HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Aktive Belüftung des Racks, oder konvektieren? | |
Aktive Belüftung des Racks, oder konvektieren?+A -A |
skyflash
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 15:41 | |
Liebe Leute, ich versuche zur Zeit ein Möbelchen zu planen, in das einige Wärmequellen (AVR, PS3, MacMini etc) rein sollen. Die Front möchte ich geschlossen (mit weisser Glastür), und nun stellt sich die Frage, wie die Hitze aus dem Kasten raussoll. Variante 1: Offener Rücken. Für mich uncool, weil dann doch wieder viele Kabel rumliegen. Und weils in den einzelnen Abteilen (Tablare) dann doch nur über Konvektion zieht und wahrscheinlich ein paar Grade mehr als nötig herrschen. Für die Varianten 2 und 3 habe ich mal was vorbereitet, siehe angehängte Bilder. Variante 2 hat vorne bei der Tür einen Lufteinlauf, und hinten am Gehäuse, oben, einen Lüfter der saugt. Intuitiv dort, weil Wärme ja sowieso steigt. Was da aber wahrscheinlich dreinfunkt sind die Löcher in der Rückwand durch die die Kabel kommen, und somit gar keine Luft von der Front durch den Kasten nach hinten kommt, sondern nur gleich zuoberst durch die Kabeleinführung rein und grad durch den Sauger wieder raus. Unten und vorne staut sich somit die Luft -> langsamer Tod. Plus es saugt (wenn überhaupt) den Staub vom Boden an. Variante 3 kehrt die Luftrichtung um, von hinten durch die Kabel-Durchführungen nach vorne unten raus. Da ist die Idee, dass dem Lüfter egal ist dass Wärme steigen müsste, weil er stärker ist ;-) Wenn nun aber z.B. der MacMini oder die PS3 die Luft nach hinten rauspusten, dann pusten sie ja grad gegen den Luftstrom der im Kasten erzeugt wird. Wie wirkt sich sowas auf die Kühlleistung aus wenns wohl ziemlich heftig wirbelt? Damit zwischen den Abteilen Zirkulation entstehen kann, habe ich mir vorgestellt die Tablare wie auf Bild 3 an den Ecken einzusägen. Da könnte man je nachdem sogar ein HDMI Kabel in den untersten Stock ziehen, ohne aussenrum zu müssen. Was denkt ihr, die sicher besser mit Lüftungssachen drauskommen, über meine Ideen? Haben die überhaupt Hand und Fuss, oder maximal Fingernagel? Totaler overengineered Schwachsinn und eine offene Rückwand ohne aktive Komponenten ist das Mass aller Dinge? Vielen Dank für euren Input! gruss simon |
bitmon
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 14:10 | |
nun ja die lösung mit den lüfter hinten sieht schhon ziemlich sinnig aus ich würde aber unten einen rein und oben einen raus blasen lasssen damit du der thermik endgegen kommst und in die kabel einführung würde ich eine art gummi o.ä machen damit die luft dort nicht abziehen kann |
Stevele
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 08:26 | |
Kleiner Tipp meinerseits: Schau dich mal in Computer-Foren um. Unter "Case-Modding" gibts viele Tipps, wie man Computergehäuse kühlt. Btw. ´ne Grfikkarte im Computer wird mitunter bis zu 100°C heiß und wird auch mit Luft/Lüfter gekühlt. Ich würde unten ein, zwei 120mm Lüfter (12v plus Netzteil) anbringen, die die Luft ansaugen. Hinten, oben zwei Lüfter nehmen, die die Luft raus drücken. Die "Regalbretter", auf denen die Geräte stehen, bekommen mit ´ner Fräse ein paar Schlitze, auch unter den Geräten, dann kann die frische Luft direkt ans Gerät. Wer mag kann das ganze noch temperaturgesteuert machen. Steuerungen gibt´s auch bei Case-Modding Zubehör, oder sonstigen Elektronikversänden. |
Belüftung Whyara am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Magnetische Abschirmung des Racks?!?!?! phoenix|Valium am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
Wandverbau - Belüftung jakuza8 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 5 Beiträge |
Höhe des TV- Racks Koko_schoko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Wie geräuscharme aktive Belüftung/Entlüftung in Ikea Besta realisieren? Golum_39 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 23 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Belüftung für die PS5 Bastek85- am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Lowboard Belüftung ohne Lüfter Dobermann0812 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 9 Beiträge |
Empire Hifi Racks van_loef am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.711
