB-C Modul. Im EPG habe ich keine Einschränkungen bezüglich der Programme. Das Display ist auf Anzeige der Uhr eingestellt, die dann auch stehen bleibt, wenn sich die Software aufhängt. Gruß Matthias |
stefanmv
#1756 erstellt: 23. Nov 2008, 02:35 | |||||||||
so ähnlich hatte ich das auch , 2mal dvb-c , nur statt deiner pvr habe ich einen separaten hdd-recorder der über link gesteuert wird. musst mal ein programm( wenn möglich mit ca-modul) aufnehmen und die anderen durchzappen , damit konnte ich das provozieren. desweiteren habe ich nachher nur noch bis 50 programme im epg zugelassen , sind auch datenmengen. desweiteren macht der tv machmal abends einschaltprobleme wenn es dunkler ist , weil er die hintergrundhelligkeit berechnen muss. wenn ich das gerät ausschalte und eine lampe vor dem sensor halte und es wieder einschalte , funktioniert das reibungsloser , da meiner mit kindersicherung angehen soll. es gibt da viele faktoren , die so zusammen kommen. wenn man eins (z.b. epg) ausschaltet und dann testet , bringt das nichts , weil man dazu eine dateninitialisierung machen müsste. danach kann man testen , welche funktion man eventuell einschränken muss. ich hatte das mit der 2.13 und bei der 3.00 später genau so. |
Gelscht
Gelöscht |
#1757 erstellt: 23. Nov 2008, 02:45 | |||||||||
Die Dateninitialisierung kann man ja über das Service-Menu machen. Selbst wenn es tatsächlich "nur" mit zu großen Datenmengen zu tun hätte, sollte dies softwaretechnisch lösbar sein. Andernfalls müssten in der Bedienungsanleitung Hinweise stehen, was man alles beachten müsste, damit das Gerät nicht "abstürzt". Das paßt irgendwie nicht zu Metz. |
stefanmv
#1758 erstellt: 23. Nov 2008, 02:53 | |||||||||
hm , was soll ich dazu sagen.... vielleicht stellen eine geringe anzahl von nutzern (ich) zu hohe ansprüche. ich hätte es auch gerne als stabiles system. |
Gelscht
Gelöscht |
#1759 erstellt: 23. Nov 2008, 03:41 | |||||||||
An Metz stelle ich auch sehr hohe Ansprüche. Deshalb bin ich momentan auch im Dialog direkt mit dem Werk. Man hat angekündigt, daß allgemeine Verbesserungen erfolgen sollen. Ob dies mit 4.00 oder später der Fall sein wird, stellt sich dann schon noch heraus. Ich bin der Meinung, daß bei einem Premium-Produkt keine Einschränkungen hinzunehmen sind und diese Probleme gelöst werden müssen! Vor dem Einbau von PVR und dem zweiten DVB-C-Tuner gab es nicht die geringsten Probleme. Gruß Matthias |
buediman
#1760 erstellt: 29. Nov 2008, 01:25 | |||||||||
Hallo zusammen, ich lese jetzt schon gut 1 Woche hier im Forum und in diversen anderen weil es um eine Neuanschaffung eines TV geht. Interessant sind unter anderem der Loewe Connect 32" und der Metz Corum 32", der ja grad als Sondermodell zu haben ist. Zum Metz haette ich ein paar Fragen, welche ich beim durchackern des Threads mir nicht selbst beantworten konnte: 1. Ich bin KabelBW Kunde. Momentan sind die noch ohne Grundverschluesselung. Sollten die sich aber trotzdem entscheiden eine einzufuehren wird das wohl NDS sein. "Zertifiziert" ist der Metz wohl nicht, aber weiss jemand ob das mit passendem CI Modul (gibt´s glaub noch gar nicht oder?) laeuft oder ob´s Fallstricke geben koennte evtl. CI+ verabschiedet wird? 2. Evtl. waere auch die Recorderoption mit HD (PVR) interessant. In einem Beitrag weiter vorne wurde erwaehnt, dass Metz erwaehnt u.U. den USB Port freizuschalten damit man vielleicht die Daten der HD abziehen kann um sie auf einer ext. HD zu archivieren. Weiss da jemand was genaueres? Oder kann man hier vielleicht auch "tricksen" wie bei Loewe? 250 GB sind ja nicht so der Hit (nehme derzeit noch SD auf nem 750 NAS auf und da wird´s zeitweise eng wenn man mal laenger nicht "aufraeumt"). Alternativ waere es ja noch (falls zugaenglich) machbar die HD an einen Rechner anzuklemmen und die Daten davon abzuziehen. Vorausgesetzt das Dateiformat ist nichts proprietaeres. Der Datenstrom wird ja sowieso 1:1 abgelegt wie er gesendet wird nehme ich mal an. Koennte natuerlich problematisch sein wenn dann mal grundverschluesselt wird. 3. Was beim Corum schmerzen koennte waeren die nicht vorhandenen 100 Hz. Ich habe bisher noch keine 100 Hz im Vergleich zu normalen LCDs gesehen. Vermisst man da was wenn man´s nicht kennt oder laufe ich irgendwann mal zufaellig an einem Schaufenster vorbei und sehe im Augenwinkel dass der dort gezeigte 100 Hz TV eine deutlich fluessigere Bildwiedergabe hat? 4. Habe ich das richtig verstanden, wenn ich PVR kaufe und Timeshift verwenden will muss ich zusaetzlich zu den 399,- € fuer den PVR noch einen 2. DVB-C Tuner dazukaufen? 5. Hat mal jemand an dem USB Port ausprobiert welche Dateiformate (auch Videoformate) abspielbar sind? Ich denke da so an TS (was derzeit von meiner DBox2 so alles im Digitalen FreeTV aufgenommen wird), DivX, MPG2 etc. von meinen Camcordern / Videoschnitts usw...). 6. Am Komponenteneingang soll eine Nintendo Wii angeschlossen werden, da sie nur so 480p ausgeben kann. Jetzt habe ich aber nichts von einem Audio In (Chinch) gelesen, sondern nur von einem "Center In". Wie kriegt man da den Ton in den TV? Und kann jemand ueberhaupt etwas zur Spieletauglichkeit sagen? Vor allem ob´s Verzoegerungen gibt. Einige LCD am Markt haben wohl eine herbe Verzoegerung was sich beim TV Schauen ja nicht bemerkbar macht wenn Ton und Bild gleichermassen verzoegert ausgegeben werden. Aber beim spielen kann das sehr stoerend sein wenn die Spieleingaben nicht mit dem was auf dem Schirm passiert uebereinstimmen. 7. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe kann ein Softwareupdate eigentlich nur vom Haendler durchgefuehrt werden. Es scheint hier aber auch ein paar Fuechse zu geben die das selber machen. Ist da was dran? Ganz doof bin ich nicht, was hier im Haus flashbar ist wird selbst geflasht. Und da der Haendler bei dem ich evtl. einkaufen werde gut 50km weg ist und ich einmal ausgepackte Sachen ungern mit dem Auto durch die Gegend karre die Frage: Kann man´s definitiv selber machen? Viele Fragen, ich weiss. Ich hoffe ich hab beim (zugegenermassen im Schnelldurchlauf) lesen dieses Threads nicht zu viel uebersehen. Ich bin halt ein echter Schwabe. Entweder es gibt was gescheites was "au was koscht" (dann darf´s keine Haken und Oesen geben) oder ich lass es bleiben und wart halt noch bis was passendes auf dem Markt ist. Und zuletzt: Ich bin zwischen dem oben genannten Loewe Connect 32 und dem Metz Corum 32 hin und her gerissen. Ich weiss, dass hier der Metz thread ist... aber spricht irgend etwas FUER den Loewe? Herzlichen Dank schonmal und viele Gruesse! |
-Blockmaster-
#1761 erstellt: 29. Nov 2008, 15:19 | |||||||||
Timeshift bedeutet ja das du eine gerade laufende Aufnahme anschaust. Dafür wird nur ein Tuner benötigt da ja nur ein Programm geschaut und aufgezeichnet wird. Immer dann wenn du was Unterschiedliches sehen und aufnehmen willst wird ein 2. Tuner benötigt.
Es gibt einen 3,5 Klinke Eingang für Audio. Da gibt es natürlich auch Adapter auf Cinch.
Ja und Ja
Connect ist halt speziell was mit Netzwerkschnittstelle. Sowas hat der Metz nicht, aber was noch nicht ist kann noch werden |
buediman
#1762 erstellt: 29. Nov 2008, 17:34 | |||||||||
Danke Blockmaster fuer deine aufklaerenden Worte (vielleicht findet sich ja noch jemand fuer die anderen Fragen?). Was den Komponenteneingang angeht war ich halt verwundert dass da nicht gleich auch noch L/R fuer Audio mit dran ist. So kenne ich es mal von der alten Glotze hier. Aber Klinke auf Chinch ist natuerlich eine Alternative. Ich wuesste grad nicht fuer was ich die Klinke sonst brauchen wuerde (vorausgesetzt die ist auch hinten angebracht). Ich war ja vorhin nochmal mit der Finanzministerin beim Haendler. Aber leider wurden, nachdem 3 Corum 2 Monate im Verkaufsraum standen, alle diese Woche verkauft. Also konnte ich mir das alles jetzt nicht genau anschauen Aber in die Roehre mussten wir trotdzem nicht schauen und wir haben uns dann etwas mit dem Linus (ohne Schmusedecke) beschaeftigt. Speziell mit der Menuefuehrung und der Aufnahmesteuerung. Das anfaengliche "Wenn der so viel kann und dann so viel Knoeppe hat damit ich den net bedienen kann find ich das aber nicht gut" wurde nach 5 Minuten zum "Das ist ja einfach!" Alles in einem kann ja eigentlich nur einfacher sein als momentan mit TV + VCR + DBox + NAS. Und optisch sieht die Menuefuehrung auch noch sehr ansprechend aus. Meinst du bezueglich der Netzwerkschnittstelle, dass man sowas u.U. nachruesten koennte? Die PVR Loesung hoert sich fuer mich so an wie wenn das urspruenglich gar nicht vorgesehen war (wenn man sogar noch SMD Bauteile aufloeten muss). Die Connect Eigenschaften ziehen mich noch etwas zu Loewe, auf der anderen Seite hebt das auch kraeftig den Preis. Das 1080er Panel zieht bei mir nicht bei 32" und ca. 2,50-2,80m Entfernung zum TV. Wenn´s ein Metz wird, darf ich dich dann mal mit ner PM belaestigen bez. *huestel* Firm*huestel*ware? Die Links habe ich ja schon ausfindig gemacht... aber ein File allein macht ja nicht gluecklich Viele Gruesse :-) Edit: Oh Schreck... jetzt les ich grad noch dass der Corum einem hochgeruesteten Talio 32 CTS aber dem Panel des Puros entspricht. Weiss jemand ob der dann nur mecavision statt mecavision+HD hat? Dann wuerde ja die 24p Wiedergabe bei HD Material fehlen oder? [Beitrag von buediman am 29. Nov 2008, 17:58 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1763 erstellt: 29. Nov 2008, 18:50 | |||||||||
Hallo buediman , der Corum hat mecavision+ HD und 24p . Steht jedenfalls im Verkaufsprospekt . IDEAlist |
buediman
#1764 erstellt: 29. Nov 2008, 18:52 | |||||||||
Herzlichen Dank IDEAlist. Dann bin ich schon mal beruhigt. Ich habe zwar einen Katalog hier (2008/2009) aber weder dort noch auf der Homepage findet man Infos. Und der Haendler hatte keinen Prospekt da. Kann man den Prospekt irgendwo runterladen und gibt´s da auch Bilder von der Rueckseite (Anschlussaufteilung)? [Beitrag von buediman am 29. Nov 2008, 18:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1765 erstellt: 29. Nov 2008, 22:41 | |||||||||
Hallo buediman , der Corum wird von Metz als " Geheime Kommandosache " be - handelt , im Netz ist nichts zu finden . Wenn Du die An - schlußmöglichkeiten sehen willst , mußt Du Dir auf der Metz - Homepage die Betriebsanleitung für (F)HDTV - Ge - räte ansehen und zwar die Seiten 102 und 103 . IDEAlist |
buediman
#1766 erstellt: 29. Nov 2008, 23:42 | |||||||||
Hallo IDEAlist! Herrlich, vielen Dank. Ich glaube jetzt sind alle Zweifel ausgeraeumt was die Anschlussmoeglichkeiten angeht. Und die Anleitung selber werde ich mir sowieso mal zu Gemuete fuehren wenn die auch zum Corum passt. Dann habe ich mal zu tun solange mein Haendler versucht noch einen aufzutreiben Das mit der geheimen Kommandosache ist gut ausgedrueckt. Ich hab ja schonmal ueberlegt da anzurufen und nach dem Modell zu fragen. Vielleicht wird dann ja sogar abgestritten dass es das ueberhaupt gibt. Also ich verstehe das nicht warum die den verstecken. Miese werden sie ja wohl kaum machen, sonst koennte man den ja nicht kaufen. Aber manche Dinge kann man wohl gar nicht verstehen |
Gelscht
Gelöscht |
#1767 erstellt: 30. Nov 2008, 00:33 | |||||||||
Hallo buediman , in der Betriebsanleitung , die ich Dir nannte , ist der Corum nicht aufgeführt , weil es den damals noch nicht gab . In einer neueren BA für (F)HDTV - Geräte ist der Corum aufgeführt , die Seiten mit den Anschlußmöglich - keiten sind aber identisch . Der Begriff " Geheime Kommandosache " ist nicht von mir erfunden , sondern stammt aus dem Bereich Kommiß . IDEAlist |
buediman
#1768 erstellt: 30. Nov 2008, 19:24 | |||||||||
Ich bin noch am ueberlegen ob ich den PVR mit reinnehmen soll. Die fehlende Exportmoeglichkeit auf eine andere HD (z.B. per USB, Import geht ja) stoert mich schon sehr. Ich habe mir jetzt auch mal die PVR Anleitung durchgelesen. Was nicht zu gehen scheint, was der Loewe mit DR+ aber hat: Eine bestehende Sendung nachtraeglich von Anfang an aufzeichnen. Ich glaube beim Loewe laeuft die HD einfach immer mit. Wenn ich jetzt mitten im Film feststelle, dass ich den doch gerne aufgezeichnet haette kann ich die Aufnahme starten und das File wird von Anfang bis Ende abgespeichert. Das geht auch der PVR Anleitung vom Metz nicht so richtig hervor. Es gibt zwar einen Abschnitt der beschreibt wie man eine laufende Sendung aufnimmt, aber ob die vorsichtshalber von Anfang an schon mitgepuffert wird steht da leider nicht. Kann jemand mit PVR Licht in´s Dunkel bringen? Die Funktion waere naemlich schon nicht ganz ohne. |
-Blockmaster-
#1769 erstellt: 30. Nov 2008, 20:54 | |||||||||
Ich hatte ja schon mal (irgendwo) in diesem Beitrag erwähnt das auf dem MH (HDTV) Modul eine Netzwerkschnittstelle vorgesehen ist. Dran werkeln tut Metz also, aber bisher gibt's da noch nichts offizielles. Wenn aber was kommt dürften die Chancen nicht schlecht stehen das bestehende Geräte (Ab CH607) nachgerüstet werden können.
Geplant war PVR schon beim ersten LCD Chassis (605) und auch die Nachfolger waren von anfang an daraufhin geplant. Nur kann es halt immer Sachen geben die die Entwickler nicht bedacht haben
Sicher.
Das ist nicht ganz korrekt. In den aktuellen Versionen haben laut Ersatzteilliste Puros 32, Talio 32 CTS und Corum 32 identische Panels (LC320WXN-SAC2).
Mecavision ist nicht vom Panel, sondern vom Chassis abhängig. Der Corum hat das 607 und somit auch Mecavision+HD. Noch mal ne kleine Übersicht: Mecavision = Nur allgemeine Verbesserungen (CH605 Basic) Mecavision+ = Bewegungskorrektur bei SDTV (CH605) Mecavision+HD = Bewegungskorrektur bei SDTV und HDTV (CH606/607) [Beitrag von -Blockmaster- am 30. Nov 2008, 20:56 bearbeitet] |
buediman
#1770 erstellt: 01. Dez 2008, 21:29 | |||||||||
So, jetzt hab ich wohl Pech gehabt. Den Corum 32 scheint mein Haendler nicht mehr zu bekommen. Jetzt habe ich die Info bekommen dass im Januar ein Talio 32 HD CTS II zum Preis des Corum kommen soll. Auf der Metz Seite finde ich dazu noch nichts. Wissen die Cracks hier schon etwas dazu? Die Bezeichnung HD deutet aber schon mal darauf hin dass das MPEG4 Modul nicht drin sein wird. Der jetzige Talio 32 HD CTS entspricht ja bis auf das MPEG4 Modul schon dem Corum. Irgendwas muss doch dann da noch kommen oder? Und danke an Blockmaster fuer die sehr aufschlussreichen Infos... wobei das meiste jetzt erstmal hinfaellig ist wenn ich keinen Corum bekomme. Werd' mich dann wohl ueberraschen lassen muessen was der neue Talio so bringt :-( [Beitrag von buediman am 01. Dez 2008, 21:50 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#1771 erstellt: 02. Dez 2008, 11:09 | |||||||||
Tja, "II" (wahrscheinlich dann MKII?) bedeutet nicht zwangsläufig das mehr drin ist. Oft genug war in den MKII Geräten dann weniger drin als in den Vorgängern Aber wenn es beim 607 Chassis bleibt kann man eh nicht viel an der Ausstattung drehen. Vielleicht gibt's nur andere Gehäusefarben [Beitrag von -Blockmaster- am 02. Dez 2008, 11:10 bearbeitet] |
toenner
#1772 erstellt: 02. Dez 2008, 12:25 | |||||||||
Moin moin, hab mal eine Frage an die Fachleute. Habe mich jetzt entschieden, für meinen Talio 32 cts (607 Chassis),ein DVB-S2- und MPEG4-Modul zu kaufen. Egal ob nächstes Jahr der neue CI Standart CI+ eingeführt werden sollte oder nicht. Möchte dann auch gleich ein neues SW Update machen lassen. Habe jetzt noch die SW 2.32 drauf (MHD606/7 V2.32 HW2), welche SW ist jetzt für meinen Talio aktuell. Danke und Gruß toenner |
buediman
#1773 erstellt: 02. Dez 2008, 14:36 | |||||||||
Ich bin ja mal gespannt. "Weniger drin" waere schon dreist beim gleichen Preis. Der Haendler meinte noch, dass das MPEG4 Modul schon drin sein soll. Aber wirklich wissen tut man´s halt erst wenn das Geraet kommt. Da er sowieso keinen Corum mehr bekommt werde ich jetzt einfach mal warten was passiert. Ich kann den Kauf auch noch schieben, wobei ich mich schon damit abgefunden hatte dass in 1 Woche oder so ein Metz da steht
Naja, DVB-S2 Modul, MPEG-4, USB... Moeglichkeiten die Ausstattung aufzuwerten gibt´s genug. Wobei die Modellbezeichnung (HD statt HDTV) gegen das MPEG-4 Modul spricht. Vermutlich hast du Recht und es gibt dann halt trendige Farben wie Gruen oder Orange |
-Blockmaster-
#1774 erstellt: 02. Dez 2008, 14:56 | |||||||||
Wenn MPEG4 schon drin ist, kann das Gerät aber nicht "HD" heissen. Dann muss es ein "HDTV" sein. Aber ob dein Händler da wirklich schon exakte Gerätebezeichnungen und Preise hat?
Vielleicht wird ja auch doch noch die Mehrwertsteuer gesenkt
Bisher noch die v3.00. Möglicherweise kommt in den nächsten Tagen oder Wochen aber ne 4.xxer raus. |
toenner
#1775 erstellt: 02. Dez 2008, 18:39 | |||||||||
[quote="-Blockmaster-"][quote] [quote="toenner"]welche SW ist jetzt für meinen Talio aktuell[/quote] Bisher noch die v3.00. Möglicherweise kommt in den nächsten Tagen oder Wochen aber ne 4.xxer raus.[/quote] Danke für die Info Blockmaster. Gruß toenner [Beitrag von toenner am 02. Dez 2008, 18:41 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1776 erstellt: 02. Dez 2008, 19:23 | |||||||||
Hallo buediman , hast Du denn auch andere Händler in Deiner näheren Umge - bung kontaktiert ,ob sie noch einen Corum im Laden stehen haben ? Nachgeordert können die Corum - Modelle schon seit einiger Zeit nicht mehr . Ich wollte eigentlich einen Talio 26 CT oder CTS als Zweitgerät kaufen , da machte mir mein Händler ein gutes Angebot für den Corum 32 HDTV CTS und nach kurzer Überlegung hatte ich das Gerät zu Hause . IDEAlist |
MasterBee
#1777 erstellt: 02. Dez 2008, 19:28 | |||||||||
Hallo! Das ist jetzt zwar etwas OT. Da der Begriff hier aber bereits mehrfach gefallen ist, würde mich mal interessieren was am CI+-Standard dran ist. Würde es für diesen Standard dann unter Umständen auch Module für NDS geben? Wird Metz dann auch CI+ in neuen Modellen anbieten? Wäre eventuell eine Nachrüstlösung denkbar/machbar? Was würde sich in absehbarer Zeit für uns ändern? Wie lange wird es schätzungsweise dauern bis Netzbetreiber nur noch diesen Standard unterstützen? Gruß MasterBee |
-Blockmaster-
#1778 erstellt: 02. Dez 2008, 20:46 | |||||||||
Sehr gut möglich. Für diese Fälle soll CI+ ja entwickelt werden.
Laut Metz wird CI+ erst beim nächsten Chassis (608?) zum tragen kommen (Wenn der Standard dann entgültig feststeht). Für aktuelle Geräte soll keine Nachrüstung möglich sein.
Wenn das Verschlüsselungssystem nicht gewechselt wird müssten die alten CIs ja weiterhin funktionieren (bin da aber auch nicht so der Experte). Da CI+ ja noch in Arbeit ist und etliche tausend Geräte ohne CI+ bei den Kunden stehen, wird es wohl noch etwas dauern bis da der alte Kram abgeschaltet wird. |
MasterBee
#1779 erstellt: 02. Dez 2008, 21:33 | |||||||||
Danke für deine Antwort. Das können wir wohl nur hoffen. Ich hoffe, dass der Leitspruch "Sicher in die Zukunft" von Metz hierbei auch gilt... |
NICKIm.
#1780 erstellt: 03. Dez 2008, 08:55 | |||||||||
Ist es technisch möglich durch eine neue Firmware ein Chassis auf CI+ zu erweitern? |
toenner
#1781 erstellt: 03. Dez 2008, 10:42 | |||||||||
Moin moin, nein ist nicht möglich. Ich hatte bereits im September eine Anfrage per eMail an Metz gerichtet und folgende Antwort erhalten : Sehr geehrter Herr XXXXXXX, der CI+ Standard erfordert nicht nur Ergänzungen in der Software sondern benötigt auch Hardwareänderungen, d. h. mit dem jetzt aktuellen Chassis ist dieses Feature nicht möglich. Die Forderungen zu diesem System werden von uns frühestens mit der nächsten Chassisgeneration (IFA 2009) zum Einsatz kommen. Mit freundlichen Grüßen Dann wollen wir mal hoffen, das CI+ kein Standart wird. Gruß toenner |
-Blockmaster-
#1782 erstellt: 03. Dez 2008, 10:55 | |||||||||
Mir würde das jetzige CI auch reichen, aber wenn immer mehr Anbieter dazu übergehen kein CI mehr zu ermöglichen und alles nur über Spezialboxen laufen zu lassen, wäre CI+ (langfristig) schon eine Alternative. Aber das sind wieder Grundsatzdiskussionen... [Beitrag von -Blockmaster- am 03. Dez 2008, 10:56 bearbeitet] |
NICKIm.
#1783 erstellt: 03. Dez 2008, 11:15 | |||||||||
Moin Danke für die Info. Dnnn ist die Aussage eines Gewerblichen Teilnehmers aus einem anderen Thread zu einer anderen Marke falsch, dass im Nachhinein durch eine neue Firmware, CI+ integrierbar ist. Interessant. Blockmaster Mir reicht auch CI in heuriger Form. Jedoch setzen manche auf CI+ wegen der ewigen Debatte rund um das Pay-TV Gruss - Nicki |
buediman
#1784 erstellt: 03. Dez 2008, 14:11 | |||||||||
Hi IDEAlist,
Nein, andere Haendler habe ich noch nicht kontaktiert. Ich habe bei "meinem" Haendler schon so viel eingekauft und bin so zufrieden dass ich schon alleine deswegen gerne wieder dort einkaufen wuerde. Ausserdem hat er mir fuer einen Linus 32" ein tolles Angebot gemacht das ich eigentlich nur ausgeschlagen habe weil mir das was der Linus mehr geboten haette (vor allem Optik) mir nicht wirklich zusagt, bzw. den Mehrpreis zum Corum nicht Wert war. Mir hat der Corum auch optisch sehr gut gefallen. Bin halt eher ein Freund von schlichtem :-) Wenn der CTS II der im Januar kommen soll sich nur mit viel Aufruesten zu dem bringen laesst was ich gerne haette kann ich auch nochmal ein paar Monate warten. Mein TV funktioniert ja noch und ich habe keine Eile. Der Corum kam mir da halt gerade recht |
-Blockmaster-
#1785 erstellt: 03. Dez 2008, 15:12 | |||||||||
Und welche Marke soll das sein? |
NICKIm.
#1786 erstellt: 03. Dez 2008, 17:46 | |||||||||
Loewe Art SL |
buediman
#1787 erstellt: 03. Dez 2008, 22:53 | |||||||||
Jetzt kann ich nach der vielen Fragerei vielleicht auch noch was brauchbares beisteuern. Ich habe bei Metz angefragt ob denn geplant ist ob man zusaetzlich zum kopieren von Daten auf die HD des PVR auch damit rechnen kann dass man in der Zukunft auch Daten VON der HD des PVR auf eine USB Platte kopieren kann. Weiter vorne im Thread wurde ja schon erwaehnt dass sowas evtl. in Planung ist. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
Liest sich zwar so wie wenn man dann direkt auf die USB Platte aufnehmen muss, aber wer weiss... wenn ein Copy zur PVR HD jetzt schon geht, vielleicht kann man dann auch bereits aufgenommenes nachtraeglich auf ne USB HD kopieren. Das waere ideal zum archivieren wennś doch mal eng werden sollte. Jetzt muss nur noch ein Metz her |
-Blockmaster-
#1788 erstellt: 04. Dez 2008, 10:26 | |||||||||
Der Art SL (bzw. L2712) ist aber gerade erst neu und kein altes Chassis wie das L2700 oder L2710. |
NICKIm.
#1789 erstellt: 04. Dez 2008, 10:54 | |||||||||
Sorry Dann habe ich es hier falsch verstanden. Dachte, dass es technisch nie möglich sei, unabhängig eines Chassis, im Nachhin per Firmen Update diese Funktion zu implentieren, da dies eine Hardware-Sache ist. [Beitrag von NICKIm. am 04. Dez 2008, 10:56 bearbeitet] |
uwe-60
#1790 erstellt: 05. Dez 2008, 04:32 | |||||||||
Hallo alle, ich habe wieder ein Problem. An meinen Rechner habe ich nur einen VGA-Anschluss. Gibt es eine Möglichkeit den Rechner mit dem Talio 32 S über VGA zu verbinden? Gruß Uwe |
-Blockmaster-
#1791 erstellt: 05. Dez 2008, 10:51 | |||||||||
Ja, der DVI Anschluss kann auch analog. Du brauchst einen DVI-VGA Adapter. |
-Blockmaster-
#1792 erstellt: 05. Dez 2008, 10:56 | |||||||||
Lassen wir uns überraschen |
Gelscht
Gelöscht |
#1793 erstellt: 08. Dez 2008, 15:19 | |||||||||
Hallo buediman und alle CI-Interessierten, buediman schrieb:
mein Kabelanbieter MDCC hat mich neulich zur Kündigung meines Kabel Digital Home-Vertrages mit Kabel Deutschland gezwungen. Bis zur Signalumschaltung war der Empfang über AlphaCrypt-Modul mit SmartCard im Talio 32S problemlos möglich. Ich soll nun einen Receiver mit NDS-Verschlüsselung mieten, um die Privatsender bzw. Digital Home wieder empfangen zu können. Da ich dies nicht wünsche, schrieb ich an Mascom bezüglich Softwareaktualisierung des AlphaCrypt auf NDS. Die Antwort möchte ich Euch nicht vorenthalten. http://www.mascom.de...E/0702_mascom_ci.pdf Gruss klausmd |
inliner-es
#1794 erstellt: 08. Dez 2008, 15:45 | |||||||||
Es soll per Gigacam Blue möglich sein, Premiere über Kabel BW und NDS Videoguard Abokarte empfangen zu können. Das würde zwar auch gegen die AGB von Premiere verstoßen, wäre mir als zahlendem Abonnenten aber egal. Es ist ja auch ne Frechheit, daß ein Metz-Kunde zur Kabelbox genötigt wird, obwohl er bis vor kurzem noch per Alphacrypt Premiere empfangen konnte. http://forum.digital....php?t=202635&page=1 [Beitrag von inliner-es am 08. Dez 2008, 15:50 bearbeitet] |
NICKIm.
#1795 erstellt: 09. Dez 2008, 07:31 | |||||||||
Dies finde ich auch. Und Kabel Deutschland erhielt einen Negativ-Preis vom CT Magazin des Hessen Fernsehens wegen ihrer Methoden z.B. in Bezug auf Kundenunfreundlichkeit. Hoffentlich wird bald ein verbraucherfreundlicher Entscheid seitens des Kartellamtes erfolgen, damit wir einen sog. diskriminnierungsfreien Zugang für unsere LCDs mit allen integrierten Tunern haben. Eine Zwangsbox ist wirklich ein Unding. Gruss - Nicki |
stefanmv
#1796 erstellt: 11. Dez 2008, 00:51 | |||||||||
hallo metzis , mal was neues in sachen software , leider nur für wenige leute zu gebrauchen: MBA605_TFT_Basic_V3_10 verfügbar. grösse 5,01mB gruss stefan |
Sachsenkopf
#1798 erstellt: 11. Dez 2008, 19:46 | |||||||||
Der Talio 32 meiner Eltern hat heute nach 28 Monaten die Lust verloren ein Bild zu zeigen. Wir haben das Gerät sofort zum Händler gebracht und erfahren morgen was los, der Händler war jedenfalls auch verwundert. Wie sieht es bei Metz mit Kulanz aus? In dieser Preisklasse eigentlich zu erwarten bei einem nur 28 Monate alten Gerät. Hat da jemand Erfahrung? [Beitrag von Sachsenkopf am 11. Dez 2008, 19:46 bearbeitet] |
NICKIm.
#1799 erstellt: 11. Dez 2008, 20:34 | |||||||||
Ich hatte 2 Geräte von Metz und gute Erfahrung gemacht mit der Kulanz, aber nur wenn man sich selbst darum kümmert und bei Metz die richtigen Ansprechpartner erreichen kann. Ein Endkunde kann u.U. mehr erreichen als der Kaufhändler. |
DerTotti
#1800 erstellt: 18. Dez 2008, 01:15 | |||||||||
Hallo zusammen, jetzt bin ich seit knapp einem Jahr begeisterter Besitzer eines Talio 37 FHDTV, der allerdings noch auf Software 2.32 läuft und die hier x-fach diskutierten Probleme macht. Nach ein bisschen Rumprobieren hab ich auch die passende Software gefunden Was mir allerdings fehlt, ist der Metz Updater. Hat da wohl jemand einen Tipp, wie man da drankommt, ohne Metzhändler zu sein? Gruß Thomas |
Memoli76
#1801 erstellt: 18. Dez 2008, 02:49 | |||||||||
Hallo stefanmw, ist die Software für dem Milos 32 S, wo kann Ich die Software runterladen und suchte noch die Aktuellste Update für den DVB, ehrlich gesagt weiß Ich auch nicht wofür die ist. gruss memo |
-Blockmaster-
#1802 erstellt: 18. Dez 2008, 10:57 | |||||||||
Hab dir ne PM geschickt. |
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV balzhari am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Metz LCD Talio 32S preexit am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PIP Metz Talio HDTV 100 32" Hallo88 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
CA-Modul für Metz Talio 32 Gerken42 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Loewe concept Metz Milos 32 re5pect am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Metz Puros 32 ML am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 29 Beiträge |
Probleme Metz Talio 32S joachimjt am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
lcd loewe gegen metz 32 zoll neutschmann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Metz Talio 32s krampe-rethen am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.936
