Revolutionär: Ich baue ein VakuumRack
Totem
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:19
Hallo!
Zwecks Klangverbesserung wird von Hifi-Freunden viel in ihr Rack investiert. Ob Spikes, teure Kabel, das Aufhängen der Anlage und so weiter etwas nützen habe ich schon durchprobiert. Einen großen Unterschied konnte ich nicht ausmachen und war etwas enttäuscht.
Jetzt kam mir eine Idee wie man viele Störfaktoren einfach beseitigen könnte. Ich dachte erst an einen luftdichten Kasten in den keine Feuchtigkeit eindringen kann. So bleibt die teure Anlage von Störeinflüssen wie Feuchtigkeitsgehalt der Luft geschützt.
Doch wenn ich etwas mache dann mache ich es richtig. Um es so weit wie möglich zu treiben will ich diesem Kasten die Luft entziehen und die Anlage in einem Vakuum betreiben.
Luftfeuchtigkeit (selbst Luft leitet!), Vibrationen durch die Tieftöner und einige Störfaktoren mehr kommen gar nicht erst an weil sie die Luft als Transportmedium benötigen. Sogar Funkwellen werden dadurch deutlich abgeschwächt.
So, hier ist mein Plan:
(Achtung, bin kein Grafikdesigner )
nochmal in groß:
http://img507.imageshack.us/img507/2086/totemsvakuumrackym6.jpg
Kleine Beschreibung:
1: Geerdetes Gehäuse aus Stahlblech, möglichst dick, verstärkt.
2: Aufhängung des Denon PMA-2000AE auf Spikes, stehend auf Eiche massiv.
3: Stromversorgung, ist klar
4: Sichtfenster, sehr dickes Glas. Wichtig, ich will den Inhalt ja herzeigen und für die Infrarotfernbedienung, der einzigen Möglichkeit ihn zu steuern.
5: Anschlüsse für die Lautsprecherkabel, Chinch und was sonst noch benötigt wird. Ausserhalb des Gehäuses befindet sich natürlich das Gegenstück.
6: Vakuumpumpe. Da sie sehr laut ist wird sie natürlich im Gartenhäuschen untergebracht.
Gut, ihr werdet denken das sei total übertrieben. Aber wenn ich von Voodookabeln lese die über 2000 Euro kosten ist meine Investition von ca 1500 Euro geradezu billig. Das schlimmste wird die Vakuumpumpe sein und der vakuumresistente Schlauch. Ich sehe mich als Forscher. Dieses Gebiet werde ich allein als erster betreten und ihr dürft teilhaben.
Denon, Spikes und benötigte Werkzeuge besitze ich schon. Ich kenne einen Schweißer der mir das günstig schweißt. Der kleine Kasten sollte zum Anfang genügen. Falls ich Erfolg habe und die nötige Zeit werde ich einen größeren bauen.
So, was meint ihr dazu?
Habe so gut wie begonnen
Totem
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:25
Ich dachte auch an die Anbringung eines Ventils. Die Vakuumpumpe pumpt die Luft ab, Ventil zu und das Vakuum wird sich halten.
Überprüfen kann ich das ja durch einen Druckmesser im Gehäuse. Die Störgeräusche durch die Pumpe würden wegfallen und ich habe weniger Aufwand (keinen so langen Schlauch usw.)
edit:
Die benötigte Gesamtsumme für mein Projekt wird weiter fallen. Gebrauchte Vakuumpumpen für nicht zu große Ansprüche (also die ersten Versuche) gibt es bei Auktionen schon sehr günstig.
Na dann:
[Beitrag von Totem am 19. Mrz 2007, 20:48 bearbeitet]
Cassie
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:10
Moin
Mir Stellt sich da nur eine Klitzekleine Frage:
Wie soll der Verstärker die Wärme Abführen? Reine Wärme Abstrahlung ist nicht vorgesehen, bei Hifi Geräten, die brauchen Luft um die Kühlkörper, um die Transen Ausreichen Abzukühlen.
Ansonsten Ehrgeiziges Projekt, Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Cassie
ruccus61
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 00:51
hi totem
das projekt ist ja der wahnsinn! da ist IMHO noch einiges an klang rauszuholen! der aufwand ist auf jedenfall gerechtfertigt wenn mans mal mit den preisen für voodookabel vergleicht halte uns auf jeden fall auf dem laufenden wenn fertig bisch dann komm ich vorbei auf ein bier und zum probehören
viele grüße steven
kna3cht
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 01:59
lol naja wenn der durchgebrannt is sag mir bescheid und wie machtn sich son stahlkasten im wohnzimmer bitte
ich halts für schwachsinn.. aber bau ruhig weiter jeder hat seine meinung..
nur dürfte die wärmeabfuhr und die kabelführung erst;D zum problem werden..
Juppiter
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:31
Ich muss Cassie zustimmen du wirst ein gewaltiges Problem mit der Abwärme bekommen.
Es gibt 3 Arten von Wärme(Energie)übertragung
1.Strömung (Wärme Transport durch Stoff Transport)
2.Leitung (halt ein Stoff der die Wärme in sich leitet)
3.Strahlung (Langwellige elektromagnetische SAtrahlung[wie z.B. Licht (die Sonne(]
der 1. und wichtigste Faktor fällt weg, da du alle Gase entziehen willst.
der 2. fällt auch weg da die Spikes nicht in der Lage sind genug Wärme zu übertragen (zu wenig Kontaktfläche)
Nur die Wärme Strahlung bleibt dir und diese macht nur einen sehr geringen Anteilder Wärmeabfuhr aus.
Dein nächstes Problem wird sein den KAsten dicht zu bekommen. Das schon ein kleinster Fehler bei den Schweißnäten Reicht um Risse zu bilden. Außerdem musst du alle Öfnungen für Kabel abdichten was sich auch nicht sehr einfach gestalten wird, da du stoffe menötigst die absolut Luft dicht sind und auch einem Vakuum standhalten, da sie sonst sehr schnell verschleißen.
Nun zu ein PAar lößungsansätzen:
Das Wärme Problem könntest du ggf mit einer Wasserkühlung für den Pc in den Griff bekommen. Leider weiß ich nicht wie man die Kühlblöcken an den Teilen befestigen soll und an welchen. Eigendlich müsstest du an jdes Teil das Wärme produziert solch einen Kühlbloch hängen.
wein weiterer Ansatz wäre du Verbindest sämtlichen wärme Produzierenden Teile mit dem Gehäuse des Verstärkers und Verschweißt dieses Komplett mit deinem Kasten. UNd stellst den auf Spikes.
Bei dem abdichten der KAbel bleibd dir nur Experimentieren und ich würde dazu Raten diese durch mehrere Kammern laufen zu lassen da dies die Stelle sein dürfte an der am meisten Luft eintritt.
Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben
Jacky_Lee
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Mrz 2007, 10:49
und was versprichst du dir davon?
nen "klanggewinn" ?
nur weils im Vakuum is?
oh gott..
Du weißt glaub ich nicht was 1Bar luftdrück auf so nen großen Kasten für eine unglaubliche Kraft ist !
4mm Stahl drückts dir einfach zusammen
naja, n kleener kasten so ca 20l dürfte halten, aber 1mm² loch und das wars dann auch wieder
gelle
Und der Klanggewinn ist Psychisch bestimmt !
Mach Joga oder son zeug damits einem besser geht, man besser gelaunt ist, schon klingt die anlage um welten besser als mit neuen kabeln...
Der wille bewegt Berge sag ich nur...
Einige menschen schaffen es dann sogar ne Nadel durch eine 1,5cm starke Glasscheibe zu werfen (selbst gesehn..war bei so einem Shaulinauftritt dabei)
xutl
#8 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:03
Sorry!
Was Du Dir da ausgedacht hast, ist Schwachfug hoch 3
Klingt nicht sehr nett, entspricht aber den Tatsachen.
Boettgenstone
#9 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:38
LOL
naja die wärmeabfuhr ist weniger das problem beim großen C kann man (hoffe die gibts noch ) Heatpipes kaufen in unterschiedlichen längen also Wärmeabfuhr ab ans gehäuse.
Wie willst du die Kabel nach draussen führen mit Ex-geschützten Steckern die sollten auch gasdicht sein
Der Kasten wird grandios ich empfehle dir einen Waffenschrank weil dünnblech wird gerade zusammengeknüllt wie ein blatt papier.
Viel spass mit dem Projekt das dürfte sehr interessant werden was da noch an "Detailproblemen" auf dich zu kommt
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Mrz 2007, 17:19
Wenn du zu viel Geld und zeit hast..
Ich kann das Geld gebrauchen..
Ich ackere 50h für 10€...
basti2007
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:43
schon mal gesehen wie die auf den verkaufssendern den neuen "ratzefatz-vakuum-sauger" für lebensmittel vorstellen? wie da die folie zusammenschrumpft? so wird deinem kasten auch gehen. aus stahl soll der werden? muss aber sehr dick werden. vorallem haste son klotz rum zustehen könnte ja noch verstehen wenn das ding aus glas werden sollte dann siehste noch die geräte aber da haben wir ja wieder das prob mit dem "ratzefatz-vakuum-sauger"
othu
#12 erstellt: 29. Mrz 2007, 06:40
Ich denke es hat schon seinen Grund warum der Themenersteller sich nicht mehr meldet... buchen wir es mal unter verfrühtem Aprilscherz
Otto
basti2007
#13 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:37
find das alles firlefanz...
.... ich würd lieber wert drauf legen das das rack optik einkracher ist, als eine krachende blechbüchse
ich würd höchstens die böden irgentwie entkoppeln mit öllager oderso. aber wozu eigentlich entkopplken? was bringt das ausser vieleicht beim plattenspieler??
basti2007
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:43
@themenersteller
willst du eigentlich gesetzt des falles das dein vorhaben IRGENTWIE doch realisierbar sein sollte was ich wie so vieleandere hier BEZWEIFELE ein mal das vakuum rausziehen und die pumpe dann aus machen?? oder soll die ständiglaufen?? wenn ja dann frag ich mich wozu der aufwand denn über deine vakuumleitung werden sicherlich beachtliche vibrationen und geräusche der pumpe übertragen
basti2007
#15 erstellt: 14. Apr 2007, 21:21
damit dieser WIRKLICH WITZIGER beitrag hier nicht ganz einpennt versuch ich noch mal einen aufruf an den ideengeber zustarten. wo bist du?? klappts alles wie erhofft? oder tüftelst du noch? würd gerne mal nen lagebericht haben und an die anderen lasst uns doch mal so rumspinnen vieleicht bekommen wir das ja doch hin zubauen
LeDude
#16 erstellt: 14. Apr 2007, 21:25
Das Musikzimmer wird dann tropisch aufgebaut,
mit viel Luftfeuchtigkeit für schnelle Bässe
Juppiter
#17 erstellt: 14. Apr 2007, 21:44
JEtzt nochma ne ernst gemeint Idee zu diesem Thema man könnte doch einfach den behälter mit einem Edelgas füllen, das müsste fast den gleichen Effekt haben.
DominikS
#18 erstellt: 17. Apr 2007, 21:35
Juppiter schrieb:
Jetzt nochma ne ernst gemeint Idee zu diesem Thema man könnte doch einfach den behälter mit einem Edelgas füllen, das müsste fast den gleichen Effekt haben.
Klingt dann auch edler.
Juppiter
#19 erstellt: 18. Apr 2007, 12:43
Ja und jeweiterm man im Periodensystem nach unten geht um so besser.
Naja ich hätt halt gern ma n ergebniss gehabt aber das wird eh nix
Baue mein Rack - brauche Hilfe
Sebby86 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Woher Spikes für mein Rack beziehen?
wolfsun am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer aus Ikea Tischbeinen?
adler93 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  20 Beiträge
Rack Selbstbau
*Boxenstop* am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
Mdf Mpx Vergleich
audio-held am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  5 Beiträge
19"-rack
athlontakter am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  13 Beiträge
Lüftungsgitter?
classic.franky am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Hifirack mit Front aus Rauchglas: IR-Empfang?
Topsurfer am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
Tipps erbeten: Lack-Lasur auf Buche-Massivholz
plast.sabot am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  17 Beiträge
Plexiglas für Musikbox
Kajott am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
