HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Metallwinkel innen | |
Metallwinkel innen+A -A |
Peterhase71
#1 erstellt: 06. Nov 2022, 14:15 | |
Hallo Leute, nach langen Jahren möchte ich ein Wiedereinstiegsprojekt mit 2 einfachen Standboxen realisieren. Werkzeug werde ich mir leider wieder neu besorgen müssen, so auch ein Set Korpuszwingen. Eine reine Leimverbindung der Gehrungskanten der Korpuswände ist mir aber zu heikel (die Boxen werden tagsüber über grosse Glasflächen besonnt). Im Forum habe ich einige Lobeshymnen auf "Lemellos" gelesen, das wird mir aber zu aufwendig. Was ich noch nirgends gesehen oder gelesen habe, sind solche von innen verschraubten Metallwinkel/Eckverbinder Eckverbinder Nicht nur, dass diese Teile beim Zusammenbau zur Einhaltung des rechten Winkels behilflich sind, es wäre auch eine zusätzliche Verstärkung der geleimten Kantenverbindungen. Was haltet Ihr davon ? [Beitrag von Peterhase71 am 06. Nov 2022, 14:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Nov 2022, 14:19 | |
Moin, Kleine Holzklötzchen/-Leisten in den inneren Ecken bieten den gleichen Effekt und kosten "nichts". Zudem haftet daran auch Leim. |
Peterhase71
#3 erstellt: 06. Nov 2022, 14:29 | |
... auch wieder wahr - gute Idee! Allerdings glaube ich, dass die Metallwinkel besser für den rechten Winkel sind, weil länger - gäbs auch noch grösser (mit 2 Schrauben / Kante) Eckverbinder lang |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Nov 2022, 14:36 | |
Könnte man erstmal annehmen. Aber sicherlich sind sie nicht zu 100 % rechtwinklig gefertigt |
Peterhase71
#5 erstellt: 06. Nov 2022, 14:50 | |
... naja, mit der dreieckigen Rückplatte gehe ich schon einmal davon aus, dass weitestgehnd rechtwinkelig sind. Ich bestell die Teile mal und schaue es mir an - kann man ja sonst zurücksenden nach Amazonien... |
Buddy_Casino
#6 erstellt: 06. Nov 2022, 22:19 | |
Eine Flachdübelfräse würde ich mir deswegen auch nicht besorgen, aber wenn du eine Oberfräse hast kannst du die benötigten Schnitte rel. einfach mit einem 4mm Scheibenfräser durchführen, ist zB im "Bosch Professional 30tlg. Fräser Set" drin. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 06. Nov 2022, 22:55 | |
Holz wird dir im Baumarkt rechtwinklig zugesägt. Da solltest du es auch schaffen die Platten rechtwinklig zusammenzuleimen |
Peterhase71
#8 erstellt: 06. Nov 2022, 23:43 | |
... wie schon erwähnt, werden meine Bauteile auf Gehrung geschnitten sein: Es geht daher auch darum sie am "Herumrutschen" beim leimen zu hindern - gleichzeitig Unterstützung für den rechten Winkel zu liefern und dauerhaft die Kantenverbindung zu stärken. Ich möchte eben möglichst wenig Werkzeug neu kaufen müssen - ev. einen Rahmenspanngurt (sonst Klebebänder) und zusätzlich 2 einfache Korpuszwingen (Bessey Uniclamp o.ä) ; 2 lange Schraubzwingen habe ich schon. Bei Verwendung nur eines Spanngurtes (oder eben Klebebändern) ist es aus meiner Erfahrung ganz hilfreich den rechten Winkel zusätzlich zu fixieren, ich will mir aber nicht noch extra Eckenspanner kaufen. Dann lieber Metallwinkel, die gleich drin bleiben. Die Boxen werden 62cm hoch, 38cm tief und 22 cm breit werden. - und nein: eine Oberfräse habe ich auch nicht, wohne nahe der Innenstadt mit 4qm Kellerabteil (was schon gross ist, im Vergleich zu den Nachbarn). [Beitrag von Peterhase71 am 07. Nov 2022, 00:11 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#9 erstellt: 07. Nov 2022, 02:58 | |
Trick: kleinen Nagel einschlagen & abzwicken. Der kleine Teil der dann rausschaut reicht um verrutschen beim spannen der zwingen zu verhindern. |
Peterhase71
#10 erstellt: 07. Nov 2022, 09:13 | |
.. das wäre die Alternative, ich bin jedoch eher der Typ fürs Schrauben statt Nageln. Der Nageltrick ist gut und schön - aber mit dem Abzwicken doch eine etwas "gebastelte"-britische Lösung, ich suche eine Optimierung. Zwei Probleme habe ich allerdings mit den Metallwinkeln schon festgestellt: 1) Durch die Steg-Breite der Winkel rutschen die geplanten Lausprecherfüße von Soundcare ziemlich weit nach innen Lautsprecherfüsse 2) Die letzten 2 Schrauben in den dreieckigen Platten im unteren Bereich der Rückwand werden sehr fummelig festzuschrauben durch die hoch positionierte Öffnung des Tieftöners (wegen Montageablauf, Rückwand kommt zuletzt). |
Epsilon
#11 erstellt: 10. Nov 2022, 17:57 | |
Bei Korpusecken aus MDF- oder Spanplatte gehören flächig verleimte Gehrungen zu den stabilsten Verbindungen! Da braucht es keine Metallwinkel. Ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Berufsschule, da haben wir verschiedene Ecken mit einem Kraftmessgerät getestet. Nut-Feder-Verbindungen, Dübel, Schrauben usw... die mit verleimten Gehrungen waren die mit Abstand stabilsten. Hier etwas Hilfe, wenn es einfach sein und wenig kosten soll: Video Tutorial verleimte Gehrung |
Buddy_Casino
#12 erstellt: 10. Nov 2022, 20:22 | |
Wenn man sowas öfters macht empfiehlt sich evtl ein Spannwinkel, hab ich vor kurzem entdeckt. Ich weiß du willst kein zusätzliches Werkzeug kaufen, aber evtl. interessant für Mitleser des Threads. |
Peterhase71
#13 erstellt: 11. Nov 2022, 13:30 | |
Ich werden mal bei uns die Baumärkte (Obi, Bauhaus, etc.) durchstöbern, die haben alle inzwischen auch Werkzeugverleih. Die Spannwinkel habe ich auch schon gesehen. Als Alternative auch diese Ecksapnner, warum die Eckspanner von Wolfcraft so viel günstiger sind als die Spannwinkel, hat sich mir noch nicht erschlossen. |
Mechwerkandi
#14 erstellt: 14. Nov 2022, 10:36 | |
Der Kram ist wohl aus Plastik. |
Sockratis
#15 erstellt: 14. Nov 2022, 12:17 | |
Die Feder ist halt auch eher schwach (im Vergleich zu Zwingen), die Schenkellänge sehr kurz. Das Teil ist für Bilderrahmen und Puppenhäuser. 19mm MDF oder Sperrholz macht mit dem Plasteteil was es möchte. Die Aluteile sind gut, aber bei maßhaltigem Zuschnitt mit Gehring nicht nötig. Grad mit Gehring reicht hier die Klebebandmethode dicke aus. Wenn die Rückwand auch noch eingelassen ist, oder ein Teilerbrett existiert kann das bis zum Abbinden des Leims in eine Ecke gespannt werden. Immer sinnvoll ist eine Trockenprobe für alle Handgriffe, bevor dann nass mit Leim alles zusammen gebaut wird. Die entstehende Verleimung ist stabil, auch bei schwarzen Lack und direktem Sonnenlicht draußen. Ich kann den drang neues Spielzeug, äh Werkzeug zu kaufen nur zu gut verstehen, in diesem Fall aber nicht nötig. |
borland123
#16 erstellt: 19. Nov 2022, 20:06 | |
OT Als ich den Betreff gelesen habe dachte ich schon das verkackte gendern geht jetzt schon bei Metallwinkeln los |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 19. Nov 2022, 20:18 | |
Peterhase71
#18 erstellt: 01. Dez 2022, 19:50 | |
...habe im übrigen die einfachste Werkzeug-freie Lösung gewählt: Der Lieferant der Plattenzuschnitte in Wien leimt mir die Gehäuse mit Lamellos gleich selber relativ kostengünstig zusammen (eigene Zwingen kaufen wäre teurer gewesen) - ist Ihm auch lieber wegen Gewährleistungs-Reklamationen in der Vergangenheit. Es gab wohl Leute, die eingeschränken Klangeigenschaften auf nicht 100%-tig ausgeführte Schnittkannten zurück geführt haben (bei uns in Wien wird gern gejammert/"gesundert" und sich beschwert/"granteln"). Übrigens ein sehr kompetenter, günstiger und aufgeschlossener Partner für LS-Bau in Wien: holz-platten |
Apalone
#19 erstellt: 17. Dez 2022, 10:49 | |
mehrere Leisten (-bretter) im Innenmaß bereits beim Zuschnitt mitbestellen. beste Stabilität, Innenwinkligkeit gewahrt, Wand aufteilung in asymmetrische Werte, je nach Größe der Teilbretter Matrixversteifung möglich usw. usf. Beste, preiswerteste Lösung! |
Grosse Platte für Plasma.MDF,Spanplatte? Kieler am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Aus alt mach Neu Tower Boxen lo0psi am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 10 Beiträge |
TV Wand oder Cinewall Zitronenfalter72 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Rack, aber aus welchem Material? bora189 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
Leim auf Furnier nach Trockenphase wieder erhitzen Below am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 6 Beiträge |
Rack 1K lackieren aber mit Problemen dasc am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Wandregal D.I.Y. Eigenbau für schwere Dinger good_old_80th am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
BR Gehäuse für RCF L15p200AK mumu21280 am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 3 Beiträge |
Suche Wandhalter für Boxen keksbob am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 14 Beiträge |
Herstellung von Glasböden nach Maß? maxdilbert am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.942
