HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Unstabiles Rack | |
Unstabiles Rack+A -A |
FunkySam
17:53
erstellt: 26. Sep 2006, ||||
MOin Mein Vater hat mir vor gewisser Zeit mal einen Rack so zum Probieren in der Firma gemacht, der sieht zwar geil aus und alles wackelt aber enorm! Habe Keine Ahung wie ich ihn stabilisieren könnte. Hab noch ein Foto von ihm, is aber ein älteres, die LS stehen nun weiter weg von der Anlage ![]() Material ist ziemlich leicht ich glaub elosiertes aluminium, ich glaub es ist auch wegen dem so leicht. ![]() ![]() thx for help Samet |
frido_
22:17
Hallo Samet Kann leider zuwenig Details auf dem Foto erkennen. Sind es 12 einzelne Rohre oder 4 lange? Wie sind die Rohre mit den Platten verbunden? Aus was für Material sind die Platten gefertigt? Bis denne Frido |
Superingo1968
13:37
erstellt: 27. Sep 2006, ||||
Hallo wieso gehst du denn nicht zu deinem Vater. ![]() ![]() ![]() |
FunkySam
13:49
Also er besteht aus 12 gleich langen stangen. in den satgnen ist ein gewinde, dort rein kommt eine "schraube" einfach ohne kopf, dann kommt auf das ende der "scharube" die nächste stange und ganz oben ist dann eine wirkliche 6-kant-schraube. das material sollte überall eloxiertes alu sein, denn es ist federleciht. Mein Vater hat mir den Tipp gegeben querstanegn hinten anzubringen, das funktinert aber nicht da ich das nicht kann und da ich dann nicht genug platz für die anlage hätte. Oder ich könnte ein 4-eck bauen, das aus ganz schwerem material ist und dann das unter die Plattenlegen. Würde das ja den Vater amchen lassen, aber er hat jetzt ne andere arbeitsstelle und dort kannn er dass nicht machen, d.h. ich muss es in der firma vom kollegen machen. würde das funktioneren? oder habt ihr bessere ideen? ![]() |
Nachtwaechter
13:53
Ich denke, das pro Etage diagonale Querstreben an der Rückseite sowie den Außenseiten einiges an Stabilität ermöglichen würden. Am besten nimmt man pro Seite zwei Streben, die ein X bilden und verschweißt sie am Kreuzungspunkt. Man kann diese Querstreben auch aus Alustreifen herstellen, die man entsprechend verschraubt. [Beitrag von Nachtwaechter am 27. Sep 2006, 13:55 bearbeitet] |
FunkySam
14:25
das gleiche hat mein vater auch vorgeschlagen aber das geht nicht, weil wir solches werkzeug nicht zur verfügung haben und weil me3in cd plaer extrem gross ist, der würde dann mit den querstreben etwa 5cm vorne rausscheuen und das will ich auch net trotzdem danke |
frido_
18:41
Das ist immer noch ne gute Methode um sowas stabil zu bekommen.
Kann nicht erkennen welches der CD-Player ist, aber lass dieses Fach dann doch einfach von den Rückenstreben verschont. Die seitlichen würden ja nicht stören. Diese Streben kannst du auch aus Spannseilen machen. Eine Rohrschelle z.B.: oben an das rechte Rohr und eine unten an das linke Rohr. Dazwischen Drahtseil der mit Kunststoff ummantelt ist und ein Spannvorrichtung. Das gleiche dann von links oben nach rechts unten. Und schon hast du dein Kreuz. Dazu mußt du nur Schrauben und nichts schweißen oder bohren. Momentan fällt mir sonst nicht einfacheres ein. Gruß Frido |
FunkySam
19:01
Das klingt genial dann könnte würde ihc aber nur in der untersten etage hinten solche querstangen instalieren und je links und recht in beiden etagen. Aber wird das dann genug stabiliesren? Bis jetzt war einfach das problem das wenn ich beim CDrecorder play drücke um ne platte aufzunehmen spracng immer die nadel weil das rack schon bei der kleinsten berührung extrem wackelte und genau das willl ich verhindern. Brauch ich ganz normale Stahlseile welche ich dan wie ein X verbinde? wo bekomme ich diese schnellen her? UNd sieht man diese dann gut?' ich mache noch fotos rein vom rack, damit ihr sehen könnt was ich mit dem Cd player meine. |
FunkySam
19:14
Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hab aber noch ne frage zu den seilen, die müssen ja dann extrem gespannt sein usw. wie mache ich das muss ihc da genau messen oder kann ich das mit den rohrschnellen einstellen? und kann man die grösse der rohrschnellen ändern oder muss ich da spezielle kaufen? Unterste Etage würds auch nicht gehen merke ich gerade, dann kann ihc's nur an den Seiten machen ![]() thx |
frido_
21:59
Hallo FunkySam
würde links und rechts nicht pro Etage sondern über die Gesamthöhe von 2 Etagen ein Kreuz spannen. Besser noch von ganz unten bis ganz oben also über 3Fächer.
Wenn du nur seitlich spannst, hast du nur Stabilität in Richtung: vor--zurück.
Die Schellen sollten richtig fest sitzen. Du hast aber mit den Klemmschrauben einen gewissen Spielraum. Schätze so 4-5mm. Nimm doch einfach ein Rohr mit zum Anpassen. Dann kannst du es genau prüfen. ![]() die kriegst du bei jedem Installateur oder besser ![]() die haben Elektroinstallateure oder Baumärkte vielleicht auch. Sind aus Guß. Besser weil bei seitlichem Zug auf die Gewindebuchse die Buchse sich verbiegen oder abbrechen kann. Je nachdem wie stark du das Seil spannst. Je mehr du spannst desto stabiler wird auch dein Rack. An die Seilenden quetschest du entweder stabile Kabelösen ohne Isolation. Mußt aber ne richtige Quetschzange nehmen. Kommt ne Menge Zug drauf. Die Kabelöse schraubst du an der Schelle fest. Oder machst ne Öse mit dem Drahtseil. Dazu schiebst du z.B.:eine Lüsterklemme aufs Seil(5-10cm), biegst dann die Spitze des Seils wieder zurück und schiebst es auch noch in die Lüsterklemme. Diese Öse kannst du dann verkleinern oder Vergrößern.Festziehen und gut ist. Von der Lüsterklemme kannst du das Plastik auch entfernen. Sieht besser aus. Oder ganz andere Klemmen nehmen. ![]() Damit kannst du dann Zug drauf geben.
Verbinden brauchst du sie nicht. Lass sie sich einfach kreuzen. Denke mal das du im Baumarkt alles findest.
Wenn du den Plattenspieler an der Wand hättest, wäre dein Problem auch gelöst. Gruß Frido |
frido_
22:07
FunkySam
22:10
okey danke für die antwort =) aber wenn ich nun das seil von unten bis oben spannen soll und nicht von etage zu etage, dann funktioniert das wohl nicht, da ich einen grossen abstand vom rohr zum ende des racks habe. wie wäre es wenn ich den ganzen rack erschwären würde? z.b. mit schwereren Platten? Oder noch besser wären doch auch dickere Röhre oder irre ich mich? Denn das mit den Seilen würde ziemlech schlecht aussehen meiner Meinung nach...trotzdem danke für die Mühe |
frido_
22:55
erstellt: 30. Sep 2006, ||||
Hallo
Dadurch würde das Rack etwas träger in der Reaktion.
Du meinst dicker im Durchmesser? Je größer die Querschnittsfläche des Rohres unter oder über einem Boden ist desto stabiler wird es. Mußt aber schon ein "Pfund" zu legen. Wenn du 40mm Durchmesser hast und nimmst dann 80mm wäre es eine vervierfachte Fläche. ![]() Wenn du das Rack einfach vom oberen Boden aus mit Wand befestigst, mit z.B.: 4-kant Alurohr das genau die Maße hat wie der Boden dick ist, dann kann sich der obere Teil des Racks auch nicht mehr bewegen. Was meinst du? gruß Frido |
frido_
23:02
Nochmal hallo Kannst auch den Plattenspieler von der Decke ab nach unten genau übers Rack hängen. Frido |
FunkySam
11:12
erstellt: 01. Okt 2006, ||||
OKey =) Danke für alle Rstschläge, sobald ich in die Firma vom Kolleg kann werde ich dieverse vorschläge ausprobieren, das resulatat stell' ich dann hier rein ![]() mfg |
TV Rack Chris68 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Rack, aber aus welchem Material? bora189 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
Indirekte Beleuchtung TV-Rack Studioso am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
teilhängendes rack worrich am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Suche Rack! manollo139 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 7 Beiträge |
Material für Selbstbau Rack und Verbindungstipps gesucht sir_marko77 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Rack gesucht sommer am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Mein neues Rack chronomastersvoice am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 27 Beiträge |
Lüftung in Rack einbauen !Zico am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.186
