Selbsttragende TV-Rückwand bauen bitte um Tipps
Dino_J
#51 erstellt: 05. Nov 2009, 08:10
Schimmelhirn schrieb:
Mahlzeit!
Tolle Wand @ Dino. So ähnlich stelle ich es mir auch für mein Wohnzimmer vor.
Werde mich bei meinem Bau wohl stark an deine Konstruktion anlehnen. Geplant hab ich es für Mitte Dezember, da hab ich dann Urlaub
Mir macht aber die stabile Konstruktion einer solchen Wand noch etwas Sorgen... Gedacht hatte ich an 19mm MDF, OSB- oder Verlegeplatten. Im Finish soll das Ganze dann furniert werden.
Wie krieg ich das aber hin, dass ich keine Schrauben sehe, die TV-Wand aber wirklich stabil und fest an der Wand hängt. Bei einem evtl. Umzug sollte man das Ganze auch wieder ab- und anmontieren können. Vielleicht kannst du mir die Sache mit dem Wandanker mal genauer erklären? Wie sehn die Teile aus und wo hast du sie festgemacht?
Wie breit hast du die Anschlagklötze für die Regalböden auf der Rückseite gemacht? Wie hast du die befestigt?
Danke schon mal!
Grüße Daniel
So, lieber spät als nie
Die Wandanker sind tatsächlich Anker und keine Schrauben mit Dübel. Denn das würde wohl bei knapp 300kg Gesamtgewicht nicht sehr zuverlässing halten. Zudem wäre es bei meinem System nicht möglich die Schrauben einzudrehen.
Deshalb habe ich Gewindestangen in die Wohnzimmerwand eingeklebt. Da die TV-Wand doppelt und oben und unten offen ist, kommt man an diese Gewindestangen heran und kann Muttern mit U-Scheiben aufsetzen.
Die Anker sowie der Kleber kommt von Fischer und gibt es im Baumarkt. Der Nachteil ist die Entfernung. Die Gewindestange muss dann halt abgesägt werden.
Klar, wenn man das Ganze noch zum Boden hin abstützt, kann man sicher auch normale Dübel als dann lediglich eine Fallsicherung verwenden. Nur verliert man dadurch so einiges an Style - meine Meinung
Ich habe das versucht zu fotografieren. Das ist der Anker oben links. Auf dem 2-ten Bild sieht man in etwa die Zugänglichkeit.
Die Anschlagklötze sind auf den beiden Rückseiten verklebt und geschraubt. Sie einfach doppelte Materialstärke, sprich 38mm. Die Regalbretter liegen an diesen von unten an - damit sie nicht nach vorne kippen. Mit Furnierstreifen als Unterlage kann man dann die Neigung der Regalbretter einstellen.
Einzige Ausnahme ist das Brett für den Center. Hier ist von hinten auf die Frontwand einfach ein Holzwinkel angebracht.
Die Lautsprecher sind übrigens ebenfalls Eigenbau. Die Haupt- sind Visaton Vox 200 light, der Center ein Aria 2 light.
Schimmelhirn
#52 erstellt: 05. Nov 2009, 09:13
Danke!
Der Hinweis mit Fischer hats dann letztendlich bei mir klingeln lassen. Du meinst wahrscheinlich sowas in der Art
Wandanker
Da werd ich heute mal im Baumarkt stöbern ob ich was in der Art finde.
Wieviele hast du davon eingesetzt?
Grüße, Daniel
Dino_J
#53 erstellt: 05. Nov 2009, 12:02
Danke!
Wandanker
Grüße, Daniel
Nicht ganz. Ich hatte ja geschrieben, eingeklebt!
Schau mal da: http://apps.fischer....$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE
Wenn Du eine Betonwand hast gehen sicher auch die von Dir verlinkten. Bei mir ist es halt Gasbeton - da ist nichts mit Spreizdübeln zu machen. Du musst nur auf die Belastbarkeit achten. Bei meinen Klebeankern gibt Fischer 60kg sichere Tragkraft je Anker an.
Ich habe 4 Anker gesetzt.
Schimmelhirn
#54 erstellt: 05. Nov 2009, 13:15
Ich war grad in der Mittagspause im Baumarkt, da habe ich mir das mal angeschaut. Hab da das Schwerlast-Befestigungsset auch gefunden: 32€.
Hab ja jetzt mehrere Alternativen, dann kanns ja jetzt ans Planen gehen. Danke für die Hilfe!
Schimmelhirn
#55 erstellt: 01. Dez 2009, 08:21
So, 4 Wochen später bin ich auch fertig:
Bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität, aber Handy-Cam ist halt nicht so der Bringer und es war schon etwas dunkel.
Die Regalböden habe ich wie tom-as nur eingelegt und hinten mit Kanthölzern gegen Kippen gesichert. Ich musste noch Holzwäscheklammern als Keil zwischen Kippsicherung und Regalbrett schieben damit ich sie ins Wasser bekomme.
Die TV-Wandhalterung habe ich mit der TV-Wand verschraubt und hinten noch zusätzlich mit Kanthölzern verstärkt.
Mit zwei Stahlwinkel habe ich dann das Ganze mit 8er Schrauben normal in der WZ-Wand verdübelt. Hält bombig.
(Die Anker sind keine gute Idee in einer Mietwohnung )
Gruß, Daniel
tom-as
#56 erstellt: 01. Dez 2009, 21:46
sieht wirklich klasse aus!
hechter79
#57 erstellt: 09. Dez 2009, 15:15
ich plane ähnliches. Vielleicht könnt Ihr aus Euren Erfahrungen einige meiner Details mit Tipps evaluieren. DANKE
19mm Spanplatte beschichtet => OK?
Im Baumarkt warnte man mich davor Furnier(Folie auf MDF aufzubringen - blasenfrei sei schwer und MDF müsse vorbearbeitet werden. Man empfahl mir fertig beschichtete Spanplatte 19mm
Wandabstand 5cm - indirekte Beleuchtung - Plexiglas?
Augenmerk lege ich auf die Beleuchtung. D.h. ich bringe dahinter dimmbare warmweiße LED-Leisten an (nicht IKEA
Damit man diese nicht sieht und das Licht schön gleichmäßig schimmert möchte ich die 5cm zur WZ-Wand mit "mattem/milchigem" Plexiglas oder Ähnlichem "verkleiden".
=> welches eigent sich?
=> und entsheidend: wie macht man es fest? unten aufsetzen und mit winkeln mit tesa-strips wäre meine Idee
=> reicht das 4mm aus dem Baumarkt? oder ist das Schrottware (oder lieber hier: www.modulor.de)
Danke und Grüße
[Beitrag von hechter79 am 09. Dez 2009, 16:54 bearbeitet]
tor-bjoern
#58 erstellt: 09. Dez 2009, 17:09
Also wenn du richtiges Plexiglas willst, dann kommst am Original nicht herum. Dort gibt es auch spezielle Varianten genau für dein Vorhaben.
Einfach mal auf www.plexiglas-shop.de schauen und das ein oder andere PDF auf der Seite lesen. Die haben spezielle Plexiglas für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
hechter79
#59 erstellt: 10. Dez 2009, 14:25
Danke. Das dachte ich mir auch schon. Zumal der Zuschnitt im Baumarkt auf eigenes Risiko erfolgt und dieses ist bei deren Material wohl nicht so klein - wie ich inzwihen lesen konnte.
Hast du mal auf meinen Link oben geklickt? Der Shop dort war / ist preiswerter und ich verlinkte genau das Plexiglas, was nach meiner Meinung richtig wäre - für Leuchtreklame verwendet wird.
Aber es scheint tatsächlich ein besseres extra für LED zu geben laut plexiglas-shop. Danke. Problem dort: Zuschnitt erst ab 10cm :-(
[Beitrag von hechter79 am 10. Dez 2009, 14:37 bearbeitet]
-wolle-
#60 erstellt: 08. Feb 2010, 18:38
hi so nu habe ich es auch geschaft nach zwei wochen arbeit und etwas um die 350 euro ist die wand fertig .
ist meine erste wand hätte nicht gedacht das daß so eine mühe macht aber es hat sich gelohnt wie ich finde und das beste ist es sind keine kabel zu sehen
sorry für die bild qualität aber die cam ist nicht grad der hammer
http://s12b.directupload.net/images/100208/4fyzbwb8.jpg
Gruß Wolle
tom-as
#61 erstellt: 10. Feb 2010, 10:18
Gruß Wolle
Wieder eine Super Arbeit.
Das schöne an solchen TV-Wänden ist, das jeder der eine Baut auch etwas eigenes mit einbringt. Und so immer wieder neue Varianten entstehen.
Bei dir sieht es aus als würden die Geräte schweben!
Am Licht arbeite ich immer noch ;-)
Gruß Thomas (tom-as)
*Webby*
#62 erstellt: 10. Feb 2010, 13:11
@ Wolle
Saubere Arbeit. Eine Bitte, kannst Du bitte mal ein Bild vom Übergang zum Boden machen. Ich suche noch nach Ideen wegen der Kabel.
Gruss Webby
-wolle-
#63 erstellt: 10. Feb 2010, 19:20
hi ja das foto reiche ich nach habe die ls kabel unter den fußleisten versteckt und lasse es direckt mittig hinter dem ls raus kommen die ganzen anderen kabel wurden sauber hinter der wand versteckt
-wolle-
#64 erstellt: 10. Feb 2010, 19:27
ja die geräte sind auf flacheisen gestelt für den verstärker und cd player habe ich dicke flacheisen genommen 7cm breit und 1cm stark für tuner und ps3 0,8cm stark und 4cm breit
die flacheisen unter dem verstärker werden nochmal geschnitten damit es bei dem auch so aussieht wie bei den anderen geräten .das schaut da jetzt nur so aus weil dort vorher ein größeres gerät stand was jetzt defeckt ist
[Beitrag von -wolle- am 10. Feb 2010, 19:28 bearbeitet]
-wolle-
#65 erstellt: 16. Feb 2010, 17:25
hallo so hiern noch ein bild
http://s4b.directupload.net/images/100216/sytoc6ul.jpg
das ist der abschlus zum boden
-wolle-
#66 erstellt: 16. Feb 2010, 17:28
und hier noch eins vom ls kabel
http://s4b.directupload.net/images/100216/dlcfolav.jpg
das kommt hinter dem ls raus und ist somit nicht zu sehen
phil241
#67 erstellt: 21. Apr 2010, 19:59
Hallo, ich bin neu hier mitglied und grüße euch alle!!!
ich hatte zuvor die letzten wochen und monate ebenfalls hier viel gelesen, um dann letztlich eine passende idee für mich zu finden.
ein tolles forum mit vielen künstlern hier an board.
nachdeem ich zunächst ebenfalls vor hatte eine tv rückwand zu bauen, an der der plasma schwebend angebracht wird, bin ich letztlich von dem gedanken - wegen der doch dünnen rigipswand - wieder abgewichen.
ich habe nun ein komplettes lowboard selbst aus 19 mm MDF gebastelt, indem ich nun meine ganzen hifigeräte verstaue. da ich zudem einen schwren 50 zoll plasma von samsung habe, hätte ich ihn zwar im nachhinein sicher stabil an der tv rückwand anbringen können, mir war ein sihere stand aber dann doch lieber.
mein plasma steht nun also auf dem lowboard aus MDF, dahinter habe ich eine tv rückwand an der rigipswand angebracht, welcheich mit dekorsteinen verputzt und modeliert habe, um so einen warmen gesamteindruck zu bekommen. KANN ICH NUR EMPFEHLERN; WER DEN PLATZ DAFÜR HAT!!!
phil241
#68 erstellt: 21. Apr 2010, 21:19
so etwas anders als hier im forum so...abe mal ein bildchen zum veranschaulichen...
http://s1.directupload.net/images/100421/q9sr26jm.jpg
Schimmelhirn
#69 erstellt: 22. Apr 2010, 05:30
Morgen!
sieht sehr fein aus, was du da gemacht hast!
Da kannst du dich ja jetzt einreihen
Grüße, Daniel
phil241
#70 erstellt: 22. Apr 2010, 14:22
morjen, ja ich dachte mir, eine idee mehr kann ja auch nicht schaden.
die kabel linksseitig im fach verschwinden natürlich noch fachmännisch, ist derzeit noch der falsche sat-receiver.
arbeitszeit war jedoch enorm! oder ich hab da was falsch gemacht
im ergebnis bin ich auch sehr zufrieden, aber das modelieren und verfugen war das schlimmste, ohne dabei die steine mit mörtel zu versauen. das ganze muss mittels spritzbeutel erledigt werden.
ansonsten beteht nun der rahmen der mdf-rückwand aus weißem klavierlack genauso wie das lowboard.
http://s1.directupload.net/images/100422/lbqklilv.jpg
http://s10.directupload.net/images/100422/avo5vvaw.jpg
http://s5.directupload.net/images/100422/5xigwwjg.jpg
[Beitrag von phil241 am 22. Apr 2010, 14:23 bearbeitet]
geheimflo
#71 erstellt: 23. Apr 2010, 11:31
sieht gut aus, hast du das selbst lackiert?
gruß,
flo
phil241
#72 erstellt: 23. Apr 2010, 14:56
ne, leider nicht lakiert.
hatte mal angefragt, was da für kosten entstehen würden, wenn ichs lackieren lassen würde. das war enorm.
daher hab ich mich für eine lackfolie entschieden und trotz aller skepsis kann ich sie nur empfehlen. sie ist sehr beständig, wenig kratzeranfällig, gut abwiscbar und hält sehr gut. der besuch hatte es jedenfalls nicht gesehen und konnte kaum glauben, dass das folie sein soll. war aber auch eine fummelarbeit, jedes einzelne teil damit zu bestücken. aber nur wer sauber damit arbeitet hat auch langfristig damit spass. der laufende meter kostet ca. 5-6 euro.
ich will nun noch passende lichtspots besorgen und die mauersteine mittels fernbedienung dann indirekt von unten beleuchten, um - neben den bereits vorhandenen RGB Strips - noch für ein wenig warmes licht zu sorgen. bisher noch keine passenden lampen gefunden...
madmax2003
#73 erstellt: 29. Jun 2010, 15:22
hab da eine Frage zu einer Rückwand. Sie soll so groß sein wie auf dem Bild.
Meine Frage ist nur, wie ich die so groß hinbekomme?
Müsste die ja aus mehreren kleineren, oder zumindest 2 Platten zusammenbauen, weil es ja so leichter zu transportieren ist. Allerdings sieht man dann doch die Schnittstellen.
Wie würdet ihr die Sache angehen?
Grüße Max
geheimflo
#74 erstellt: 29. Jun 2010, 20:26
also ich würd auf jeden Fall probieren die Platte am Stück zu transportieren. Vielleicht kannst du irgendwo ein passendes Auto organisieren, dann musst du nicht mit einer Notlösung lavieren. Den Text kannst du bis hierher übrigens auch singen...
Falls nicht, würde ich ein Lattengestell bauen, die Plattenteile dran schrauben und dann vorne mit Folie bekleben oder tapezieren. Dann entweder streichen oder gleich mit so Ornamenten- oder Mustertapete arbeiten. Gibt hier viele schöne Bilder, einfach mal rumschauen.
Gruß,
Flo
madmax2003
#75 erstellt: 30. Jun 2010, 07:06
Ok, danke für die Antwort!
Werde das einmal durchdenken, sollte nämlich auch abbaubar bleiben.
lg Max
kabelkotze
#76 erstellt: 12. Jul 2010, 17:40
Ich grab diesen Thread nochmal aus, weil ich auch eine solche Konstruktion plane.
Das Teil von tom-as gefällt mir sehr gut, aber was sind das für silbrig graue "Abschlussleisten" um die Platte herum? Wie heißen die genau, damit ich weiss wonach ich suchen muss.
madmax2003
#77 erstellt: 14. Jul 2010, 16:18
bin jetzt schon etwas weiter mit meiner Rückwand.
Jetzt hab ich nur die Frage, wie ich die Rückwand am besten mit der Hauswand verbinde. Sollte ich da eine Art Haken verwenden, als Sicherung? Eine tragende Wirkung hat diese Verbindung ja nicht, da die Wand am Boden steht.
Und beim Regal bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Habe da an 2 Winkel gedacht die ich an die Rückwand montiere. Und den entweder vor der Wand montieren oder hinter der Wand, sodass ich den waagrechten Teil vom Winkel durch die Rückwand stecke. Hätte mir gedacht dass das schöner ist.
Aber vielleicht hat wer von euch Tipps für mich!!
http://s1.directupload.net/images/100714/s5eib5go.png
lg max
one
#78 erstellt: 15. Jul 2010, 05:17
Nimm doch Gewindestangen, die Du in der Hauswand verankerst.
Dann kannst DU die Wand prima mit der Hauswand "verbinden" und in einem noch auf den mm mit hilfe der Schrauben gerade ausrichten.
Ich habe es so gemacht und das war super easy. Das Ding steht nachher 100% gerade und ist Bombenfest, trotzdem kannst Du es jederzeit wieder demontieren.
Schau dir die Pic`s in meiner Sig an, da kannst Du es sehen.
Wenn ich dir einen Rat geben darf, wenn Deine Zeichnung maßstabsgerecht ist, dann würde ich die Wand etwas breiter mach, damit die Proportionen breite des TV / linker - rechter Wandüberstand etwas besser ausfallen...
Gutes gelingen und viel Spaß beim Bau
one
[Beitrag von one am 15. Jul 2010, 05:19 bearbeitet]
madmax2003
#79 erstellt: 15. Jul 2010, 07:26
Danke für den Tipp!
Mein Problem ist, dass ich es nicht sehr viel breiter machen kann, maximal 1,60m. Aber so schlimm finde ich es jetzt eigentlich nicht.
Aber ich habe noch eine Frage zu deiner Wand:
Wo hast du denn diese Textur her? Ist das Folie?
Wenn ja, wie hast du das gemacht und woher hast du die ? ;-)
Schaut nämlich richtig gut aus!
lg max
one
#80 erstellt: 15. Jul 2010, 09:23
Wegen der Breite:
Also dann mach sie so breit wie möglich, denn sonst sieht das nachher doch recht "gequetscht" aus... is aber Geschmacksache
wegen Folie:
Danke das es Dir gefällt, bin aber ein bischen geknickt , denn das ist keine Folie, das sind Panelle in Steinoptik. Ich mußte Panelle nehmen ( welche teurer sind als die "Kunststeine" aus dem Baumarkt ), da das Haus von 1932 ist und mit dem Rest der Anlage ( TV,Bass, Geräte etc. ) eine zu Hohe Belastung für die Holzdeckenkonstruktion ( ist im 1 Stock ) gewesen wäre...
Den link hab ich gerade nicht greifbar, ist aber in dem Threat Steinwände drin und kannst Du Dir da rausziehen.
Die Panelle werden dann mittels vier kleiner Schrauben an der Holzkonstruktion befestigt und anschließend noch mittels eine Tube die Du mit ner Silikonierpistole verarbeiten kannst leicht verfugt. Ist ein Kinderspiel und geht super. Verfugte Bilder sind noch nicht drin, muß ich noch einstellen
madmax2003
#81 erstellt: 15. Jul 2010, 10:38
Sorry wegen den Folien
Habe gehofft das es Folien sind, weil ich eigentlich nur eine weiße Wand haben will und nicht lackieren möchte, aber keine Erfahrung mit Folien habe.
lg
one
#82 erstellt: 16. Jul 2010, 07:27
Also wenn Du die Wand folieren willst, dann muß die aber SUPER glatt sein, da bei den Standardfolien sonst jede noch so kleine Unebenheit ins Auge fällt.
Da würde ich dann eher zu lackieren etc. raten.
Welche UNtergrund hast Du denn an Deiner Wand, die du folieren willst?
madmax2003
#83 erstellt: 16. Jul 2010, 07:35
Ja der Untergrund ist eine grundierte MDF Platte.
Also ich habe mir schon einmal Lautsprecher selbst gebaut, auch aus MDF, und die aber lackiert.
Aber das war schone eine ziemliche Arbeit mit schleifen/lackieren die ganze Zeit.
Deshalb würde ich es gerne mit Folien probieren.
Habe da auch schon 2 Seiten gefunden, die solche Folien verkaufen:
d-c-fix-shop.de
d-c-fix-welt
Die Folien sind halt nicht so breit, deshalb müsste ich 2 nebeneinander verlegen und weiß aber nicht ob man den Spalt zwischen den Folien dann sieht.
lg Max
one
#84 erstellt: 16. Jul 2010, 08:24
Puh, das MDF material hat aber auch noch ganz schöne Poren, ob das so gut hinhaut... was ist denn mit Tapezieren, kleine Grundierung drauf und dann rauhfaser weiß...
Sonst mach doch auch was mit Steinen... die Panelle kosten ne Ecke aber da bist Du innerhalb von einem NAchmittag inklusive verfugen fix und fertig... fals Du keinen Bock auf große Aktionnen hast, quasi dann ideal für Deine Belange
madmax2003
#85 erstellt: 16. Jul 2010, 08:29
Ja stimmt, tapezieren hab ich fast vergessen, nur habe ich da auch nicht wirklich eine Ahnung davon. Aber sollt nicht so schwer sein denke ich.
Bekomm ich in jedem Baumarkt oder?
Und Paneele? Finde ich die auch im Baumarkt oder übers Internet?
Danke für die Hilfe auf jeden Fall!
one
#86 erstellt: 16. Jul 2010, 08:37
Also mein Vater ist Maler ind Lakierer, und ich habe da so einiges gelernt,
aber ne Rauhfasertapete auf so ein kleines Stück Wand aufbringen, das kriegst Du sowas von locker hin!
Nimm KEINE vorgestrichene Rauhfaser!!!
Nimm ne Erfurter mit ne leichten Körnung ( dann sieht man Fehler beim Tapezieren und leicht Unebenheiten des Untergrundes nicht so gut nach dem streichen ), und dann streichst Du die anschließend in der Farbe die Du möchtest einfach zwei mal und fertig. Das ist allemal einfacher als so ne MDF platte zu rackeln ( mit Folie zu bekleben ).
Die Panelle kaufst Du am besten via Internet und die werden dann einfach festgeschraubt und mit ner Silikontube die "Fugen" zwischen den Panellen zugespiezt. Das zeug kannst du dann auch noch prima mit nem Pinsel etwas "verstreichen" und anschließend kurz ein bißchen MITGELIEFRTE Farbe auf die Fugen. Das ist sehr einfach in der Handhabung und geht schnell, da die einzelen Panelle in der regel fast eine qm groß sind..
@Danke für die Hilfe auf jeden Fall!
Na dazu sind wir doch alle hier .. oder ?
madmax2003
#87 erstellt: 16. Jul 2010, 15:50
Muss ich die MDF Platte eigentlich beidseitig tapezieren?
Hab in anderen Foren gelesen, dass die Angst haben dass es sich verzieht.
Nur kann ich mir das bei MDF eigentlich nicht so recht vorstellen.
Also sollte ich die Platte grundieren, schleifen und dann tapezieren, oder?
Und dann mit Wandfarbe drüber ?
one
#88 erstellt: 16. Jul 2010, 16:51
@Nur kann ich mir das bei MDF eigentlich nicht so recht vorstellen.
Also Du solltest die Rückseite( ich weiß ja nicht ob man die irgendwie sieht ??) , zumindestens ebenfalls mit der Grundierung anstreichen. Am besten anschließend nochmal mit Farbe drüber, denn was ist denn MDF.
MDF heißt nur mittel verdichtet Holzplatten, ergo ist es Holz.
UNd alle swa du draufmachst enthält "Wasser" sprich Feuchtigkeit, daher reagiert das Holz natürlich darauf und auch später wenn DU mit allem Fertig bist.
Wenn Du "nur" die Front grundierst, tapezierst und streichst, dann nimmt die Front sehr wenig Feuchtigkeit aus der Luft, die "unbehandelte" Rückseite wesentlich mehr, dadurch kann es zum"verziehen" kaommen.
Da man aber die Rückseite nicht sieht, muß das ja nicht perfekt sein, hauptsache die Poren sind "dicht"...
UNd ansonsten eben grundieren, tapezieren undn mit Wandfabre streichen fertig. Dauert max zwei Tage
madmax2003
#89 erstellt: 21. Jul 2010, 20:56
ich bins nocheinmal!
Morgen gehts endlich los mit arbeiten!
Wollte nur noch einmal sicher gehen, dass die 19mm MDF Wand unter dem Gewicht nicht bricht.
Anbei noch 2 Bilder. Würdet Ihr die Wand noch mit Holzlatten verstärken oder haltet die das auch so aus? Meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein.
Ist halt ein 46" TV und ein Regal aus MDF mit 3 Geräten. Regal würde ich mit 3 Winkeln montieren.
Was sagt Ihr dazu?
lg Max
Sebastian1988
#90 erstellt: 23. Jul 2010, 11:13
Hi.
Ich hab mich auch dazu entschieden, eine solche Rückwand zu bauen.
Hier mal die Konstuktion :
Uploaded with ImageShack.us
Die Farben dabei bitte NICHT beachten. Die stehen noch nicht ganz fest.
Die Ebenen werden wohl auch nicht aus Glas, wie in der Skizze.
Mfg
dennisbln
#91 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:54
Hallo eure Wände und Ideen sind super...
ich habe angst das die Glasplatten das gewicht aufdauer nicht tragen und zerbrechen!!!!
Kann mir jemand einen Tip geben,
meine idee ist es, eine wand zu bauen die in etwas so gebaut ist das die fläche geteilt es,
Zb. bei einem meter breite das die hauptfläche 50 cm aus plexiglas ist die dann verbunden ist an den seiten mit einer holzplatte jeweils 25 cm.
nur kann man problemlos schlitze in eine plexiglasscheibe schneiden und etwas befestigen was einen verstärker hält??
dennisbln
#92 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:30
[quote="-wolle-"]Bei dir sieht es aus als würden die Geräte schweben!
Hallo...
wie hast du die flacheisen befestigt???
wie ist deine ganze wand befestigt??
imebro
#93 erstellt: 10. Jun 2011, 09:47
ich möchte zu dem Thema auch noch etwas schreiben.
Eure Wände sehen wirklich toll und sehr professionell aus. Von daher ein großes Lob
Plane auch gerade eine TV-/Audio-Wand.
Auch ich möchte MDF nehmen und eigentlich wollte ich die Fläche nachher folieren.
Vor allem wollte ich deshalb folieren, da ich das lackieren (mit Spraydose od. Rolle) verhindern möchte, da das immer tagelang stinkt
Wenn ich nun aber die MDF-Platten vorher eh grundieren muss, dann kann ich auch gleich lackieren
Habe auch schon an diese weißen Feder-und-Nut-Bretter gedacht, womit man Zimmer-Decken schöner macht. Wäre das auch eine Möglichkeit für die Front?
Da ich einen 55 Zoll Fernseher habe, muss die Wand mindestens 1,50 bis 1,60 Meter breit werden. Eine solche Platte bekomme ich doch kaum am Stück - oder? Außerdem kann ich sie in meinem Vectra Fließheck kaum transportieren
Dann muss ich 2 Stück nehmen und dabei fällt dann lackieren schon weg... aber folieren, tapezieren oder Feder+Nut ginge.
Was denkt Ihr?
Danke und schöne Grüße,
imebro
rockfortfosgate
#94 erstellt: 10. Jun 2011, 09:58
hallo
diese nut feder geschichte was an den decken ist finde ich nicht so schön.
wenn du 2 bretter hast und es vernünftig verspachtelst,
dann kannst du es auch lackieren.
folieren geht natürlich auch.
hatte im schlafzimmer auch so eine wand,
die ich mit laminat verkleidet hatte.
es geht auch teppich pvc verblendsteine usw.
150cm breite bei einem 55 zoll tv find ich aber schmal.
ich hatte nen 43" auf 2m breite jetzt allerdings nen 50"
auf 2 meter was auch noch gut aussieht.
kannst ja mal ein bild deiner front machen wo die wand hinkommen soll.
vieleicht geht ja noch mehr.
gruß ralf
imebro
#95 erstellt: 10. Jun 2011, 10:35
Hi Ralf und danke für Deine Antwort.
Die Maße sind zur Zeit nur geschätzt. Sicher wäre 1,80 Meter oder gar 2 Meter realistischer.
Am liebsten würde ich ja lackieren oder folieren, aber wie gesagt, ist beim lackieren der Geruch im Haus ein Problem (alles offen) und beim folieren müßte ich das MDF wohl grundieren (muss das sein?).
Könnte ich ggf. auch OSB-Platten oder Spanplatten nehmen?
Danke,
imebro
rockfortfosgate
#96 erstellt: 10. Jun 2011, 10:45
ob es grundiert werden muß weiß ich
leider nicht.
osb platten sind aber doch nicht ganz glatt,
so wie ich es in errinnerung habe.
und bei span klebt die folie sicher nicht so gut an den seiten,und ist auch nicht ganz so glatt.
du möchtest aber etwas hochglänzendes haben was?
aber ich sage mal normales klebeband hält ja auch auf
einer holzplatte.
wenn das grundierzeug zu teuer sein sollte.
romvor
#97 erstellt: 10. Jun 2011, 11:47
servus,
DIY LCD TV Wand wall
Ich rat mal das es Fliesabschlußschienen sind
DIY Podest Bass shaker Fliesen Abschlusskante selbst gemacht
analog diesen Podestes
- DIY Podest
Home made Podest diy bass shaker
romvor
dennolino
#98 erstellt: 24. Jan 2012, 00:14
Gibt's hier irgendwas neues zu berichten? Ich will mir evtl auch eine TÜV Wand bauen . Weiß aber noch nicht so recht wie. Mdf Platte mit lamitnat bekleben und den Tv dran hängen.
Geräte in ein separates HiFi rack. Boxen sind 2 standboxen und ein Center den ich auf einen Fuß stellen würde...
Aber alles soweit Theorie ...
Housemusik73
#99 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:59
Ich habe mir nun auch so eine Wand gebaut, den ich konnte das ganze gekabel und den wenigen platz nicht mehr haben
Nun ich habe an den Seiten fächer wo unter anderm auch der Subwoofer der 5.1 anlage verstaut ist.
Und natürlcih auch DVD/BR usw.....
Drin verbaut ist : Playstation3,Xbox 360 , HD Sat Reciever,Onkyo Reciever,JBL 5.1 Lautsprecher, Fritz-Box,Canon Drucker und beleuchtet mit 5m RGB LED
Meterial kosten sind bei ca.230€
Mediawand
Mediawand
Mediawand
Mediawand
6
9
10
11
Massivholz Computer Tisch - Rückwand
HerrS0NE am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  3 Beiträge
LCD-Rückwand
blaufeechen1 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
Boxen neu aufarbeiten, bitte um Tipps
Darius1995 am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  4 Beiträge
Tipps zum Gehäusefinish! Bitte^^
phoenix|Valium am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Betonlook Rückwand
dominik.s93 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
Rückwand aus MDF ?
dishmo am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  8 Beiträge
Lowboard an Rückwand schrauben, aber wie?
Dean am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
TV Rack bauen wie auf.
hasi08154711 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  10 Beiträge
DIY TV-HiFi/Lowboard-Rack, bitte um Rat
genetix1 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Entwurf TV-Rack - Bitte um Feedback
Ottihag am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.074
