Blender - jemand Spaß am designen?
dominicmmm
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 22:48
ich habe die Gelegenheit mir ein Gehäuse ausdrucken zu lassen.
Jetzt suche ich jemanden der Erfahrung und Spaß an Blender hat und mir vlt den technischen Part abnehmen kann, da ich nicht so in der Materie bin.
Grundsätzlich soll es ein sehr kleiner Lautsprecher mit Visaton BF 45 Chassis werden. Ich habe auch schon eine Vorlage für ein kleines TL-Gehäuse gefunden.
MfG
Dominic
[Beitrag von dominicmmm am 19. Jan 2015, 22:49 bearbeitet]
N_NEU
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jan 2015, 23:05
Mach mal ein paar vorgaben...
dominicmmm
#3 erstellt: 19. Jan 2015, 23:28
Ich fand folgendes am interessantesten
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=6582
Screenshot_2015-01-19-23-15-59~2
Screenshot_2015-01-19-23-16-13~2
Die Plassitik Wand hätte ich auf ~4-5mm Stärke gesetzt.
Ich weiß nicht wie leicht/schwer es ist die Opjekte zu designen, jedoch wäre mein haupt Wunsch ein verwendbares Volumen zu haben, es aber dennoch dünn aussehen zu lassen.
Wer kann sowas am besten? Apple ob es schön ist, ist eine andere Sache, jedoch wäre das liegende Profil eines IPhones sehr interessant. Die Stufe nach oben wird auf dem ersten Blick gar nicht beachtet.
Screenshot_2015-01-19-23-24-56~2
Die kleine Schwarte Stufe die die ohne hin schon wenigen <7mm noch ein mal um einen Millimeter schmaler aussehen lassen.
Wenn sich das (auch gerne in übertriebener Form) über nehmen lässt, wäre es grandios. Um das lackieren kümmere ich mich dann schon
Vielen Dank für das Interesse und evt. auch für den Versuch bzw. eine Stellungnahme
MfG
Dominic
[Beitrag von dominicmmm am 19. Jan 2015, 23:30 bearbeitet]
N_NEU
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jan 2015, 23:50
Das Design verfolgt immer ein bestimmtes ziel..
Es kann ein Objekt auffallen-, oder es optisch verschwinden lassen.
Wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, bist du an zweitem interessiert.
Mit Lautsprechern in der Grösse befasse ich mich eher weniger, von daher weiss ich nicht was ein "verwendbares Volumen" ist.
Nenn doch bitte mal ein Paar Aspekte die das Gehäuse haben muss (Grösse bzw Volumen, offen/geschlossen, stehend oder an der wand, etc..)
Natürlich muss ich auch wissen was deine Handwerklichen Fähigkeiten sind und welche Größe von Objekten der 3D Drucker drucken kann.
dominicmmm
#5 erstellt: 20. Jan 2015, 10:25
Verwendbares Volumen = besser, als ohne Gehäuse.
Ja verschwindend ist gut
Wird meistens in die Schultasche gepackt, soll also flach sein für beide Chassis sollte es etwa A4 Größe haben. Von innen wie Auf dem Bild.
Eine Dicke von je 5 cm etwa inne also ~0,4 Liter a Chassis (in getrennten Volumen).
Das Gehäuse wird also wie ein Dickes IPhone 6 in A4 Größe sein.
Innen in der Mitte getrennt für die Chassis. Der Innenausbau wird also zwei mal wie auf dem Bild sein ;).
[Beitrag von dominicmmm am 20. Jan 2015, 10:25 bearbeitet]
dominicmmm
#6 erstellt: 20. Jan 2015, 23:39
Vielleicht kann ich noch damit locken,dass der der das Finale Gehäuse Designt hat auch einen 3D Druck des Gehäuses bekommt
N_NEU
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Jan 2015, 23:48
Du lässt dir alles aus der Nase ziehen
Nimm dir mal ein bisschen zeit und beschreibe möglichst genau was du willst. Du hast immer noch nichts über deine Handwerklichen Fähigkeiten, bzw den Aufwand den du betreiben willst gesagt.
Du schreibst in rätseln, nach deinem letzten Beitrag ist mir auch nicht mehr klar ob du 2 LS willst oder ein Gehäuse mit 2 chassis.
dominicmmm
#8 erstellt: 21. Jan 2015, 22:03
Geht klar..
Ich hoffe die Bilder klären auf
________________________________
EDIT: Die Skizzen sind im Maßstab 1:1
Hier zunächst von oben:
etwa A4 Größe mit Spielraum
falls es leichter um zu setzen ist, sind wenige cm Abweichungen auch okay
mittig unten befindet sich Platz für die Elektronik.
IMG_20150121_213741~2
Beim zweiten Bild ein Einschnitt von Unten. Unten müssen Öffnungen für den USB Akku sein, einen Poti und ne Klinke. Ansonsten sollte die Unterseite als einzige Seite (zumindest für einen schmalen Streifen/Abschnitt) glatt sein, damit der Kleine auch stehen kann.
IMG_20150121_215244~2
Die Außenseiten sind ....ungewiss irgend wie so, dass der Lautsprecher schmaler aussieht, als er in Wirklichkeit ist.
Ich hoffe du kannst hiermit was anfangen
[Beitrag von dominicmmm am 21. Jan 2015, 22:04 bearbeitet]
quecksel
#9 erstellt: 21. Jan 2015, 23:13
3D-Druck halte ich bei der Form für ungeeignet, speziell wenn das Ding die Schultasche überleben soll. 4-5mm Plastikwand tun das wahrscheinlich nicht.
Besser du suchst dir jemanden der sich mit Metallbearbeitung auskennt und lässt dir das Ding aus Edelstahl oder Aluminium zusammenschweissen oder verschrauben. Dann kommt man auch auf geringe Materialdicken und im Rucksack ist noch Platz für Block und Stift.
Ansonsten einfach aus Multiplex/Sperrholz bauen.
Wenn es wirklich 3D-Druck sein soll würd ich mir eine andere Form überlegen. Vielleicht ein modulares Design, drei kleine, verrundete Würfel zum Beispiel.
N_NEU
Gesperrt
#10 erstellt: 21. Jan 2015, 23:52
@quecksel
Das sehe ich ganz genauso....
Aber ganz abgesehen von den Konstruktionsproblemen, der LS wird vom design nicht so werden wie du willst.
Er wird fett aussehen, egal was man macht.
Grade wenn du das iPhone Design in Kopf hast, wirst du enttäuscht sein. Wenn man das iphone mal auf a4 Größe hochrechnet, hätte es eine dicke von unter 2 cm. der LS wird ungefähr 6cm.
Das passt überhaupt nicht. Es wird richtig scheisse aussehen.
Den Vorschlag des modularen Aufbaus finde ich sowohl akustisch als auch designtechnisch sinnvoll.
[Beitrag von N_NEU am 21. Jan 2015, 23:53 bearbeitet]
dominicmmm
#11 erstellt: 22. Jan 2015, 09:22
Also es sollte schon gedruckt sein, da meine alte Schule dies anbietet und ich es gerne auch ausprobieren würde wenn man schon die Möglichkeit hat...
Vom desgin verabschiede ich mich schon mal
Einfache Würfel finde ich zu langweilig :/
Viel Sound ist aus der Größe so oder so nicht raus zu holen.
Um es stabiel zu halten könnte man doch Verstrebungen einbauen, oder ?
Aber was für ein design soll es nun haben :x
Drei Module sind auch ne Idee -aber Würfel sind sehr langweilig :/
dominicmmm
#12 erstellt: 22. Jan 2015, 18:03
Wäre es denn okay, wenn es Trapezförmige Lautsprecher werden?
IMG_20150122_173047~2
oder ist es vielleicht sogar möglich ein ausfahrbares Gehäuse zu drucken? (aus mehreren Einzelteilen wenn notwendig)? oder ist das zu abstrakt?
Edit:
oder etwas einfacher aber durchaus "vermöglichbar " müsste doch etwas "H&K Esqure mini #XXL"-artiges sein
[Beitrag von dominicmmm am 22. Jan 2015, 23:11 bearbeitet]
N_NEU
Gesperrt
#13 erstellt: 23. Jan 2015, 00:42
Du sagtest du kannst etwas in der schule drucken..
Denkst du echt du kannst da einfach nach belieben herumdrucken ?
Ich weiss im moment überhaupt nicht wie ich deinen Beitrag einordnen soll. Bist du erfahren im 3D druck und dir fehlen gestalterische fähigkeiten, oder weisst du wie das Produkt aussehen soll aber du hast keine Ahnung von 3D druck geschweige denn von 3D Modellierung ?!
Etwas HK Esquire Mini artiges... Naja.. Ich weiss ja nicht was du dir von der Technologie 3D druck erhoffst, für mich war das aber schon von Anfang an schmarn. Selbst in der Industrie wird 3D druck NUR! für Prototypen oder grobe Modelle verwendet. Und die um einiges unterlegenden Verbraucher Modelle sollen dann etwas brauchbares herstellen ?
Wenn ich mir deine anderen Beiträge anschaue, kommt es mir so vor als hättest du im moment zu viele Projekte.
Mach doch erstmal eins fertig.
Noch zu deinem Affiliate Beitrag; Ich war ehrlich gesagt von deiner Naivität geschockt. Wie alt bist du ? (wenn man mal fragen dürfte..)
Der einzige (!) Grund wieso firmen (oder Privatpersonen) überhaupt irgendwas machen, ist dass sie in irgendeiner weise einen Nutzen dadurch haben.
Seriöse Affiliate Kooperationen kommen nur zu Stande wenn beide Parteien einen konkreten nutzen davon haben. Zu Beispiel wenn ein bekannter triathlete durch die Nutzung eines Fahrrads einer bestimmten Marke das Produkt bewirbt. Die Firma die das Fahrrad herstellt verkauft durch diese Werbung mehr Fahrräder (hat somit einen konkreten nutzen) und der triathlete bekommt die Fahrräder gesponsort oder wird ggf. am gewinn der Firma beteiligt.
Nur mal ein Beispiel.
Jetzt frag dich mal; Was hat ein Handy-Shop davon, einem mittelständigen Jugendlichen, Smartphones zu schicken der dann umprofessionelle Videos davon veröffentlicht ? Das soll nicht böse gemeint sein, aber mehr als einen Image Schaden haben sie davon nicht.
Wenn das wirklich so einfach gehen würde, würden das bestimmt mehrere Leute machen.
Wahrscheinlich ist dahinter eine Betrugsmasche. Wie genau die funktioniert weiss ich nicht. Ich könnte mir vorstellen dass du defekte Handys zugesandt bekommst. Der Versender stellt dann Schadensersatzanspruch. Die Beweispflicht dafür dass du das Handy so erhalten hast, liegt bei dir .
Mal ganz abgesehen davon, wenn du unter 18 bist darfst du sowas sowieso nur mit ausdrücklicher (schriftlicher) Erlaubnis deiner Eltern machen. In diesem fall haften sie aber auch für jeden scheiss den du machst bzw. in den du rein gerätst.
Also Finger weg!
[Beitrag von N_NEU am 23. Jan 2015, 00:47 bearbeitet]
NHDsilkwood
#14 erstellt: 23. Jan 2015, 07:08
*little OT
Ich persönlich halte von Blender gar nichts. Ich bevorzuge Sketchup.
Ich zähle derartiges designen zu meinen Hobbies und kann tagelang an einem einzelnen Projekt zubringen...
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=24677
Als kleiner Hinweis: So weit mir bekannt ist, kannst du dir als Schüler kostenlos und legal die Vollversion von Autodesk Inventor beschaffen.
Auszug: Wenn ich mir deine anderen Beiträge anschaue, kommt es mir so vor als hättest du im moment zu viele Projekte.
Dem schliesse ich mich komplett an. Ausserdem, mal ehrlich bei einem Übertragungsbereich 110 bis rund 17KHz kann zwar schon gewisser Musiktauglichkeit sprechen, doch der Fokus bei diesem Treiber liegt doch eindeutig auf guter Sprachwiedergabe...
dominicmmm
#15 erstellt: 23. Jan 2015, 07:46
Frische 18 (Jugendlich im Kopf ^^) und hocke noch am Abi.
Zu den Affilaten Kooperationen. Diese wäre mit Notebookbilliger.de gewesen, allerdings hat sich dies inzwischen erledigt, ich weiß aber nicht wie ich den Beitrag löschen kann.
Zu meinen Qualifikationen:
Sie sind... Naja :S
Ich habe eher einen Organisatorischen Part. Zunächst versuche ich mir zu überlegen, was ich alles benötige und dann, wer mich dabei mit Fachwissen unterstützen kann. Also es sind auch schon Andere (in meine eher spontane Idee, dass ich einen kleinen, ausgedruckten Lautsprecher haben mag) eingeweiht. Zumal der Drucker ausschließlich für Schüler des Physik Zusatzkurses einer anderen Schule angeschafft wurde :). Fragen kostet ja nichts und wenn man sich Kontakte macht, kann es ja nie schaden.
Die Ergebnisse die ich bislang aus dem Drucker gesehen hatte, sahen sehr stabil aus. Es waren alledings eher schlichte kleine Formen, die damit gedruckt wurden. Wenn du mir die Bauteile für ein Lautsprechergehäuse designen würdest, so würde ich diese an einen Freund weiterreichen, der damit was anfangen kann und diese auch ausdrucken würde. Mit etwas Erfahrung im Modellbau sollte es mir schon möglich sein, die Komponenten zusammen zu bringen. Die Nachbearbeitung von Plasik und das zusammenlöten der Elektronik kann ich dann im Fachpraxis Unterricht an meiner Schule mit einem riesigen Sortiment an Werkzeugen mit Leichtigkeit umsetzen.
Ich würde mich freuen, wenn du mit mir ein realisierbares Design erarbeiten würdest und dieses dann in Blender umsetzt :). Als entlohnung kann ich dir leider nicht mehr als einen weiteren Ausdruck des Gehäuses anbieten.
MfG Dominic
N_NEU
Gesperrt
#16 erstellt: 23. Jan 2015, 07:49
Da muss ich dir auch recht geben.
Blender mag ich nicht (wobei es für ein Kostenloses Programm gar nicht so verkehrt ist). Cinema 4D ist um einiges besser zu benutzten, irgendwie zieht es mich aber immer wieder zurück zu Sketchup.
Mit Sketchup kann man auch relativ "einfach" professionelle Ergebnisse erzielen.
Hier Zum Beispiel mal ein Sketch eines Lautsprechers den ich mal bauen wollte:
untitled.118
Hier auch noch ein Entwurf eines Subwoofers den ich für ein anderes Forenmitglied gemacht habe:
sub 4
Oder hier mein Design für eine Marantz Vor-End kombi
Alle diese Geräte liegen vermutlich weit ausserhalb deinen Budgets, und interessieren dich deswegen nur wenig.
So bekommst du aber einen Eindruck was sich mit Sketchup so machen lässt. Lohnt sich auf jeden fall zu lernen.
[Beitrag von N_NEU am 23. Jan 2015, 07:54 bearbeitet]
NHDsilkwood
#17 erstellt: 23. Jan 2015, 08:53
Sketchup hin oder her, wenn man die Chance hat, Inventor zu bekommen. Ist ja immerhin Autocad und somit gleich das Dateiformat der Industrie.
Trotzdem kann es mit den Treibern nicht funktionieren, denn für richtigen Tiefton sind die Membranen einfach zu klein.
http://www.lautsprec...p.de/hifi/tabula.htm
Es waren schon welche so schlau und die haben auch nen 100er TT dazugenommen...
Der USB Akku hat rund 5V. Damit läuft kein Mikro Amp. Die wollen nach meinem Wissen alle 12V haben...
Es sind also mindestens 4 Stück AA Batterien erforderlich...
Du benötigst also:
2BBs plus Gehäuse, 1TT plus Gehäuse, 1 Amp mit div. Anschlussmöglichkeiten, Batteriefach mit idealerweise Akkus
Netzstecker
Auf DIN A4 Grösse in max 10cm Gesamtdicke nicht realisierbar...
dominicmmm
#18 erstellt: 23. Jan 2015, 10:00
Ich habe einen 2*3watt 5volt amp. Überlege allerdings einen 9volt amp zu holen. Sie sind nicht gut aber eBay machts möglich mit kostenlosem Versand aus Hongkong.
Treiber... Naja muss halt klein sein. Richtiges HiFi ist eh unmöglich bei der "Größe".
Mit maximal 0,4Liter a Chassis.
Es wird auch keine elektro oder HipHop Musik gehört. Im algemeinen bin ich noch am überlegen, ihn mit einem Hochtöner zu ergänzen, da mir dieser Bereich wichtiger ist, wenn bass schon nicht möglich ist.
Wobei es bei 3watt a Kanal sehr eng wirden kann (...glaube ich).
Sketchup ist natürlich auch gut, wenn ihr damit gut umgehen könnt. Solange ihr es mir als .dae überreicht könnt
Was gibt es denn so für Methoden ein unauffälliges, aber dennoch unübliches Design zu kreieren ?
dominicmmm
#19 erstellt: 15. Feb 2015, 20:24
Ich habe mir Autodesk Inventor runtergeladen und mich langsam aber sicher reingefummelt.
Der aktuelle Stand der Dinge sieht so aus:
IMG_20150215_192959
IMG-20150215-WA0013
Es sind Insgesamt 7 Bauteile für das Gehäuse
4 für das Äußere
IMG_20150215_201839IMG_20150215_201848IMG_20150215_201859IMG_20150215_201909
Eine Trennwand
IMG_20150215_201919
Zwei "Transmission Lines" (wenn man das noch so nennen darf)
IMG_20150215_201927
IMG_20150215_201927
Und eine abnehmbare Rückwand unter den TL's, um auch im Nachhinein noch an die Elektronik zu gelangen.
IMG_20150215_201935
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann wäre ich euch sehr Dankbar
[Beitrag von dominicmmm am 15. Feb 2015, 20:47 bearbeitet]
NHDsilkwood
#20 erstellt: 22. Feb 2015, 07:39
Sieht doch schon ziemlich super aus.
Verbesserungsvorschläge habe ich keine, aber ich kenne da jemanden, der dir vermutlich helfen kann...
http://www.hifi-foru...104&thread=28117&z=1
dominicmmm
#21 erstellt: 24. Feb 2015, 17:42
Kontakt aufgenommen
Danke
Er ist allerdings der Meinung, dass 0,6mm ausreichen, wenn ich noch ein Paar Verstrebungen mit einbaue.
dominicmmm
#22 erstellt: 12. Apr 2015, 18:06
Es nimmt immer mehr gestallt an
auch wenn viiiele Pausen genommen werden ^^ langsam aber sicher ist ein Ziel in sicht
quecksel
#23 erstellt: 12. Apr 2015, 20:45
Schick!
Werden die Chassis eingeklebt?
Und wabbelt da auch nix beim draufdrücken?
Zeig mal noch mehr Photos, ich bin neugierig!
dominicmmm
#24 erstellt: 13. Apr 2015, 10:09
Es ist um einiges schwerer als ich dachte :o dabei ist es ja noch leer
Die Unterseite lässt sich abnehmen. Hier wird man später an die Elektronik gelangen
IMG_20150413_114258
Leider kommen die meisten Teile aus dem fernen Osten und sollen etwa ende Mai ankommen..
Immerhin ist das bluetooth Modul schon da (für ~10€ echt günstig)
IMG_20150413_114615
Die Chassis bekommen eine Halterung. Die wird in den folgenden Wochen gedruckt. In diese Halterung werden sie geschraubt.
IMG_20150413_120309~2
Momentan sind es auf jeden Fall über 300g. Mit den Chassis, dem Verstärker, dem Bluetoothmodul, den Kabeln, sowie dem Akku(!!!)
wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein halbes Kilo werden.
Kleine Verstrebungen sind auch mit gedruckt Also von der Stabilität bin ich mehr als nur überzeugt!
Das ganze muss dann aber noch schöner gemacht werden. entweder wird kräftig geschliffen und lackiert, oder ein dunkler Teppich wird zugeschnitten ...(aka mini PA )
MfG
Dominic
dominicmmm
#25 erstellt: 23. Okt 2015, 14:42
Falls es noch wer verfolgt:
Er ist fertig
Bluetooth und Akku
Alles top. Wird annehmbar laut - wie erwartet leider nicht sehr bassintensiv, aber eine ganz eigene klangnote
So siehter aus
20151023_163416
quecksel
#26 erstellt: 23. Okt 2015, 14:51
Schick!
Gibts noch mehr Fotos?
Gehäuse aus Messing, hat jemand Tipps/Ideen?
Keksstein am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  9 Beiträge
Cases selberbauen
schlüter1250 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
Kabel am Rack anheben?
turnbeutelwerfer am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
Verschraubung im am Rack
liquit2006 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  4 Beiträge
LCD Wandhalterung nach schräg unten ausziehbar?
Tritonius am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
komm nicht klar mit VAS und QTS
Dracul am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
kennt das jemand?
Cupa am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
Infrarot durchlässige Klapptüren am Lowboard?
kandee am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse ist am besten?
Sebbo5000 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  15 Beiträge
Mein persönlicher Traum am Boden
Frosty* am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
