Suche LCD - Halterung auf Schlafzimmerschrank zum Hervorziehen
horatio70
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 10:26
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer LCD - Halterung, welche ich
oben auf den Schlafzimmerschrank schrauben kann, um den LCD
(so um die 30") bei Nichtgebrauch nach oben klappen zu
können und dann auf den Schrank schieben zu können. Gerne auch elektrisch.
Platz über dem Schrank habe ich so ca. 40 cm bis zur Decke.
Gibt es so etwas oder hat so etwas schon jemand gebaut ?
Im Netz habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Thorsten
[Beitrag von horatio70 am 02. Nov 2011, 10:29 bearbeitet]
romvor
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 14:35
servus horatio70,
gebaut nicht, aber gefunden. Auf youTumb
"Der etwas andere Fernsehhalter" LCD TV klappt elektrisch vom Schrank - und zurück
romvor
horatio70
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 07:37
Hi Romvor,
thx. , genau so etwas meinte ich.
horatio70
romvor
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 17:28
Bitte.
Leider gibt's dazu nur noch diesen kurzen post
DIY TV lift auf Schrank on cupboard RF remote DIY TV lift auf Schrank on cupboard fährt nach vorne und kippt DIY TV lift auf Schrank on cupboard  offen
[Beitrag von romvor am 03. Nov 2011, 17:32 bearbeitet]
Thorsten1979
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 22:54
ich hatte auch das Problem mit dem fehlendem Platz
für einen Fernseher. Dieser Thread ist zwar schon älter,
aber beim googeln nach einer Lösung wie ich mein TV
auf / über meinem Schrank bekomme bin ich hier gelandet.
Darauf fing ich selber zu basteln an. Da bestimmt der ein oder
andere noch nach einer Lösung sucht zeige ich hier gerne mal
meine. An der Verkleidung wird wahrscheinlich noch irgendwann
gearbeitet, hab da schon einige Ideen im Kopf.
http://m.youtube.com/watch?v=-Gu_Brwrce4
http://www.youtube.com/watch?v=-Gu_Brwrce4
So sieht es nun in meinem Schlafzimmer aus.
[Beitrag von Thorsten1979 am 06. Jan 2013, 22:59 bearbeitet]
SePe
#6 erstellt: 20. Jun 2014, 06:48
Hallo
ich interessiere mich auch für diesen Nachbau, doch meine Kentnisse in diesem Bereich sind leider nicht so ausgeprägt. Mir geht es hauptsächlich um die Anordnung der Bauteile. Nachgebaut bekomme ich das dann bestimmt.
Kannst Du mal Fotos hochladen zur Konstruktion deines Entwurfes?
besten dank schon mal dafür.
SePe
andmoe
#7 erstellt: 31. Okt 2016, 11:54
ich habe auch eine Vorrichtung für ein horizontales Verstauen des Flachbildfernsehers auf einem Schrank gebaut. Für einen stetigen Bewegungsablauf und eine geringe Bauhöhe muss ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der translatorischen Auszugs- und rotatorischen Schwenkbewegung realisiert werden.
Siehe dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=hJYBoY00rg8
https://www.youtube.com/watch?v=sOplA4j26GU
Beste Grüße,
andmoe
´porto007
#8 erstellt: 12. Nov 2016, 17:00
Servus,
so was benötige ich auch.
Wie teuer ist der Spas und wo kann man so was kaufen ?
Danke im voraus.
Mfg
Porto
andmoe
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 20:21
Hallo porto007,
es handelt sich dabei um einen selbst gebauten Prototypen den man so noch nicht herkömmlich kaufen kann.
Aktuell sind wir noch auf der Suche nach Interessenten für diesen genialen Mechanismus.
Was darf ein derart neuartiges Produkt kosten?
Gruß,
andmoe
mikemouse
#10 erstellt: 31. Dez 2016, 11:49
Hi Andome
Dein Video ist GENAU das was ich suche.
Mein Problem ist, dass ich nur 12cm Höhe über dem Schrank habe, bis zur Decke hin.
Der Fernseher ist noch zu kaufen. Von daher könnte ich also auf ein speziell dünnes Modell gehen.
Besteht die Möglichkeit, eine entsprechende Lösung bei Dir zu beziehen?
Meiner Meinung nach, dürfte ein solches Produkt €200-250 kosten.
Wäre erfreut über ein Feedback von Dir.
Gruss
Mike
Kyumps
#11 erstellt: 31. Dez 2016, 17:00
Preißlich denke ich da eher in Richtung 500 tacken
Sip7181
#12 erstellt: 04. Jan 2017, 10:54
Es ist auch genau das was ich suche... Würde mich auch über Infos dazu freuen!!
andmoe
#13 erstellt: 10. Jan 2017, 19:31
Hallo zusammen!
@ miemouse: 12 cm sind mit diesem Mechanismus aktuell nicht möglich.
Der Schwenkarm selbst steht zur Zeit bei ca. 15cm. Nimmt man die Dicke des Fernsehers und ein bisschen Platz fürs Schwenken hinzu, so kommt man auf ca. 25 cm erforderliche Einbauhöhe.
Theoretisch könnten die 12cm sogar machbar sein. Weiß aber nicht ob das technisch möglich ist, da bei kürzeren Schwenkhebel eine deutlich schärfere Übersetzung erforderlich ist und somit höhere Kräfte draufkommen. Dies wiederum erfordert einen größeren Motor und eine massivere Ausführung.
@ Kyumps: 500 Euro reichen vielleicht, wenn man es in hohen Stückzahlen in China fertigt. Einzelstücke sind bekanntlicherweise teurer. Jedoch funktioniert das Ding bei mir zu Hause schon über zwei Jahre so genial, dass sich der Aufwand für mich persönlich schon gelohnt hat :-)
@ Sip7181: Welche Infos hättest Du gerne?
Beste Grüße,
Andmoe
hfmcld
#14 erstellt: 16. Mrz 2017, 22:26
Die vorgestellte Lösung gefällt mir auch super. Da ich auch nach möglichst geringer Einbauhöhe suche, würde ich auch auf den Motor verzichten. Hat jemand eine Idee für ein manuelles System?
jp.x
#15 erstellt: 26. Mrz 2017, 19:12
gibts was neues hier?
Tomster
#16 erstellt: 08. Apr 2017, 16:08
Wäre auch interessiert, ob es etwas Neues gibt.
Thomas_Denso
#17 erstellt: 01. Jul 2017, 19:43
hallo andmoe
gibt es zu deiner genialen fernseherhalterung eine technischen plan?
grüß thomas
[Beitrag von Thomas_Denso am 01. Jul 2017, 19:44 bearbeitet]
Suche LCD-TV Rohr Halterung (von Decke bis Fussboden)
h.a.t.e am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
CD Halterung
firestone3112 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Hilfe! Suche spezielle Halterung für meinen neuen Plasma
ace273 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
LCD-Wandhalterung
blade86 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  9 Beiträge
LCD auf welcher Höhe?
Tom_inscene am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
LCD Wandhalterung
sos14 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Wandabstand LCD Wandvorbau
LCDTinker am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  2 Beiträge
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht!
am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
LCD in Wand integrieren
stegro am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Höhe LCD
nechei1860 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDuke4077
  • Gesamtzahl an Themen1.555.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.091
