HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Neues Lowbard im Ikea-Stil | |
Neues Lowbard im Ikea-Stil+A -A |
[Co]
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 00:45 | |
Ich habe mir auch mal gedanken zu einem neuen Lowboard gemacht! die Glasplatten übernehme ich aus meinem alten rack, welches ich momentan in benutzung habe leider passte mein Receiver nicht mehr in den netten TV-Tisch von IKEA.... wollte aber im ähnlichen stil jetzt mein Lowboard bauen, da mein ganzes Zimmer mit den Ikea möbel voll ist :-) haben was anziehendes! Holz soll Birke werden. Die Rohre links und rechts aus ALU und das andere sind wie gesagt Glasplatten hier mal mein vorschlang! von vorn von hinten falls ihr noch verbesserungsvorschläge habt ..... ich bin offen für alles! |
Smaug
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 03:31 | |
Ich würd die Alustäbe etwas zurückspringend anbringen. Gleicher Abstand zum vorderen Rand wie zur Seite. Und bei den Bohrungen für die Halterungen der Glasplatte an den Alurohren musste echt aufpassen, ist nicht so spassig runde sachen zu Bohren, aber Alu ist ja schön weich. Willst du das in Massiv bauen? Wenn ja würd mich mal interessieren was du für das Holz zahlst. Grad Birke dürfte da nicht so günstig kommen. Bin grad in Kolumbien und wunder mich ständig über die günstigen Möbel, Furnier kennt man hier fast gar nicht. Ein Massiver Tisch aus Tropenhölzern, der würde in Schland locker über 3000 Euro kosten, hier für spottbillige 600 Euro. Achja, was hast du für die Konstruktion verwendet? AutoCad und ArchiCad sinds ja wohl nicht? [Beitrag von Smaug am 30. Jan 2009, 03:32 bearbeitet] |
[Co]
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 09:45 | |
Habe ich auch bei längerem angucken der skizze schon gedacht! dass man eventuell die mittelteile auch ein bisschen nach hinten verspringen lässt!die rohre auch dann!.... vielleicht auch stahlrohre nehmen.... ich habe im Baumarkt mal so tischbeine gesehen, welches es in verschienden farben und in verschiedenen durchmessern gibt!... denke, dass die sich dafür wunderbar eignen würde, da diese auch eine anschraubplatte haben, welche mann dann einfach ein bisschen im holz versenken kann! Ich überlege, ob 48 cm vielleicht ein bisschen hoch ist so....mag eher so die flachen .... aber ich bin dabei! ansonsten zum holz würde vielleicht noch ahorn ne alternative sein! Kiefer und so ist nicht so ganz mein fall..... oder helle buche, die würde vielleicht auch noch gehen! muss mal heute zum holzmarkt! wenn alles glatt geht, dann kann ich vielleicht am WE schon anfangen! |
[Co]
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 21:22 | |
Soooo ich war dann Freitag noch bei Ikea.... weil!!!!! da gab es Birke Arbeitsplatten! ... Materialkosten belaufen sich jetzt auch 260€ Davon 250€ für die beiden großen Arbeitsplatten und dann 10€ für die beiden Tischbeine! Hier das Ergebnis! http://img88.imageshack.us/img88/9163/p1010813kza0.jpg Maße sind 165x62x46 B/T/H |
Smaug
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 03:31 | |
Da hast du aber rein gehauen. Hast echt gas gegeben. Jetzt weiss ich auch warum du die Birke-Silberkombination wolltest Sieht gut aus. darf ich trotzdem nochmal fragen, was du fürn Progi genommen hast? [Beitrag von Smaug am 02. Feb 2009, 03:32 bearbeitet] |
[Co]
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 23:28 | |
Das Programm nennt sich Google Scetch Up..... habs im internet mal gefaunden! super ding und sehr einfach zu bedienen! Joar habe reingehauen! mit ölen so ca 24 stunden so wegen trocknen und so! |
tsv1996
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 16:29 | |
Schweinegeil! Hab mir vor 2-3 Jahren so was Ähnliches gebaut. Allerdings war dein Kostenaufwand etwas höher als meiner. Man kriegt halt einfach keine gescheiten Low-Boards zu kaufen - es sei denn, man sprengt sein Konto. |
[Co]
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 18:13 | |
Danke Danke.... das Problem ist einfach, dass wenn man sich etwas wertigere Komponenten kauft, dass diese dann einfach zu groß werden! da passen die durschnitts größen nicht mehr! grade der verstärker braucht ja noch ein bisschen luft... das war bei meinem alten eben nicht mehr gegeben! und genau das gleich mit dem center... meistens ist es so, dass so 3 cm an höhe im fach fehlten oder so!.... jetzt passt alles perfekt! und dadurch, dass es echtholz ist, kann man zur not auch nochmal was ändern und ein neuen einlegeboden machen. hier ein bild vom komplett fertigen! http://www.pictureup...161427_P1010823k.jpg ist jetzt auch gölt :-D [Beitrag von [Co] am 08. Feb 2009, 18:15 bearbeitet] |
Bercht
#9 erstellt: 16. Mai 2009, 00:12 | |
Hi, ich hatte dir ja bereits geschrieben, dass ich auch gerne so ein Rack bauen würde, allerdings habe ich jetzt feststellen müssen, dass 1,60m zu viel sind deshalb habe ich mir eine ähnliche Bauweise überlegt, aber mit stehendem Center, womit ich auf 1,30m komme. Ich hoffe, dass mir jemand sagen kann, ob die ganze Sache so wie Sie mit dem oben genannten Programm skiziert ist, stabil sein wird oder ob das ganze zu wackelig ist. Bauen wollte ich das ganze aus 40mm Buche Leimholz. Nur die beiden Zwischenböden sollen aus 25mm oder 20mm Buchen Leimholz sein. Gruß Bercht [Beitrag von Bercht am 16. Mai 2009, 00:13 bearbeitet] |
[Co]
#10 erstellt: 16. Mai 2009, 00:35 | |
ich würde an deiner stelle zwischen die beiden Senkrechten bretter in der mitte noch ein querbrett setzten. Dieses sollte dann sowohl an denn senkrechten brettern, als auch am fußboden festgeschraubt sein! hoch sollte dieses brett dann so 10 cm sein! habe das bei mir auch! hat dem ganzen eine bomben stabilität gegeben! lieben gruß co! PS: Öle grade meine tisch neu! mache dann nochmal bilder wenn er fertig ist! mit Schublade! |
Bercht
#11 erstellt: 25. Mai 2009, 21:21 | |
Hi, hab jetzt auch mein Rack fertig gebaut, habe das ganze zweimal mit Hartöl angestrichen. Im Nachhinein hätte ich lieber alle Böden nach dem ersten Ölen einmal mit etwas Öl nassgeschliffen. Das habe ich leider nur bei der großen Deckplatte gemacht und man fühlt den unterschied, die fühlt sich viel glatter an. Leider muss ich noch knapp 1-2 Wochen auf den Fernseher warten Hier ein Foto vom Rack ohne TV: http://img12.imageshack.us/img12/2645/rack2.jpg Grüße Bercht |
[Co]
#12 erstellt: 27. Mai 2009, 14:45 | |
Es geht doch nichts über dickes massivholz! das wirkt schon gleich viel wertiger :-) schöner tisch! muss von meinem auch nochmal bilder mit schublade machen! gruß Co |
dozzer85
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 18:24 | |
das erste sieht echt schick aus top |
Tauschpartner gesucht ! Ikea Trettionen! Paulchen27 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
IKEA-Bodö Bastelwut am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Ikea Lowboard Coffmon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Suche Ersatz für Ikea Stolmen Hanjo_K. am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 8 Beiträge |
Kennt ihr Ikea Framsta ? steven128 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 16 Beiträge |
Ikea Besta Regal dos1973 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Türen für Ikea Lackboard promifucka am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Schwerlastrollen für Ikea-Rack OneLove am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
Ikea Linnarp TV-Bank Roadrunner#1 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Besta Regal kürzen! Zubbler am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.187
