HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ersatz-TV für Kühlschrank gesucht 15" 4:3 ode... | |
Ersatz-TV für Kühlschrank gesucht 15" 4:3 oder größer mit 16:9+A -A |
AnsiG
16:45
erstellt: 24. Mrz 2014, |
In meinem Kühlschrank ist ein Fernseher verbaut welcher leider inzwischen den Geist aufgegeben hat. Modell Kühlschrank: Siemens KG39MMXSKD Verbaut ist ein Sharp Aquos LC-15S1E. Es scheint ein 15 Zoll Modell zu sein, doch leider bleibt das Display inzwischen Schwarz und gibt weder Ton noch Bild aus. Antennen, Scart und Stromkabel (12V Stecker) laufen intern im Kühlschrank. Zudem ist eine Ausbuchtung in der Türverkleidung vorhanden (ca. 35cm breit 31cm hoch) Wichtig ist somit: Stromanschluss sollte irgendwie mit dem alten Anschluss kompatibel sein (oder weiss jemand ob sich auch ein anderes Kabel leicht verlegen lässt??) Das neue Gerät sollte entweder wieder ein Fernseher mit gleichen Abmessungen sein, also sollte das neue Gerät irgendwie passen. Vielleicht wäre auch ein moderneres TV-Gerät in 16:9 passend? Die maximale Breit dürfte dann höchstens so Breit wie der Kühlschrank selbst sein (65cm). Optimalerweise wäre dann auch bereits ein DVB-C Receiver verbaut und etvl. auch Apps wie Plex einsetzbar. Vielen Dank für eure Tipps! ![]() |
AnsiG
12:38
erstellt: 24. Okt 2014, |
Keiner ne Idee? |
eraser4400
13:00
Stellt dieses "Loch" da, den Platz dar, den der TV komplett einnahm? Wenn ja, handelte es sich wohl um einen mit Formfaktor 5:4. Sowas gibts schon lang nicht mehr auf dem Consumer-Markt. Bei 4:3 oder gar 16:9 müsste man dann ja den Rest oben/unten irgendwie zusätzl. verblenden. Darüber hinaus, wäre die nutzbare Diagonale des Displays dann auch merklich geringer... ![]() Die Sache mit dem Netzanschluss wird aber wohl eh ein Spass, wenn's sich hier nicht um allgem. übliche Standards handelt. Schon mal mit Siemens in Verb. gesetzt? [Beitrag von eraser4400 am 24. Okt 2014, 13:00 bearbeitet] |
AnsiG
13:06
Danke für die Antwort. ja das Loch wurde komplett ausgefüllt. Der Fernseher hat einen 12V Anschluss uns die normale 4:3 Diagonale, das leicht verschobene Seitenverhältnis kommt wohl durch die Abmessungen des Rahmens (Lautsprecher unterhalb des Panels). Inzwischen bin ich am überlegen ob nicht z.b. ein Samsung 22" TV dort angebracht werden sollte. Das Problem hierbei ist aber: 1. der Stromanschluss, da ich somit die Kabel neu verlegen müsste (könnte aber machbar sein) 2. das Gerät hat die richtige Höhe, aber nicht die richtige Breite. Somit würde somit links und rechts herausragen und das Gerät würde sich somit nicht mehr stark nach links oder rechts schwenken lassen. 3. die Tiefe des Gerätes. Der Fernseher wäre nicht mehr im Kühlschrankgehäuse sondern auf dem Kühlschrank... Siemens will für eine Austausch Fernseher mehr als 1000€. Gebraucht gibts die teilweise auf ebay für 50-80€ Ein 22" Samsung Gerät mit digitalem Tuner und HD hingegen kostet etwa 115€ [Beitrag von AnsiG am 24. Okt 2014, 13:07 bearbeitet] |
eraser4400
13:13
Ja. Die Tiefe des Geräts wird wohl einer der Knackpunkte werden. Sieht nach gerade mal 2cm aus... ![]() Und 12V....das ist Camping-Niveau, aber eben typisch für Haushaltsgeräte. |
xutl
13:16
Dann schlag zu. Paßt ohne zu basteln und Du weißt genau, was Du bekommst. |
AnsiG
16:47
erstellt: 08. Dez 2014, |
eraser4400
17:41
Ist der jetzt ausserhalb? ![]() |
AnsiG
13:44
erstellt: 09. Dez 2014, |
sozusagen... |
16:9 vs. 4:3 Sir_Toby am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
16:9 oder 4:3 bei Röhre? recnac am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 27 Beiträge |
TV gesucht!!! 16:9 - 82 cm joelmiguel am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
Empfehlung 4:3 oder 16:9?! da_dicke am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
LCD Zweitfernseher 16:9 oder 4:3 ? Buckyball am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
4:3 oder 16:9-Fernseher BerndB am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 10 Beiträge |
4:3 oder 16:9 Röhre Ebinet am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 20 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ? HILFE!!!! Turry am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Fernseher 4:3 oder 16:9? djax am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Neues TV, Röhre, 16:9, Kauftipps gesucht m3000 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.321
