HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Modifizierung TV Rack - brauche Hilfe | |
Modifizierung TV Rack - brauche Hilfe+A -A |
sandiman
14:24
erstellt: 28. Dez 2008, |
hallo ihr bastler, ich bin eigtl. kein großer handwerker, hab bisher nur einen pokertisch zusammengezimmert ![]() nun möchte ich das vorhandene tv rack so modifizieren, dass auch der center platz findet. dieses rack nenne ich mein eigen: ![]() leider ist der abstand zwischen den letztem und vorletztem brett zu gering für den center. daher möchte ich den abstand vergrößern. dürfte eigtl. kein problem sein: vorne besteht, wie auf dem bild gut zu erkennen, die verbindung aus 2 kleinen plastikrohren, die mit den brettern verbohrt sind. hinten steht auch lediglich ein brett quer zwischen den brettern, verbunden durch solche holzzäpfchen. mein plan ist also, einfach ein größeres brett hinten reinzuzimmern, und vorne längere rohre einzubauen. das mit dem brett dürfte ich mit meinem minimalwissen/ahnung hin, aber wie ich das mit den rohren machen soll... kA was müsste ich mir da kaufen? gibts solche sachen in baumärkten? würde gerne die schrauben, die atm verwendet werden benützen, aber da müssten dann die rohre ganz speziell sein... bitte um eure tips ![]() mfg edit: rohre wie auf diesem rack wären wohl die lösung, aber wo bekomm ichs her?! ![]() [Beitrag von sandiman am 28. Dez 2008, 14:29 bearbeitet] |
anymouse
03:46
erstellt: 29. Dez 2008, |
Ich fürchte, ganz so einfach wird es nicht... Ich fände die genauen Bohrungen für die Holzdübel am problematischsten. Leider weiß ich nicht, wie vorne die Schraubverbindungen sind. Ich würde vermuten, dass die alten Schrauben durchgehen, und daher aufgrund der Länge nicht passen. Also neue Schrauben, ggf. Gewindestangen. Ob es solche Rohre im Baumakrt gibt, weiß ich nicht. Sofern es nicht unbedingt Plastik sein muss, sondern auch etwas dünneres Metall könnte es schon eher klappen. Oder Rundhölzer (Treppengeländerstücke?) nehmen, passend ablängen und durchbohren. Ich meine, in irgendeinem der Rack-Threads auch eine Bezugsadresse für solche Rohre gelesen zu haben, allerdings weiß ich (a) nicht mehr in welchem, und (b) waren die auch nicht ganz billig. |
MosFetPapa
05:55
Moin, kauf Dir doch im Baumarkt ein einzelnes dickes Tischbein (4...5cm Durchmesser) im passenden Holz-Design und laß es dort gleich in 4 passend lange Stücke zersägen. Oder wenns unbedingt silber sein soll gleich noch eine passende Farbsprühdose oder Klebefolie dazu. Dann die Rückwand einfach weg lassen und die obere Platte auf die 4 Rundhölzer schrauben. Evtl. zum stabilisieren von hinten noch ein Stützkreuz anschrauben. Fettich ist der Center-Platz. Oder geh einfach mal über den nächsten Flohmarkt und such nach was collem als neue Stützen. Oder laß die Stützen weg und schraub alles an der Centerbox fest. ![]() Gruß Holger |
schreinerlein
07:14
Moin Kauf dir im Baumarkt oder Holzhandel einen Rundstab aus Buche. Gibt es in verschiedenen Dicken,damit es optisch was hermacht 40 oder 50 mm dick. Da lässt du dir 5 Stück zuschneiden . 3 für hinten und 2 für vorne. So kannst du das hintere Brett weglassen. Die Rundstäbe schraubst du einfach von oben an deine Platte,die Schraubenköpfe verdeckst du mit einer fabrlich passenden Abdeckkappe. Und ans Rack schraubst du alles von unten,die Schraubenköpfe sieht man ja nicht. Auf die Rundstäbe kann man auch Edelstahlrohr drüberschieben,schneidet dir der Schlosser zu. Oder man lackiert den Rundstab in irgendeiner Farbe. Gruß |
sandiman
09:34
vielen dank für eure antworten! bisher klingt variante 3 ganz interessant, mit vorne 2 und hinten 3 rohren, allerdings möchte ich nicht von oben bohren, sonders es so lösen, wie es bisher ist. (da steckt son zeug drin, wo der schrauben festsitzt, keine ahnung wie das heißt), der rest passt, jetzt fahr ich mal in baumarkt und schau mich um ![]() mfg edit: so, habe jetzt alles bis auf das rohr ![]() mal schaun, ob unser schmied aus der nachbarschaft da abhilfe schaffen kann! [Beitrag von sandiman am 29. Dez 2008, 12:12 bearbeitet] |
thesolicitor
15:53
erstellt: 01. Jan 2009, |
Falls ich Deine Beschreibung richtig verstehe, stecken im oberen Brett Einschlagmuttern. Dann kannst Du doch mit passend abgelängeten Gewindestangen, die von unten mit einer Hülsenmutter verschraubt werden, zurechtkommen. So ist doch eigentlich alles unsichtbar. Für die Rohre müßte es im Baumarkt doch entsprechends als Alu-Rohr geben, eventuell auch bei den Teilen für Geländer, dann z.B. aus Edelstahl. Gruß Michael |
sandiman
17:29
so, habs nun so, wie ichs haben wollte ![]() oder so ähnlich zumindest! die gewindezeuger aus dem oberen brett habe ich behalten und mit solche holzdübeln mit den holzrohren verbunden, drüber dann die eisenstangen, welche zwar ziemlich dreckig sind, aber mir trotzdem so gefallen. mal sehen, was aus meinem anfänglichen plan wird, die rohre nachpolieren zu lassen. danke für die hilfe. hier das ergebnis ![]() ![]() der plattenspieler sollte mal auf ein brett kommen, das an die linke oder rechte seite kommt! aber dazu bräcuhte ich entweder brett in der richtigen farbe oder holzimitat folie in der richtigen farbe. aber erstmal wird der dreher stylisch auf stuhl bleiben ![]() [Beitrag von sandiman am 01. Jan 2009, 17:31 bearbeitet] |
thesolicitor
14:23
erstellt: 04. Jan 2009, |
Schön, dass Du Deine Vorstellung realisieren konntest. Es geht doch nichts über forentechnische Ideensammlung ![]() |
TV Rack BELASTUNG brauche hilfe ! Carsten_N1 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Flexy Rack,brauche Hilfe... EBRoGLIo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 100 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Baue mein Rack - brauche Hilfe Sebby86 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Ich brauche HIlfe für mein Rack cucun am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 88 Beiträge |
TV Rack Chris68 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Selbst-Bau Rack. am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Rack selber bauen / brauche Anregungen, Hilfe OrtAeonFluxx am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 34 Beiträge |
Brauche Hinweise zu Rack JoeY2k am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Hifi / TV Rack beleuchtung? Öhli am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.752
