HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Plasma/Medien Wand Hilfe/Tipps | |
Plasma/Medien Wand Hilfe/Tipps+A -A |
Zubbler
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 15:30 | |
Hallo zusammen. Durch eine kleine Umbaumaßnahme in meinem Wohnzimmer, muss und will ich mir eine Medienwand "basteln", wenn man es so nennen kann. Jetzige Situation: Habe ein IKEA Besta Regal mit 4 Fächern für AV-R, PS3, SatReceiver und Center, darauf steht mein Plasma. Nun muss ich aber das Regal/Lowboard ca. einen halben Meter in den Raum hinein ziehen, da dahinter eine Tür in die Wand kommt. Nun habe ich mir überlegt, dass ich das Besta Regal ca. um die Hälfte in der Höhe kürze, was ja auch kein Problem darstellen sollte. Dahinter würde ich gerne eine weiße "Wand", in der gleichen Breite wie das Regal (120cm), welche vom Boden bis zur Decke geht, anbringen, also quasi freistehend. Befestigt wird die Wand, habe an eine MDF oder Multiplexplatte gedacht, an der Decke mit Winkeln. Das Problem ist jetzt nur, wie befestige ich es am Boden (Laminat)??? Festschrauben auf dem Boden oder ans Lowboard schrauben? An die Platte soll dann schließlich auch der Plasma gehangen werden und der Center kommt oben aufs Lowboard. Welche Platte sollte ich nehmen, MDF oder Multiplex? Welche Stärke? Und wie befestigen?? Für Eure Vorschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar... |
Media-Rack
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 22:04 | |
Als Platte würde ich eine Kunststoffbeschichtete Spanplatte mit ABS Kante (2mm Kunststoff) vom Tischler anfertigen lassen. Das ist das günstigste und du brauchst sie nicht zu streichen. Es gibt sie auch mit weißglatter Oberfläche. Wenn du streichen und tapezieren willst kannst du auch eine Rohspanplatte nehmen. Oder auch MDF lackieren oder Multiplex Buche natur lackiert. Die befestigung oben mit Nutleiste,Winkel oder Leiste dahinter. Unten am Fußboden 3-5 mm Luft lassen, feststecken dann rundherum gut versiegel. Hält bombenfest und du kannst es später wieder endfernen. [Beitrag von Media-Rack am 11. Feb 2009, 22:05 bearbeitet] |
Zubbler
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 00:03 | |
Dank dir schonmal für deine Antwort. Werde mal beim Schreiner nachfragen wo ich dann preislich liege. Aber wie mienst du das, mit 3-5mm am Boden Luft lassen und feststecken?Kannst mir das bitte genauer beschreiben? |
Media-Rack
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 20:59 | |
Die Luft unter der Platte ist notwendig damit der Silikon mehr Klebefläche zum Parkett hat. 2. ist die Platte auch besser geschützt gegen Feuchtigkeit. |
IKEA Besta Regal kürzen! Zubbler am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Ikea Besta Regal dos1973 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Ikea Besta Möbel Kabel verlegung _speedygonzales_ am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 13 Beiträge |
Ikea Besta Glassvik Türe - Umbau silence123 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kabelverlegung bei Ikea Besta TV-Lowboard aeroshiva am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Ikea Besta Klappen mit Akustikstoff Studioso am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Medienwand crasher2k am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
Besta Rack lackieren? Mrc381 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Alternative ikea Besta? devildriver85 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 14 Beiträge |
"Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Regal! Stereosound am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.524
