HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Samsung UE55F6500 vs LG 55LA6608 | |
Samsung UE55F6500 vs LG 55LA6608+A -A |
DrFlorian
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 21:35 | |
Hallo, Ich bin am überlegen zwischen Samsung UE55F6500 und LG 55LA6608. Welchen findet Ihr besser? Was habt Ihr für eine Meinung zu dienen beiden TVs? Beim Samsung ist mir negativ das etwas matte display aufgefallen - leider sprengen die besseren Modelle von Samsung mit glossy display mein Budget. Hier mein Fragebogen: 1. Welchen Fernseher man 50 Zoll LG Plasma TV ca 2Jahre alt. 2. Die Sehgewohnheiten: 33% Digital TV,33% HD-TV,33% Konsolen Gaming 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: 3-4m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: 55Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1200 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Ja 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Beides Vielen Dank für eure Beiträge! |
Tekknofreak
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 12:29 | |
Hallo DrFlorian, ich hatte mir beide Fernseher bestellt und beide gingen wieder zurück. Beide Fernseher sind nicht schlecht, nur leider schien ich wohl Montagsmodelle erwischt zu haben. Ich hatte den LG LA6608 in 42 Zoll und den Samsung F6500 in 40 Zoll. Hier nun meine Erfahrungen zu beiden Fernsehern mit Spielekonsolen und Kabelfernsehen (Free-TV): LG LA 6608 Gutes Bild bei SD-Sendern. Durchgängig einheitliches Bild. Durchgängig gutes Bild bei HD-Sendern. Sehr gutes Bild bei BluRays und Spielen. 3-D-Effekt bei Demovideos ganz ordentlich. 2D zu 3D Konvertierung war gut sichtbar, aber manche Ergebnisse nicht ganz überzeugend. Ton nicht schlecht, aber durch eingebauten Subwoofer mir teilweise zu basslastig, so dass die Verständlichkeit von Stimmen trotz entsprechender Einstellungen (Equalizer, Klare Stimme I + II) teilweise gelitten hat. Hauptgrund für die Rücksendung war, dass sich bei bestimmten Blau- und Grautönen zwei senkrechte Streifen im Bild gezeigt haben. Außerdem war die Bedienung, bei der man für die meisten Einstellungen sich immer erst durch das Hauptmenü klicken musste, unnötig kompliziert und auf Dauer einfach nervend für mich. Diese zwei Punkte haben meinen Fernsehgenuss so gestört, dass ich den Fernseher dann zurückgeschickt habe. Samsung UE40F6500 Meist gutes Bild bei SD-Sendern. Immer wieder Momente, in denen das Bild zu sehr nachgeschärft wirkt, oder einfach unscharf aussieht. Bild bei HD-Sendern oder Spielen jedoch ohne Mängel in der Schärfe. Ich entdecke bei ausgeschalteten und bei gering eingestellten Bildverbesserern jedoch immer wieder ruckelnde Bewegungen. Ton ist für mein Empfinden gut und ausgeglichen. Sprachverständlichkeit erscheint mir immer gut gegeben. Auch wenn der Bass nicht ganz so voluminös ist, so ist meiner Ansicht nach das Klangbild viel "runder". Die Bedienung mit den beiden Fernbedienungen ist ein Traum! Jede wichtige Funktion ist mit einem Tastendruck erreichbar und weitere Einstellungen sind auch nur wenige Tastendrücke entfernt. Menüs sind logisch strukturiert. Für mich könnte es nicht besser sein. Mit den Abstrichen in der Bildschärfe konnte ich leben, da ich zumindest keine störenden Streifen im Bild erkennen konnte. Ich dachte wirklich schon, dass meine Suche nun am Ende angekommen wäre. Doch leider war dem nicht so. Das 3D funktionierte bei diesem Fernseher so gut wie nicht. Die 3D-Brillen haben sich mit dem Fernseher anfangs nur für ca. 5 Minuten verbunden. Danach war die Verbindung weg. Neue, billige Batterien gekauft mit dem gleichen Effekt. Danach teure Markenbatterien gekauft, ebenfalls mit dem gleichen Effekt. Es muss daher also wahrscheinlich an den Brillen oder dem Fernseher liegen. Daher ging dieser Fernseher auch wieder zurück. Für reines Fernsehen und Konsolenspielen sind beide Fernseher gut geeignet, wobei ich aufgrund der beschriebenen Erfahrungen den Samsung F6500 vorziehe. Wenn auf 3D verzichtet werden kann, könnte vielleicht auch noch der F6270 einen Blick wert sein, da er dem F6500 sehr ähnelt, aber ohne 3D und "nur" mit 100 Hz CMR ausgestattet ist. |
-Jogel-
#3 erstellt: 27. Aug 2013, 13:30 | |
Und was bestellst du dir jetzt? |
babapapa1
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 14:59 | |
Tekknofreak
#5 erstellt: 27. Aug 2013, 16:57 | |
Falls die Frage an mich gerichtet war: Ich bestelle mir jetzt den Philips 42 PFL5008K, weil mir jemand gesagt hat, dass er auch eine Bild-in-Bild-Funktion besitzt und außerdem eine tolle Bildqualität haben soll, auch wenn ich zur Bildqualität schon andere Sachen, besonders zum SD-Bild, gehört habe. Außerdem klagen einige über unausgereifte Firmware. Ich lasse mich mal überraschen und berichte, falls gewünscht. |
LordAKA
#6 erstellt: 31. Aug 2013, 00:42 | |
Ich hatte den Philips 42PFL 5008k. Für 3 Tage, dann ging er wieder zurück. Warum? Weil er extremes Banding hatte. Insbesondere Fußball ging gar nicht. Ich habe viel mit den Einstellungen versucht, dies zu mindern, aber es ist mir nicht gelungen. Das Bild ansonsten bei BluRay und HD-Fernsehen (DVBS2) war okay. Das Ambilight ist auch ein nettes Feature. Aber bei schnellen Bewegungen hat schon gemerkt, dass es nur ein 50Hz Panel ist, was dort verbaut wird (von LG, der LA6608 wird das gleiche Panel haben). Ansonsten extrem träge Bedienung und umständliche Menüführung, hbbtv nur vorbereitet, Funktion muss noch per Softwareupdate nachgeliefert werden, wobei noch keiner weiß, wann das geschieht. Nun habe ich den Samsung UE40F6500. Kein Vergleich zum Philips, gestochen scharfe Darstellung auch beim Fußball. Da merkt man doch, das dort ein 100Hz-Panel verbaut wird. Und die Bedienung ist auch intuitiver und einfacher. Weiß gar nicht, weshalb einige bei Samsung schimpfen, die Bedienung wäre umständlich. Philips ist davon noch meilenweit entfernt. Ruckeln konnte ich nicht erkennen beim Samsung, beim Philips schon. |
Ue55F6500 vs 55LA6608 Kris2202 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 11 Beiträge |
"LG 55LA6608" oder "Samsung UE55F6500" Bullseye0815 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE55F6500 vs LG 55LA6918 Rod-Trendy am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
UE55F6500 vs. LG55LA6928 djmario4367 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 14 Beiträge |
UE55F6500 vs UE55ES6750 (vs UE46C7700) Trouble-Maker am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
UE55F6170 vs UE55F6500 sn1 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 8 Beiträge |
LG 55LA6608 im Angebot Noonien am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 9 Beiträge |
LG 50LA6608 oder LG 55LA6608 colo800ma am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 21 Beiträge |
TV-Kaufberatung: Samsung UE55ES8090 vs. UE55F6500 markusba! am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma PS60F5570 vs LED UE55F6500 cryptochrome am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 19 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.644
