HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikanlage für Festivals selberbauen? | |
Musikanlage für Festivals selberbauen?+A -A |
Doppelherz
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 18:04 | |||||||
Hi, ich bin ein blutiger Anfänger, bin mir aber im klaren, dass solche Fragen sicherlich oft in diesem Forum gestellt werden. Ich möchte neben meinen Recherchen dennoch fragen, da ich mich für Festival-Camping extra informieren möchte. ich möchte eine Musikanlage fürs Camping und zelten bauen. Ich habe immer einen Ghettoblaster gehabt, der aber langsam den Ruhestand angeht und dieser kam auf Festivals, wie dem Rock am Ring gegen große Kompressoren und Generatoren der Nachbarzelte nicht an. Daher viele Fragen: Ich habe ein altes Autoradio von Blaupunkt mit der Aufschrift: 4 x 30 Watt. Heißt das, dass ich höchstens 120 Watt damit erzielen kann? Also bräuchte ich einen 150 Watt Verstärker und 4 Speaker à 30 Watt oder kann ein Verstärker da mehr raus holen? Wieviel Watt wären denn gut genug, eine Fläche von 5 m² Zimmerlautstärkemäßig zu beschallen? Wie lange hält eine Autobatterie mit dieser Leistung? Gibt es andere ähnliche Möglichkeiten der Stromspeicherung, welche Lohnenswert wären? Also, ich bitte hiermit alle Bastler, gebt mir Ratschläge, am besten Links zu Seiten mit Bastelanleitung. Es wäre total nett von euch! Vielen Dank [Beitrag von Doppelherz am 23. Apr 2009, 19:09 bearbeitet] |
Noopy
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 19:04 | |||||||
Hi! Jo, solche Fragen werden oft gestellt! 1. Jo der Radio bringt max. insgesamt 120W 2. Das reicht leicht! Mit mehr Leistung legt nur die Batterie früher die Ohren an, lautstärkemäßig merkst du da erst mal nicht viel. 3. Wenn du die 4 Kanäle nutzen willst brauchst du auch 4 Boxen, genau 30W müssen die aber nicht haben, so ungefähr in der Richtung halt. 4. 5m ist keine Fläche aber wenn du 5x5m meinst könnte das schon gehn. 5. Wie lange die Batterie hält hängt ziemlich davon ab wie du aufdrehst. Eine volle 08/15-Autobatterie würde ich auf 4-7 Stunden schätzen, ist schwer zu sagen... 6. Es würden evtl. auch Li-Akkus gehn aber da ist der Aufwand zu groß und billig wird´s so auch nicht. Wenn du dich mit etwas weniger Leistung und Laufzeit zufrieden gibst kannst du auch einen kleinen 7Ah-Bleiakku nehmen. 7. Und hier noch ein Link. |
Doppelherz
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 19:08 | |||||||
Hi, den Link habe ich mir schonmal angeguckt. Auch die Jukebox1 hab ich gesehen. Doch ich glaube, das ist zuviel Aufwand erstmal ^^ Ich habe bei Ebay auch sowas hier gefunden: http://cgi.ebay.de/5...A1|39%3A1|240%3A1318 Taugen diese Mini Verstärker etwas? Denn dann würde ich die Autobatterie lieber daran binden und einen Ipod anschließen ^^ |
Noopy
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 19:18 | |||||||
Die kleinen Verstärker sind schon ganz nett und auch recht brauchbar. Die 500W musst du natürlich nicht unbedingt glauben aber die braucht ja auch kein Mensch in dem Fall. Ich hatte auch mal so einen (Lautsprächerausgänge kurzschließen mögen die übrigens nicht so gern... ) Aber grad wenn du den nimmst würde ich mir nochmal überlegen ob´s nicht ein kleinerer Bleigelakku auch tut, du würdest dir viel Schlepp-Arbeit sparen... Wobei eine große Autobatterie natürlich länger hält... Musst du wissen... |
Doppelherz
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 19:25 | |||||||
Ja dass dieses kleine Ding 500 Watt haben soll glaube ich weniger, aber womit kann man da rechnen und welche Lautsprecher sollte ich für sowas kaufen? Und Bleigelakkus kriegt man wo am günstigsten und wie lade ich die auf? Ach und wegen der Mini Verstärker, es gibt einen haufen beim Auktionshaus, worauf sollte ich achten? Diese Bleigelakkus, wofür steht die zahl mit der ,,ah"? [Beitrag von Doppelherz am 23. Apr 2009, 19:32 bearbeitet] |
Noopy
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 19:36 | |||||||
Hm, womit kann man rechnen? Der den ich hatte hatte eine 10A-Sicherung also sagen wir mal, dass er max. 9A gezogen hat, macht 108W, der übliche Wirkungsgrad von ca. 70% und es bleiben noch 75W Gesamt-sinus-Dauerleistung. Aber wie gesagt: das reicht, so viel muss gar nicht sein. Die Autoradios haben übrigens auch meistens nur 4x5W Sinusleistung und trotzdem geht´s im Auto doch auch relativ laut... In einem anderen Thread empfiehlt einer einen bestimmten von den kleinen Verstärkern: Hier klicken... Welche Lautsprecher? Geschmackssache: Entweder die billigsten von Epay oder etwas besser ne Marke wie JBL, Magnat, Blaupunkt... Ich würde zu Koaxiale raten also wo in der Mitte noch der Hochtöner drin ist, außerdem kannst du schauen welche den höchsten Wirkungsgrad haben (dB-Wert). Von der Leistung her ganz grob gesagt irgendwas ab 50W, eigentlich würden 40W auch reichen... Bleigelakkus gibt´s beim Pollin ab und zu billig, beim Conrad gibt´s die Dinger immer aber etwas teuerer. Zum Laden würde ich mir so ein kleines Steckerladegerät besorgen, macht wohl am wenigsten Arbeit aber unbedingt eins nehmen, das auch für Bleigelakkus gedacht ist... ...wobei das Gott-sei-Dank die meisten sind... |
Doppelherz
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 19:55 | |||||||
Heißt das, ich muss gar nicht auf die Watt Leistung des Verstärkers achten, sondern darauf, wieviel ein Bleigelakku geben kann? Ich würde jetzt mal grob sagen was ich mir gedenke zu besorgen: 12V 7,2 Ah Bleigelakku Toxic 500 Watt Verstärker 2 x 250 Watt Lautsprecher Wie lange würde sowas bei vollast laufen? |
Noopy
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 20:02 | |||||||
Ein klares jein: Ein bischen schaut man natürlich schon auf die Leistung des Verstärkers aber grad bei so mobilen Partyboxen is es schlauer Verstärker mit weniger Leistung zu nehmen. Und auf die Kapazität vom Bleiakku musst du halt dann schauen wenn du wissen willst wie lang das Teil hält. Wenn man alles so ein bischen über den Daumen peilt würde man darauf kommen, dass der Akku so bis zu 2 Stunden halten könnte aber die Erfahrung zeigt, dass oft auch gut 3-4 Stunden drin sind. 2x250W-Lautsprecher müssten übrigens nicht sein aber wenn dir die Teile grad gefallen auch kein Problem... |
Doppelherz
#9 erstellt: 23. Apr 2009, 20:17 | |||||||
noch eine Frage, wenn ich diesen Verstärker nehme Mini Verstärker Nr 1 dann frage ich mich, wenn ich ihn jetzt mit meinem MP3 Player betreibe und dann den MP3 Player ausmache, verbraucht sowas dann weiterhin Strom? Denn andere Verstärker haben einen Ausschalter: Mini Verstärker Nr. 2 ABER: diese Verstärker haben nur einen DC 12 V Anschluss, wahrscheinlich für einen Kabelstecker. Wie kriege ich sowas an einen Bleigelakku? [Beitrag von Doppelherz am 23. Apr 2009, 20:18 bearbeitet] |
Marsupilami72
#10 erstellt: 23. Apr 2009, 20:22 | |||||||
Toxic ist MÜLL! Vergiss als erstes die ganzen Wattangaben - gerade bei dem Billigschrott wird so dermassen gelogen, dass sich die Balken biegen... In diesen Mini-Verstärkern steckt genau so ein single-chip Verstärker drin, wie im Autoradio - macht 4x15Watt. Einen Wirkungsgrad von 70% haben die übrigens im Traum nicht, eher 50%... Um möglichst lange möglichst laut zu hören, brauchst Du wirkungsgradstarke Lautsprecher und Endstufen. Dieser Verstärker z.B. hat zwar auch "nur" 2x15Watt, dafür aber einen Wirkungsgrad von über 80%: http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105 Der Bausatz kostet keine 30€... Und als Lautsprecher nimmst Du wirkungsgradstarke Breitbänder - damit könnt ihr dann auch mit einem kleinen 7Ah Akku viele Stunden hören. Grundsätzlich solltest Du aber keine Basswunder erwarten... |
Noopy
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 20:22 | |||||||
Wenn der Verstärker keinen Ausschalter hat verbraucht er auch ein bischen Strom wenn er nichts verstärken muss, da brauchst du also noch einen Schalter. ...oder du kaufst gleich einen mit Ein/Aus-Schalter, was dir lieber ist. Wenn der Verstärker nur Anschluss für einen 12V-Stecker hat dann musst du dir so einen Stecker besorgen (gibt´s so ziemlich in jeder Form beim Reichelt) und den dann (richtig gepolt) mit dem Bleiakku verbinden oder du schraubst den Verstärker auf und lötest drinnen gleich Kabel dran... |
Noopy
#12 erstellt: 23. Apr 2009, 20:26 | |||||||
Jo, n´digitaler Verstärker is natürlich schon was hübscheres, musst halt dann auch wieder etwas mehr basteln... Hohen Wirkungsgrad bei den Lautsprechern hab ich ja auch schon gesagt! Und dass die Wattangaben unrealistisch sind auch! |
Doppelherz
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 20:40 | |||||||
Ich bin verwirrt ^^ Ratet mir doch mal zu was bestimmten und basteln mit solchen Platinen stelle ich mir momentan unmöglich vor. Ich bleibe jetzt bei diesem einen Verstärker da, den roten. Welche Lautsprecher? Sind diese okay? :Blaupunkt GTx 462 Und wie setze ich da einen on/off Schalter dazwischen? Oder ist es doch einfacher, den weißen da zu nehmen und dort einfach ein Umwandler anzustecken? |
Marsupilami72
#14 erstellt: 23. Apr 2009, 20:45 | |||||||
Ehrlich gesagt wärst Du mit einem neuen Ghettoblaster wahrscheinlich besser beraten... |
Noopy
#15 erstellt: 23. Apr 2009, 20:46 | |||||||
Hab ich mir schon gedacht, dass du mit dem digitalen Verstärker etwas überfordert bist... Zu den Lautsprechern: Den allertollsten Wirkungsgrad haben se nicht gerade... Ich hab aber gerade auch keine Zeit nach Lautsprechern zu suchen und so ganz nebenbei gibt´s hier Leute die davon mehr Ahnung haben und dir sicher was tolles empfehlen können. Wie du den on/off-Schalter dazwischen baust? Einfach entweder plus- oder minus-Leitung auftrennen und dazwischen den Schalter rein. Btw: du solltest gleich nach der Batterie auch ne kleine Sicherung einbauen, Bleiakkus sind recht unangenehm wenn kurzgeschlossen... Was für einen Umwandler willst du da anstecken bei dem weißen? Du bräuchtest nur einen Stecker der passt wenn ich dich richtig verstanden hab? Du willst ja das Teil an einem 12V-Akku betreiben... ? |
Noopy
#16 erstellt: 23. Apr 2009, 20:47 | |||||||
Fürcht ich auch langsam... |
Doppelherz
#17 erstellt: 23. Apr 2009, 20:51 | |||||||
ja das weiße will ich an einem 12v akku betreiben. was brauche ich denn dann da genau? Und nen neuer Ghettoblaster besser als was selbst zusammen gewürfeltes? Herje, heißt das, diese Technik da ist genauso wie ein kleiner Ghettoblaster? Ipod Station Wie wäre diese da? Problem nur, dass ich die nicht mitnehmen kann ^^ [Beitrag von Doppelherz am 23. Apr 2009, 20:55 bearbeitet] |
Marsupilami72
#18 erstellt: 23. Apr 2009, 20:58 | |||||||
Nix für ungut - aber wenn Du das schon fragen musst ist die Gefahr gross, dass Du trotz Anleitung einen Kurzschluss baust...
Richtig - was hast Du denn gedacht? |
Doppelherz
#19 erstellt: 23. Apr 2009, 21:03 | |||||||
ach so nen Kurzschluss krieg ich wohl eher nicht hin, ich brauche nur das Zubehör und zusammen bauen schaff ich schon. Immerhin hab ich mein Soundsystem im Auto auch hinbekommen. Die bestehen auch aus zwei Lautsprechern, nem Subwoofer, nem Autoradio und dem Verstärker und seit Jahren läuft alles ^^ Und was ich gedacht habe wegen der Leistung, dass es etwas billiger und lauter wird. sowas ist mir zu teuer: http://cgi.ebay.de/a...L0904071210003r22439 [Beitrag von Doppelherz am 23. Apr 2009, 21:06 bearbeitet] |
Marsupilami72
#20 erstellt: 23. Apr 2009, 21:07 | |||||||
Leistung hat aber nun mal nur begrenzt etwas mit der Lautstärke zu tun...und je billiger die Komponenten, desto erlogener die Leistungsangaben. Ich hoffe, Du hast in Deinem Auto nicht auch so einen Billigkram verbaut |
Doppelherz
#21 erstellt: 23. Apr 2009, 21:17 | |||||||
Nee, in meinem Auto sind Markennamen ^^ Da brauche ich auch keine Sorge zu haben, dass sie geklaut werden. Auf men Festival sieht das schon anders aus und da will ich nun keine 500 Euro liegen haben ^^ Ich hab gedacht mit 70 euro oder gibts nen rundumpaket dass mehr bringt als Ghettoblaster wie diese: http://cgi.ebay.de/G...12|39%3A1|240%3A1307 |
Marsupilami72
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 21:30 | |||||||
Hehe...das Ding haben meine Eltern fürs Tanztraining - damit beschallen die einen kleinen Saal (naja, zumindest ansatzweise ;)). Zu Anfang klang der wie Dose - dann habe ich ihn auseinandergeschraubt, die Gehäusekanten abgedichtet (mit Tesafilm - hat sonst rausgepfiffen wie Sau :D) und die Gehäuse und vor allen Dingen die "Bassreflexrohre" mit Dämmwolle vollgestopft. Jetzt geht´s einigermassen...schön ist zwar anders, aber für den Preis ist nicht mehr zu erwarten. |
HiFi-Forum
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 21:45 | |||||||
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst. |
Marsupilami72
#24 erstellt: 23. Apr 2009, 21:47 | |||||||
Weil Tesafilm und Dämmwolle Geld kosten |
Doppelherz
#25 erstellt: 23. Apr 2009, 22:12 | |||||||
okay ^^ und wenn ich jetzt mal anders heran gehe, was würde mir ein billiger Stromerzeuger bringen? Und wie groß kann die Anlage mit sowas werden? http://cgi.ebay.de/P...12|39%3A1|240%3A1318 |
Amperlite
#26 erstellt: 23. Apr 2009, 22:16 | |||||||
Da bin ich ganz anderer Meinung! IMHO ist das der letzte Schrott. Den Zwanni investiert man besser in eine gebrauchte Endstufe eines Markenherstellers (Blaupunkt, Mac Audio, etc...).
Ich würde die Dinger auf maximal 18 Watt schätzen. Wer bei so einem Projekt sowieso ein altes Autoradio einsetzt, kann sich die Ausgabe sparen - das Radio bringt dieselbe Leistung. Warum? Dein Rechnung ist falsch:
Der Wirkungsgrad beträgt eher 50%. Die Kisten sind so winzig, da kann praktisch kein Trafo drin sein, der die Spannung hochsetzt. Wir müssen also von 13 Volt Betriebsspannung ausgehen und an 4 Ohm kann da nunmal nicht mehr als ca. 18 Watt rauskommen (P=U²/R, 50% Wirkungsgrad). [Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2009, 22:24 bearbeitet] |
lebowski
#27 erstellt: 23. Apr 2009, 22:57 | |||||||
Wäre ich sehr vorsichtig! Das Teil scheint mir ein wenig zu klein zu sein! 650 angebliche Watt Dauerleistung! Es ist dabei zu beachten, dass diese Art von Generatoren keinen sauberen Strom liefern! Sie sind generell nicht für elektronische Geräte geeignet, sehr wohl aber für Geräte wie z.B. Gartengeräte usw.! Wenn schon ein Generator dann nehme lieber einen mit 2000-Watt-Dauerleistung. An den schließt Du dann einfach als permanenten Stromnehmer nen 500-Watt-Baustrahler ab. Der fängt dann im besten Fall die Stromschwankungen auf; denn ne Anlage benötigt immer unterschiedliche Stromleistungen! Schließe allerdings nicht aus, dass auch das von Dir genannte Teil ne Anlage betreiben kann; wobei die Bezeichnung Anlage dann wohl eher geschmeichelt ist. Vor zwei Jahren hatten allerdings unsere Nachbarn bei Rock am Ring ne geile Idee: Die haben einen 650-Watt-Erzeuger mit der Autobatterie verbunden (über Batterie-Ladegerät) und die Batterie gleichzeitig zum Betreiben einer aus Car-Hifi-Teilen bestehenden Anlage benutzt! Der Erzeuger hat also quasi als "Lichtmaschine" für den dauernden Nachschub an Strom gesorgt! Habe mir das Konstrukt zwar nur hackevoll und aus sicherer Entfernung angeschaut, aber die Anlage lief 5 Tage problemlos! |
Doppelherz
#28 erstellt: 23. Apr 2009, 23:41 | |||||||
Das ist ja ne echt geniale Idee, leider kann ich das dann für dieses jahr nicht mehr schaffen, aber dann wären die Möglichkeiten auf mehr Leistung da. Was würdet ihr dann nehmen um den Platz zu beschallen? |
Schnuffel
#29 erstellt: 24. Apr 2009, 00:00 | |||||||
Also, wenn's nur darum geht, die Nachbarzelte wegzublasen, vergesst den ganzen 1000W PIMPO Car-Amp + Akku - Quatsch, sondern stellt so was hier hin. Würde ich mir zwar selber nie auf die Gartenterrasse stellen, aber ich habe echt gestaunt. So ein ähnliches Teil hatte ich letztes Jahr für die Firma als Mikro-Verstärker für gelegentliche Ansprachen des Chefs gekauft und dann zur Beschallung eines Firmenfestes genutzt. Die Dinger gehen echt richtig laut und der Akku war auch bei mehreren Stunden Volldampf nicht platt zu bekommen. Gruß Schnuffel |
Doppelherz
#30 erstellt: 24. Apr 2009, 10:30 | |||||||
Ja das klingt doch schon eher nach meinen Vorstellungen, leider fehlt da die Angabe, wie lange sowas aushält, aber wenn man die Kiste 10 Stunden laden muss, wird das ja wohl ein paar Stunden auf dem Acker aushalten können ^^ Und finanziell muss ich etwas mehr sparen ^^ |
Marsupilami72
#31 erstellt: 24. Apr 2009, 12:28 | |||||||
Also klanglich kriegst Du für das Geld sicher besseres - skytec ist auch eine berüchtige Schrottmarke. Und beim Festival würde es mir in erster Linie darauf ankommen, dass es im eigenen Zelt vernünftig klingt - und nicht darauf, möglichst viel Krach zu erzeugen. |
Noopy
#32 erstellt: 24. Apr 2009, 15:13 | |||||||
Joa meine Rechnung war sicherlich etwas zu gutmütig aber dass das Teil einen Trafo braucht um über 18W zu kommen is nich korrekt: einige von den kleinen TDAs haben intern doch so ne Art Ladungspumpe um über 18W zu kommen mit den 12V, daher ja auch immer die großen Cs außen. |
Marsupilami72
#33 erstellt: 24. Apr 2009, 15:52 | |||||||
Die großen Cs sind zur Spannungsglättung... Über 18W kommst Du bei einer Versorgungsspannung über 12V oder einer Lastimpedanz unter 4 Ohm - steht auch so in den Datenblättern. Die Geschichte mit der internen Spannungserhöhung ist extrem selten und kann praktisch vernachlässigt werden. |
Noopy
#34 erstellt: 24. Apr 2009, 15:56 | |||||||
Ich weis was Spannungsglättungs-Cs sind... Der TDA1562Q z.B. bringt an 12V 70W hat zwei "lift electrolytic capacitor" und generiert damit seine Verstärkerspannung... |
Schmiddi1988
#35 erstellt: 28. Apr 2009, 14:14 | |||||||
Hey! Bin zwar neu hier aber hab mir auch so eine Jukebox gebaut... auch aus dem Selben Grund. Da ich dieses Jahr zum Wacken fahre habe ich mir Frühzeitig überlegt auch so eine mobile Jukebox zu bauen. Da ich aber in sachen elektronik nicht besonders viel Drauf habe, habe ich mir einfach einen kleinen Verstärker (Diesen) bestellt. Dazu hatte ich noch zwei 4 Ohm Boxen zuhause.... Wattzahl weiss ich nicht genau da ich dazu keine angaben an der Box gefunden habe.... Dann hab ich bei nem Freund, dessen Vater eine Schreinerei hat. ne kiste dazu gebaut. Bei Ebay nen 12V Akku ersteigert (mit 40 AH - ich weiss, ein bisschen übertrieben aber ich hatte vorher nen anderen verstärker geplant der aber aus altersgründen kaputtgegangen ist - außerdem hat mich der Akku bei ebay nur 17 € gekostet und läuft einwandfrei) Dann hab ich noch alles zusammengeschustert und fertig ist sie! P.S.: Bilder von der Box packe ich noch im laufe des Tages hier rein! |
Doppelherz
#36 erstellt: 28. Apr 2009, 15:07 | |||||||
Hammer! Also so ungefähr wie ich mir das vorgestellt habe mit nem kleinen Verstärker und bringt das was? Immerhin ist Wacken ja auch nicht gerade der leiseste Kurort ^^ Ich habe mir überlegt einfach das Autoradio zu lassen und die mit einer Autobatterie zu verbinden und dann da alte Standboxen Lautsprecher mit anzuschließen. Ich skezziere das dann auch mal gleich und würde gerne wissen, was ich beachten sollte ^^ |
Schmiddi1988
#37 erstellt: 28. Apr 2009, 15:22 | |||||||
jopp... is ganz gut laut... bass is natürlich nicht der Beste aber besser werd ichs nicht hinkriegen.... also wenn du nen verstärker einbaust ist das Radio vollkommen überflüssig... packst einfach an den Verstärker ein Cinch-Kabel und packst das an nen MP3-Player oder ähnliches...Des weiteren solltest du beachten das du bei verstärker und Boxen aufpassen musst welche Impedanz jedes gerät hat! Sollte auf jedenfall beides die gleiche Impedanz haben... was auch noch wichtig ist, dass du zwischen Akku und Verstärker nen Schalter einbaust. denn sonnst zieht die Anlage dauerhaft strom.... verbunden habe ich die Kabel zum größten teil mit Lyster-Klemmen (Hoffe man schreibt das so) da ich nicht der Profi im löten bin....klappt aber alles wunderbar.... Aber is auf jeden fall gut laut das Teil! Wie gesagt nachher folgen Bilder! |
Noopy
#38 erstellt: 28. Apr 2009, 15:38 | |||||||
Lüsterklemmen schreibt man mit "ü" aber egal... Wegen Radio vs. Verstärker: bei solchen Anlagen und Verstärkergrößen würd ich sagen nehmen was grad rumliegt bzw. praktisch ist, beides macht keinen Sinn. Hat man grad nen Autoradio rumliegen und will sich evtl. einen extra Player sparen, dann den Autoradio nehmen, will man sowieso extern mal dies mal das anstecken und hat auch keinen Radio zur Hand => Miniverstärker... |
Doppelherz
#39 erstellt: 28. Apr 2009, 15:50 | |||||||
Wegen dem Autoradio, das ist ein Blaupunkt Trier RCR 126 und ich habe keine Bauanleitung, da es früher in unserem Saxo eingebaut war. Nun habe ich das Ding hier rumfliegen und weiß nicht, welche Kabel wo rein müssen. @ Schmiddi1988 : Kannste ein Video von deiner Kiste dazu hochladen? Hier habe ich mal das Autoradio und eine offene Bauanleitung skezziert ^^ http://xplus.kilu.de/Forum/Autoradio/bauanleitung.jpg http://xplus.kilu.de/Forum/Autoradio/5.jpg http://xplus.kilu.de/Forum/Autoradio/7.jpg |
Noopy
#40 erstellt: 28. Apr 2009, 16:01 | |||||||
Das schaut nach 08/15-DIN-Stecker aus, der erstbeste Link dazu: ...hier... Kommst damit zurecht? Dauerplus und "Schaltplus" auf Plus (mit Schalter halt) und Masse auf Minus. Wenn du willst auch etwas intelligenter: Dauerplus direkt auf Plus und nur "Schaltplus" über den Schalter, damit bleiben deine Klangeinstellungen und Sender gespeichert... Lautsprecher sind wohl selbsterklärend... |
Doppelherz
#41 erstellt: 28. Apr 2009, 16:32 | |||||||
Ja damit komme ich zurecht. Ich setze also einfach ein Kabel bei den nummerierten Eingängen bei 4,7 und 8, wobei ich 4 und 7 mit einem Schalter von der Batterie trenne. Das krieg ich hin [Beitrag von Doppelherz am 28. Apr 2009, 16:45 bearbeitet] |
Noopy
#42 erstellt: 28. Apr 2009, 16:40 | |||||||
Wunderbar! Korrekt! Wie gesagt: den Schalter nur in die 7er-Leitung und er behält auch die eingespeicherten Daten... ...dafür zieht er ein kleines bischen Strom... Edit: ...und falls ich´s nicht schon erwähnt hatte: Sicherung gleich nach der Plusklemme des Akkus nicht vergessen... [Beitrag von Noopy am 28. Apr 2009, 16:43 bearbeitet] |
Doppelherz
#43 erstellt: 28. Apr 2009, 16:44 | |||||||
also brauche ich eine extra sicherung im Kabel? Und wieviel A soll die haben? Wozu gibt es überhaupt diese unterschiedlichen zahlen? Edit: Aber im gegensatz zu dem Foto habe ich nur eine Sicherung mit einer 5 gefunden. Kann ich die auch benutzen oder brauch ich ne Sicherung mit dem Aufdruck 10 ? [Beitrag von Doppelherz am 28. Apr 2009, 16:45 bearbeitet] |
Noopy
#44 erstellt: 28. Apr 2009, 16:53 | |||||||
Wenn man´s ordentlich macht gehört sich möglichst direkt nach der Batterie eine Sicherung. Warum? Weil irgendwo zwischen Batterie und Radio ein Kurzschluss entstehen könnte (am Schalter von mir aus oder durch ein durchgescheuertes Kabel). Und bei Bleiakkus läuft da schnell sehr viel Strom, d.h. die Box könnte Abfackeln oder die Batterie "platzen" was natürlich beides recht unangenehm ist. Offiziell muss die Sicherung so ausgelegt sein, dass sie vor dem Kabel bzw. dem angeschlossenen Gerät durchbrennt. Die genauen Werte hab ich jetzt nicht im Kopf aber mit den 08/15-Kabeln kannst du schon eine 10A-Sicherung nehmen. Kleiner ist von der Sicherheit her auch in Ordnung aber es kann halt passieren, dass die mal durchbrennt wenn du voll aufdrehst. Ich hätte jetzt aber mit einer 5A-Sicherung auch kein Problem, könnte gut funktionieren... Achja und warum die unterschiedlichen Zahlen? Bei der Stromstärke brennen die Teile durch und nachdem es unterschiedliche Verbraucher und unterschiedliche Versorgungsleitungen gibt braucht man auch verschiedene Sicherungen. Alles klar soweit? Also Sicherung mit einbauen! [Beitrag von Noopy am 28. Apr 2009, 16:55 bearbeitet] |
Doppelherz
#45 erstellt: 28. Apr 2009, 17:17 | |||||||
und wo gibt es die dann günstig mit billigen Kabeln? ^^ |
Schmiddi1988
#46 erstellt: 28. Apr 2009, 17:32 | |||||||
So hier wie versprochen meine Photos! Das is die Box wenn sie zu ist! ...und so sieht sie aus wenn sie offen ist. Video Hier noch dazu ein video. (Musik nicht sehr stark aufgedreht da sonst die Tonqualität des videos bzw der Kamera zu schlecht ist) was haltet ihr davon?? |
Noopy
#47 erstellt: 28. Apr 2009, 17:58 | |||||||
@Doppelherz: Conrad oder Reichelt, Reichelt is billiger... Achja und einen Denkfehler hatte ich noch drin: wenn du nur einen Radio nimmst dann baust du entweder garnkeinen Schalter ein und schaltest nur den Radio aus oder du schaltest beide Kabel ("Schaltplus" und Stromversorgung), alles andere macht keinen Sinn... @Schmiddi1988: Hehe, mit dem Bleiklotz läuft das Ding sicher gut lang... |
Doppelherz
#48 erstellt: 28. Apr 2009, 18:12 | |||||||
@ Noopy Also ich will eigentlich auch kein Radio einbauen, also muss das Radio auch keinen Strom fressen. Also muss ich einen Schalter einbauen, so wie ich das verstanden habe, oder? Und mit dem Schalter setze ich Schaltplus und Stromversorgung in Zaun, nech? Würde ich aber wollen, dass der Radioprogs und Soundeinstellungen speichert, müsste ich keinen Schalter einbauen, ja? @ Schmiddi1988 Die Kiste sieht doch schonmal gut aus, nur ist die bestimmt auch seitenlastig schwer, ode? Und danke für das Video. Wobei, hast du nicht erwähnt, dass du zum Wacken wolltest? Ich könnt schwören, aus deiner Kiste kommt HipHop ^^ [Beitrag von Doppelherz am 28. Apr 2009, 18:16 bearbeitet] |
Noopy
#49 erstellt: 28. Apr 2009, 19:03 | |||||||
Ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei: Jedes mal wenn ich Radio geschrieben hab hab ich s´Autoradio gemeint... Nochmal: Mit Schalter zwischen Plus von der Batterie und Schaltplus und Stromversorgung schaltest du ganz aus. Soll der Blaupunkt Programme und Einstellungen speichern dann brauchst du garkeinen Schalter und schaltest den Radio einfach am Radio aus, dann zieht er halt auch etwas Strom. Jetzt klarer? |
Doppelherz
#50 erstellt: 28. Apr 2009, 20:42 | |||||||
Jupp, aber ich meinte auch, dass der Blaupunkt keine Radiofunktion kriegen soll ^^ Also Autoradio von Blaupunkt einfach da die beiden Drähte mit nem Kippschalter und aus die Maus ^^ Danke |
Noopy
#51 erstellt: 28. Apr 2009, 21:26 | |||||||
OK, dann sind wir uns ja einig, so sollte es laufen... |
Musikanlage für Festivals penny019 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 3 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Anlage selberbauen LarsW336 am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 7 Beiträge |
mobile Musikbox selberbauen flo_270990 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Mobile Musikanlage in Holzkiste Haferjam am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 7 Beiträge |
Box selberbauen: Korrektur/Überprüfung Freshmint am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 12 Beiträge |
Projekt Autoanlagenumbau für Festivals Michael1985 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Kleine Solaranlage für Festivals B-MoN am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
