HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Montage von Alu-Rohren bei einem Rack | |
Montage von Alu-Rohren bei einem Rack+A -A |
Werner3
20:28
erstellt: 26. Okt 2014, |
Hallo, bei einem Rack, dass im Eigenbau erstellt werden soll, sollen drei Multiplex-Platten von verschraubten Gewindestäben gehalten werden. Da das Rack in meinem Wohnzimmer und nicht in meiner Werkstatt im Keller stehen soll, möchte ich die Gewindestangen mit eloxierten Alu-Rohren verkleiden. Es sollen Alu-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm und einer Stärke von 2.5 mm verwendet werden. Der Innendurchmesser der Rohre beträgt also 35 mm. Die M 16-Muttern, die mit denen ich die Gewindestangen verschrauben werde, haben einen Durchmesser von ca. 30mm. Das Alu-Rohr wird auf die Gewindestange geschoben. Doch wie fixiere ich die Rohre? Ich möchte vermeiden, das sich die Rohre seitlich bewegen lassen. (Zwischen Rohr und Mutter bleiben jeweils 2 mm Luft). Danke für alle Anregungen. Viele Grüße Werner3 |
P@Freak
20:45
Hallo, ... dicke Unterlegscheiben passend abdrehen ... ... passende Hülsen drehen ... ... Holzplatten einfräsen ... ... Mutter mit Gaffa Tape umwickeln ... ... Fensterdichtband ... ... Montagekleber ... ... oder bei zwei linken Händen einfach machen LASSEN. ![]() ![]() |
burkm
20:49
Eine Zentrierspinne beidseitig mit passendem Innendurchmesser könnte auch eine Lösung sein. Sie vermittelt die Abstände automatisch und fixiert auf Grund der Federspannung das Alurohr in etwa mittig. Zudem wäre es eine reversible, d.h, wieder demontierbare Lösung, wenn man die Federauslenkung auf beiden Seiten gleichsinnig macht. Dann kann man das Alurohr in Gegenrichtung wieder abziehen, wenn erforderlich. Eine andere DIY Variante wäre beipielsweise auch unter Verwendung von expandierendem Montageschaum (PU-Schaum), den man sparsam zwischen Gewindestange und Alurohr einspritzt und dann erst die zweite Mutter aufschraubt. Danach muss das Alurohr mittig ausgerichtet werden und erforderlichenfalls vorübergehend in dieser Position fixiert werden bis der Montageschaum ausgehärtet ist (ca. 2 Stunden). Ist aber eher eine nicht reversible Lösung. Mit einem mittig durchbohrten Zentrierkegel mit passendem M16 Innen-Gewinde, beidseitig, ginge dies auch noch. Evtl. erhält man geeignete Halbfertig- oder Fertigprodukte. Einfach mal googlen. [Beitrag von burkm am 26. Okt 2014, 21:07 bearbeitet] |
Glas-Alu Rack Selbstbau! M.S.T. am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
Rack Grundaufbau mit USM Haller Rohren rolli17 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 12 Beiträge |
Bezugsquelle Alu-Rohre? Sja am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 9 Beiträge |
Suche flaches TV/Hifi Glas Alu Rack!!! Daniel030 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
Alu + Glas Logan79 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 18 Beiträge |
Kabelführung im Rack SVriderk3 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 13 Beiträge |
Frage - HiFi Rack - Säulen Oceanblue am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 5 Beiträge |
Worauf das ganze Rack???? turnbeutelwerfer am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 10 Beiträge |
TV Rack für 50" Rückpro 6891HB am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 37 Beiträge |
Montage- / Hohlraumschaum für Leervolumina ? Bärlina am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.910
