Suche Tipps für Bau einer 3-Wege Box!
Flo97
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 21:37
Guten Tag,
Bin neu hier im Forum, bin 3. Lehrjahr Informationselektroniker.
Mein Problem:
Ich will 3-Wege Boxen bauen.
Finde nirgends ausführliche Info´s, habe mich deshalb hier angemeldet.
Ich habe mich für ein geschlossenes Gehäuse entschlossen.
Meine möglichen Komponenten:
- Tieftöner: Visaton W200 S (8 Ohm, 20cm)
- Mitteltöner: Standartlautsprecher (8 Ohm, 13cm)
- Hochtöner: ältere Grundig Tweeter (8 Ohm, 5cm)
- Frequenzweiche: ???(fertige sollen angeblich nicht gut sein)???
Doch jetzt zum Gehäuse:
1. MDF oder Sperrholz?
2. Welche Aufteilung in der Box muss ich beachten bzw. ist besser, sprich 3/4 Trennung von Tieftöner und Rest??
3. Reicht es wenn man grob ohne Berechnung ein Gehäuse mit ca. B=30cm x H=50-100cm x T= 25cm baut?
4. Ist es möglich später dann Tweeter oder Mitteltöner durch bessere zu ersetzen?
Preislich habe ich mir es vorgestellt pro Box nicht über 150 Euro zu kommen.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Bin über Tipps und Verbesserungsvorschläge erfreut.
Danke im Voraus
Giustolisi
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 07:40
So haut das leider nicht hin. Beim Gehäuse kann man dir noch helfen, da braucht man nur die TSP und ein Simulationsprogramm.
Eine Weiche zu entwickeln ist weit aufwändiger, deshalb rate ich zu einem Bausatz.
Wenn du keinen Subwoofer verwenden willst, ist das beim W200S die falsche Wahl. Der kommt geschlossen bis etwa 70Hz, dann ist Schluss. Darunter fällt er dann mit 12dB pro Oktave ab. Das haut nur in sehr kleinen Räumen mit einstelliger Quadratmeterzahl hin.
Dann kannst du dich von deinem Plan verabschieden. Alleine die zwei Tieftöner kosten knapp 90€ und für 60€ bekommst du nicht einen guten Mitteltöner, einen guten Hochtöner, eine passende Weiche und ein Gehäuse. Schau nur mal was entsprechende Bausätze kosten.
Wenn das Geld so knapp ist und es geschlossen sein soll, empfehle ich dir die Visaton Clou zu bauen, das sind gute Lautsprecher und bereits fertig entwickelt.
p.s.
Nimm in deinem Profil das Häkchen bei "gewerblicher Teilnehmer" raus. Wenn du nicht in der Unterhaltungselektronik Branche arbeitest, bist du kein gewerblicher Teilnehmer.
[Beitrag von Giustolisi am 13. Mrz 2015, 07:45 bearbeitet]
Flo97
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:27
Danke für die Antwort.
Preislich kann man schon noch was machen.
Abgesehen davon, wenn ich kleinere Tieftöner nehme, muss das Gehäuse jetzt zu Hoch und Mitteltöner abgetrennt sein?
Ich kann deine Preise und Vorstellungen verstehen, aber ich will keine High- End Boxen bauen, nur für den normalen Hausgebrauch an der Stereoanlage.
Will aber keine kaufen sondern selber welche bauen.
Würde das mit dieser Weiche klappen?
http://www.visaton.d...rschlaege/index.html
Ich habe das Häkchen rausgenommen aber bin deswegen auch in der Unterhaltungselektronikerbranche tätig. Informationselektroniker ist der frühere Radio und Fernsehtechniker
Giustolisi
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:04
Die Weiche für die Alto III passt nur für die Alto III, nicht für andere Lautsprecher.
Stell dir die Weiche für einen Lautsprecher wie einen Vergaser für ein Auto vor. Tauscht man ein Teil des Motors gegen ein Anderes, (zum Beispiel ein Fächerkrümmer statt des Normalen) passt die Abstimmung nicht mehr und die Kiste läuft mehr schlecht als recht. Genau so ist es auch bei Frequenzweichen. Sie passen nur auf genau diese eine Chassiskombination.
Flo97
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:15
Ok, danke für die Info.
Dann würde ich sagen ich fang mal klein an und baue mir Visaton Alto I.
Sind zwar 2-Wege, aber was solls wenn alles andere so schwer ist.
http://www.visaton.d...oi/bauanleitung.html
Giustolisi
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:26
Ein fertig entwickelter Bausatz ist schon mal eine gute Wahl.
Ich würde aber eher die Clou nehmen. Die ist größer und hat den besseren Hochtöner.
Hilfe beim Bau einer Medienwand
virtualreality am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
crasher2k am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  2 Beiträge
3 Wege Frequenzweiche für verschiedene Impedanzen
MasterP51 am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  5 Beiträge
Ideen für den Bau eines CD-Regals
range am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  11 Beiträge
Anleitung zum Bau einer TV Wand gesucht!
am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher
renseb09 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Lowboard bau
chrisrock81 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
Rackbau, brauche Tipps
crack_the_sky am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe beim Lautsprechergehäuse Bau.
Bob2000 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  2 Beiträge
Bau eines Sideboards
Selfmade1970 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
