HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Gehäuse für BMS 12 C 262 | |
Gehäuse für BMS 12 C 262+A -A |
sebb2209
#1 erstellt: 22. Dez 2016, 22:30 | |
Moin, bin im moment dabei mir eine mobile Partybox zu bauen. habe dafür von einem Bekannten einen BMS 12 C 262 für kleines Geld bekommen. Welche Gehäuseart eignet sich am besten dafür ? Insgesamt sollte die ganze Box ca 50cm hoch, 40cm breit und 30cm tief werden. Freue mich auf Antworten! MfG |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 23. Dez 2016, 02:57 | |
Bevor dir auch nur irgendwer einen Tipp gibt wie das Gehäuse ausgelegt werden sollte: Was hast du dir gegen die Problematik der Auslegung der Frequenzweiche überlegt? Sie ist das Herzstück eines jeden Lautsprechers. Das Gehäuse kann noch so toll sein, egal, ist die Weiche murks ist die ganze Box direkt für die Tonne. Kannst du Weichen entwickeln? Nein? Dann hast du ein Problem. Dann würde ich das Chassis wieder verkaufen. UVP immerhin 338€... |
sebb2209
#3 erstellt: 23. Dez 2016, 11:54 | |
Moin, also angeschlossen wird das Chassis an eine Autoendstufe, dort kann ich für den Hochtöner den Hochpass zwischen 80Hz und 2kHz einstellen, empfohlen wird ja 1800Hz. Problem ist der Tieftöner, denn der Lowpass kann nur bis maximal 250Hz eingestellt werden. Jetzt ist die Frage, ist es zwingend erforderlich, dass der Tieftöner nur bis ca. 1800Hz läuft oder kann ich ihn zur noch auch Fullrange laufen lassen ? Mit Weihen und Filtern habe ich mich noch nicht sooo sehr Beschäftigt, Allerdings ist der bekannte veranstaltungstechniker, der hat bestimmt noch was rumliegen (Weichen, Filter). MfG [Beitrag von sebb2209 am 23. Dez 2016, 11:55 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Dez 2016, 12:12 | |
Tja, dann würd ich sagen, so wird das nichts. Eine FQW muss entwickelt werden, mit Messmikrofon und viel Hirnschmalz. Da kann man auch nicht einfach ne Weiche nehmen die irgend ein Typ noch in der letzten Ecke seines Lagers rumfliegen hat. Vielleicht mal etwas einlesen: Giustolisi - Frequenzweiche berechnen / Weichen Rechner/ Fertigweichen not0815 - Entwicklung einer passiven Frequenzweiche Außerdem: Durch 1min googlen habe ich jetzt schon eine herstellerseitige Gehäuseempfehlung für den Coax gefunden... Es sollte dir also auch möglich sein, denke ich... Aber wo du das mit den 1800Hz her hast kann ich mir auch nicht erklären... |
gehäuse für the box speaker 12-280/8-w daweed97 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
gehäuse roman05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
gehäuse überzug gesucht isegal-niemand am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse hubsi0702 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Gehäuse-Anbieter - Eine Übersicht Mario_BS am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Kabel im Gehäuse befestigen stober am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse geilewutz am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Teile für Gehäuse fil_ am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
Bezugsquelle für Amp-Gehäuse? xlupex am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 9 Beiträge |
Ideen für Gehäuse vlosse am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.571
