HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » LS-Standfüße so brauchbar?! ... (Skizzen) | |
LS-Standfüße so brauchbar?! ... (Skizzen)+A -A |
bearmann
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 23:10 | |
Grüßt euch, brauch für meine neuen Schnuckis (2x B&W DM601 S3) zwei Standfüße, da sie momentan noch auf Hockern stehen *schäm*. Hab' sie erst seit Freitag. Die beiden Standfüße sollten möglichst wenig kosten, daher auch der Selbstbau. Beim Spaziergang durch den Baumarkt und Baustoffhandel sind mir folgende Ideen gekommen... Das wäre die erste Version. Alles aus MDF. Die "Säule" ist, wie auf der Skizze leicht zu sehen, aus mehreren 19mm MDF-Platten und wird dann mit 3-4 Gewindestangen zusammengehalten. Boden und Deckel werden einfach angeleimt. Alles andere Wichtige sollte auf dem Bild zu erkennen sein. Hier noch die andere Idee. Boden und Deckel sind wie bei Version1, allerdings wird alles durch 4 Vierkanthölzer getragen. Das ganze wird wohl wesentlich leichter - aber auch günstiger. Sind die Dinger sinnvoll? Gibt es eine Faustregel, wie schwer ein Ständer sein sollte?! Achja, wie sieht es aus mit Spikes bzw. Absorbern? Habe des Öfteren gesehen, dass die Spikes dann auf einer Granit oder Marmorplatte stehen...ist das notwenig, oder reicht auch das kleine Unterlegscheibchen für den Teppich?! Wie immer, vielen lieben Dank für eure Zeit und Bemühungen! MFG bearmann EDIT: Hätte ich fast vergessen: Wie mache ich die LS oben fest? Einfach draufstellen, oder gibts da irgendwelche speziellen Matten, oder ähnliches?! [Beitrag von bearmann am 09. Jan 2006, 23:13 bearbeitet] |
Holzoehrchen
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 15:11 | |
Also ich versuche mal eine Antwort, da ich mir kürzlich selbst zwei Ständer für meine Teufel M 80 gebaut habe. Auf das Gewicht habe ich nicht besonders geachtet, sondern 16 mm Sperrholz genommen. Es ist zu beobachten, dass die Ständer insbesondere bei höheren Lautstärken etwas mitschwingen, dies wird jedoch durch die allgemein viel bessere Ausrichtbarkeit der Boxen mehr als ausgeglichen. Insgesamt möchte ich diese Ständer als eine der klanglich sinnvollsten Aenderungen bezeichnen, die ich an meinen Anlagen jemals vorgenommen habe. Um das Ganze noch besser nutzen zu können, habe ich keine kompakte Säule konstruiert, sondern den Mittelteil als CD-Regal ausgeführt. So kriege ich in den Ständern noch knapp 70 CDs unter (ausserdem wiegen die auch etwas). Die Decke (da wo die Box draufsteht) ist genauso gross wie die Grundfläche der Box. Die Bodenplatte wegen der Kippsicherheit etwas grösser (5 cm an jeder Seite). Dass ich das ganze noch mit Rollen versehen habe, macht das Ganze leicht verschiebbar und erhöhte den Zustimmungsfaktor seitens der Gemahlin ungemein. ... gruss Holzoehrchen Zusatz: Unter die Boxen habe ich Gummipuffer aus dem Baumarkt geschraubt. OK, OK als meine Boxen neu waren hätte ich auch nicht unbedingt reingebohrt... [Beitrag von Holzoehrchen am 10. Jan 2006, 15:13 bearbeitet] |
Metal_Man
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 15:21 | |
Moin! Ich habe bei meinen Ständern auf die Oberplatte noch eine Leiste außen rum gezogen. Da fallen die Boxen mit Sicherheit nicht drüber. Aber auch ohne Leiste sollte das Eigengewicht der Boxen ein "Verrutschen" unmöglich machen. Wenn sie überhaupt rutschen, dann nur ganz wenig. Habe im Internet zu deinen Boxen 12 kg/Box gefunden, das dürfte reichen. Zur Sicherheit kannst du aber trotzdem noch eine Leiste dran machen, das sieht IMHO schön aus. Grüße Markus |
bearmann
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 16:17 | |
Na, das klingt ja schonmal gar nicht so schlecht. Wie schauts denn mit den Spikes aus? Bringen die nochmals eine Verbesserung?! Und brauchen die zwingend Metall oder Stein als Auflage bzw. Untergrund?! MFG bearmann |
schwerminator
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 17:04 | |
zu idee 1: gefällt mir nicht schlecht, ABER ich hätte um holz zu sparen und das gewicht zu erhöhen 4 mdf-bretter zu einer "4-eckicken röhre" zusammengeleimt und dann mit etwas sand befüllt! |
bearmann
#6 erstellt: 10. Jan 2006, 20:12 | |
Die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, da es dann auch variabel wäre - jenachdem wieviel Sand ich rein kippe (wieviel es dämpft). Allerdings wird der Vogelsand auch nicht gerade günstig sein...die nächsten "richtigen" Ständer werden sowieso aus schönem Vollholz gemacht (Kirsche, Buche, o.ä. kriege ich von einem Bekannten). Da werde ich das wohl so machen mit dem Sand - für die ersten Ständer tut das aber nicht Not, glaube ich. MFG bearmann |
Peter_Wind
#7 erstellt: 10. Jan 2006, 20:18 | |
Nimm einfach deinen ersten Vorschlag und leime die MDF Platten zusammen. Gewindestangen sind nicht erforderlich. Damit hast du einiges an Gewicht und ist für dich vielleicht leichter als mit 4 Platten eine Säule zu fertigen. Zu deiner Frage nach den Spikes: Was ist denn unter dem Teppich, Estrich oder Holzboden. |
bearmann
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 20:34 | |
Estrich - dann Fußbodenheizung MFG bearmann |
Peter_Wind
#9 erstellt: 10. Jan 2006, 21:07 | |
Stell die Säulen zuerst auf den Teppich. Sollte dich irgendetwas stören, nur Spikes drunter. Ein Platte kannst du dir aus akustischen Gründen sparen - da du direkt den Estrich unter dem Teppich hast. Es sei denn, du willst sie aus optischen Gründen. |
bearmann
#10 erstellt: 10. Jan 2006, 21:47 | |
Ah, das ist doch mal ne Aussage - dank dir! Also eine Marmor-/Granitplatte ist nur bei "weichem" Untergrund hilfreich, ja?! MFG bearmann |
Peter_Wind
#11 erstellt: 10. Jan 2006, 22:08 | |
Ja oder du hast einen downfire SUB und Teppich, dann empfiehlt es sich auch, eine Platte - ob nun aus Holz, Beton oder Granit ist zweitrangig-, zu nehmen, auch wenn unter dem Teppich direkt ESTRICH ist. Du hast ja viel mehr als diese G-Platte. Du koppelst mit Skikes an und in diesem Fall an den ganzen BODEN und nicht nur an eine Platte. |
bearmann
#12 erstellt: 14. Jan 2006, 23:57 | |
Ständer sind nun gemacht...wen die Entstehungsgeschichte interessiert, der kann ja mal hier vorbeischauen... http://www.dvdb.de/forum/showthread.php?t=35297 MFG bearmann PS.: bearmann = jpk |
Peter_Wind
#13 erstellt: 15. Jan 2006, 21:07 | |
Na sieht doch schon gut aus. Hast du einmal gewogen wie schwer einer ist? Die Gewindestangen gefallen mir allerdings nicht, sorry. Wenn es dir gefällt finde ich es aber in Ordnung. Und akustisch zufrieden? Gruß PETER |
bearmann
#14 erstellt: 16. Jan 2006, 11:29 | |
Hi, ganz unten ist ein Bild, wo einer auf der Waage steht - 21kg Die Gewindestangen habe ich extra gemacht, ja Klanglich hats wirklich einiges gebracht, hast ja sicherlich gesehen, wie sie vorher standen...hat sich absolut gelohnt! Und das ganze für ~40€ ... bin happy MFG bearmann |
Peter_Wind
#15 erstellt: 16. Jan 2006, 13:40 | |
UPS.. habe ich übersehen; ist so unscharf. Ich habe es wirklich übersehen/-blättert. Sorry. Gruß PETER |
bearmann
#16 erstellt: 16. Jan 2006, 15:07 | |
macht ja nüscht MFG bearmann |
DIY-Skizzen <Deus> am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Neue Standfüße für Lautsprecher Krackdog am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Neue Skizzen für Hifi - Rack Krackdog am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 8 Beiträge |
Suche flachere Standfüße für Yamaha Receiver phil_g4 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
BR Player aufwerten: Hifi Standfüße anbringen? CrazyLexx am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Inspiration für Lowboard (4x 3D-Skizzen vorhanden) zakazak am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Standfuß & Winkel für Teufel Theater 1 Slaesch am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Bestellung LS Fronten Flumme am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 5 Beiträge |
LS-Ständer PeHaJoPe am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 7 Beiträge |
LS ständerfür teufel kompakt 30 bitmon am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.760
