Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 16:42
ich habe mir einen Ghettoblaster selber gebaut.
Dazu habe ich vier BG 17 8 OHM in ein Gehäuse mit ca 21 Liter verbaut.
Als Endstufe dient eine Raveland XCA 1000 mit einem Hochpass bei ca 120 HZ.
Als Stromversorgung benutze ich ein Blei-Gelakku mit 12V, 24 AH.
Der ganzen Kiste fehlt jetzt natürlich noch ein weig an Bass.
1.
Hatten mir zuerst gedanken darüber gemacht einen Subwoofer aus dem Carhifi Bereich zu kaufen und eine Car-Hifi Endstufe dran zu schrauben. Das sollte dann ein Bandpass Gehäuse sein, damit das Chassie gleich gut geschützt währe.
2. Alternative
Aus dem PA Bereich den kleinen LD Systems Sub 88 kaufen und dort eine Car-Hifi Endstufe dranschrauben.
Was haltet ihr von den beiden Ideen??
Geggo
Harrycane
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 17:15
trenne die BG17 doch einfach mal ein bisschen tiefer (so bei 60hz). Das kostet dann zwar Lautstärke, aber sollte auch ordentlich Bass machen.
Ein Subwoofer verbraucht nur unnötig Strom und Platz und ne zweite Endstufe brauchst du dann ja auch noch.
Geggo
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 21:19
Hi, genau das habe ich jetzt gemacht habe die Endstufe auf "Full" gestellt und siehe da da kommt doch etwas Bass raus. Die tiefste Trennng die ich machen kann ist bei 80 HZ.
Wenn ich das Teil mit auf den Sportplatz nehme dann trenne ich aber trotzdem lieber bei ca 120-150 Hz. Ich habe sonst Angst das ich mir die Lautsprecher durchhaue.
Geggo
Ghettoblaster zu wenig Bass
thetommes am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  15 Beiträge
Ghettoblaster mit Bass Power bauen
Reggae am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  64 Beiträge
ghettoblaster selberbauen
LE0 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Selbstgebauter Tragbarer Lautsprecher! Batteriebetrieben!
Jokscjo am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  13 Beiträge
radiorecorder/ghettoblaster umbauen?
RadiOrecorder am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  16 Beiträge
Ghettoblaster Eigenbau !
gtawelt am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  25 Beiträge
Selfmade-Ghettoblaster
Gammalf am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Der.Eine. am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Mini Ghettoblaster
Quangish am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  180 Beiträge
Ghettoblaster selbstbau
mavebox am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.112
