HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufempfehlungen gesucht für LCD oder Plasma | |
Kaufempfehlungen gesucht für LCD oder Plasma+A -A |
Tob
11:54
erstellt: 01. Sep 2006, |
Hi ! Ich möchte mir einen neuen Fernseher zulegen. Da ich nirgendwo gute Testlisten gefunden habe, bin ich unsicher was ich nehmen soll. Mal folgende Eckdaten, die der neue Fernseher erfüllen bzw. die berücksichtigt werden söllten. 1. Der Raum ist ziemlich hell, deswegen wäre ein LCD besser habe ich unter anderem im neuen Focus gelesen, stimmt das? 2. Der Abstand von den Sesseln zum Aufstellort ist ca 2,8 m. Habe irgendwo eine Faustregel gelesen die lautet: Abstand durch 3 teilen, dann hat man die Diagonale die man nehmen söllte. Kann ich das Verwenden? Von daher wäre ein 94cm Gerät optimal. 3. Ein Sessel ist leicht schräg zum Fernseher, macht das irgendwas aus? 4. Preisgrenze ist ca 3000 €, weniger wäre ganz gut 5. Habe einen Reciever mit Scartanschluss. Auch der DVD/Video ist Scart. Rentiert sich für mich dann ein Full HD oder reicht mir ein HD Ready? So, das wären die wichtigsten Punkte wenn ich keinen vergessen habe. Korrigiert meine Angaben, falls ich was falsch habe, und ich wäre dankbar für jeden Kauftipp ! Gruß Tob |
Rammler
13:02
Was sind die Sehgewohnheiten (siehe FAQ)? Also unter 3000 Euro wirst du sicherlich einen 37" bekommen (die günstigen liegen schon unter 1000 Euro). HD-Ready reicht vollkommen aus, Investier dann noch 100 - 200 Euro in einen neuen DVD Player mit HDMI Schnittstelle und Scaler, dann bist du eigentlich schon gut bedient für den Anfang. |
Tob
18:33
Hi ! Also die Sehgewohnheiten sind so 90 % normales Fernsehen und 10 % DVD. Wird nur als reiner Fernseher genutzt. Wobei der DVD-Anteil mit so einem guten Fernseher durchaus steigen kann ![]() Gruß Tob |
Paradoxum
22:41
Hallo Tob, ich habe seit gestern den Toshiba 32WL66Z mit 82cm Diagonale und bin sehr zufrieden damit. Ich sitze 2m vom Gerät entfernt. Bei einer Entfernung von 2,8m kannst du auch den Toshiba 37WL66Z mit einer Bildschirmdiagonale von 94cm nehmen. Mit einem LCD hast du tatsächlich auch tagsüber bei hellem Licht ein gutes Bild. Zumindestens ist es beim Toshiba so, denn er hat keine Glasscheibe vor dem eigentlichen Bildschirm und keine Klavierlack Optik in denen sich dein halbes Wohnzimmer spiegelt. Der schräge Sessel spielt keine Rolle. Deinen Receiver mit Scartanschluss kannst du so lassen, aber den DVD-Player würde ich zumindestens beim 32WL66 mittels YUV verbinden, da er nur RGB an Scart1 ausgibt. Der 2. Scartanschluss gibt nur A/V und S-Video aus, was nicht so gut wie Scart und YUV ist. Der 37WL66 hat dagegen 2x RGB an Scart so das du dann alles so lassen kannst wie gehabt. Gruß Paradoxum |
Rammler
03:17
erstellt: 02. Sep 2006, |
Würde dir dann den Panasonic 37 PV60E Plasma empfehlen, der macht ein sehr gutes Bild und kostet mit Standfuss ca. 1500 Euro. |
Tob
13:51
Hi ! @Paradoxum: Danke für deinen Tipp. Werde mir den mal anschauen im Geschäft. Nur kurze Frage: Bringt mir der Anschluss über YUV ein deutlich besseres Bild als über Scart? Weist du zufällig was der Unterschied ziwschen dem Toshiba 37WL66Z und dem Toshiba 37WL58P ist? @Rammler: Danke für den Tipp, schaue mir den auch mal an. Aber meinst du das der Plasma trotzdem für mein wirklich helles Wohnzimmer geeignet ist? Ich habe, solange die Sonne am Himmel steht, direkte Sonneneinstrahlung ins Zimmer. Dachte da ist ein LCD immer besser? Danke bisher ! Gruß Tob |
Paradoxum
14:52
Der 37WL66Z hat nur 2x Scart (davon 1xRGB). Der 37WL58P hat 3x Scart (davon 2xRGB). Scart/RGB ist nur ein bischen "schlechter" als YUV. Da kann man als Normaluser beides nutzen. Aber Scart/S-Video ist hingegen deutlich schlechter als YUV und Scart/RGB. Also mussst Du, wenn du 2 Geräte per Scart an den 37WL66Z anschliesst willst, einen davon zwangsweise mit einer sichtbar schlechteren Verbindung per S-Video betreiben. Also wäre es sinnvoll, einen dann per YUV anzusteuern. Ideal wäre HDMI. Aber dazu brauchst du dann Geräte mit HDMI Anschluss. Hier noch die Unterschiede zwischen den beiden Modellen im Detail. ![]() ![]() |
Tob
09:40
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hi ! @Paradoxum: Danke für die Aufklärung und die Links. Eine Frage dazu hätte ich aber noch. Das Signal des Sat-Receiver wird bei mir durch den DVD/Video-Player durchgeschleift, per Scart, und dann der Player per Scart an den Fernseher angeschlossen. Ist diese Anschlussvariante dann Scart/S-Video oder Scart/RGB? Gruß Tob |
Paradoxum
10:51
Es müssten dann am Scart1 Anschluss des Toshiba beide über Scart/RGB laufen. Vorausetzung dafür ist natürlich ein vollbeschaltetes Scartkabel. [Beitrag von Paradoxum am 03. Sep 2006, 12:45 bearbeitet] |
Tob
15:16
Hi ! Habe mir mal im hiesigen Elekrofachgeschäft die Fernseher angesehen. Der Panasonic, den mir Rammler empfohlen hat, liefert ein wirklich sehr gutes Bild. Von allen Seiten, aber dafür spiegelt er extrem ! Mit den Lichtverhältnissen in meinem Wohnzimmer kann ich den nicht nehmen, da würde ich die ganze Zeit nur Siegelungen sehen am Tag und Abends. Aber für dunkle Räume ist er denke ich echt sehr gut geeignet. Den 37 Zoll Toshiba hatten sie leider nicht. Dafür das gleiche Modell in der 42 Zoll Version. Kann dir Paradoxum nur zustimmen. Keinerlei Spiegelung und wunderschönes Bild. Habe Ihn mit Plasmas und anderen LCDs direkt vergleichen können die daneben standen, und ich fand von der Farbe und der Schärfe war er der beste. Samsung, Loewe, Philips, Kendo, Sony und andere waren alle höchstens annähernd gleichwertig. Denke das 37 Zoll Modell wird dann die gleiche Qualität haben. Werde nun versuchen nen Händler in der Nähe zu finden, der einen solchen im Angebot hat oder Bestellen kann. Der Elektrogroßmarkt wo ich war, so wurde mi von dem Mitarbeiter gesagt, führt den nun nicht mehr, da es dieses Modell nicht mehr gäbe !? Naja. Gruß Tob |
LCD oder Plasma gesucht Michi2121 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Bitte um subjektive Kaufempfehlungen! chemicalmax am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
LCD/LED oder Plasma gesucht hessenboy22 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
LCD oder Plasma ~37" gesucht superarne am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlungen, 2000 EUR LCD/Plasma, 46" für PS3-Gamer noobie_ftw am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Plasma / LCD 42" gesucht. dO! am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 16 Beiträge |
42" gesucht - lcd oder plasma? SgtPopper am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Bester LCD / Plasma gesucht. n0rm am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 12 Beiträge |
LCD/Plasma für Analog gesucht TronZack am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 7 Beiträge |
LCD oder Plasma gesucht, vorrangig (!) für SD Caphalor am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.380
