HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Selbstbaurack: Entwurf und Rohmaterial... | |
Selbstbaurack: Entwurf und Rohmaterial...+A -A |
Times
14:27
erstellt: 24. Aug 2005, |
Hi Bastlergemeinde, da ich neben meiner Heimkinoanlage nun auch eine kleine und feine Stereocombo aufbaue und dafür einfach kein Rack gefunden habe das meinen Vorstellungen entspricht, habe ich mich entschlossen selber eines zu bauen. Zuerst habe ich, ganz altmodisch *g*, mit Papier und Bleistift angefangen drei Entwürfe zu zeichnen. Anschliessed ab in' Hornbach - geeignete Materialen finden. Wieder zurück - kleinen Bruder zwingen mit Photshop die Entwürfe zu digitalisiseren: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() Da ich 1. für zu lanweilig und 3. für zu aufwendig und verspielt empfand, hab ich mich für die 2. Variante entschieden. Die Materialen: 1. Stangen - aus gebürstetem Edelstahl, Durchmesser 4,2cm, 1 Meter lang, eigentlich Handläufe für Geländer. ![]() 2. Edelstahlhalbkugeln und Platten als Abschlüsse für die vier Stangen oben und unten. ![]() ![]() 3. Die beiden Bretter sind aus Buche natur, 65x60x3cm , aus ner alten Küchenarbeitsplatte. An allen vier Ecken wird mit der Lochsäge ein Loch für die Stangen gesägt und an diesen mit ca. 8mm starken Edelstahlschrauben fixiert. 4. Das Lüftungsgitter wird in Stück der Küchenarbeitsplatte eingelassen und vorne am oberen Brett mit Winkeln fixiert. ![]() 5. An den Edelstahlabschlüssen unten wird ein Gewinde eingedreht um die ganze Konstruktion später auf Spikes stellen zu können. Die Materialkosten liegen in etwa bei 120€, mit Schrauben und allem sonstigen Kleinkram. Und so soll's dann aussehen wenns fertig ist: ![]() Sooo, und nun ist viel Platz für Fragen, Anregungen, Kritik und sonstiges. Baubeginn soll irgendwann nächste Woche sein. Cheers, Times |
DerSensemann
09:36
erstellt: 25. Aug 2005, |
Hai Times, gefällt mir richtig gut dein Entwurf, nur als Gitter würde ich Edelstahlgaze nehmen und dahinter abdunkeln. Und vielleicht noch 'ne Etage mehr einbauen - so als Boden - dann wirkt das nicht so hochbeinig. Gabor |
Times
13:56
Die "Hochbeinigkeit" ist absicht, da darunter der Subwoofer vom Heimkino stehen soll. Zumindest solange bis ich ne grössere Wohnung hab in der Kino und Stereo in verschiedenen Räumen untergebracht werden können. Dann kann ich immer noch eine weitere Ebene einfügen. Das mit dem Gitter ist ne Überlegung wert, werd ich mir mal anschauen. Danke Times |
Vagabond97
14:23
Hallo! Sehr schön dein Entwurf! Ich beabsichtige ein Flexy-Rack zu bauen, und wenn es passen sollte (muß ich nach Umbau meines Zimmers noch ausprobieren) wäre eine Überlegung von mir genau wie bei dir den Subwoofer unter dem Rack zu platzieren. Jetzt habe ich aber noch einige Bedenken dabei: wie sieht das mit der Beeinflussung des Racks durch den Luftschall des SW aus? Kann das stark in Schwingung geraten? Das Gewicht wären mit Geräten etwa 50kg, die aber etwas kopflastig auf dem Rack stehen, da es durch den darunter platzierten Subwoofer wie "auf Stelzen" steht. Eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Mit freundlichen Grüßen, Vagabond |
TrottWar
Gesperrt |
15:49
Ich kenn mich da ja nicht so aus, aber wieso entkoppeln Leute wie Anton ihre Geräte mit sündteuren Spezialteilen, werden CD-Player beschwert, Marmorplatten unter die Geräte gestellt,... um Schwingungen zu minimieren. Und dann den Woofer direkt unten drunter? Irgendwie unlogisch, zumindest für mich... |
kore
17:51
erstellt: 28. Aug 2005, |
Hallo ihr Selbstbauer. Ich habe mich auch grade dem Projekt des HiFi-Racks zugewandt. gedanklich inspiriert wurde ich durch die Internetseite ![]() Ich muß euch sagen. Es ist der Hammer. Habe meine Teile nun alle beisammen. Ich habe mir aus Kostengründen die Variante mit dem Kupferrohr aus dem Baumarkt herausgefischt. Sperrholz 5 Lagen (=15mm stark), Gewindestange 4x 100cm M10, Kupferrohr 22mm Durchmesser, Unterlegscheiben 22mm Durchmesser M10 Loch, Hutmuttern Messing (=sieht "goldig" aus ) 4x ![]() Bauanleitung: Oben und unten kommen die 55x55cm Platten hin (stabilität). Dann kommen an den vier Ecken im Abstand von 25mm zu jeder Seite die Bohrungen rein. Jede Bohrung oben und unten 2-3mm gesenkt. Dann die Streben: Jede Strebe ist 55x5cm groß auch wieder gebohrt und ebenfalls gesenkt; Oben und unten (also 4x pro Strebe). Das Kupferrohr auf Maß geschnitten. Für meinen Verstärker und mein Tapedeck habe ich einen Zwischenteiler eingebaut. Ansonsten für den CD-Player und den DVD-Player habe ich nur ein Rohrstück als Zwischenstück verwendet. Arbeitsaufwand: Tja, das Holz gibts Gottseidank im Baumarkt gesägt, leider nicht die Zwischenstücke, also mit 2 Flaschen Bier runter zum Bekannten und dort auf der Tischsäge sägen lassen. damit waren dann auch die 5cm Breite für die Zwischenstücke möglich. Danach alle Bretter mit Ständerbohrmaschine gebohrt und gesenkt. Danach die Bretter alle abgeschliffen, für eventuelle Nachbehandlung mit Beize/Lack oder so... Kanten schön gerundet. Das Kupferrohr, klar geschnitten und ach wie sehr geärgert, weil der Schneider fiese Spuren im Material hinterlassen hat. Danach habe ich das Rohr mit Scheuermitel gereinigt, damit danach der Spaylack/klar draufkommt, sonst gibts so fies anlaufendes Kupferrohr, oder Fingerabdrücke drauf. Warum Kupfer ? --> billiger als Alurohr 7,99 für 2,5m oder noch billiger. U-Scheiben zu finden ist auch Anstrengung. Ich habe einen Ramschladen gefunden, der auch Werkzeug(ramsch) aus China?!/Konkursware und B-Ware hatte. Da haben mich die 80 U-Scheiben ca 2 Euro gekostet. So, nur noch alles Zusammenschrauben, fertig. wenn ich mal ein foto habe, werde ichs reinstellen, oder evtl per mail zuschicken, obwohl die Bilder bei krishu absolut top sind. |
Stangen für Selbstbaurack The_Todd am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
erstes Selbstbaurack - Hilfe gesucht Sahayn am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Mein erstes Selbstbaurack SilentHunter am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 4 Beiträge |
"Rolladen" für Selbstbaurack gesucht Binford_3000 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Das ultimative Selbstbaurack pilot_fliegen am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 26 Beiträge |
Suche Idee für Selbstbaurack - Unterbringung CenterLS jodelautomat am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 11 Beiträge |
Selbstbaurack mit Aluminium Rückwand, klangliche Auswirkung? maktub77 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Mein Entwurf für ein Lowboard Grainger am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 8 Beiträge |
Rack, vom Entwurf zur Fertigstellung. Cassie am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Entwurf TV-Rack - Bitte um Feedback Ottihag am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.262
