HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » HiFi-Rack Selbstbau "Pagode Master Reference&... | |
HiFi-Rack Selbstbau "Pagode Master Reference" von Finite Elemente"+A -A |
uherby
#1 erstellt: 03. Jan 2006, 20:32 | |
Hallo HiFi-Freunde und Handwerker, lange hab ich gegrübelt, welches HiFi-Rack nun endlich bei mir zum Einsatz kommen soll. Nach einigem Sichten und Vergleichen von Marktangeboten, bin ich letztendlich beim "Pagode Master Reference" von Finite Elemente hängen geblieben. Allerdings hat es mir die Sprache beim Preis verschlagen. Das Teil soll mal eben 5.900,- € kosten. Hier die Ausgangsbasis: Bei aller Liebe zu unserem Hobby - das war mir denn doch zuviel. Also was lag näher, als das Teil nachzubauen. Und hier nun die Anleitung dazu: 1. Vorab sei Folgendes gesagt. Es ist kein Teil, das man mal eben in einigen Stunden zusammenhämmert und auch nicht für Anfänger geeignet. Als Einsatz muß man mit folgenden Kosten rechnen: a.) Materialkosten = ca. 200,- € b.) Arbeitsstunden = ca. 150 Std. c.) eine gut eingerichtete Schreinerei Wen das nicht abschreckt und Zugriff auf Kreissäge sowie Oberflächenfräse, Gehrungs- & Kappsäge und dgl. gegeben sind, kann sich nun an's Werk machen. 2. Stückliste: 4 x LS-Spikes (Conrad-Elektronik) je Satz a' 12.95 € 6 x Holzbretter 120 x 30 cm / Stärke 18 mm 6 x Holzbretter 80 x 60 cm / Stärke 18 mm 4 x Holzleisten 200 x 7,5 cm / Stärke 18 mm 3 x Alu-Winkelprofile 200 x 3,5 cm / Stärke 5 mm 30 x Gewindehülsen M5 + U-Scheiben 37 x Gewindehülsen M6 + U-Scheiben 32 x Imbusschrauben M6-Gewinde 24 x Madenschrauben + U-Scheiben 1 x Ponal Express Holzleim Hat man nun alles beisammen, kann es losgehen. 3. Zuerst werden die 6 Holzbretter 120 x 25 cm auf Maß geschnitten und zwar auf: 120 x 6 cm (ergibt je Brett = 5 Leisten) 4. die Leisten werden nun paarweise miteinander verleimt aber nicht alle, sondern nur 24 Leisten die restlichen werden für die Querverstrebungen benötigt 5. diese über Nacht eingespannt trocknen lassen 6. Nun kommt die Kapp- & Gehrungssäge am besten mit Diamantblatt bestückt)zum Einsatz. Wir haben nun 12 Leisten a' 120 x 6 cm mit einer Stärke von 36mm. Davon werden nun 6 Leisten auf 45° je Seite auf Gehrung geschnitten (Längsteile) Maße: 2 x 120 cm Länge mit Gehrung 4 x 115 cm Länge mit Gehrung (warum diese kürzer sind - seht ihr noch) 7. Die restlichen 6 Leisten werden zuerst einmal auf das Maß 55 cm x 6 cm gekürzt und danach ebenfalls wie oben auf Gehrung geschnitten (Seitenteile) 8. Die restlichen übrigen Leisten werden ebenfalls auf eine Länge von 55 cm gekürzt (je Boden insg. 4 x 55 cm Leisten = 12 x 55 x 6 cm-Leisten 9. Jetzt werden die Aluprofile ebenfalls geschnitten und zwar auf das Maß 65 cm (3 x Profile je Leiste) Insgesamt benötigen wir 8 Aluprofile a 65 cm Länge (1 bleibt übrig - Reser ver, falls man sich mal verschnitten oder verbohrt hat. 10. Nun müßten folgende Teile je Boden wie auf dem Bild zu sehen ist, vorliegen: 11. Nun die jeweiligen auf Gehrung geschnittenen Leisten und die Querleisten miteinander verdübeln und verleimen 12. Sobald alle drei Grundböden fertig sind, kommt die Fräse zum Einsatz. Die Kanten werden auf ca. 2 cm Tiefe gebrochen. Danach werden die Alu-Profile an der Stirnseite des langen Bodens befestigt. Vorher im gewünschten Abstand die Gewindehülsen einsetzen. Ich habe 1,5 cm Abstand gewählt. 13. Nun schaut es so aus: 14. Nächster Schritt ist das Fixieren der Zwischenleisten (gibt mehr Stabilität) Hier mal einige andere Perspektiven: 15. Nun kommen die LS-Spikes von Conrad El. zum Einsatz. Die Teile werden zuerst einmal in ihre Bestandteile zerlegt, also Füß und Spitze mit Mutter Die Spitze mit Mutter (M6-Gewinde) werden je 4 x Stück je Seite und je Boden (ausgenommen der Bodenplatte) ebenfalls mit M6-Gewindehüslen und U-Scheiben fixiert. Da jeder Spike eine Länge von ca. 2 cm hat, wißt ihr jetzt auch, warum die beiden anderen Grundböden um 5 cm kürzer sind. Danach den Boden lose einlegen, die Spitzen rausdrehen, bis sie am Aluprofil anliegen, markieren und danach das Loch bohren. Ist alles erledigt, kann der Boden eingespannt werden. Guckst du hier: Die Spikes jetzt so weit rausdrehen, daß der Grundträger fest auf Spannung an allen 8 Aluleisten anliegt. Hier noch einmal eine Detailaufnahme ( ich habe derzeit nur vier Spikes je Grundboden dran - wird aber noch geändert): 16. Sind alle Grundböden eingepaßt und sitzen bombenfest, können die Basen zugeschnitten werden. Hier geb ich nur ein Grobmaß an, da ich diese individuell je Grundträger und Seite eingepaßt habe: ca.-Maß: 54 x 55 cm 2 Stück = Grundplatte 52 x 55 cm 4 Stück = schebende Grundträger 17. die übriggebliebenen Spikefüße habe ich mittels Gewindestange (auf Maß gekürzt M6-Gewinde) als höhenverstellbare Füße für die Bodenplatte hergenommen 18. Nachdem nun alles paßt, schaut das Rohprodukt dem Original schon sehr ähnlich: 19. Jetzt kommt Muskelkraft und Ausdauer zum Einsatz. Schleifen, spachteln schleifen und nochmals schleifen bis es glatt ist wie ein Babyar.. 20. Letzter Durchgang ist nun die Oberflächenveredelung Ich habe das Teil mit Rosner-Lacke gelaugt und anschließend geölt (ist aber jedem selbst je nach Einrichtung und Geschmack überlassen) 21. Und hier das fertige selbstgebaute Pagode Master Reference für sage und schreibe 200,- € Materialeinsatz: Eines hab ich noch vergessen - die Madenschrauben benötigt man für die jeweiligen Basen, um diese zum einen nochmlas abzukoppeln und sie in der Waage optimal einzustellen. Habe darüber hinaus die Querverstrebungen entkoppelt verbunden (je zwei U-Scheiben für Türen + Mutter passender Größe), was sich im Praxistest beim Plattenspieler sofort bemerkbar gemacht hat. Der Effekt ist, daß keinerlei Schwingungen mehr auf das Rack durch den Holzfußboden übertragen werden. Was will man mehr? Demnächst werde ich wahrscheinlich die Basen nochmals bauen und diese gegen in Sandwichbauweise weise mit Quarzsand gefüllte auswechseln. Für Tuningmaßnahmen gibt es hier wahrlich viele Möglichkeiten. Neben viel Spaß, Dreck, Fluchen und Schwitzen sowie einem fetten Muskelkater muß ich im Nachhinein sagen, daß sich die Arbeit wirklich gelohnt hat. So, das war ein langes Posting. Jetzt seid ihr dran. Euer uherby [Beitrag von uherby am 03. Jan 2006, 21:52 bearbeitet] |
Jogi42
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 02:32 | |
Einfach genial. Sehr tolle Beschreibung. In diesem Segment beschäfigen sich meiner Meining nach viel zu wenige. |
iredboarisch
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 02:32 | |
Hallo uherby, also ich muss scho sagen, alle Achtung. Ein Wahnsinns Rack auch noch wahnsinnig gut umgesetzt Gruß Franz P.S.: @ Jogi42, so ein Rack wie Deines oder uherby's würde meinen Geräten auch gut zu Gesicht stehen. Mal sehen ob ich meine LS-Pläne nicht doch nach hinten verschiebe und erst so etwas baue [Beitrag von iredboarisch am 04. Jan 2006, 02:35 bearbeitet] |
uherby
#4 erstellt: 04. Jan 2006, 05:07 | |
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Blumen . Hätte ich im Vorfeld gewußt, was auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob ich mit soviel Elan an das Projekt herangegangen wäre. Nachdem ich nun aber schon mal dran war und mitten in der Arbeit steckte, gab es kein Zurück mehr. Je mehr Zeit ich investierte und je deutlicher sich letztendlich die endgültige Fassung herauskristalisierte, um so mehr Spaß und neue Ideen kamen in mir auf. Als nächsten Schritt werde ich noch ein wenig Feintuning vornehmen. Die nächsten Schritte sind: 1. Die Basen gegen Selbstgebaute (Sandwich)mit Quarzsand gefüllte auszutauschen. 2. Je Stirnseite kommt nochmals ein Satz Spikes je Grundträger dazu = mehr Tragfähigkeit 3. Die Aluprofile werden noch miteinander durch Abstandshülsen verbunden = ebenfalls mehr Stabilität Dann ist aber auch Schluß damit. Das Endstadium ist damit dann erreicht. uherby |
LG-15
#5 erstellt: 04. Jan 2006, 09:52 | |
Moin, wie im anderen Thread schon gesagt, sehr schönes Rack! Wie baust Du die neuen Basen auf? So tief ist der Rahmen bis zu den Queren ja nicht. Läßt Du sie überstehen? Gruß Lars |
LG-15
#6 erstellt: 04. Jan 2006, 10:12 | |
Noch was OT. Hattest Du nicht mal die Quadral Vulkan? Gruß Lars |
Duncan_Idaho
#7 erstellt: 04. Jan 2006, 13:25 | |
Wunderschöne Arbeit..... Du hast eine kleine Schreinerei zur Hand? |
Stempsy
#8 erstellt: 04. Jan 2006, 14:10 | |
Hallo!!! Gefällt mir auch sehr gut! Handwerklich SEHR SEHR schön gemacht! Das gebührt Respekt!!! Weiterhin viel Spaß am bauen! mfg stempsy,stefan |
Esche
#9 erstellt: 04. Jan 2006, 15:04 | |
hi uwe, klasse gemacht, haben deine schätzchen auch verdient. rest über pm grüße |
Metal_Man
#10 erstellt: 04. Jan 2006, 15:10 | |
Nicht schlecht! Sieht dem "Original" sehr ähnlich. Grüße Markus |
Mad_Man
#11 erstellt: 04. Jan 2006, 15:14 | |
Meine Hochachtung...ist echt super geworden das Teil! Und das Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt mir wesentlich besser als beim Original, auch wenn man selber kräftig Hand anlegen muß! Ganz ganz große Klasse... |
uherby
#12 erstellt: 04. Jan 2006, 17:09 | |
Hallo HiFi-Fans, meine Brust wird vor lauter Stolz immer größer. . An dieser Stelle nochmals meinen herzlichsten Dank für die Anerkennung meines handwerklichen Könnens oder Nichtkönnens. @LG-15: ja - ich war bis zum August 2005 im Besitz der Quadral Vulkan MKV. Habe diese dann zu einem sehr guten Preis verkaufen können und genieße jetzt über ein Selbstbauprojekt einen für meine Räumlichkeiten erheblich besseren Klang. Wegen der neuen Basen habe ich mir folgendes gedacht: 1. Die Gesamtrahmenhöhe besteht ja aus 2 x 18 mm-Leisten, sind also insgesamt 36 mm. Die Mittelverstrebungen bestehen ja ebenfalls aus den gleichen Leisten, so daß ich 18 mm Luft bis zur bündig abschließenden Oberkante hätte. 2. Beim Original stehen die Basen auch ca. 2-3 mm über, so daß ich den Aufbau der Basen wie folgt vornehmen werde: 2 x MDF-Platte je 5 mm Stärke 1 x Holzrahmen aus 8 mm-Leisten Auf die erste MDF-Platte wird der Rahmen verleimt. Zwischen dem Rahmen wird eine Querlattung eingesetzt für die Aufnahme der Spikes-Gewinde. Danach die restlichen Hohlräume mit Quarzsand auffüllen. Die zweite MDF-Platte draufleimen. Nach dem Trocknen per Schwing- oder Bandschleifer die Kanten bündig beischleifen. Letzer Gang ist dann wieder das Laugen und anschließende Ölen der Basen. Zum Schluß werden dann die sog. Madenschrauben in die Gewinde eingesetzt. Daher die Querlattung innerhalb des Rahmens. That's was it. uherby |
LG-15
#13 erstellt: 04. Jan 2006, 19:31 | |
Hi, hört sich gut an! Werden die Basen auch noch furniert, oder bleiben sie MDF natur? Ich hab irgendwo mal gesehen, dass jemand eine Sonnenfräsung in die Unterseiten seiner oberen Platten gemacht hat. Also einen Kreis mit 8 Strahlen. Er wollte so Resonanzen ableiten. Keine Ahnung ob das in den Bereich Voodoo fällt, oder fundiert ist. Kennst Du die Seite High End Netzkabel? Da wurden auch mal 9 mm furnierte Spanplatten mit so einer Fräsung verkauft. Gruß Lars |
uherby
#14 erstellt: 05. Jan 2006, 22:10 | |
Hi LG15,
Beantwortet das deine Frage? uherby |
LG-15
#15 erstellt: 05. Jan 2006, 22:58 | |
Hi uherby, nicht wirklich, ich hab die Leute schon die verrücktesten Dinge tun sehen. Das waren die Fälle, als ein Anruf und die Frage kam: "Können sie da noch was machen?" Ich gehe mal davon aus, sie sind furniert! Lars |
--tpm--
#16 erstellt: 06. Jan 2006, 11:05 | |
Ich kann mich hier den Vorrednern nur anschliessen: Grandiose Arbeit! Mit den Arbeitsstunden gerechnet immer noch weitaus günstiger als das Original. Nicht zu vergessen die geschwellte Brust über die getane Arbeit. An solchen Beispielen stärkt es mich immer mehr auch so ein Werk zu vollbringen. Sehe ich das richtig, dass die Böden nicht einfach ausgehängt werden können? |
uherby
#17 erstellt: 06. Jan 2006, 12:54 | |
Hallo tpm, das ist der einzige Nachteil an diesem Design. Die Böden sind fest in die Aluprofile mit den Spikes eingespannt. Aber normalerweise wird die Trägereinheit ja nicht mehr verändert. Habe in der Höhe 65 cm gewählt, so daß ich zwischen den Trägerböden jeweils eine Gesamthöhe von 28 cm habe. Das reicht auch für den stärksten Boliden. uherby |
GandRalf
#18 erstellt: 06. Jan 2006, 13:42 | |
Moin auch,
Dann haste aber keinen Platz für die Abluft mehr: Abmessungen: (BxHxT mm) 434x280x505 Gewicht: 44 kg |
uherby
#19 erstellt: 06. Jan 2006, 17:18 | |
Hi Gandalf, das Gerät paßt ohne Probleme in das Rack rein. Es sind dann immer noch etwa 3cm Luft zum Atmen. Die 28 cm sind gemssen vom Grundträger bis zur Querverstrebung. Danach kommen nochmals 3 cm bis zur nächsten Trägereinheit. Und bei einer Tiefe von 55 cm haste auch kein Problem mit den Anschlüssen. Unter uns - das ist ja eine potthäßliche Kiste. uherby |
GandRalf
#20 erstellt: 06. Jan 2006, 17:24 | |
Zustimm!!! Die Proportionen sind für meinen Geschmack "etwas" daneben. Als ich den das erste mal in Natura bei meinem ehem. Boss habe stehen sehen, habe ich gleich nach dem Gabelstapler gesucht!!! |
Esche
#21 erstellt: 06. Jan 2006, 17:34 | |
ja und dazu ist das ding in fünf jahren nichts mehr wert. grüße |
Ungaro
#22 erstellt: 11. Jan 2006, 01:16 | |
Hallo Uwe! Ich weiss gar nicht was ich sagen soll....... Das ist ja wunder, wunderschön, ich gratuliere Dir ganz herzlichst und verbeuge mich vor deine grossartige Arbeit! Ich werde dein Beitrag mit deine Erlaubnis auf meine Webseite aufnehmen und sage vielen Dank! Schöne Grüsse Anton |
uherby
#23 erstellt: 11. Jan 2006, 10:22 | |
Hi Anton, klasse, daß es dir gefällt. Werd die nächsten Tage mal wieder deine HP besuchen. Uwe |
Ungaro
#24 erstellt: 11. Jan 2006, 14:02 | |
Hallo Uwe! Deine Arbeit ist jetzt auf meine HP zu sehen! Ich bräuchte aber die Codes für die Bilder, man kann zwar die Thumbnails bei mir sehen, sind aber nicht anklickbar...... Schöne Grüsse Anton |
Ungaro
#25 erstellt: 11. Jan 2006, 17:19 | |
FERTIG!!!!!!!!! Die Bilder sind nun auf meine Webseite anklickbar! Danke sehr Uwe! Schöne Grüsse Anton |
GandRalf
#26 erstellt: 11. Jan 2006, 17:31 | |
Moin nochmal, Wusste doch, daß mich irgendetwas stört... Als ich den Bericht auf Antons Homepage gelesen habe fiel es mir auf:
Da passt was nicht!!! Die Bretter waren laut Stückliste 120 x 30 cm!!!! |
uherby
#27 erstellt: 11. Jan 2006, 19:25 | |
Hallo Gandalf, Stimmt,oben ist ein Schreibfehler drin. Muß natürlich heißen 120 x 30 cm Bretter auf Maß schneiden. uherby [Beitrag von uherby am 11. Jan 2006, 19:31 bearbeitet] |
Ungaro
#28 erstellt: 11. Jan 2006, 19:34 | |
Sch****, jetzt weiss ich weswegen mein Pagoda so schief steht und meine Endstufe runterfiel!
Ach, dann muss ich die ganze Webseite überarbeiten! Schöne Grüsse Anton |
uherby
#29 erstellt: 11. Jan 2006, 19:51 | |
Anton, tut mir leid wegen deiner Endstufe. Vielleicht kannst du ja was Neues draus bauen. Schaut klasse aus auf deiner HP. Hab mich mal eben durchgeklickt. Sobald ich die neuen Basen mit Quarzsand fertig habe, gibt's noch eine Ergänzung dazu. Natürlich wieder in bewährter Schritt-für-Schritt Bildanleitung. uherby |
Ungaro
#30 erstellt: 11. Jan 2006, 19:59 | |
Hallo Uwe! Alu-Winkelprofile habe ich hier noch welche rumliegen, habe ich für meinen Rack damals auch verwendet und etwas davon ist übrig geblieben! Müsste noch was draus bauen! Vielleicht ein kleines Cyrus-Rack!
Ich freue mich schon drauf! Schöne Grüsse Anton |
Ungaro
#31 erstellt: 11. Jan 2006, 20:05 | |
Ach ja, mein Rack ist ein Burmester Nachbau! Und NEIN, ich bin nicht der Typ mit der Panasonictasche und auch nicht der Typ mit der Sandalen..... Schöne Grüsse Anton |
uherby
#32 erstellt: 11. Jan 2006, 20:21 | |
Anton, ist das nicht dein Bruder? Mach doch mal ne schöne Aufnahme von deinem Rack und stell es rein. Burmester verlangt ja auch ne Menge Geld für's Chrom. Uwe P.S.: Der Klotz rechts im Bild ist die Mini-Bar. [Beitrag von uherby am 11. Jan 2006, 20:22 bearbeitet] |
Joere24
#33 erstellt: 11. Jan 2006, 20:44 | |
Anton, uns schreib doch mal bitte mit bei, was du in etwa ausgegeben hast. Wollte mir auch ein Rack bauen, vllt sogar dieses. Danke und Gruß Jörg |
Ungaro
#34 erstellt: 11. Jan 2006, 21:04 | |
Hallo Jörg! O.K. Wenn Ihr meint, dann werde ich in den nächsten Tagen einen Thread dazu aufmachen! Eins verrate ich aber schon vorher: Für so 'ne Burmester-Rack braucht man nicht mal 100 Euro und lässt sich leicht nachbauen! Und nun zurück zu Uwe und sein wunderschönes Pagoda.... Schöne Grüsse Anton |
Duncan_Idaho
#35 erstellt: 11. Jan 2006, 21:36 | |
@Uwe Ach Uwe.... wie oft soll ich es dir sagen... daß rechts ist der Teekocher.... außer du magst Warmes Bier.... |
Mad_Man
#36 erstellt: 11. Jan 2006, 22:36 | |
Ich hoffe der Teekocher ist aus purem Platin... sonst wird sich Burmester schwer tun den Preis zu rechtfertigen! Ich glaub die ham alle einen im Tee! |
uherby
#37 erstellt: 02. Feb 2006, 19:23 | |
So Leute, ich hab euch ja versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten. Am Wochenende stell ich mal einige neue Bilder des Racks rein, vor allem was die Entkopplung der einzelnen Basen anbelangt. Ich hoffe dann, daß ich Ende Februar - sofern es mir die Zeit zuläßt - mit den aufwändigeren Basen (Quarzsandfüllung) beginnen kann. Hier folgt dann auch ein bebildeter Bauplan in diesem Thread. uherby |
Ungaro
#38 erstellt: 02. Feb 2006, 21:57 | |
Hallo Uwe! Das hört sich wieder mal super an! Vergiss' bitte nicht die Bilder, Links, etc, für meine Webseite zu schicken! Viel Erfolg wünscht Anton |
uherby
#39 erstellt: 03. Feb 2006, 10:08 | |
Hi Anton, klar - wahrscheinlich bekommst du heute Nacht von mir ne PM mit den Links. Gruß Uwe |
Ungaro
#40 erstellt: 03. Feb 2006, 11:38 | |
Hallo Uwe! Vielen Dank schon mal im voraus! Ich freue mich schon auf dein Bericht und die Bilder! Also, viel Spass und Erfolg wünsche ich Dir! Anton |
uherby
#41 erstellt: 04. Feb 2006, 15:10 | |
So Leute, wie versprochen, gibt es neues Futter in Form von Bildern. Nach dem Zusammenbau des Racks kurz nach Weihnachten hatte ich keine Lust mehr, noch mehr Fotos von Details zu schießen. Vor allem, wie ich die Entkoppelung des Racks und der darin befindlichen Basen vorgenommen habe. Hat ja bei den Basen vor allem beim einen oder anderen Betrachter meiner oben beschriebenen Bauanleitung etwas Stirnrunzeln hervorgerufen. Damit soll jetzt Schluß sein: Hier seht ihr die schwebende Basiseinheit, die mehrfach entkoppelt wurde: Ich habe dafür die übrig gebliebenen U-Scheiben hergenommen und diese auf der Querlattung festgeklebt. Und hier die einzelne Basis (derzeit noch aus Vollholz) - wird demnächst durch aufwändigere mit Quarzsand gefüllte Basen ersetzt: Habe einfach Innengewinde in die Platte reingeschraubt und dann 16 mm Madenschrauben / M6-Gewinde verwendet. Hat den Vorteil, daß ich die Base optimal in Waage bringen kann, um kleinste Unebenheiten auszugleichen. Nachdem ja die Base nun etwas höher steht, habe ich auch hier die Kanten entsprechend gefräst, so daß sich das Ganze harmonisch integrieren läßt. Ist beim Original auch nicht bündig. Hier seht ihr jetzt auch, daß jede Einheit auf insgesamt 8 Spikes im Grundträger ruht. Die nächste Bauphase werde ich dann wohl Ende Februar in Angriff nehmen = neue Basen. uherby [Beitrag von uherby am 04. Feb 2006, 15:10 bearbeitet] |
Joere24
#42 erstellt: 04. Feb 2006, 18:49 | |
Hallo uherby da bleibt mir fast die Spucke weg. Respect respect Man kann da echt neidisch werden Gruß Jörg |
uherby
#43 erstellt: 06. Feb 2006, 19:18 | |
@panther2002, ich danke dir für dein Lob. Aber neidisch mußt du nicht werden. Bau es doch einfach auch nach, wenn es dir gefällt und du den Platz dafür hast. Hinsichtlich der Holzart bist du ja mehr als flexibel. Ist nur eine Kostenfrage. Wir haben alles in massiver Fichte und Kiefer gelaugt/geölt eingerichtet, so daß ich bei dem Rack auch keinen Stilbruch hinnehmen wollte. uherby |
Ungaro
#44 erstellt: 06. Feb 2006, 19:25 | |
Hallo Uwe! Ich habe die Links bekommen und überlege immer noch wie und wo ich es in dein Bericht integrieren sollte! Schöne Grüsse Anton |
uherby
#45 erstellt: 06. Feb 2006, 19:28 | |
Hi Anton, häng sie doch einfach dran mit dem Titel "technische Details". uwe |
Ungaro
#46 erstellt: 06. Feb 2006, 19:31 | |
Gut, so werde ich das machen! Vielen dank Uwe! Bin schon sehr auf dein neues Projekt gespannt! Schöne Grüsse Anton |
LG-15
#47 erstellt: 07. Feb 2006, 10:03 | |
Moin, Dein Rack gefällt mir immer besser! Wenn Du den Zuschnitt für die neuen Basen machst, leg mal noch eine Hartfaserplatte o.ä. drunter und von hinten eine Leiste dagegen, die Du immer mit schneidest. Dann reißen die Fasern nicht so aus. Wenn es Dir nicht zu umständlich ist, kannst Du für die Kopfholzschnitte zusätzlich auch ein Wechselzahnblatt mit mehr Zähnen auf die Formatkreissäge spannen. Gruß Lars |
uherby
#48 erstellt: 07. Feb 2006, 10:06 | |
Hallo LG-15, danke für den Tip. War auch schon am überlegen, wie ich das Ausfransen weitestgehend vermeiden kann und bin auf eine ähnliche Überlegung gekommen, die du hier beschrieben hast. Werde es auf jeden Fall ausprobieren. uherby |
TrottWar
Gesperrt |
#49 erstellt: 07. Feb 2006, 11:16 | |
Aufwändig, aber sau geil! Meine Hochachtung, ich hab den Thread seit seinem "Erstehen" immer verfolgt, aber muss dir jetzt unbedingt meine Hochachtung zuzollen! |
Marc-Andre
#50 erstellt: 07. Feb 2006, 22:28 | |
Hi, ich muss auch meinen Respekt aussprechen! Hut ab mfg |
fendi
#51 erstellt: 25. Feb 2006, 15:20 | |
mann oh man istdas durchgeknallt! Aber schlicht und einfach mal eine genjale sache! Respect! Grüße Fendi |
Finite Elemente Pagode - Ähnlicher Selbstbau ? -Christian- am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
Finite Elemente Spider Nachbau und NEUTEILE Frage araeubig am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Finite Elemente Spider Nachbau zum Schnäppchenpreis Rebellion_der_Maschinen am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 297 Beiträge |
Hifi-Rack selbstbau - Oberflächenbehandlung? scarvy am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 26 Beiträge |
Selbstbau Rack Homer"Jay"Simpson am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 3 Beiträge |
Rack Selbstbau *Boxenstop* am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Hifi Rack Selbstbau JMO (Bilderstory) Jogi42 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 65 Beiträge |
Finite oder Creaktiv ? turnbeutelwerfer am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 17 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Glas-Alu Rack Selbstbau! M.S.T. am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.623
