Einfaches LowBoard selber bauen
rav0r
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 11:08
Hallo liebe Heimwerker,
ich würde mir gerne ein Low Board bauen wie ich es im angefügten Bild dargestellt habe.
Das Lowboard muss dabei in den mittleren Fächern meinen Receiver (13,3kg) und meine Center Box (10,5kg) sowie oben drauf meinen Röhrenfernseher (46,6kg) tragen.
Dazu kommt dann halt noch noch gewichtsmäßiger "Kleinkram" in den Seitenfächern.
Mich würde jetzt erstmal interessieren ob das so funktioniert wie ich mir das denke.
Ich möchte für die waagerechten Bretter sowie für die beiden Außenwände 5cm dicke MDF Platten verwenden. Für den Rest 2cm dicke MDF Platten.
Reichen bei dem Gewicht 6 Rollen (also genau in der Mitte 2) oder sollte ich lieber 8 verwenden (unter jedem senkrechten Brett)?
Zu guter Letzt: Wie befestige ich die Bretter am besten? Ich kenne mich leider mit sowas ganz und gar nicht aus. Prinzipiell könnte ich ja alles mit der unteren Platte von unten her verschrauben, aber bei der oberen würde ich das nur ungern tun. Ich möchte ja keine Schrauben auf der oberen Platte sehen.
rav
weimaraner
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 19:29
Ja ,warum nicht. Welche Bedenken hast du?
Einfach auf die Tragfähigkeit der Rollen achten,
ich würde es wahrscheinlich mit 4 Rollen in Angriff nehmen.
Am einfachsten wäre wohl miteinander verdübeln.
Benötigtes Material/Werkzeug: Holzdübel,Bohrmaschine,Bohrer,Holzleim,Gliedermaßstab und Bleistift.
wenn du aber wirklich nur verschrauben kannst,
dann die Obere Platte quasi teilen,
einmal ca.20mm stark und einmal ca.30mm stark.
Die 20mm Platte von oben her verschrauben wie du es auch mit der unteren vorhast,
danach die 30mm Platte auflegen und von unten her durch die 20mm Platte verschrauben.
Gruss
rav0r
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 22:17
Hallo weimaraner,
danke für deine Antworten.
Ich kenne mich nicht wirklich gut mit Holz bzw. der Tragfähigkeit von MDF Platten aus, deshalb war ich etwas skeptisch. Bei fast allen günstigen LowBoards (IKEA etc.) steht mitlerweile dass sie nur für Flachbildfernseher geeignet sind. Ich dachte dass deshalb mit der Tragkraft nicht soviel sein kann wenns kein Massivholz ist. Wie gesagt, bin Neuling auf dem Gebiet
Beim verwenden von 4 Rollen hätte ich Angst dass sich das Board in der Mitte durchbiegt. Meinst du nicht dass das ein Problem sein könnte?
Ist es möglich beim Verbinden mit Dübeln diese nur zu stecken, so dass ich das LowBoard wieder auseinandernehmen kann? Ist das stabil genug? Dann müsste ich das Board nicht sofort furnieren sondern könnte das später machen.
PS: Ich merke gerade wieder wie wenig ich mich auskenne... ich rede die ganze Zeit von MDF obwohl ich Multiplex Platten meine. Das ganze Rack soll aus Multiplex werden.
[Beitrag von rav0r am 06. Aug 2009, 22:21 bearbeitet]
weimaraner
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 20:40
benutze zuerst nur 4 Rollen ,
falls es wider Erwarten nicht funktionieren sollte könntest du ja noch nachrüsten.
Über 5 cm dicke Multiplexplatten,
bei dieser geringen länge könntest du wohl ein Auto darauf parken.
Multiplex später furnieren,warum??
Gleich furnierte Multiplexplatte kaufen,
gibt verschiedene Holzarten,
müssen dann nur noch lackiert werden.
Mit diesen dübeln nur stecken?
Nee,lieber nicht.
das ergibt keine Stabilität.
Dann müßtest du noch zusätzlich solche Verbindungen einbringen: http://de.wikipedia....stamp=20070828135629
Gruss
fundig
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 17:53
Ich würde 5 Rollen nehmen, 4 an den Ecken und eine in der Mitte.
Auf jeden Fall mit Holzdübel arbeiten und diese dann verleimen!
Nimm am Besten eine "Dübelhilfe", ich habe diese hier.
Ist preiswert, genau und einfach in der Handhabung.
Simples Lowboard selber bauen?
evomod am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  3 Beiträge
Lowboard
Atomics am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Lowboard selbst bauen
baellchen am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  7 Beiträge
Einfaches Grafikprogramm zur Planung
Danny_M3 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  8 Beiträge
Eigenbau-Lowboard
Impedanz am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  7 Beiträge
lowboard mit runden kanten gesucht
xeisteex am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
Lowboard Materialfrage
Oekomat am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  24 Beiträge
Tabula Rasa Lowboard nachgebaut
Naruto_80 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  15 Beiträge
Perfektes LOWBOARD?
Kultivator am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  19 Beiträge
Suche Lowboard
Fleischwurst82 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.925
