HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kuriose Selbstbauten | |
Kuriose Selbstbauten+A -A |
-Fabio-
14:03
erstellt: 03. Jul 2009, |
Hallo, ich bin auf eine interessante Idee gekommen: Ich schließe einfach mal einen Elektromotor an meinen Verstärker an (keine Sorge hab Widerstand nachgemessen ;)) und es kamen tatsächlich Töne raus, allerdings sehr leise. Dann habe ich mir gedacht ich befestige den einfach auf eine Holzplatte, was auch gut geholfen hat. Das habe ich aber schnell wieder aufgegeben, weil es immernoch zu leise war. Später kam ein Freund mit einem alten Radiowecker zu mir, er defekt war. Habe dort den Lautsprecher ausgebaut und an einen alten Grammophontricher befestigt. Jetzt habe ich ein kleines Hoch- Mitteltonhorn mit 0,8 Watt und 8Ohm ![]() ![]() ![]() Sieht noch sehr seltsam aus, weil ich den Treiber mit Klebeband befstigen musste. Ich bin mal gespannt was ihr so für Ideen hattet ![]() [Beitrag von -Fabio- am 03. Jul 2009, 14:04 bearbeitet] |
Aysterhay
06:42
erstellt: 08. Jul 2009, |
sieht ja gut aus ![]() ich hab mal ein Lautsprecher aus einer alten Festplatte gebaut. Der Motor des Lesekopfes besteht im Prinzip auch nur aus einer Spule zwischen zwei Magneten, genauso wie beim echten Lautsprecher. Verstärker an die Spule gehängt, dann ein Stäbchen an den Lesekopf gepappt das die Schwingungen an einen Pappbecher als Membran überträgt und schwups hat man einen Lautsprecher! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist aber auch nur sehr leise, ich denke mal wegen dem akustischen Kurzschluss, aber man kann schon erkennen das es Musik ist was da rauskommt ![]() Die Qualität ist eigentlich überraschend gut ![]() |
-Fabio-
20:55
erstellt: 15. Jul 2009, |
Sieht sehr interessant aus;) Hatte auch mal vor so etwas zu bauen, hab aber keine Festplatte. Bau doch um die Festplatte noch ein Gehäuse, so dass der Schall nur durch das stück Pappe nach außen kommt. |
Aysterhay
21:30
hab ich schon probiert, bringt aber nichts ![]() Der akustische kurzschluss ist ja auch der Luftmassenaustausch zwischen vor-dem-Pappbecher und hinter-dem-Pappbecher. Und der Schall der von dem Lesekopf aussgeht ist vernachlässigbar. Ich könnte mal alte Chassis durchschauen die hier noch rumliegen und von einem von denen die Sicke abbbauen und an den Pappbecher pappen. Obwohl dann könnte ich auch schon eigentlich gleich die ganze membran nehmen und dann könnte ich auch schon gleich das ganze Chassis nehmen ![]() |
-Fabio-
19:35
erstellt: 17. Jul 2009, |
Achso. Könnte man die Festplatte nicht einfach als Hochtöner nehmen? Diese Elektromotoren sind ja sehr hoch belastbar ![]() Ich habe es schon getestet. Mit meinem Verstärker habe ich einen mit etwa 50-60 Watt befeuert (schätzugweise) Und er hat es ohne Probleme durchgehalten. Erst bei noch höherer Belastung ist er abgebrannt ![]() |
Aysterhay
19:48
könnte man schon, aber bei meiner Konstruktion ist der Hochton auch etwa gleich leise wie der Mitteltiefton, es ist insgesamt einfach extrem leise. meins hab ich bis jetzt nur bis ca. 30W laufen lassen. Mehr hab ich mich nicht getraut ![]() ist auch schon ziemlich heiß geworden ![]() Was aber auch ein ziemlich kurioser Selbstbau-Hochtöner wäre ist ein ![]() dabei wird der Sound von einem stehendem Lichbogen erzeugt, der stärker oder weniger stark wird. Dabei wird die Luft in der jeweiligen Frequemz stärker oder weniger stark erhitzt, was zu Schallwellen führt. So hab ich das jedenfalls verstanden. achja das Ding kann definitiv Lebensgefährlich sein. Ich denke ich werde mir trotzdem irgendwann eins bauen ![]() |
-Fabio-
14:07
erstellt: 18. Jul 2009, |
Das find ich sehr interessant ![]() Sieht ja nicht allzu schwer aus. Ich werde mich glaub ich auch mal daran trauen. Gegen Stromschläge bin ich ja immerhin schon etwas abgehärtet. ![]() |
Aysterhay
14:08
erstellt: 19. Jul 2009, |
gegen 230V Stromschläge wahrscheinlich, aber best. nicht gegen 30000V(!) Stromschläge, oder was so eine Hochspannungskaskade auswirft ![]() ![]() ![]() aber: Es soll da ja ein sog. Skin-Effekt existieren. Dabei soll der Strom über die äußeren Hautschichten abgeleitet werden und somit dem Mensch fast gar nicht geschadet werden. Aber ich kenne niemanden der das freiwillig ausprobieren will ![]() |
-Fabio-
14:31
Das war auch mehr als Schwerz gemeint ![]() Mein Philips Radio hat mir schon einen schönen Stromschlag gegeben. Ich hab gelesen, dass Plasma-Lautsprecher mit 1,3 mio Volt laufen. Bin mir aber nicht ganz sicher. ![]() |
amamcs
18:59
Hey, Der Skin-Effekt wirkt wirklich. Das hat Herr Tesla auch zuhauf bei Tieren und bei sich selber vorgeführt, um sich gegen Edisons Idee eines Gleichspannungnetzes wettern zu können. Ratet mal wer gewonnen hat. ![]() Das Problem ist nur, dass gerade die 50Hz an unsrem Stromnetz das Tötliche ist, weil es quasi genau die Resonanzfrequenz unserer Muskeln sind. Daher sind die hohen Frequenzen auch nicht so schädlich für den Körper, da der Muskel zu langsam ist, um darauf wirklich zu reagieren. |
Aysterhay
20:08
ah... danke, jetzt hab ich wieder was gelernt ![]() Wirkt der Skin-Effekt jetzt abhängig von der Frequenz oder von der Spannung? |
amamcs
20:22
Abhängig von der Frequenz. Um den aber Sichbar zu machen, braucht man eine hohe Spannung. Gucke mal einfach ein paar Youtube Videos unter dem Titel: Tesla Coil. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Aber um die Blitze bei hoher Spannung wirklich über seiner Haut zu sehen, da braucht man schon einige Gigaherz. |
wiesonich
21:15
Nabend, der Festplattenlautsprecher gehört meiner Meinung nach in eine Kunstgalerie, und zwar ganz nach vorn. Absolut Preisverdächtig. Ein sehr gelungenes Beispiel für einen Kunstgegenstand, der mehr ist als die Summe seiner Teile. Einfach genial. Schlummert da ein Künstler in den hiesigen Reihen? Hut ab. |
Noopy
23:36
Tja und wenn die Frequenz etwas zu niedrig ist dringt der Strom etwas tiefer in den Körper ein und verbruzelt die Nervenbahnen, ein paar Tage später stirbt man an Nierenversagen durch die Überschwemmung mit "Nervenabbauprodukten"... ![]() Achja und Fingerhut oder so gegen die Verbrennungen durch die Entladungen nicht vergessen... |
-Fabio-
18:11
erstellt: 20. Jul 2009, |
Schön das jetzt doch mehr Leute den Thread gefunden haben ![]() Aber hat den niemand mehr irgendetwas tolles oder interessantes oder besonderes gebaut? Darum gehts hier ja eigentlich ![]() |
Hansinator
11:46
erstellt: 21. Jul 2009, |
-Fabio-
23:45
erstellt: 12. Feb 2010, |
Leider ruht dieses Thema schon eine Weile und ich habe ganz vergessen mich darum zu kümmern, deshalb stelle ich einfach mal meine Sachen vor: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leider musste ich einige Sachen mit den Handy aufnehmen und ein Video mit meiner Trommel habe ich noch nicht hochgeladen. |
Lautsprecher zu leise popopoi am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Bollerwagen mit Elektromotor antreiben Elektrobollerwagen am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Mal wieder eine Mobile Musikbox :) Paddy1292 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 10 Beiträge |
Welchen Widerstand benötige ich für meine Lautsprecher? Schildkroete38 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Kinter MA-700 + Visation BG 20 extrem leise Neon2266 am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 15 Beiträge |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Visatron BG20 DIY zu leise o2311 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Mobilen 1-Weg Lautsprecher selber bauen Nanofloo am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 98 Beiträge |
Mobile Boxen - Bin komplett unerfahren! +HILFE+ Timfritz69 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
brauche Hilfe und Ratschläge für den Bau eines Ghettoblasters NGPD am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.584
