HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Glasscheibe + Wandhalterung dazu | |
Glasscheibe + Wandhalterung dazu+A -A |
zunkiandre
15:58
erstellt: 27. Sep 2009, |
Hallo liebes Forum ![]() Bin auf der Suche nach einem Onlineshop / Hersteller für Glasscheiben mit Wandhalterung. Ich habe einen Center-LS von Phonar mit folgendes Maßen: 15,9 cm Hoch, 54 Breit und 37 Tief Nun Suche ich wie gesagt eine Glasscheibe entweder Hochglanzschwarz oder Matt mit 40er Tiefe. Es sollte auch möglich sein Kabel durchzuführen. Hat da jemand eine Idee wo ich so etwas herbekomme? Das einzigste was ich gefunden hatte war bei Bauhaus allerdings nur mit 30cm Tiefe. Vielen Dank |
DesisfeiHiFi
16:15
Hi, das wird schwer, ich hatte da auch mal dran gedacht. Durch die Länge entsteht eine ziemlich hohe Kraft, darum sind die in den Baumärkten so kurz. Mir wäre das alles zu gefährlich, einmal falsch draufgestützt und die Scheibe knackt ab. Ich habe mal eine Scheibe beim Glaser machen lassen, da fühlte ich mich gut beraten. Aber was Du da brauchst wird sehr teuer werden, denke ich. Vielleicht wäre Marmor oder Granit eine Alternative? Ich wünsche Dir aber viel Erfolg, und dass es nachher klasse aussieht :prost. Grüße, Christian |
zunkiandre
16:22
hhm Wie funktioniert das mit Mamor oder Granit? Hast du viell paar Beispiele? Fotos? Bin offen für anderen gut ausehende Vorschläge. Es muss halt nur zu Hochglanz-Schwartz passen. Ich wollte nur noch den Center-LS unterm TV lassen und den Rest in ein Hifi-Rack packen. Sollte halt dann alles harmonisch zueinander passen. Gruß |
DesisfeiHiFi
16:37
Du könntest zu einem Steinmetz gehen, der macht sowas. Oder Küchenhersteller, die Marmorplatten oben drauf machen. Da ist nämlich immer der Ausschnitt für Herd und Spüle übrig ![]() Über google solltest Du auch was finden. Ich würde aber zu einem lokalen Stein-Menschen gehen und mit dem mal schnacken. Manchmal machen dann die Azubis das für einen fertig. Halterung ist ja eigentlich einfach, das wird da ja nur in ein U-Profil geklemmt und der untere Schenkel muss halt etwas länger sein. Da brauchts Du aber fette Dübel, an sowas bin ich schon mal gescheitert. Ich würde es so machen: Bandstahl hinlegen und links und rechts zwei Rohre hochkant draufschweißen. Einen Kasten bauen, der so ähnlich wie eine LP-Hülle ist, halt aber mit einer gewissen Dicke, so als würden 30 LPs reingehen. Gestell an die Wand (Die ROhre stehen dann raus), Kasten raufschieben, fertig. Den Kasten kannst Du dann beliebig bearbeiten. In Wandfarbe streichen sieht immer sehr gut aus. Bisschen Silikon drum et voila. Da passen auch schön die Kabel rein. Die legst Du vorher UP hoch in den Kasten rein. Akzeptabel? Grüße, Christian |
Holger_D
17:25
Glasscheibe mit 40 cm tiefe ist kein Problem. Das problem ist das Gewicht. Ich habe scheiben in der Tiefe gerade verarbeitet. Bei mir steht der DVD Player und der Kabelreceiver drauf. Glasscheibe beim Heimischen Glaser.Am besten einige anrufen denn dort gibt es für das selbe Glas richtige Preisunterschiede. Im Obi gibt es passende Konsolen wo auch die Belastungsgrenze in Kilo draufsteht. In deinem Fall würde ich Sicherheitsglas nehmen. |
DesisfeiHiFi
17:30
Das hatte ich ja schon fast alles gepostet ![]() Ich habe für 40 x 60 cm Sicherheitsglas 6 mm dick + 4 Bohrungen 100 Euro bezahlt. Zieh Dich schon mal warm an... Grüße, Christian |
zunkiandre
17:59
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für ein günstiges Hifi-Rack mit 5 Ebenen`? Schwarzglas oder Mattglas @ max. 300 Euro |
DesisfeiHiFi
18:27
Leider nicht. Ich habe nen Lovan II, das hat allerdings keine Glasböden. Glas soll ja nach den Regeln des Voodoo nicht optimal sein ![]() Grüße, Christian |
zunkiandre
18:28
DesisfeiHiFi
18:38
Also ich hätte keine Lust, da immer die Glasböden zu wienern. Meine Rack-Challenge ist gottseidank vorbei. Die Tollen kosten halt. Aber das Rack macht viel aus. Du wirst Dich aber in jedem Fall erschrecken, wie viel Platz die brauchen. Grüße, Christian |
zunkiandre
19:12
na ja der AV Receiver ist ja auch schon riesig. Denke das optimalste ist ein Turm, dann ist einfach alles zusammen. Bei TV-Racks ist das immer ziemlich schwer was passendes zu finden und wenn man was findet dann aufwärts 700 Euro.. |
elchico
11:05
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hallo! Bin auch gerad auf der Suche nach den passenden haltern. Bei uns im Obi gibt es halter für eine Länge von 350mm, leider reicht das aber nicht ganz für meinen AVR hätte da lieber 400mm, habe ihr da solche Klemmen schonmal für solche Größen gesehen? Hab hier noch einiges an Sicherheitsglas mit einer stärker von ca. 16mm, kennt sich da jemand mit den Preisen bei Glaser aus, wieviel mich es kosten würde, solch ein Größe zu scneiden? Gruss Maxi |
Thinkfish
20:45
erstellt: 07. Dez 2009, |
Versucht's doch mal hier: ![]() Die haben so einiges zur Auswahl. Glas und auch Halterungen. Schneiden auf so ziemlich jedes Maß, haben einen eigenen Lieferservice und sind recht günstig. Hab selber schon dort bestellt. Ging alles Problemlos. Und hab ca. 60 Euros im Vergleich mit den lokalen Dealern gespart. |
woher glasscheibe für lowboard-selbstbau ? autophagus am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Wandhalterung+Kabelkanal kabone am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
LCD-Wandhalterung blade86 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 9 Beiträge |
LCD Wandhalterung sos14 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Center Wandhalterung IcemanBS1984 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 23 Beiträge |
verschiebbare Wandhalterung selber bauen? duckhunter am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Wandhalterung für LX5090H shigi76 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Schwenkbare Wandhalterung/Standhalterung? warhammer73 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Wandhalterung für Panasonic TH42-PV71f miresh am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
"Wandhalterung", brauche eure Ratschläge <Deus> am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.760
