Selbstbau einer verschiebbaren TV-Wand
Rayen
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 01:09
Hallo.
Ich hab in meiner neuen Wohnung ein relatives TV Problem. Undzwar muss ich meinen 37" Screen und meine DVD Sammlung in die 40 cm Wand zwischen einer alten Tür und dem Fenster bauen. Das ist natürlich nicht wirklich möglich.
Mein Plan war deswegen das ganze Beweglich zu installieren.
Also eine Vorhangstange an der Wand befestigen an der dann mittels einer Klemme eine MDF Platte aufgehängt wird. Unten kommt dann noch ein Balken ran und 2 Rollen damit sie schön gleitet.
Die Tür wird zugemacht, und es kommen 4 Benno DVD Regale und Regalbretter für die PS3 und sämtliches andere Equipment.
Kabel sollen hinter dem hängenden Brett verborgen und mit einem Kabelschlauch Beweglich mitgeführt werden.
Die Frage ist, ob es reicht wenn das Brett unten Rollen hat, oder muss ich versuchen eine Lösung zu finden um oben auch "umschließende" Rollen zu installieren?
Um den Monitor aufzuhängen wollte ich einfach eine Standard Aufhängung nehmen und sie mit einer Gegenplatte aus Metall zu fixieren.
Ob ich von hinten noch ein indirektes Licht installiere weiß ich nicht. Falls würden sich in meinen Augen ein LED Unterbodenbeleuchtungs Band für Autos recht gut eignen.
Oder Elektrolumineszenz Bänder.
Klingt das soweit plausibel oder vergesse ich etwas sehr wichtiges?
type_r
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 21:55
ich finde das klingt nach einem sehr geilen Projekt. Mach doch mal ein Foto von der "Wand-Situation" - dann hab ich vielleicht noch ein paar Tipps für dich.
Schwierig stelle ich mir eigentlich nur das Thema mit der Verkabelung vor.
Daniel
Pauko
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 10:27
Hi, die Idee finde ich auch nicht schlecht.
Allerdings denke ich, eine Gardinenstange ist für das Gewicht nicht der geeignete Befestigungspunkt.
Lösungsvorschlag 1:
Im Baubeschlagsfachhandel Beschläge für Schiebetüren besorgen. Eine Laufschiene an der Decke montieren und aus Balken einen Rahmen bauen in den die Rollen zum Aufhängen befestigt werden. Am Boden noch eine Führungsschiene befestigen und das ganze läuft. Die Schienensysteme gibt es für verschiedene Gewichtsklassen und breiten.
Lösungsvorschlag 2:
Such auf dem Sperrmüll nach einen Schiebetürenschrank (am besten mit Spiegeltüren) und verwende die Schienen des Schrankes als Aufhängung.
LG Frank
Rayen
#4 erstellt: 15. Dez 2009, 17:26
So, verzeiht das es so lange gedauert hat, musste erstmal zugang zur Wohnung bekommen und dann Fotos schießen.
Das ist der derzeitige Zustand der Wand.
Wie gesagt in die Aussparung der Tür soll dann DVD Regal und Equipment Regal, und davor die Platte auf die der Fernseher gehängt wird.
Ist die einzige Möglichkeit um einen Fernseher zu installieren, da die Wohnung recht klein ist, aber eben eine perfekte Single Wohnung oder für ein Paar das sich sehr liebt
Die Lösung für die Kabel wird einfach eine Schlaufe sein, die je nach Position auf oder zu geht.
Also ist die Platte ganz rechts, ist dahinter die Schlaufe zieht man es nach Links wird die Schlaufe kleiner dafür das Kabel länger. Hmm kanns irgendwie nicht so gut Erklären sollte aber funktionieren.
@Pauko
Die Idee mit der Schiebetür ist genial, ich hatte die auchmal hab sie dann aber wieder verworfen und weiß nichtmehr wieso. Spricht aufjedenfall nichts dagegen.
Würde dann Praktisch Abstandshalter nehmen da die Führungsschiene ranschrauben damit hinter der Platte noch 5 Cm Spiel ist, und dann einfach das Ding aufhängen.
Die Aufhängerollen einer Schiebetür sollten auch nicht so leicht aus der Schiene fallen können denk ich mir mal.
[Beitrag von Rayen am 15. Dez 2009, 17:28 bearbeitet]
Pauko
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 15:16
Servus,
bei den Schiebetürbeschlägen ist die Form des Profils so gearbeitet, das man die Rollen nur von der Seite in die Schiene einschieben kann. Die können nicht rausfallen.
LG Frank
P.S. google mal nach GEZE Rollan 80N ist bis 80kg Gesamtgewicht geeignet.
Clyde
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 07:09
Guck mal hier ,
allerdings habe ich das Perlan 140 genommen.
Hat mehr reserve und war nicht viel teurer
http://forum.poisonn...ead&TID=3186&Seite=1
Selbstbau TV Paneel
mrkitten am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  10 Beiträge
Skizze für TV Wand
Matze21084 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  13 Beiträge
Einmal TV-Wand neu.
easy007 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  3 Beiträge
Tv Wand im "kinderzimmer"
306_Freak am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  9 Beiträge
meine tv-wand
triscan am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
TV Wand an Lowboard
blackpassi612 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
TV Wand ohne Befestigung an Wand bauen
Genesis87 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  6 Beiträge
Wie TV-Wand vor schmale Wand bauen?
mabuse205 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
welche Plattenstärke bei Selbstbau ?
Willi1904 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht!
am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
