HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » -eledigt- Kaufberatung Flatscreen (speziell HDMI u... | |
-eledigt- Kaufberatung Flatscreen (speziell HDMI und SPDIF)+A -A |
-Mickey-
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 10:34 | |||
Hallo, ich möchte meinen Röhrenfernseher in Rente schicken. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt: Röhrenfenseher 66 cm 4:3 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut HD-Sat, dh Sat Tuner muss eingebaut sein 70%, Bluray über hdmi 15% und PC/Laptop per hdmi 15% 3. Der Sitzabstand zum Fernseher Je nachdem wo der Fernsehr aufgestellt wird. An einem Platz ist die Größe beschränkt auf 37 Zoll. Es besteht die Überlegung den Raum komplett umzugestalten, dann ginge auch 50 Zoll. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 37 Zoll oder bis 55 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte bis ca 1000 €uro 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Siehe oben teilweise auch PC/Laptop aber nicht zum spielen. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja, Bluray und PC mit Full HD. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat bisher nicht. Wichtig ist mir vor allem, dass der Ton per SPDIF auf eine 5.1 Anlage übertragen werden kann. Sowohl beim Sat Empfang als auch beim Bluray sehen. Dh mir ist wichtig, dass das eingespeiste Tonsignal per hdmi auch umgeschaltet wird auf den SPDIF-Ausgang. Bei vielen Modellen ist das laut Beschreibung nicht möglich. Speziell bei fast allen Samsung Geräten ist es nicht vorgesehen Tonsignale per HDMI zu übertragen und umzuschalten. Vielen Dank für eure Antworten. |
ctu_agent
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 11:02 | |||
Hier wäre es hilfreich wenn Du Dich klar entscheiden würdest, denn für 1000.- (und auch weniger) bekommst Du sehr gute 37" Zoll Geräte, das gleiche Budget bei 55" ergibt Kompromisse (Features und auch Bildquali)
Fast kein TV gibt über seinen SPDIF Ausgang 5.1 Signale aus, und wenn er es tut dann nur mit vom internen TV-Tuner empfangene 5.1 Signale. Die Audioausgabe von externen an den TV p. HDMI angeschlossenen Quellen über SPDIF wird ebenfalls nicht unterstützt. Das macht auch wenig Sinn, da die Quellen ja i.d.R. an einen AVR angeschlossen werden. Warum löst Du das nicht auch so – Du postest ja, das eine 5.1 Anlage vorhanden ist. |
-Mickey-
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 22:57 | |||
Die 1000€ waren als Anhaltswert gedacht für die 55 Zoll Variante. Zur Zeit bin ich noch hin und her gerissen vom Umbau und der damit verbundenen Größenauswahl. Daher habe ich beide Größenangaben genannt. Die 5.1 Anlage hat keinen HDMI Eingang, sondern nur einen SPDIF Eingang. Daher suche ich einen Fernseher, der das Eingangssignal, auch unbearbeitet, von HDMI auf SPDIF ausgibt. |
ctu_agent
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 11:18 | |||
Für die letzte Anforderung (Ton von HDMI Queöe über Sigital Out) kenne ich persönlich keinen TV. Ist aber für dich nicht wirklich nötig. Du kannst ja die Quelle p. HDMI an den TV (Bild) und zusätzlich p. SPDIF (Audio) an die 5.1 Anlage anschliessen. Das ist vom Verkabelungsaufwand identisch zu Deinem Wunsch. Nicht 55" aber 50" innerhalb Deines Budgets ist z.B. der Panasonic TX-P50 STW. Ist auch ein sehr guter TV und Plasma hat den Vorteil, das Du für relativ kleines Geld ein gutes Bild bekommst. Ein LCD in (fast) gleicher Größe mit vergleichbarer Bildqualität kostet ca. 1.300 € z.B. Sony KDL-55HX755 |
-Mickey-
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 15:00 | |||
Danke für eure Antworten. Schade, dass es kein bekanntes Gerät gibt mit dem ich auch die Tonsignale umschalten kann. Dann muss ich mich zusätzlich um entsprechende Audioschalter bemühen. Den angesprochenen Panasonic Plasma habe ich mir mal beim MM angesehen. Im Verglaich zu anderen Modellen finde ich das Bild sehr dunkel und kontrastarm. Interessant vom Bildeindruck fand ich einen 55Zoll Samsung Modell für ca 1000€. Die weiteren Merkmale habe ich mir nicht gemerkt, da ich nur sehr wenig Zeit hatte. Gruß -Mickey- |
ctu_agent
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 14:55 | |||
Plasma wirken systembedingt (gasentladungszellen) in Neonbeleuchteten Verkaufsräumen immer kontrastarm. Im Wohnraum bei normalen Lichtverhältnissen sind es da ganz anders aus. Einen besseren Schwarzwert in dieser Preiskategorie gibt es bei LCD nicht. Dazu gibt es hier im Forum u nzählige Threads. MM will immer Samsung verkaufen - daher sind auch oft die Einstellungen entsprechend optimiert. Wie gesagt - akknst auch in anderen Threads lesen - in der Preisklasse um 1000 € bietet ist Plasma bei großen Diagonalen das bessere Bild. Gleichwertiges Bild bei LCD ist wesentlich teurer. |
-Mickey-
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:45 | |||
Hallo, ich bin jetzt ein wenig weiter. Es wird in jedem Fall ein 37Zoll Gerät. Vom Preis-/Leistungsverhältnis finde ich den Samsung 37ES6300 oder den Samsung 37ES6710 interssant. Beide leigen unter 550€. Worüber ich kaum etwas finden konnte ist, ob bei der Medienwiedergabe über USB oder WLAN auch 5.1 Ton übertragen wird und über den SPDIF Ausgang verfügbar ist. Gruß -Mickey- |
ctu_agent
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:44 | |||
Genau kann es Dir nur der Samsung Support sagen. Die meisten TV geben über SPDIF kein 5.1 Signal aus. Grund: In einer Surroundanlage dient meistens ein AVR als "zentraler Verteiler" und nicht der TV |
-Mickey-
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:35 | |||
Danke für alle Antworten. Ich habe jetzt den Samsung 37ES6710. Über SPDIF werden 5.1 Signale von alllen vom Fernseher produzierten Signale übertragen. Dh beim "normalen" Fernsehen über SAT oder terrestisch und bei Wiedergabe über den integrierten Mediaplayer ist das 5.1 Signal am SPDIF-Ausgang verfügbar. Nur bei externen Quellen wie Bluray-Player wird über SPDIF immer nur das Stereo Signal übertragen, egal welche Einstellung am Bluray-Player gewählt wird. Gruß -Mickey- |
Kaufberatung Flatscreen Leinis am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Flatscreen 42 " zille85 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 33 Beiträge |
Kaufberatung Flatscreen, helles Wohnzimmer MrMaster am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Flatscreen - HDMI mit HDCP ? e.Martina23 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für einen neuen Flatscreen nipczak am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Flatscreen für Dauereinsatz (Energieeffizienz) phlppk am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für einen "Gamer"-Flatscreen Marboi am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung speziell LCD vs.PLasma marck am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Flatscreen für PS3 und BluRay Onkel-Tommi am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 81 Beiträge |
Kaufberatung: Flatscreen ca 50" bei ca 800,-? Rahl429 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
